HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LG RH188H + über Scart nur Ton aber kein Bild vom ... | |
LG RH188H + über Scart nur Ton aber kein Bild vom Receiver+A -A |
hboehrer
07:22
erstellt: 30. Aug 2006, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Meinen HDD/DVD-Recorder (LG RH188H) habe ich via Scart (AV1) am Plasma-TV angeschlossen. Einen Humax SAT-Receiver über ein weiteres Scartkabel auch am Recorder (AV2). Ist nun der Recorder im Standby, habe ich vom SAT-Receiver nur Ton aber kein Bild. Schalte ich den Recorder ein und wähle AV2 als Eingang, ist alles ok. Aufnahme und Wiedergabe ist alles ok, nur stört es mich dass der Recorder zum Fernsehen immer eingeschaltet sein muss - woran kann das liegen? Danke für Infos und Tipps! Gruß Horst |
EiGuscheMa
11:02
hboehrer
11:08
Hallo, nein der ist deaktiviert. Ein Kollege von mir meinte, dass das Ausgangssignal des Humax SAT-Receiver auf RGB umgestellt werden müsste da der RH188 auf FBAS steht und dadurch das Bild nicht "durchgeschliffen" wird. Oder aber ein anderes Scartkabel testen? Hast du noch eine Idee? Horst |
Jörg-Peter
11:10
Es könnte eventuell an einer falschen Bildschirmauflösung liegen, überprüf das doch mal. |
hboehrer
11:22
Das glaube ich nicht, da der SAT-Receiver ohne dem Recorder über Scart funktioniert und der Recorder wenn er eingeschaltet ist ja auch. Der Plasma erkennt automatisch die Auflösung und das Signal. ??? |
Jörg-Peter
11:32
Oh sorry, ich habe nicht genau genug gelesen. Das ist doch würde ich als normal ansehen, das kann man bestimmt nichts gegen machen. |
hboehrer
11:38
Normal wäre doch wenn der Recorder das Signal vom SAT-Receiver "durchschleift" und das auch im Standby Betrieb. Ich kenne gar kein Gerät das ein Videosignal am Scartanschluss nicht weitergibt. So muss ich ja immer den Recorder mit einschalten! Gut ich versuche heute erst mal die Einstellung am SAT-Receiver auf RGB zu ändern und teste auch mal das andere Scartkabel - mal sehen... |
saturation
22:02
Nicht alle Videorekorder im Stand By mode schleifen die Signale von SCART zu SCART richtig durch.! Da du ja ein Bild hast, wenn du den Recorder einschaltest und im Stand By mode nicht, ist ja der Beweis. Am besten du schließt den SAT Receiver an einem 2. Scart Eingang direkt am TV an,sofern vorhanden, und a dessen VCR Ausgang den Recorder an dessen 2. Scart Anschluß. Grüße. |
hboehrer
06:01
erstellt: 31. Aug 2006, |
![]() Am Plasma-TV musste ich im Menü unter "Eingänge/PIP" den Punkt "RGB in" auf "unbenutzt" ändern. Jetzt wird auch bei ausgeschalteten (bzw. Standby Betrieb) des DVD-Recorders das Signal vom SAT-Receiver zum TV durchgeschliffen. Horst |
saturation
10:36
Ja, dann hast du aber leider nur das schlechte CVBS Signal wenn du Fernschaust, RGB ist natürlich viel besser. Würde ich also nur als eine Notlösung bezeichnen. Grüße |
hboehrer
10:48
Dann versuche ich heute mal alle drei Geräte auf RGB einzustellen, zumindest habe ich jetzt einen Ansatz zur Lösung gefunden und weiß wo ich suchen muss. Danke. |
EiGuscheMa
14:03
Bei den LG-Recordern ist es ( zumindest bei meinem 4810 und 177er) so, dass im Standby nur der FBAS (CVBS) durchgeschleift ( oder heisst es durchgeschliffen? ![]() Für RGB, Y/C, HDMI oder YPrPb-Komponentenausgabe muss das Gerät eingeschaltet sein. [Beitrag von EiGuscheMa am 31. Aug 2006, 14:05 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
14:18
Dann müßte er aber dennoch ein Bild haben, nämlich nur FBAS, denn das FBAS Signal dient bei RGB als Sync. Ausser der Sat Reciever schickt über die Leitung wirklich nur die Sync Pulse durch, ohne richtiges Bild, wäre aber selten sowas. |
EiGuscheMa
06:23
erstellt: 01. Sep 2006, |
Das kommt auf den Plasma-Fernseher an, den hboerer hat. Bei manchen kann man nämlich die Eingänge auf "nur FBAS", "RGB Priorität" und "nur RGB" stellen. Wenn "nur RGB" eingestellt ist, kommt tatsächlich kein Bild, wenn lediglich FBAS angeboten wird. |
hboehrer
11:07
Ok, habe alles versucht. Der DVD-Recorder von LG schleift kein RGB Signal durch (lt. Hotline von LG). Gibt es etwas wie eine Verzweigung, sprich aus einer Scartbuchse mach zwei? Diese würde ich dann am Ausgang vom SAT-Receiver anschliessen und von da aus zum Plasma-TV und zum Eingang vom DVD-Recorder??? Gibt es so etwas? Grüße |
11:12
Gibt so einfache Y Adapter für Scart, sind aber nicht unbedingt das beste für die Bildqualität manchmal, muß man probieren.
Hab mir sowas fast schon gedacht. |
hboehrer
11:14
Na dann versuche ich das mal. Recht herzlichen Dank für eure Unterstützung!!! Grüße aus Nürnberg Horst |
LG-RH188H schlechtes Bild über HDMI Schwarzenegger am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
LG RH188H und Kabel Frage mannde am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton KlonObiwan am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Samsung DVD HR757: kein Bild über Scart klinjo3 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild vom DVD Recorder wolle31 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
LG RH188H - Abspielen von DVD`s frosch07 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
Samsung HR773 - kein Ton über Scart -Tuempel- am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
Problem: Panasonic DMR-EH495 - kein Bild, nur Ton dachgeschoss am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild nach Aufnahme von Digital-Receiver Basti8679 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
LG RH4820B Bild & Ton asynchron Llares am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.078
