Thomson 8560 und seine eingestellten Sender
gerzim
#1 erstellt: 31. Aug 2006, 12:03
Hallo Thomson-Freunde,
vier Wochen habe ich meinem 8560 und entdecke fast jeden Tag noch was Neues.
Folgende Frage hatte ich schon mal gestellt, keiner hatte offensichtlich ähnliche Probleme. Nun taucht der Fehler erneut auf:
Der Kabelanschluss wird in der Reihenfolge Kabelreceiver
(tividi-Samsung), DVD-Rec. (Thomson DTH 8560E) und
Video Recorder duchgeschleift zum LCD-TV-Gerät (Samsung).
Alle eingestellten Sender sind auf den anderen Geräten
klar, scharf und sauber.
Nur die Bilder der 38 analogen Sender, die sich im DTH 8560
automatisch eingestellt haben, werden jeweils kurz nach dem
Anwählen, insbesondere beim Aufzeichnen unklar, grobporig,
rauschig, d.h. total unansehnlich. Was mache ich falsch?
Oder hat das Gerät eine Macke?
Wer kann helfen? Hat einer die gleichen Probleme?
Tealc
#2 erstellt: 31. Aug 2006, 22:15
Hi!
Ich weiß zwar nicht welche Anschlüsse und mit welchen Kabeln du deine Geräte durchgeschleift hast.
Bei Dir klingt es:
DVB-C Receiver zu DVD-Recorder zu VCR-Recorder zu LCD-TV.
Wenn das dem so ist, klar das es Bildrauschen gibt, denn der VCR-Recorder dazwischen Stört die Signale. Da die meisten VCR-Recorder kein RGB-Scart ausgeben, jedoch die anderen Geräte.
Es gibt drei varianten:
1.
DVB-C Receiver TV-Scart an DVD-Recorder EXT2-Scart.
DVD-Recorder EXT1-Scart an LCD-TV EXT1-Scart.
DVB-C Receiver VCR-Scart an VCR-Recorder EXT1-Scart.
Bei dieser Variante kann man unter Umständen bei Timerprogrammierung des DVB-C Receivers keine DVD-Recorder Aufnahmen machen.
2.
DVB-C Receiver VCR-Scart an DVD-Recorder EXT2-Scart.
DVB-C Receiver TV-Scart an VCR-Recorder EXT1-Scart.
Bei dieser Variante wird womöglich der VCR-Recorder bei Play-Wiedergabe kein Bild ausgeben.
3.
VCR-Recorder EXT1-Scart an LCD-TV EXT2-Scart (falls vorhanden).
Diese Variante müsste mit allen Geräten Play und Record Funktionieren.
Dein DVB-C Receiver, sowie DVD-Recorder müssen in der Einstellung Videoausgang RGB-Scart haben, ebenso der LCD-TV einen RGB-Scart Eingang. Der VCR-Recorder nutzt nur den FBAS Signal, da er kein RGB hat, deshalb muss dieser separat am LCD-TV zum zweiten Anschluss ran (falls vorhanden). Der Wiederum bei Play automatisch umschaltet, oder bei Record das Signal vom ersten Scart des LCD-TV abnimmt.
gerzim
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 10:48
Hallo Tealc,
danke für Deine schnelle und umfangreiche Info.
Asche auf mein Haupt. Ich habe mich in der Beschreibung meines Problems mit dem DTH 8560E nicht präzise ausgedrückt.
Mit dem Anschlusskabel meinte ich das 75 Ohm (Antennen)Kabel mit der Sendereinspeisung von ISH.
Derzeit geht das Analog-Kabel zunächst in den Eingang des DTH 8560. Vom Ausgang DTH zum Eingang >tividi-Samsung< Kabelreceiver. Vom Ausgang Kabelreceiver zum Eingang Videorecorder. Von dessen Ausgang zum Antennenanschluss meines LCD-TV.
Alle Sender, sowohl digital vom Receiver wie auch die analogen 38 Sender im TV wie im Videorecorder bringen scharfe, brillante und fast kornfreie Bilder. Nur die 38 analogen Sender, die sich der DTH 8560 automatisch eingestellt hat, bringen sehr grobkörnige, fast unscharfe Bilder, sowohl über die HDMI- Einstellung wie auch nach Umschaltung (Kleiner Schalter an der Rückseite des Geräts) über den Scart-Anschluss, aber auch bei Aufzeichnungen.
Ist dieser Fehler bekannt, oder ist der Tuner meines DTH 8560 defekt?
Danke im voraus!
Tealc
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 00:10
Hi!
Ach so rum hast du das ?!
Dann geh ich davon aus, das du nicht nur Kabel-Digital hast was dein DVB-C Empfängt, sondern auch noch Kabel-Analog.
Da ja sonst der DVD-, VCR-Recorder und LCD-TV kein Kabel-Digital Tuner (DVB-C) haben.
Über den 75 Ohm Antennenkabelverbindung ist deine Beschreibung der Bildstörung (unscharfe Bilder) Allgemein bekannt.
In den meisten Fällen haben DVD-Recorder sowie andere Externe Geräte, außer TV-Geräte, leider minderwertige UHF/VHF Modulatoren, die das Durchschleifen zu anderen Geräten schlicht und Einfach nicht richtig Verstärken.
Manchmal kommt es aber auch vor, das am Antennenausgang eines Gerätes zu Hohe Spannung herauskommt, das Störungen verursacht und sogar zu Beschädigungen des Tuners am anderen Gerät führen kann. Aber nur manchmal.
Vielleicht kannst du mir mal kurz schildern warum du nur die 75 Ohm Antennenkabelverbindung gewählt hast?
Ansonsten würde Dir raten eine Scart-Anschluss Lösung zu machen, damit hast du die Beste Bild und Ton Qualität, vor allem Ton. Da nicht alle Geräte im Kabel-Tuner über Stereo Ton verfügen.
gerzim
#5 erstellt: 07. Sep 2006, 16:45
Tealc schrieb:
Hi!
Hallo Tealc,
Ich würde gern die von Dir empfohlene >Scart-Anschluss Lösung< machen, aber ich habe keine Vorstellung, wie der Recorder sich dabei Sender einstellen soll?
Wenn ich Sendungen mitschneide, müssen doch Sender im DTH 8560 gespeichert sein. Wie kommen die dort hinein, wenn nicht über den analogen Kabelanschluss per Antennenkabel?
Wenn ich jetzt etwas Gutes klar und scharf mit dem DTH 8560 aufnehmen will, stelle ich es über den <tividi Samsung- Kabelreceiver<(gelinde ausgedrückt= Sch..-Gerät, aber unumgänglich wegen ARENA)ein und hole es über das Menü (Fernsehen) des Recorders mit AV klar und scharf per HDMI-Anschluss ins Bild und kann es auch so aufzeichnen. Allerdings kann ich während der Aufnahme nichts Anderes über den Kabel-Receiver betrachten.
Ich hoffe, ich falle Dir nicht auf den Wecker mit meinen schmalen technischen Kenntnissen, aber in der Thomson Bedienungsanleitung steht darüber gar nichts.
Tealc
#6 erstellt: 07. Sep 2006, 18:18
Hi!
Nein du fällst mir ganz bestimmt nicht auf dem Wecker.
Allerdings verlangst du von deinem Thomson DVD-Recorder etwas was unmöglich ist, da das Gerät nun mal Schlecht ist.
Wenn du eine Aufnahme machen willst und gleichzeitig etwas anderes schauen willst, benötigt man 2 Tuner. 1. dein DVB-C Receiver und 2. der eingebaute Kabeltuner im Thomson, nur da der Thomson über den Kabeltuner ein schlechteres Bild liefert ist eben der große Pech.
In diesem Fall musst du dann für eines verzichten, entweder nur Aufnehmen oder nur Gucken und zwar vom DVB-C Receiver der das bessere Bild liefert.
Ansonsten brauchst du entweder, ein zweites DVB-C Receiver oder ein anderes besseres DVD-Recorder.
Ach ja über HDMI kannst du nur Hochauflösendes Bild sehen, wenn du ein HDReady TV besitzt, wenn dein DVB-C Receiver über ein HDMI-Anschluss verfügt, wenn dein Kabelbetreiber auch HDTV Ausstrahlt und du auch abbonierst hast. Aufnehmen kann man HDTV sowieso nicht.
gerzim
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 10:57
Hallo Tealc,
Vielen Dank für die erneute Info.
Du verfügst über umfassende Erfahrung. Kannst Du mir einen DVD- Recorder empfehlen, der einen vernünftigen Tuner hat?
Das Wichtigste für mich ist nämlich nicht nur, eine Sendung in bester Qualität aufzunemen, sondern während ich Kabel-Receiver schaue, eine andere Sendung analog aufzunehmen, weil ich ja nur einen Receiver mit der SmartCard habe. Es sei denn, ich bekäme zu einem Freundschaftspreis eine zweite SmartCard und würde einen zweiten Receiver günstig kaufen können.
Das gibt es wohl nicht.
Herzliche Grüße.
Tealc
#8 erstellt: 08. Sep 2006, 13:43
Hi!
Ja da gibst mehrere, vielleicht schreibst du mir noch ein paar wichtige punkte ausser einen guten Tuner, was der DVD-Recorder noch haben sollte in der Ausstattung (Festplattengröße, bestimmte Anschlüsse etc.) und was du max. Ausgeben kannst. Dann werde ich zu deinem Budget ein paar Gute Recorder herauspicken.
gerzim
#9 erstellt: 09. Sep 2006, 10:17
Hallo Teac,
Vielen Dank für das Angebot. Ich komme darauf zurück.
Thomson 8560 E Fragen !
Cyber_Willi am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  5 Beiträge
Anschluss Thomson DTH 8560 ?
happy1975 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  3 Beiträge
Thomson 8560 kein Ton
skarger am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8560
TeddyderBaer am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  11 Beiträge
Fernbedienung Thomson 8560 Universal?
Tante_Pol am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
wma-dateien auf THOMSON 8560
ihc am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8560 E- Löschen von Aufnahmen
Voks am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  14 Beiträge
Thomson DTH 8560 Probleme mit FB und G-Link.
gerzim am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  6 Beiträge
THOMSON DTH 8560 oder LG RH 7900mh Kaufberatung
krewo am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Schwarze Streifen bei 16:9 Filmen von Thomson DTH 8560
nightsurfer am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.758
