HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Anschluss SAT Receiver / DVD Recorder | |
Anschluss SAT Receiver / DVD Recorder+A -A |
paule_33
12:10
erstellt: 15. Sep 2006, |||||
Hallo zusammen, ich habe mich schon einige Zeit durch das Archiv und diverse Beiträge gekämpft, kann mir allerdings noch keinen richtigen Reim auf mein Problem machen. Ich habe mir vor einigen Monaten einen Tevion DRW 1000 zugelegt den ich im Zusammenhang mit meinem Plasma/SAT-Receiver/Videorekorder/Verstärker mit Surround System nutzen wollte. Nach diversen Versuchen das alles adäquat und nutzbar zusammenzukabeln habe ich schlichtweg den Spaß verloren. Seither habe ich den Recorder nur als Player verwendet. Ich denke ich habe ein grundsätzliches Problem dadurch das ich einen SAT-Anschluss habe. Der Tuner des Receivers funktioniert wohl in dieser Konstellation nicht. Was wäre denn in diesem Fall der beste Weg um die Möglichkeit zu haben Programme vom Sat Anschluss aufzunehmen? Ist ein zweiter separater SAT Receiver die Lösung? Ich steige bei den Verbindungen nicht ganz durch... Ich habe einen SAT-Anschluss mit Quad LNB, d.h. ich könnte ggf. noch einen weiteren Anschluss legen. Hier mein derzeitiges Equipment: DVD Player Tevion DRW 1000: Scart in / Scart out Composite Video out Video (CVBS) Eingang / Video (CVBS) Ausgang Composite Video out SVIDEO (Eingang) Antenna L, R, LS, RS, Sub, C Audioausgänge SAT Receiver: TechniSat Digit 4S Scart VCR / Scart TV LNB Eingang Audioausgang digital (optisch) Audioausgang digital (elektrisch) Audioausgänge analog RS232 Schnittstelle Plasma-Monitor: Harsper 42" Scart 1 / Scart 2 RS232C Schnittstelle DVI D-Sub (PC) DVI Sound D-Sub (PC) Component 1,2 Component Sound S-Video AV Output AV Input normale Antenne Videorecorder Ist ein sehr altes Stück, auf jedenfall Scart Anschluss, alles andere muss ich nachsehen. Verstärker Technics, ca. 7 Jahre alt, Surroundfähig, div. Audioeingänge Details habe ich gerade nicht zur Hand Surround System Teufel Concept S, angeschlossen an Technics Verstärker Ich würde gerne problemlos den Recorder programmieren können um aufzuzeichnen. Falls möglich auch gerne separat ein anderes Programm sehen können....meine Ansprüche sind also eigentlich nicht zu groß ![]() Wie bekomme ich den ganzen Kram zusammen gestöpselt...brauche ich einen zweiten SAT Receiver ... ? Ich hoffe Ihr könnt mir verständlich weiterhelfen was der beste Weg ist .... dafür schon mal Danke im Voraus Gruß Paule |
Tealc
12:53
Hi! Ganz gleich was du versucht, es gibt folgende Regel, wer etwas Aufzeichnen will und Gleichzeitig etwas anderes Sehen will benötigt immer einen weiteren Tuner. Das kann bei Kabel-Analog die bereits Eingebauten sein, dann bräuchstest du keine zusätzliche Geräte. Bei Kabel-Digital, DVB-T und SAT, da diese Receiver nur einen Tuner haben dann benötigt mann ein weiteres Gerät (außer Receiver mit Twin-Tuner). Dann machst du folgende Verbindung: SAT-Receiver1 ScartVCR zu ScartIN DVD-Recorder ScartOUT zu Scart1 PlasmaTV und SAT-Receiver2 ScartVCR zu ScartIN VHS-Recorder ScartOUT zu Scart2 PlasmaTV dann noch die Audioverbindungen von beiden Recordern zum Verstärker. |
paule_33
14:10
Hi ! Vielen Dank für die fixe Antwort. Das mit dem zweiten Receiver dachte ich mir schon. Macht das Sinn, mir eine neue Strippe von meiner Schüssel zu legen und einen identischen zweiten SAT Receiver zuzulegen ? Oder sollte ich mir besser einen Receiver mit Twin Tuner zulegen? Brauche ich in diesem Fall auch eine zweite Strippe von der Schüssel oder verarbeitet/splittet der die Signale dann intern? Gibt es auch DVD Recorder mit SAT Tuner ? Vielen Dank für das Licht am Ende des Tunnels ![]() |
Tealc
14:34
Hi!
Nun ist Geschmackssache, wie du es willst.
Auf jedem Fall brauchst du dennoch eine zweite Strippe, egal ob ein zweiten Receiver, oder ein Receiver mit Twin-Tuner, jedoch kosten Twin-Tuner mehr als Einfache, da du ja schon ein hast, kannst du ja günstiger ein zweites dazulegen. SAT-Signale vom LNB kann mann nicht Splitten, da der Receiver je nach Programmwahl entweder ein Horizontales oder ein Vertikales Signal nutzt, es ist zwar möglich gleichzeitig verschiedene Programme ein Hor. und ein Vert. zu gucken, jedoch nicht zwei verschiedene Hor. oder Vert. Programme. Daher gibt es Twin-, Quattro-LNB um für jeden Ausgang Hor. und Vert. Anzubieten.
Ist mir bisher nicht bekannt, außer Media Center, die aber um 1000,- € kosten. |
Anschluss Sat-Receiver an DVD Recorder DerLaar am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder Anschluss android_0x88 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder Corken1967 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder schlumpfineblue am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 6 Beiträge |
DVD Recorder Anschluss-Problem chloroplast am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
(Panasonic-) DVD-Recorder für digitalen Sat-Anschluss BarLoup am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 18 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver <-> DVD Recorder surveyorx am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Receiver Pit0303 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit Sat-Receiver Explorer am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
DVD Recorder an SAT Receiver ejaybass am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.419
