HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Unzufrieden mit Philips HD 3450, weiß jemand eine ... | |
Unzufrieden mit Philips HD 3450, weiß jemand eine Alternative?+A -A |
barracuda1965
23:55
erstellt: 10. Okt 2006, |||||||||||||||||||
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem optimalen DVD-Recorder für mich, vielleicht könnt ihr mir da einige Tipps geben. Ich kenne bislang nur den Philips HD 3450, allerdings stören mich dort einige Dinge, bei denen ich nicht weiß, ob sie bei anderen Geräten dieser Preisklasse vielleicht besser gelöst sind. Konkret waren das in erster Linie folgende Punkte: -unerwünschte Passagen lassen sich nicht herausschneiden, sondern nur "ausblenden" -wenn man alternativ dazu den Track aufteilen möchte, lässt er sich hinterher nicht mehr zusammenfügen, auch nicht beim Brennen -das Aufteilen von Titeln funktioniert nicht sonderlich exakt -ich finde die Navigation innerhalb eines Titels (sofern keine Kapitel vorhanden sind) während der Wiedergabe recht umständlich. Gibt es bei anderen Geräten Tasten, mit denen z.B. 10 Minuten vor- oder zurückzuspringen kann? Kann man diese Funktionen vielleicht sogar unter "Optionen" variieren? -der Timer lässt sich nicht deaktivieren. D.h. dass man dauerprogrammierte Timer aus der Liste löschen muss, wenn man (z.B. an Feiertagen oder wg. Programmänderung) mit der täglichen Aufnahme aussetzen möchte. -beim Digitalisieren von Videos fiel mir auf, dass die Aufnahmequalität bei Auswahl von "Super Extended Play" deutlich schlechter war als die des Ausgangsvideos (obwohl dies zumindest laut Bedienungsanleitung der VHS-Qualität voll entsprechen soll) -es lassen sich nachträglich keine Kapitelmarkierungen setzen Soweit die wichtigsten Punkte. Mir ist natürlich klar, dass ich mit einem HDD-Recorder nicht den gleichen Bearbeitungskomfort habe wie beim Schneiden am PC, aber auf etwas bessere Möglichkeiten hatte ich schon gehofft. Weiß jemand eine gute Alternative für mich? Möglichst nicht teurer als 300€ und die Bildqualität sollte natürlich auch ok sein. Besten Dank vorab! |
Tealc
03:17
erstellt: 11. Okt 2006, |||||||||||||||||||
Hi! Für bis zu 300,- € verlangst du zu viel und für diese Summe wirst du kaum ein HDD/DVD-Recorder mit deinen Vorstellungen bekommen.
Richtig und wenn du eine DVD Brennst werden die ausgeblendeten Passagen nicht mitgebrannt. Wo ist da das Problem ? Das tun alle Philips Recorder.
Aufteilen macht nur Sinn wenn man mehrere Titel haben möchte, z.B. wenn man zwei Filme in einem Rutsch aufgenommen hat, um diese dann in 2 Teile zu Trennen. Werbung heraustrennen würde hier nichts nutzen, dafür gibt die ausblendmethode.
Das Funktioniert mit keinem Recorder exakt auf Bildgenau, nur auf dem PC. Der MPEG2 Strom wird mit einem I-Frame und mehreren P- und B-Frames Kodiert, dann fängt das ganze von vorn an. Jedes Frame ist ein Bild und eine Sekunde hat 25 Bilder. Das kann z.B. dann so Aussehen: IBBPBBPBBPBBPIBBPBBPBBPBBP das wären 26 Bilder worin 2 I-Frames sind und somit alle 13 Bilder Getrennt werden könnten. Am Recorder werden eben nur I-Frames getrennt, die auch je nach Aufnahmemodus anders Kodiert wird. Deshalb kann nicht Bildgenau auf einem P- oder B-Frame getrennt werden.
Ohne Kapitelmarkierungen Fürchte ich wird auch kein Recorder können. Beim Philips können die Navikeys links oder rechts mit 30 Sekunden vor- oder 10 Sekunden zurückspringen. Ansonsten sind die vor- und zurückspulen Tasten die in mehreren schritten von 2x, 4x, 16x und 32x im schnellauf durchführbar.
Du meinst also eine sogennante Timer-Rec Taste wie es beim VHS-Recorder gibt, die man ein- und ausschalten kann. Nun so etwas haben auch nicht alle HDD/DVD-Recorder.
Die Bedienungsanleitung übertreibt ein wenig, sowas müsste doch jedem Klar sein. Außerdem nutzt niemand die niedrigste Aufnahmequalität, Klar das die schlecht ist. Denn die volle PAL Auflösung ist 720x576 pixel und das kann nur HQ, SP, SPP und LP. LP ist die niedrigste Aufnahmestufe die ich verwenden würde. Bei EP und SLP ist die Auflösung 352x576 pixel, hier genht die Qualität schon Baden. Bei SEP ist es nur 352x288 pixel also die hälfe davon was ein PAL-TV-Bild hat, klar das hier dann die qualität miserabel ist. Eine VHS-Aufnahme hat immer die volle PAL Auflösung, die qualität kann man nicht mit den Aufnahmemodis vergleichen.
Nun Nein, einige Panasonic oder Pioneer Modelle könnten es, aber nicht zum Preis bis zu 300,- €. Also du musst schon einige Einschränkungen in Kauf nehmen, oder halt mehr Geld investieren um einige dieser Dinge (nicht alle) Problemfrei zu haben. [Beitrag von Tealc am 11. Okt 2006, 03:21 bearbeitet] |
manero
13:11
Im großen und ganzen stimme ich Tealc zu, nur in einem Punkt nicht: VHS ist nicht volle PAL-Auflösung, sondern ein Analoges Signal mit einer Bandbreitenbegrenzung auf 3,5 MHZ (PAL-TV hat 5MHz), daraus ergibt sich ein schwächeres Auflösungsvermögen! Übrigens ich habe meinen DVDR3400 eingetauscht gegen einen DVDR3450 (mit Aufpreis natürlich), bin aber zufrieden mit dem Gerät (der HDMI-OUT beim DVDR3400 ist nicht in Verbindung mit einem AVR und Dolby/DTS nutzbar). Ich benutze aber nur HQ und SP bei dem Gerät und diese Kompressionstufen sind richtig gut, auch auf einem großem LCD! Gruß Manero |
Tealc
20:58
Hi!
Stimmt mit einer kleinen Korrektur.
Ganz gleich wie wir hier mit den Technischen Eigenschaften eines PAL-Bildes diskutieren, in der Praxis ist ein Analoges PAL-Bild deutlich Besser als eine Aufnahmestufe mit 352x288 pixel am HDD/DVD-Recorder. |
manero
05:55
erstellt: 12. Okt 2006, |||||||||||||||||||
@Tealc, Korrekt für PAL Video 5,5 MHz, aber VHS 3,5 MHz und wenn man ein Videosignal über Antenne oder Kabel empfängt, wird über eine Tiefpass-Schaltung (Nyquist-Flanke) eine Begrenzung auf 5 MHz erreicht (in den guten alten Zeiten waren Filtereigenschaften nicht "ideal", so daß daraus ein 5,5 MHz Video-Signal generiert werden konnte! Gruß Manero [Beitrag von manero am 12. Okt 2006, 06:35 bearbeitet] |
hasco
08:54
erstellt: 25. Okt 2006, |||||||||||||||||||
Habe bei Philips eine Bedienungsanleitung für den 3450 gesucht, leider nicht gefunden. Ist der 3450 ein 3400 mit Festplatte??? Hat der 3450 einen HDMI Ausgang? |
manero
10:32
@hasco, nein der DVDR 3450 kommt als eigenständige Linie (mit 3460), daher hat er auch keinen HDMI-Ausgang. Übrigens der 3400 hat auch nur 576i/576p über HDMI mehr nicht, und es gibt beim DVDR 3400 Probleme in Verbindung mit Dolby-Sound. Die Bedienungsanleitung ist aber über den Philips Support im Internet verfügbar! Gruß Manero |
hasco
11:16
@manero vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann muß ich wegen der Bedienungsanleitung noch einmal schauen. Ich möchte den HDMI auch nur damit mir nicht die Eingänge an meinem Fernseher ausgehen. Im Moment habe ich die D-Box und den DVD Player auf Scart 1 . Muß leider immer ein Gerät von beiden aus sein. Und wenn ich nun auf meinem DVD Recorder etwas von der D-Box aufnehmen möchte ist das ein wenig blöd. Hat der 3450 wenigstens YPrPb? So einen Eingang habe ich auch noch. Wir sind nicht die Typen die so ein hervorragendes Bild benötigen. Haben wohl nicht die perfekten Augen uns reicht das Bild vom Scart vollkommen aus. Habe noch mal bei Philips geschaut: aber nur der 3400 ist dort gelistet. Oder bin ich schon wieder zu bklöd?? bis dann Thomas [Beitrag von hasco am 25. Okt 2006, 11:20 bearbeitet] |
manero
13:42
Der DVDR3450H hat keinen YPrPb-Ausgang aber einen SVHS Ausgang. Hier das Manual (war nicht auf der Philips-Seite): ![]() Gruß Manero |
barracuda1965
22:52
erstellt: 26. Okt 2006, |||||||||||||||||||
Hallo, vielen Dank euch beiden für eure Antworten! Da ich unvorhergesehen im Krankenhaus war, geht die Suche erst jetzt weiter...
Mein Problem war, dass ich mir unter "ausgeblendet" vorstellte, dass sie nicht gelöscht, sondern nur unsichtbar sind und somit unnötig DVD-Kapazität verbrauchen. Bei Werbepausen ginge das ja noch, aber es gibt Aufnahmen, wo ich 90% entferne und nur einen geringen Teil (als Kapitel) behalte. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt ausgeblendet ja durchaus, dass sie physikalisch aus der Datei entfernt sind, was dann ok für mich wäre. Ich habe mir die Bedienungsanleitung des Panasonic DMR-EH 56EG-S heruntergeladen und festgestellt, dass der meinen Vorstellungen wohl am nächsten kommt (auch wenn 40€ teurer als ursprünglich eingeplant ist): Titel lassen sich hier zwar auch nicht zusammenfügen, aber dafür hat man ziemlich viele Möglichkeiten, was das Heraustrennen bzw. Editieren einzelner Teile anbelangt, Kapitelmarken lassen sich auch nachträglich noch setzen und eine Time-Slip-Funktion, mit der man beliebig einstellbare Zeitsprünge vor- und rückwärts machen kann, hat er auch. Dafür nicht ganz soviele Abstufungen, was die Aufnahmequalität anbelangt, aber das ist halb so wild... Ansonsten habe ich jetzt auch noch TMPGEnc und kann die Aufnahmen notfalls auch am Rechner nachbearbeiten, das ist wohl in der Tat die beste Methode, wenn es möglichst präzise werden soll. |
Tealc
00:26
erstellt: 27. Okt 2006, |||||||||||||||||||
Hi!
Kann der Philips auch. ![]() |
barracuda1965
12:45
Was von beidem: Kapitelmarken nachträglich setzen oder Time-Slip? |
Tealc
12:53
Hi! Die Kapitelmarken nachträglich setzen. Time-Slip-Funktionen haben leider nicht all zu alle DVD-Recorder und wenn, dann meistens nur bei Abspielen von der Festplatte. Beim Abspielen von der DVD sind eben die Kapitel zum Springen da, sonst kann man noch schnellen Vor- Rücklauf in Schritten bis zu 32x oder über ein Abspielmenü durch eingabe von präzisen Zeiten in h:m:s in eine bestimmte Zeit hineinspringen. |
barracuda1965
13:25
Huch, tatsächlich? Und wie, wenn ich dich mit dieser Frage nochmal nerven darf? ![]() |
Tealc
13:41
Hi! Nun ich hab zunächst erst mal den DVDR3360H wie das bei den anderen Philips Modellen ist weiß ich noch nicht genau. Bei mir jedenfalls, ich Brenne ein Film von HDD auf DVD und Finalisiere Sie noch nicht. Dann schalte ich um auf DVD und bearbeite Sie. Dort kann ich z.B. alle Kapitel die vom Recorder alle 5 Min. gesetzt worden sind Löschen und dann Manuell selber Kapitel Setzen. Nach getaner Arbeit Finalisiere ich die DVD und habe dann meine eigenen Kapitel. ![]() Edit: Mach doch mal ne Probe mit einer DVD+RW. [Beitrag von Tealc am 27. Okt 2006, 13:42 bearbeitet] |
barracuda1965
13:59
Ok, dann bezog sich das hier
...also nur auf HardDisc, das hatte ich falsch verstanden. Zur Probe mit CD-RW fehlt mir momentan noch der DVD-Recorder... ![]() |
Tealc
14:05
barracuda1965
14:12
Ach fantastisch, dann kann ich nachher nochmal etwas darin schmökern und Details abklären. Besten Dank! |
Tealc
14:15
Hi! Kein Problem ![]() Über die Kapitel für DVD findest du genauer bei: DVDR3360H auf Seite 129/130 DVDR3450H auf Seite 133/134 Viel Spaß. ![]() |
hasco
17:27
Nur mal so zwischendurch eine Frage von mir. Was macht eigentlich mehr sinn: den Satelitenreceiver oder den DVD Recorder mit Festplatte? In welchemder Geräte würdet Ihr es bevorzugen und in welchem macht es am meisten sinn??? vielen Dank und schönes WE Thomas |
Tealc
17:38
Hi! Nun wer kein PC mit DVD-Brenner hat, macht ein HDD/DVD-Recorder natürlich mehr sinn. Damit man Aufnahmen auch für Später Archivieren kann. Wer ein PC mit DVD-Brenner hat und Einigermaßen auch mit Videoschnittprogramme und Authoringprogramme Gut Umgehen kann, macht natürlich ein SAT-Receiver mit Festplatte mehr Sinn, vorausgesetzt man kann die Daten von der Festplatte auf den Computer Übertragen. Dann kann man Sie ebenfalls Archivieren. Wer aber nichts Archivieren möchte, dann ist das völlig Egal, hauptsache man kann etwas sehen, das günstigere Gerät halt. Ausgenommen, wenn man z.B. kein DVD-Player hat, aber DVD sehen möchte, kann der DVD-Recorder immerhin auch noch abspielen, was der SAT-Receiver natürlich nicht kann. |
hasco
10:14
erstellt: 30. Okt 2006, |||||||||||||||||||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im wesentlichen geht es mir um folgendes: Habe mir gerade einen neuen Fernseher kaufen müssen, da mein "Alter" den Rentenantrag gestellt und bewilligt bekommen hat. Den Philips 32 WD9551 habe ich mir zugelegt. Da meine D-Box 2 langsam in die Tage kommt und der DVD Player nicht alles abspielt wollte ich mir eventuell einen Doppelreceiver und einen DVD-Recorder zulegen. Nach möglichkeit auch von Philips, damit nich so viele Fernbedienungen rumliegen. Auf die Festplatte werde ich wohl nur die "Frauenserien" meiner besseren Hälfte aufnehmen. Aber trotzdem noch mal ne Frage: Kann man nicht auf von der Festplatte des Receivers aus auf die DVD Brennen??? vielen Dank |
Tealc
11:17
Hi!
Da der Festplatten-Receiver selbst kein DVD-Laufwerk haben, kann man mit ihm auch nicht Brennen. Sonst nur auf einem zusätzlichen DVD-Recorder. Diese Variante ist aber Zeitaufwendig. Begründung: Wenn man z.B. mit dem Festplatten-Receiver ein Film von 2 Stunden länge Aufzeichnet, muss dann dieser auch wieder 2 Stunden abgespielt werden um auf einem DVD-Recorder eine DVD zu Brennen. Der Vorteil bei einem Festplatten-DVD-Recorder, kann die 2 Stunden Aufnahme wesentlich schneller unter 20 Min. auf DVD gebrannt werden. |
hasco
13:55
Na Logisch, hatte ich noch nicht dran gedacht. Der DVD Recorder ist ja dann nur ein beserer Videorecorder. Danke für den Tipp, dann werde ich mich wohl für die Festplatte im Recorder entscheiden. Leider gibt es von Philips noch keinen Doppelreceiver ohne Festplatte. Soll wohl demnächst aber rauskommen 9000 oder so heißt der dann. Mal sehen, dann werde ich noch ein wenig abwarten. Danke Thomas |
PeteFFM
Gesperrt |
17:49
#25
erstellt: 12. Nov 2006, |||||||||||||||||||
Das stimmt so nicht, selbstverständlich hat der Phillips 3450H auch einen HDMI Ausgang, und zwar an der Front, praktisch unter einer kleinen Klappe versteckt !! Viel mehr stört mich jedoch das ich das Gerät, nun seit ca. 3 Wochen in meinem Besitz, oft vor Wut aus dem Fenster werfen könnte. Bei einem Preis von 330 Euro erwarte ich keine Wunder, aber einwandfreien Betrieb des Gerätes kann ich ja wohl doch vorraussetzten. Mich würde interessieren ob auch andere mit dem 3450H Probleme haben. Ich habe folgende Probleme in der kurzen Zeit festgestellt: 1. Das Gerät stürzt im Betrieb immer wieder ab, heisst egal ob nur eingeschaltet oder gerade beim Abspielen bzw. Aufnehmen, geht plötzlich gar nichts mehr, minutenlang. 2. Die Fernbedienung ist jämmerlich, die Tasten verfügen weder über einen Druckpunkt noch sind sie exakt zu bedienen, und wehe man hält die Fernbedienung nicht genau auf das Gerät, selbst bei nur 3 Meter Entfernung schon problematisch. 3. Das Gerät ist per Timer nicht verlässlich zu benutzen. War letzte Woche in England für einige Tage, habe mir diverse Sendungen programmiert, manche hat er problemlos und vollständig aufgenommen (via ShowView mit VPS) andere hingegen hat er nicht aufgenommen, oder am Ende der Aufnahme einfach gestoppt, und das Ende des Programmes eigentständig einfach nochmal separat aufgenommen, also der reinste Witz !! 4. Das Kopieren von HDD auf DVD dauert bei einem 2 Stunden Film locker 25 bis 30 Minuten, eine wahre Geduldssache, vor allem wenn die Platte mit ca. 20 oder 30 Filmen bespielt ist, was lange nicht das Maximum der Kapazität der 160 GB darstellt, und diese kopiert werden sollen. 5. Der Phillips Telefon Support ist ein echter Witz, unwissende, unhöfliche Mitarbeiter schüren die eh schon vorhandene Enttäuschung und den Ärger des Kunden nur noch mehr, vor allem wenn man um eine CD mit Firmware Update bitte, und dann eine völlig andere Firmware erhält, und feststellen muss (durch zweites langwieriges Telefonat) das es für das Gerät noch überhaupt kein Firmware Update gibt. Leider ist mein 14 tägiges Rückgaberecht bereits verstrichen, nun muss ich mühselig alle bereits aufgezeichneten Filme auf DVD kopieren, um diese zu behalten, und den Recorder dann von Phillips reparieren lassen, was bis zu 6 Wochen dauern kann, lt. Aussage des Telefon Supports. Das nenne ich also mal Kundenfreundlichkeit. Das Argument, was erwartest Du bei einem ca. 300.- Euro Gerät, zieht aus zwei Gründen nicht, erstens erwarte ich lediglich das das Gerät fehlerfrei funktioniert, zweitens empfinde ich 300.- Euro auch nicht gerade als wenig Geld. Gibt es noch mehr mit den gleichen oder anderen Problemen, bei diesem Gerät ? Würde mich sehr interessieren. Lg aus Frankfurt Pete |
PeteFFM
Gesperrt |
17:55
#26
Aufnahmen mit DVD RW auf dem 3450H sind kein Problem, aber was meinst du mit CD RW, natürlich kannst du diese problemlos abspielen, aber natürlich nix aufnehmen, ist ja ein reiner DVD Brenner mit Festplatter, und der kann natürlich zur Aufnahme nix mit normalen CD Rohlingen anfangen. |
manero
11:45
#27
erstellt: 13. Nov 2006, |||||||||||||||||||
Hallo, der DVDR 3450H hat defintiv keinen HDMI - Anschluß (ich habe das Gerät bei mir stehen). Vorne unter einer Klappe ist lediglich Firewire, Audio und Hosiden-Anschluß mehr nicht. Der 3460 hat hier noch USB. Also kein HDMI!!! Dein VPS-Problem hat nichts mit dem Gerät zu tun, das hat bei meinen anderen Geräten auch nie verlässlich funktioniert, es liegt meist Kabelnetzbetreiber oder an der Signalqualitär oder daran das "private" Sender es einfach nicht senden. Der Telefonsupport ist nicht schlechter oder besser als andere, leider, hatte hier auch schon Probleme ist aber nicht Philips spezifisch (bei LG, Sony, ... das gleiche). Für ein Firmware Update muß Du das Gerät nicht einschicken, einfach mit dem Image aus dem Internet eine CD brennen und einlegen! (Aber es gibt noch keins) Gruß Manero |
Tealc
19:08
#28
Hi! Das du ein Montagsgerät erwischt hast ist Natürlich Ärgerlich, aber du wirfst viel zu schnell die flinte ins korn, vor allem deine große Negativen Berichte haben sich hier schließlich als etwas übertrieben dargestellt. Mit solch einer Einstellung kann man andere nur die Freude am kaufen vermiesen und wenn das jeder mit jedem Gerät so tun würde, würde am Ende keiner kein Gerät mehr kaufen. Also für die nächste Zukunft, schreibe Problemfragen, dann kann hier auch der eine oder andere Dir bestimmt auch Helfen, wenn du aber nur ein Negativbericht schreibst, obwohl nur du das Problem hast, dann schreckst du damit andere Kaufinteressenten ab und ist nicht in unserem Interesse hier im Forum. Kommen wir nun zu deinem Problemfall.
Das hat er definitiv nicht, der Philips DVDR3450H ist Baugleich mit den DVDR3360H bis auf das Gehäuse und die Fernbedienung. Beide haben vorn in der kleinen Klappe einen Firewire-Anschluss für Digitale CamCorder, wie schon @manero behauptet hat.
Nun wie schon gesagt, du hast leider unglücklicherweise ein Montagsgerät erwischt, das kann ja jedem mal Passieren, deshalb muss man ja nicht gleich verzweifeln und 330,- € sind kein Grund für Vorraussetzungen, es gibt auch Recorder über 1000,- € die nicht Funktionieren könnten. Außerdem hast du ja gewisse Rechte auf Funktionstüchtigkeit, wie die Gewährleistung.
Ist mir bisher ohne das es nicht zu Lösen war keiner bekannt.
Nun ja, das macht den anschein das irgendetwas beschädigt ist, kann Materialfehler sein, oder gar auch duch Transport ein Schaden verursacht worden sein.
Das ist halt Geschmackssache, du hättest ja auch vor dem Kauf in einem Fachmarkt vorher anschauen können, hinterher meckern kann jeder. Die Sache mit der Entfernung ist nicht ungewöhnlich und in vielen Geräten so. Philips hat in seiner Laufbahn schon so viele Geräte Hergestellt, das die mögliche maximale FB Codezahl erreicht ist und damit nicht ältere Geräte mit der Neuen FB die Signale übernehmen musste Philips halt eine Neue Frequenz für die FB einbauen, die leider nicht den Großen Sendebereich wie die älteren InfraRot Signale haben. Das ist aber in einigen anderen namhaften Markenhersteller ebenso.
Auch hier stimme ich @manero zu, der VPS Signal ist nur bei den Öffentlich-Rechtlichen Sendern zu empfangen, Programmierst du jedoch Private Sender mit VPS wird kein Recorder damit Aufnehmen können.
Der DVDR3450H sowie der DVDR3360H ist mit Highspeedcopy ausgestattet, das heißt aber nicht das die DVD nach 3 Min. Fertig gebrannt ist, das schafft kein Recorder. Der Philips Brennt im Highspeedmodus etweder im 2,4x oder 4x Facher geschwindigkeit, hängt natürlich vom DVD-Rohling ab. Bei 2,4x ist die Kopierdauer ca. 25-30 Min. und bei 4x ca. 15 Min. und das ist völlig korrekt, eine noch schnellere Kopiermöglichkeit versaut die DVD nur mit mehr Lesefehlern, so das die DVD keine lange Haltbarkeit erreicht. Im Grunde kannst du dich ja Freuen, viele andere Recorder können kein Highspeedcopy und müssen umständlich in Echtzeit 2Stunden Film in 2Stunden Kopieren, sei froh das du das noch in ein viertel der Zeit tun kannst.
Hast du schon jemals ein Support gesehen oder gehört der zu 100% zuverlässig ist, nun ich glaub es auch nicht. Da wird doch nur eben Leute wie dich nur zur Kasse gebeten und mit noch mehr Problemen konfrontiert. Das ist nun mal so deren Politik, frag mal einen Supportmitarbeiter was er oder sie alles von Kunden erdulden müssen und auch wenn sie helfen könnten nicht tun dürfen. Glaub mir ich kenn mich da aus.
Dafür greift aber jetzt deine Gewährleistung und damit kannst du ja schon etwas erwarten das es Repariert wird. Laut Gesetzt werden Reparaturfristen für Kunden als Angemessen beurteilt und das sind maximal 6 Wochen, danach kann der Kunde Rechtliche Schritte Fordern. Außerdem heißt bis zu 6 Wochen nicht, das es auch 6 Wochen dauert, sondern eben bis zu! Diese Angaben machen in Übrigends alle Hersteller für die Reparaturzeit.
Tja da bist du leider nicht allein auf dieser Welt, mit solch einer Meinung. Niemand ist hier auch Perfekt, das man das auch verlangen könnte, sonst bräuchten wir kein Support, Gewährleistung oder gar dieses Forum hier. Ich kann nur noch ständig Wiederholen, es gibt in Deutschland einige Tausend Menschen die in irgendeiner Form mal ein defektes Gerät kaufen, in diesem Fall warst du einer davon. Aber deswegen gibt es ja immer noch Wege Dir dein Frust aus der Welt zu schaffen. Gib doch mal erst mal den anderen eine Chance den Fehler zu korrigieren. Später kannst du immer noch Klagen wenn was verkehrt gemacht wird. |
PeteFFM
Gesperrt |
12:34
#29
erstellt: 16. Nov 2006, |||||||||||||||||||
Ich denke das ich hier sehr wohl den Tatsachen entsprechende Angaben sowie gesammelte Erfahrungen schreiben kann, denn nur dafür ist ein Forum da, es spiegelt alle Meinungen wieder, nicht nur die von (in diesem Fall ) blinden Philips Fans. Da es auch nicht mein erstes Philips DVD Gerät ist, weiss ich sehr wohl, aus nicht nur einem Fall (von wegen Montagsgerät) das Philíps keinerlei Kaufempfehlung verdient auf diesem Sektor. Mein erster DVD Recorder von Philips musste viermal eingeschickt, und zweimal getauscht werden, ohne Erfolg, ich habe den Kauf daraufhin gewandelt und von meinem Recht (WUMS) gebrauch gemacht. Das aktuelle Gerät welches noch mit Festplatte ausgestattet ist, war ein Geschenk, ich selbst hätte es mir garantiert nicht zugelegt. Desweiteren empfehle ich meinen Bericht richtig zu lesen, bevor man voreilig darauf antwortet, dinge verdreht und vorurteile abgibt die weder zutreffen, noch darüber hinaus fast schon etwas unverschämt sind. (habe ich jemals geschrieben das ich das gerät wegen neuer firmware zurückgeschickt hab ?? nein, und das es noch keine neue firmware gibt, ist mir ebenfalls mittlerweile längst klar, aber lesen muss man halt schön können) Desweiteren habe ich sehr wohl Erfahrung mit Call Centern und allgemein im Einzel und Grosshandel, mehr sogar als die meisten hier, da bin ich mir sicher, vor allem wenn ich so schwachsinnige Antworten lese auf meinen Bericht ... Natürlich gibt es seriöse und kompetente Call Center und Support Hotlines, nur weil Philips nicht dazu zählt, ist das noch lange nicht bei allen so, von 100 Prozent zufriedenheit hab ich nie was erwähnt (thema richtig lesen..) Und wem vermiese ich hier den Kauf mit meinen Aussagen, ich denke genau dafür ist ein Forum wie dieses ja da, das Kunden positiv aber eben auch negativ all Ihre gemachten Erfahrungen schildern können, und zwar völlig ungeschminkt, ich denke da also eher, das du hier wohl Fehl am Platz bist, wenn Du damit ebenfalls ein Problem hast. Ich als Kunde bin froh wenn ich mich vor dem Kauf in einem Forum informieren kann, und bin dankbar, wenn jemand negative Erfahrungen machen musste, und diese ehrlich und offen hier schildert, denn der Besuch des Forums soll die Kaufentscheidung ja beeinflussen bzw. bestätigen, anderfalls würde diese Seite ja überhaupt keinen Sinn machen. Meinetwegen kann sich der eine oder andere jetzt in technischem Geschwafel hier breit treten, es ändert jedoch nichts daran, das meine Erfahrungen weder einmalig waren, noch das Mitteilen hier unangebracht war. Wäre dies so, wäre mein Beitrag sicherlich längst gelöscht worden. Jemand der offensichtlich so wenig vertraut ist im profesionellen Umgang mit Kunden, sollte sich lieber auf das konzentrieren wovon ausreichend Wissen besteht, meinetwegen irgendwelche technischen Details, die ausser Hardcore Technik Freaks eh kein Mensch interessiert. Der Standard Kunde will wissen, welches Gerät seinen Bedürfnissen entspricht, welche Ausstattung es hat, und wie zuverlässig es arbeitet, sofern letzte Angaben z.B. durch ein solches Forum zu klären ist, dabei will er sicherlich das gesamte Meinungsbild wissen, und nicht nur die Lobeshymnen einzelner Markenfans. Ich kann nebenbei soviel meckern wie es mir passt, wenn Du damit ein Problem hast kümmert mich das rein gar nicht, ich lasse mir jedenfalls hier nicht meinen Mund verbieten, schon gar nicht von einem Mitglied, was nichtmal Moderator Status hat. Frag mal bei RTL beispielsweise nach, die werden dir mitteilen das sie sehr wohl ein VPS Signal ausstrahlen, und in dem Fall verlasse ich mich da auf die Angaben eines Mitarbeiters als hier auf Angaben eines Pseudo Hifi Fans .. |
PeteFFM
Gesperrt |
12:40
#30
p.s. Du hast in nem Technikcenter gearbeitet ...wow bin ich ja ohne Ende beeindruckt ...und deshalb denkst du wohl auch das du mehr Ahnung als ich hast ? Genau, denn du weisst ja so gut was ich beruflich mache, und welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Allein die DVD Brenner Aussage ist ja einfach nur peinlich und total daneben. Ich brenne mit meinem PC DVDs in 16 Fach Geschwindigkeit, und mit einem gescheiten DVD Player (z.B. Cyberhome) laufen die DVD's nicht nur völlig problemlos und in gleicher Bildqualität, ich spare mir beim Brennen noch eine Menge Zeit, soviel also dazu. Und bei einem Gerät für über 300 Euro ist es nicht zu viel erwartet, das ein DVD Brenner drin ist der wenigstens 8 fach Geschwindigkeit aufweist, wenn nicht mehr. Wie schnell man dann brennt, könnte man sich ja aussuchen, das Anwählen der Brenngeschwindigkeit funktioniert nicht nur beim Pc, ist sicherlich auch genauso bei Philips HDD/DVD Recordern technisch ohne Schwierigkeit zu integrieren. Aber sowas kostet natürlich einige wenige Euro mehr, und da muss man natürlich sparen ... Also bevor man hier besserwisserisch antwortet, solle man vielleicht erstmal überlegen was man da eigentlich für einen Unfug verzapft .. [Beitrag von PeteFFM am 16. Nov 2006, 12:42 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
13:16
#31
Mein Gott, der Rekorder braucht 25 bis 30min für eine DVD. Welch ein Zeitverlust, unglaublich, was soll man nur die halbe Stunde tun. Sorry PeteFFM, aber was soll das für ein Genöle sein. Geht die Welt nun wirklich unter weil der Rekorder 15min länger braucht als Dein PC?
Wirklich, eine Geduldsache. Wenn Du erstmal 20 bis 30 Filme auf der Platte bunkerst ehe Du Dich dazu "bequemst" diese zu brennen so ist das keine Unzulänglichkeit des Gerätes. Am PC bist Du allen im allem auch nicht viel schneller wenn Du 30 Filme erstmal brennen mußt.
Gescheiter DVD Player und dann 40 Euro Cyberhome? Ich bitte Dich. Und, wenn Deine Zeit wirklich sooo knapp bemessen ist das ein Rekorder der 25min für das brennen eines Films braucht für Dich inakzeptabel ist, dann frage ich mich schon wozu Du 30 Filme auf der Platte hast wenn Du ohnehin keine Zeit hast. Oder betrachtest Du die Filme auch mit 16 facher Geschwindigkeit weil es bei Dir ja offensichtlich auf jede 5min ankommt? Versteh mich nicht Falsch, aber wenn mir einer erzählt er habe NIE auch nur mal 30min Zeit um den Rekorder einen Film auf DVD brennen zu lassen (das kann ich neben dem Frühstück machen, während dem Duschen, während dem Ka**** wenns sein muß), die Arbeit macht ja der Rekorder von selbst, der ist für mich ein Dampfplauderer.
Dito |
PeteFFM
Gesperrt |
13:50
#32
dowczek
13:52
#33
Naja, weisst Du es ist halt so: Tealc hat sicher seine eigene Art zu schreiben, das ist klar. Dennoch kann ich keine Kraftausdrücke in Seinen Äusserungen erkennen. Gerade habe ich mir alles nochmals in Ruhe durchgelesen und kann in seinen Äusserungen auch keinerlei Anhaltspunkte finden, derart aggressiv zu reagieren. In diesem Sinne solltest Du einfach etwas vorsichtiger in der Wahl Deiner Mittel (in diesem Falle Worte) sein. Und bitte beschimpfe andere nicht als Kinder, denn Dein Benehmen ist wahrlich nicht erwachsen. |
PeteFFM
Gesperrt |
14:05
#34
tealc oder wie auch immer er sich schimpft hat zwar angefangen realtiv besserwisserisch hier zu schreiben, doch darauf hat sich mein Ärger eben überhaupt nicht bezogen, desweiteren, wüsste ich nicht wieso ich mich von irgend einem dahergelaufenen Mitglied hier belehren lassen müsste... ich sag nur wie man in den wald ruft ..so schallts auch wieder raus ... Meine Antwort war eine Reaktion, nicht mehr, nicht weniger. |
14:10
#35
@PeteFFM Danke für Deine Antwort, die sagt mehr als genug mit Wem man es zu tun hat, oder mit Was?
Sicherlich entscheidest Du selber, aber das kann man auch anders sagen oder?
Aha arbeitslos. Woher beziehst Du deine "fundierten" Kenntnisse?
Genau so ist es. Sind das wieder Deine fundierten Kenntnisse bezüglich meiner Person?
Nunja, ich bin zufrieden, jammern tust DU hier, oder hast Du das nicht bemerkt. Weißt Du, sicher war mein Beitrag etwas provokant, aber Deine Antwort disqualifiziert Dich ganz klar. Und wer hier 13 oder 14 ist, wenn ich mir Deine Angriffe so ansehe, Dein geprotze weil Du ja sooo schnell brennst und wohl auch sooo nen tollen PC hast, dann bist es vom Kopf her wohl eher Du.
Achso, aber andere Mitglieder müssen sich von einem "Dahergelaufenen" als Schmock und Kinder betiteln lassen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 16. Nov 2006, 14:24 bearbeitet] |
PeteFFM
Gesperrt |
14:21
#36
Nein nur Jemand wie Du, leute die sich so aufführen, muss man auch entsprechend behandeln.... ich hab hier nicht angefangen andere für dumm zu verkaufen und auch so zu behandeln, desweiteren war mein allererster eintrag nicht provokant sondern lediglich eine schilderung meiner erlebnisse ... |
El_Loco21
16:53
#37
Also mein Pio macht eine hispeed copy in 8Min bei SP und in 4Min bei LP ![]() Ich verstehe das gezeder nicht ![]() Übrigens Kopiert ein Recorder auch wenn man nicht neben ihm stehet.Dan kanns ja eigentlich egal sein ob es mal Länger dauert ![]() Gruss Mario |
Tealc
19:01
#38
Hi! Danke @Heiliger_Grossinquisitor und @dowczek für eure Unterstützung. ![]() Ich war am Tag nicht hier, sonst hätte ich Meine Meinung schon geäußert. Ich finde es trauig, das einer mit solch einer geballten Ladung auf einem zukommt, obwohl man hier nur Helfen will. Ich bin ja auch nur ein Mensch und mache Fehler, ich lasse mich auch Belehren und Korrigieren wenn meine Aussagen mal nicht stimmen sollten. Aber Grundsätzlich Berichte ich auch nur aus eigener Erfahrung und die ist ja bei mir ja nicht mehr oder weniger als bei anderen. Das ich mal beim Service-Center gearbeitet habe, soll niemanden dazu verleiten das ich der Ansprechpartner Nummer eins bin. Im Gegenteil, ich habe es nur dahin geschrieben um mitzuteilen das auch ich nicht unbedingt unerfahren bin. Außerdem habe ich mich im gegezug was ich im Service-Center den Kunden gezwungerner maßen weniger Helfen musste als ich wusste, mich Entschieden hier im Forum meine Erfahrungen Auszuplaudern was die Kunden damals nicht wissen dürften. Als wiedergutmachung, wenn ihr es so nennen wollt. ![]() Ich habe bemerkt das @PeteFFM vermütlich von der Moderation als Mitglied ausgesperrt wurde. Das ist jetzt Trauig, aber nicht unbedingt ungerecht, ich wünschte nur wir hätten uns noch einmal richtig ausgesprochen, denn Fehler kann man ja auch noch verzeihen, wenn es geklappt hätte. Aber dazu kommen wir ja nicht mehr, dennoch möchte ich allen Usern hier im Forum Mitteilen das ich jedem nur Helfen möchte und Ihr mich auch korrigieren könnt, denn auch ich bin nicht allwissend. Mit freundlichen Grüßen ![]() ![]() ![]() ![]() |
19:12
#39
Das beste haste ja gar nicht mehr gesehen. Nach abgleiten in die Fäkalsprache und Nazibeschimpfungen per PN hat er sich "entschlossen" zu gehen. |
dowczek
19:14
#40
Mich hat er per PN ebenfalss aufs Übelste beleidigt. Den Wortlaut gebe ich besser nicht wieder... ![]() |
Tealc
19:44
#41
Hi! Oh ![]() Da bin ich froh das es vorbei ist, denn solche Aussprachen gehören sich nun wirklich nicht. Ich hoffe nur das der User sich nicht wieder unter anderen Namen Anmeldet und wieder sein unwesen treibt. ![]() Aber nochmals Danke, für eure Info. ![]() |
gerda99
17:09
#42
erstellt: 21. Dez 2006, |||||||||||||||||||
Bin im Allgemeinen und speziell hier absoluter Neuling und habe mir wegen eines Bedienungsfehlers auch schon eine "Abfuhr" von einem Meister eingehandelt, hoffe ansonsten, nicht zu viele "Fehler" zu machen. Also: wow, das war ja scheint's ein heißer November. ... es lebe die Knüppel-auf-den-Sack-Empfindlichkeit. Jetzt aber zum Thema: Habe vor Kurzem einen Phi3450 beim Geizladen für 222€ erstanden. Könnte sich als Kurzschlußkauf herausstellen, da die eigentliche Intentention war: DVD-Spieler in Nähe des TV - auf dessen HDD sollten ca. 120 GB mp3-Musik - (TV-Aufnahmen auf PC via digi-SAT-Karte, dort Brennen auf DVD und Schleppen zum player). Jetzt scheint die Übertragung der Musik über DVD auf die Platte des Rekorders garnicht zu gehen, oder bin ichs auch in diesem Fall wieder zu blöd (s.o.). Bitte um Hilfe, Eure Gerda99 |
dowczek
18:28
#43
Mir ist nich bekannt, dass dieser Rekorder das kann. MP3s können zwar von Discs oder auch USB abgespielt, jedoch nicht auf die Fesplatte kopiert werden.. Es hat also nichts damit zu tun, dass Du zu "blöd" bist ![]() |
trincologne
01:00
#44
erstellt: 06. Mrz 2007, |||||||||||||||||||
Hallo an alle, die Ahnung haben, ich bin auf der Suche nach einem DVD-Recorder, welcher: - Filme aufnehmen kann - Filme brennen kann - ein Programm zum drucken von Covern hat (welches mitgeliefert wird oder wo ich so eins online und umsonst finde) - Filme in Kapitel einteilen kann - Serien aufnehmen kann und eine DVD mit mehreren Episoden brennen kann - eine gute Bildqualität gewährleistet. Ich kann mit Programmen gut umgehen (ich lerne schnell), aber Fachbegriffe im DVD Bereich sind mir fremd. Daher bitte eine verständliche Antwort ![]() Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen ![]() Gruß, Trincologne [Beitrag von kptools am 28. Aug 2009, 14:19 bearbeitet] |
trincologne
01:04
#45
Bevor ich es vergesse: angedacht war mal der 3450, aber da ich gern weiterhin über Satelit fernsehen möchte, wäre auch ein satelitenreceiver mit Festplatte drin... Bin für alle Vorschläge dankbar ![]() Grüße, Trincologne [Beitrag von kptools am 28. Aug 2009, 14:20 bearbeitet] |
emsdet
07:45
#46
erstellt: 30. Mrz 2007, |||||||||||||||||||
Hi, hier hat ja schon länger keiner was geschrieben, will denn keiner der trincologne helfen? Also versuch es ich mal, obwohl ich noch keinen DVD-Rekorder habe. Soweit ich bisher informiert bin, gibt es bestimmt DVD-Rekorder, bei denen man auch Kapitelmarken setzen kann. Ob man damit auch eine Menüstruktur erzeugt müssen hier die Experten erläutern. Von der Qualität dürfte es keine Probleme geben, da die meisten, wenn nicht alle Rekorder in unterschiedlichen Qualitäten aufzeichnen können und man sich ja dann die Höchste auswählen kann bei Bedarf. Brennen kann ein Rekorder sowieso. Cover? Meinst du jetzt Covers für die DVD-Hülle zum Einlegen oder Labels für die DVD selbst? Nun Covers gehen wohl nur am PC. Labels für die DVD könnte nur über dieses Lightscribe bei einem Rekorder gehen, aber ob das bei denen schon mit drin ist? Ich glaube eher nicht. Vom Zeitfaktor glaube ich ist Brennen mit dem Rekorder immer schneller als wenn man erst noch alles auf den PC schaufeln muss. Über Satelit weiter Fernsehen ist kein Problem, im Zweifel Scartumschalter benutzen, wenn es an den Anschlüssen am TV hapert. Ich hoffe das sich hier auch noch einer der Rekorder- Experten meldet. Hoffe ein bischen geholfen zu haben und viele Grüße Detlef |
deano63
15:13
#47
erstellt: 29. Aug 2007, |||||||||||||||||||
Habe auch einen 3450H, bin insgesamt zufrieden, auch wenn da die eine oder andere Macke vorkommt. Manchmal - bei Sendungen, die durch Werbung und VPS unterbrochen werden, wie etwa Soko5113 im ZDF, da vergisst er manchmal die zweite Hälfte der Sendung aufzunehmen. Oder dann vergass jemand beim Sender das Signal auszulösen. Machmal kann man ihn nicht mehr ausschalten, dann hilft nur noch 'Stecker raus'. Sonst ist er voll OK. Ich hab jetzt mal ein Firmware-Update gemacht, holte mir die neueste Version auf der Website von Philips, brannte die entzippten Files auf eine CD-Rom und legte sie ein, von dann an war es ein Selbstläufer, hat alles prima geklappt. Hoffe nun, dass diese kleinen Macken aufhören. Achtung: bei mir hat das Update sämtliche programmierten Sendungen im Timer gelöscht. Jedoch, und das ist erfreulich, musste ich die Sender nicht nochmals neu einstellen, auch alle gespeicherten Filme auf der HD blieben erhalten. |
Philips 3450 Patrik1886 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 3450 mike456 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Philips DVD-R 3450 Amie am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 15 Beiträge |
Philips DVDR 3450? fellow33 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 5 Beiträge |
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP! blecholi am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
Günstiger DVD-HD-Recorder - Philips 3450 vs. Samsung 734? Viereck am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
Philips DVDR 5570H Alternative! WoodyW00d am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Massive Probleme mit Philips DVD R 3450 H turbo_rolf am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 18 Beiträge |
Gebrannte dvds auf fremden player anschauene 3450 Hifi_Neuling am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Philps DVDR 3450 & DSR 2011 Bandit_03 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.405
