DVR-545HX-S / EPG
mkistner
#1 erstellt: 03. Nov 2006, 12:00
ich habe mit den DVR-545HX-S zugelegt und bin prinzipiell sehr zufrieden. Wäre da nicht eine Sache...
Ist der Pio im Standbye lädt er sich sehr oft die Programmdaten (EPG) herunter. Das dauert dann jeweils 2 bis 3 Stunden. Dabei muss er sich natürlich einschalten und ist IMHO sehr laut. Besonders nervend ist das nachts. Da ich nur eine kleine Wohnung habe, höre ich das dann auch im Schlafzimmer.
Sind die Recorder anderer Hersteller auch so laut? Vor allem, warum macht der Pio das so oft und so lange?
Vielen Dank
Manuel
Tealc
#2 erstellt: 03. Nov 2006, 12:11
Hi!
Die meisten mit EPG ja. Hängt natürlich davon ab wie Empfindlich deine Ohren sind, denn jeder hört ja immer anders.
Diese Frage kannst du hier erfragen.
mkistner
#3 erstellt: 03. Nov 2006, 14:55
Schonmal Danke für die Info :-)
Manuel
muc-rob
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 12:12
Hallo!
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen dvr-545hx zu kaufen.
Ich hatte vorher einen Pana DMR 75 getestet (wieder zurück da bei einigen DVB-T-Sendern mieser Empfang obwohl mit Technisat DigiPal2 alles ok). Dann einen DMR 65 (wieder zurück da miese Bildqualität bei Kabal analog obwohl mein Erstgerät JVC-DMRH300 Topbild liefert).
Ich suche ein Zweigerät mit DVB-T/Analog und in beiden Fällen EPG und bin dabei auf den dvr-545hx gestossen.
Hier nun aber die Frage:
Wie prüft man auf dem dvr-545hx die eingestellten Timeraufnahmen bei Nutzung des DVB-T EPGs? Vor allem die manuelle Änderung der Zeitdaten (wöchentlich)? Auf den Pana's gibt es hierfür auf der Fernbedienung die Taste PROGCHECK. Eine derartige Taste ist auf der Pioneer-FB nicht zu finden.
Die Bedineungsanleitung von Pioneer gibt da leider keine Auskunft. Wie man's bei Nutzung von GuidePlus macht steht drin, nur der Teil mit dem Digital-EPG ist da recht dürftig beschrieben.
[Beitrag von muc-rob am 23. Dez 2006, 12:18 bearbeitet]
tminx
#5 erstellt: 25. Dez 2006, 04:43
muc-rob schrieb:
Hallo!
Morgen allerseits...
Das ist ziemlich interessant was Du da sagst. Ich bin seit ein paar Stunden ebenfalls Besitzer eines Panasonic 65'ers. Mit absoluten Entsetzen musste ich feststellen, dass das Bild über den eingebauten Panasonic Tuner MIESERABEL (!!!) ist - Ich kann sogar ziemlich viel SCHNEE (!) bei einigen Sendern sehen (ISH Kabel - ARTE und RTL2 sind unvorstellbar).
Dabei ist zu bemerken, dass das Signal am eigentlichen Philips LCD- Endgerät perfekt dargestellt wird!
Ich bin total verzweifelt - Gibt es hier noch andere Leute mit denselben Problemen???
Handelt es sich hierbei um einen defekt am Gerät??
muc-rob
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 08:28
Ich habe gesstern nun einfach mal zugeschlagen und mir einen DVR-545HX geholt (609 EUR bei NetOnNet). Ich hatte eigentlich vor nicht mehr als 500 EUR für einen neuen DVD-HDD-Rekorder auszugeben und wie bereits erwähnt auch deshalb mir zuerst den Pana 75 und dann den Pana 65 geholt.
Beide Pana Geräte konnten nicht überzeugen:
- Pana 75: Unstabiler DVBT-Empfang, Bildquaität eher mäßig
- Pana 65: Schlechte Bildqualität (vor allem bei HDMI)
Nach der umfangreichen Einrichtung über den Setup-Assistent ging es dann gestern ans Testen.
Gleich vorweg: Die Bildqualität über HDMI ist top!! (Scart habe ich noch nicht geprüft). Habe digitale und analoge Sender eingerichtet und wenn man umschaltet ist fast kein Unterschied zu sehen. Was der Pio bereits aus dem analogen Kabelsignal herausholt ist phänomenal. Der Empfang über DVBT ist stabil und sehr gut (besser als mit dem Technisat Digipal2).
Meine gestellte Frage habe ich mir nun selbst beantwortet:
Ich nutze das digitale EPG über DVBT. Drückt man die rote Taste für die Aufnahme und nach der Bestätigung nochmals die Enter-Taste landet man im Schedule-Bereich von Guide+ und kann hier die Aufnahme bearbeiten (wöchentlich).
Drückt man die TimerRec-Taste landet man im gleichen Bereich.
Die Nutzung des Digital-EPG und vor allem die Banner über die Taste INFO klappen sehr gut. Beim Pana 75 wurden die Sendungen der anderen Sender beim Zappen nie angezeigt, beim Pio klappt dies einwandfrei.
Ein erster Test von DVD-Videos (gekauft und kopiert ( Intenso DVD+RW)) haben keine Fehler gezeigt.
Zum Geräuschniveau: Zugegeben, die Pana's waren unhörbar, aber der Pio ist nicht wirklich unangenehm. Mein Erstgerät JVC-DRMH300 ist um einiges lauter. Aber was nützt ein flüsterleises Gerät wenn die Bildqualität mies ist?
Die 100 EUR mehr für den Pio haben sich bisher ausgenscheinlich gelohnt. Ich teste weiter!
OBryan
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 14:33
also ich muss auch sagen, der Pio ist einfach genial. Bis auf seinen zu lauten Töne Aber sonst ist alles perfekt.
Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Aber der Pana soll ja auch nicht schlecht sein. Sind eben immer Vor- und Nachteile. Pana hängt etwas hinterger bei der Bildqualität.
Aber es sind trotzdem alles Markengeräte und das merkt man einfach.
Gruß Bryan
Küste
#8 erstellt: 28. Dez 2006, 14:43
@ muc-rob
Glückwunsch zum 545HX.
Endlich mal wieder eine ehrliche Meinung zum Geräusch der Pios.
Viel Technik muß auch gekühlt werden. Da eine leise Wasserkühlung keiner bezahlen will, gibt es eben die etwas lautere Luftkühlung.
Bei den Videorecordern hat nie einer die Lautstärke bemängelt. Wenn ein ca. 5 Jahre alter Videorecorder sich für die Aufnahme klar macht, ist das um einiges lauter.
Wenn man die Pios mit den normalen Wiohngeräuschen zusammen betrachtet, würde ich ihn erst als laut bezeichnen wenn er Highspeed-Kopien macht.
Das normale Betriebsgeräusch geht im normalem Fernsehton unter. PCs die die gleiche Technik haben werden den ganzen Tag geduldet, obwohl sie teilweise lauter sind.
Auch schlafen einige neben ihnen und keinen stört das Geräusch.
Ich finde das Betriebsgeräusch wird von vielen ein wenig überbewertet.
PS: den 545HX gibt es bei Mediaran für 539,- Euro, meinen 645h habe ich vor 5 Wochen für 499,- Euro erstanden.
Mal bei heise.de den Preisvergleich nutzen.
Gruß Küste
muc-rob
#9 erstellt: 29. Dez 2006, 06:59
Ein weiterer Tag mit dem Pio 545HX liegt hinter mir.
Die weiteren Eindrücke:
Bildqualität
Wie bereits beschrieben top, aber: Die Farben sind mir zu intensiv! Jeder Versuch die Farben über die Option "Video-Einstellungen" zu ändern schlug fehl. OK dann eben die Farben am LCD-TV verringern. Ist natürlich möglich, aber dann sind die Farben bei normalem TV-Sehen oder bei TV über den Erstrekorder JVC-DRMH300 zu schwach. Die Farben sind übrigens gerade bei HDMI zu intensiv!
Digital-EPG und Kanal-Banner
Wenn das Gerät ausgeschaltet wird sind leider alle EPG-Daten futsch. Erst durch manuelles Umschalten auf alle DVBT-Spartenkanäle wird es wieder gefüllt. Die Kanalbanner zeigen nicht sofort die aktuellen und folgenden Programme an. Erst durch manuelles Umschalten werden sie aktualisiert. Dies ist für mich ein klarer Minuspunkt! Ich hatte bis vor kurzem einen Fast TVS100 im Einsatz (leider nun defekt). Das EPG und die Kanalbanner (System TVTV.de)liefen immer perfekt und waren minutenaktuell! Vor allem die Serienaufnahmefunktion GUIDO war top (einmal programmiert durchsucht der TVS100 das Programm nach der gewünschten Sendung und nimmt unabhängig von der Zeit automatisch auf). Eine derartige Funktion gibt es m. W. nur bei Fast (leider sind aktuelle Geräte für den Leistungsumfang viel zu teuer) oder bei einem Gerät für Kabel Digital (HUMAX DVR 9900c - leider noch nicht ausgereift siehe dieser Beitrag)
Geräuschniveau
Der Lüfter ist im Betrieb zu hören aber nicht unangenehm laut (mein JVC DRMH300 ist da etwas lauter).
Timerprogrammierung
Über EPG ein Kinderspiel, aber: Die Genauigkeit lässt zu wünschen übrig. Am Anfang fehlt immer ca. 1 -2 Minuten von der Aufnahme. Nehme ich die gleiche Sendung über den JVC auf beginnt sie ab Beginn.
Ich überlege aufgrund der neuen Ergebnisse das Gerät zurückzugeben (bei einem Gerät für 600 EUR sollten die oben erwähnten Kritikpunkte nicht auftreten. Das Digital-EPG könnte ja auf der HDD zwischengespeichert werden und die Akualisierung der Kanalbanner könnte im Hintergrund automatisch erfolgen. Vor allem aber die nicht erfolgreiche Veränderung der Farben (immer auf dem TV anpassen kommt nicht in Frage) sind ein Ärgernis.
[Beitrag von muc-rob am 29. Dez 2006, 07:01 bearbeitet]
Mary_1271
#10 erstellt: 29. Dez 2006, 22:11
muc-rob schrieb:
Bildqualität
Hallo
Ich habe den Farbpegel unter Video-Einstellungen (z.B.Speicher 1) auf Minimum gestellt. Da stimmt bei mir die Farbe mit den anderen Geräten inklusive TV-Tuner einigermaßen überein. Ich habe ja sogar bei meinem Fernseher die Möglichkeit für jede Quelle, also Tuner, AV1, AV2, YC, VUV und HDMI eine eigene Einstellung für Farbe, Helligkeit, Kontrast u.s.w. zumachen. Nur bei DVI, mit dem der Recorder verbunden ist, kann ich die Farbe am LCD nicht runterregeln. Deswegen kam mir die Möglichkeit beim Pio zupasse.
Du mußt dann diesen "Speicher_1" bei jeder Quelle aufrufen/einstellen. Also bei Tuner, DVD, L1-L3 u.s.w.
Versuchs doch einfach nochmal. Wäre doch wirklich schade, wenn Du das tolle Gerät zurückschicken willst.
Liebe Grüße
Mary
DVR-545HX
a.j.72 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  3 Beiträge
Pio DVR-545HX - parallel aufzeichnen und.
madhouse am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  13 Beiträge
Pioneer DVR-545HX-S oder Panasonic DMR-EX75EG-S
thomz am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  19 Beiträge
Wie laut ist Euer Recorder?
mkistner am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  19 Beiträge
DMR-EX75 oder DVR-545HX
driver66 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  14 Beiträge
Pioneer DVR-545HX-S,Hilfe zum anschließen?
computerbundy am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Pana DMR-EH65EC-K oder Pio DVR-545HX-S
allucinox am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  10 Beiträge
EPG Problem (?) an Pio DVR-545
uwe.ha am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  10 Beiträge
EPG bei Pio 530
franko77 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  5 Beiträge
PIONEER DVR-545HX-S - Anschluss?
MichaelMascheMM am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.390
