Fernsehbild verschneit wenn Pana DMR-EH56 aus
bernier
#1 erstellt: 20. Nov 2006, 22:10
seit ein paar Tagen besitze ich einen EH56 und bin eigentlich recht zufrieden mit dem Gerät.
Nur eine Macke stört mich. Schalte ich den EH56 aus, sieht's auf allen Kanälen ziemlich verschneit auf dem Bildschirm aus, schalte ich ihn wieder ein, ist alles OK.
Ich habe das Gerät folgendermaßen angeschlossen:
HF-Kabel:
Kabelanschluss > DBox2 > EH56 > TV
Scartkabel:
Dbox2 > EH56 > TV
Ist das normal, dass der Festplattenrekorder im angeschaltet sein muss, oder habe ich einen Fehler in der Verkabelung, oder hat das Gerät ne Macke.
Danke
Schöne Grüße aus München
Bernie
dowczek
#2 erstellt: 20. Nov 2006, 22:14
Nein, das ist nicht normal und er muss auch nicht eingeschalten sein.
- Sind alle Kabel in Ordnung und fest eingesteckt?
- Ist die DBOX an AV2 des Rekorders angeschlossen?
- Ist der Rekorder über AV1 mit dem Fernseher verbunden?
Morpheus101
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 23:58
Naben dowczek,
nicht normal?
Also bei meinem alten VHS hatte ich das Antennenkabel (Kabel-TV) angeschlossen. Und vom VHS zum TV dann ebenfalls ein Antennenkabel + Scart.
Und : Wenn ich den Strom gekappt habe, hatte ich Schnee.
Ich dachte, das Signal wird nicht weiter durchgeleitet bzw. irgendein Verstärker braucht wohl den Strom
Beim Pana ist das genauso.
Hatte mir dann mal mit einem T-Verbinder geholfen. Nun habe ich das Problem nicht mehr.
Wie kommt es dann? Haste eine Ahnung warum das so ist?
PS : Dank unserer tollen Sat-Anlage habe ich jetzt ja eh dauernd Schnee :-)
dowczek
#4 erstellt: 21. Nov 2006, 00:01
nicht normal?
Richtig, nicht normal.
Auch mein Kabel geht in den Rekorder und von dort in den Fernseher. Das Bild ist immer gleich, egal ob der Rekorder nun an ist, oder nicht.
Und ich verwende keinen T-Verbinder.
bernier
#5 erstellt: 21. Nov 2006, 00:45
Danke schon mal.
Also verkabelt habe ich alles richtig, das habe ich gecheckt.
Jetzt habe ich einfach mal die DBox2 aus der Kette entfernt und alles ist wunderbar. Ich kann den Pana ein- und ausschalten, Bild ist immer sauber.
Aber eigentlich hätte ich ja schon gerne die Dbox angeschlossen. Immer umstöpseln ist auch doof.
Zwischendurch habe ich auch nur mal das Scartkabel zwischen Dbox2 und Pana entfernt, das hat aber nix gebracht. Erst der Wechsel vom HF-Kabel direkt in den Pana hat's gebracht. Der HF-Umweg über die Dbox2 bewirkt, dass ich nur bei eingeschaltetem Pana ein sauberes Bild habe. Da steckt wohl doch ein kleiner Verstärker drin, anders kann ich mir das nicht erklären.
Schönabend
Bernie
PPP01
#6 erstellt: 21. Nov 2006, 01:03
Hi, kann es sein, dass Du die Dbox2 auch immer ausgeschaltet hast, wenn der Pana aus ist?
Ich habe zwar noch keinen Recorder, aber sobald ich die Dbox2 vom Strom nehme, ist das Bild am TV verrauscht. Die Dbox verbindet wohl nur, wenn sie unter Strom steht. Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.
ppp
bernier
#7 erstellt: 21. Nov 2006, 22:46
es liegt wohl ziemlich sicher an der DBox. Am Wochenende besorge ich mir mal ein T-Stück für die HF-Zuleitung. Ein Kollege von mir hatte ein ganz ähnliches Problem und hat es mit dem T-Stück behoben.
Offensichtlich leitet die DBox das HF-Signal nicht weiter, wenn sie ausgeschaltet ist.
Ich werde hier kundtun, ob's das T-Stück gebracht hat.
Danke
Bernie
bernier
#8 erstellt: 25. Nov 2006, 19:11
also für alle, die es interessiert:
Mit dem T-Stück fnktioniert es.
Ist die DBOX2 ausgeschaltet, leitet die das HF-Signal nicht mehr sauber weiter an die dahinter angeschlossenen Geräte, mit dem Ergebnis, dass es auf dem bildschirm schneit.
Bernie
Pana DMR EH56
erst41 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  9 Beiträge
pana dmr-eh56
traum1954 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Pana DMR-EH56: Formatänderung beim Kopieren?
Gunnar1 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  16 Beiträge
Pana DMR-EH56 kein timeshift?
Wikinger49 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 codefrei schalten???
Devil_de am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste
Debakel am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Pana DMR-EH56 mit Philips-LCD 9966
sodium am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme
U96 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  14 Beiträge
Pana DMR EH56 erkennt keine Rohlinge
Tom2406 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
Pana DMR-EH56 und VHS-Video
andiwrage am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.102
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
