DMR-EH56EG-K soll es werden aber noch Fragen!
Digifotograf
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 21:46
Hallo Gemeinde,
schlagt mich nicht, habe die Suche verwendet aber ich glaube ich Verstehe es nicht Richtig.
Ich lese mich gerade schon einmal Online in die Bedienungsanleitung des Pana-DMR-EH56EG-K ein.
Besser zu früh als garnicht
Bei mir werden folgende Gerätschaften im Betrieb sein, der Pana und ein Kathrein Twinreceiver UFD 420, wobei nur ein Tuner im Betrieb da nicht mehr vorhanden ist, und alles Analog! DVB-T Tuner wäre auch noch vorhanden.
Was ich nicht verstehe ist das Guide Plus, laut Anleitung zum Panasonic steht dort:
Kann ich GUIDE Plus+ Systemdaten
über einen angeschlossenen Satelliten-
Receiver oder eine Set-Top-Box
empfangen?
≥Nein. Dies ist nur mit einem eingebauten Tuner möglich. Für Timer-Aufnahmen mit
Satelliten-Receivern oder Set-Top-Boxen verwenden Sie bitte die External Link-Funktion
oder die manuelle Timer-Programmierung Ihres Geräts.
Wenn ich nun aber in der Nacht den UFD 420 eingeschaltet und auf Eurosport stehen lasse, müßte es doch möglich sein das Guide Plus zu nutzen, oder???
Oder ist es nur möglich eine Programmierung manuell vorzunehmen wenn ich einen Satellitenreciever verwende.
Sonst müßte ich mir überlegen ob ich nicht einen HDD-Recorder mit eingebauten DVB-T Tuner hole, gibt es hier einen mit Guide Plus.
Guide Plus scheint mir ein guter WAF (Women-Accept-Factor)zu sein
mfg
ANdreas
[Beitrag von Digifotograf am 29. Nov 2006, 22:00 bearbeitet]
dowczek
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 21:51
Bringt Dir trotzdem nichts, da dieser über Scart angeschlossen wird und der EH56 darüber den Guide nicht aktualisieren kann.
Entweder das, oder Du programmierst den Receiver und lässt den Rekorder dann per EXT-Link rechtzeitig einschalten. Steht aber auch in der Anleitung
Den digitalen EPG eben.
Digifotograf
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 22:14
Danke für die Superschnelle Antwort
Was wäre wenn ich den HF Out des DVB-T an den HF In des HDD Recorders anschließe?
Ich gehe aber auch hier schon von aus das dies nicht geht
mfg
Andreas
[Beitrag von Digifotograf am 29. Nov 2006, 22:15 bearbeitet]
dowczek
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 22:17
Wenn der Receiver einen vollwertigen HF-Modulator hat, könnte es theoretisch klappen. Jedoch glaube ich das nicht.
Jemand hat mal einen seperaten HF-Modulator gekauft und an einen SAT-Receiver angeschlossen. Hat dennoch nichts gebracht.
Digifotograf
#5 erstellt: 29. Nov 2006, 22:22
laut der Bedienungsanleitung zum DVB-T Receiver steht nur das die Buchse RF-Out bei Bedarf an einen weiteren Empfänger angeschloßen werden kann.
Daher war ich auf die Idee gekommen.
mfg
Andreas
dowczek
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 22:29
Tja, wie gesagt. Probiers aus. Kannst den EH56 ja mal im Internet bestellen. Wenn er Deinen Wünschen nicht entspricht, dann schickst Du ihn halt zurück
Tealc
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 22:34
Hi!
Digifotograf schrieb:
mfg
Andreas
Stimmt! Im übrigens haben DVB-T Receiver keine HF-Modulatoren, ist mir so etwas noch nicht untergekommen. Daher ist die RF-Out für andere Geräte nur mit DVB-T Empfänger, keine normalen DVD-Recorder, Videorecorder oder TV-Geräte.
Digifotograf
#8 erstellt: 01. Dez 2006, 20:49
So, ich habe nun den besagten DVD-Recorder und ist schon im Betrieb.
Wo du schreibst HF Modulator, mein Satellitenreceiver ein Kathrein UDF 420 hat einen solchen, er ist auf Kanal 38 eingestellt und diesen kann ich varieren.
Ich habe nun mal den HDD Recorder einen Programmplatz mit diesem Kanal vergeben, sollte es nicht jetzt möglich sein die erforderten Daten zu bekommen.
Ich habe es mal Testweise probiert, er wollte die Daten holen, aber nach einer halben Stunde wollte ich erst mal nicht mehr, zuviel Spieldrang
Schauen wir mal was er diese Nacht macht.
Ist es wirklich so das er nur in der Nacht und am Tag um 10Uhr und 14 Uhr sich die Daten holen kann!?
mfg
Andreas
[Beitrag von Digifotograf am 01. Dez 2006, 20:50 bearbeitet]
beatox
#9 erstellt: 04. Dez 2006, 18:30
hi
@digifotograf: Würde mich interessieren, ob das geklappt hat, weil alles was ich bisher in den Foren hier gelesen habe dagegen spricht, und eine Aktualisierung von Guide+ nur über analoges Kabel geht.
Das Signal kommt ja sozusagen Huckepack auf der Trägerfrequenz von Eurosport - dann müsste doch dein SAT Receiver dieses Signal auch wieder aufmodulieren können - wenn es überhaupt im Datenstrom vom Satelliten enthalten ist?!?
Grüße, Carsten
anon123
#10 erstellt: 04. Dez 2006, 18:51
Hallo Digifotograf,
kleiner Rat von einem der sich schon mit dem Guide+ von Panasonic herungeärgert hat: Tu's nicht. Das Guide ist sehr langsam und der Recorder ist mehrmals am Tag studenlang mit dem Herunterladen beschäftigt. Die Programmzeiten musst Du sowieso nochmals überprüfen und i.d.R. korrigieren, denn man kann sich ja nicht auf exakte Anfangs- und Endzeiten verlassen. Mit VPS hat das EPG nichts zu tun.
Der Pana kann sein EPG nur über's analoge Kabel beziehen, und auch nur dafür macht es dann auch Sinn, also für die im Pana eingespeicherten analogen Kabalkanäle. Dein DVB-T-Tuner sowie Dein Kathrein (was ist das, ein analoger Sat?) sollten ihrerseits EPGs haben. Mit denen kannst Du dann den Receiver programmieren (Kontrolle/Korrektur nicht vergessen). Möglicherweise senden die bei Aktivierung dann auch ein Schaltsignal, das der Panasonic auswerten kann (vgl. "External Link") in der Bedienungsanleitung.
Nochmal: Guide+ ist die Pest und ungefähr so nützlich wie ein Loch im Kopf. Solange Du nicht auf stundenlange Ladeorgien stehst, würd' ich's deaktiviert lassen. Oder eben deaktuvieren (mit PLZ=0000 im Setup).
Beste Gr
Digifotograf
#11 erstellt: 04. Dez 2006, 23:58
ich nehme inzwischen auch an das es nur mit Kabelferndehen geht, allerdings Teste ich noch einmal einen allerletzten Versuch.
Der Kathrein Receiver ist Analog und ein Twinreceiver, allerdings kann ich nur einen ansteuern!
Ext-Link habe ich schon Probiert, und es geht auch zumindest mit der Funktion EXT-Link2 hier schaltet sich die HDD ein wenn der Sat Receiver sich einschaltet.
Allerdings muß ich anders als der Bedienungsanleitung vorgehen, ich drücke erst auf der Fernbedienung des DVD Recorders auf EXT-Link, schalte den Recorder in den Standby Modus. Danach Programmiere ich den Timer des Sat Receivers.
Laut Anleitung zum DVD Recorder sollte sich beim drücken auf der Fernbedienung von EXT-Link das Gerät selbst in den Standby Modus schalten, das geht nicht.
Was ich nicht verstehe ist der Unterschied der Funktion EXT-Link1 zu EXT-Link2.
Klingt für mich eigendlich wie ein und das selbe?!
Und ein weiteres Problem ist das wenn ich den SAT Receiver mit Timer Programmiere er nicht auf ein gewünschtes Programm umspringt, ich muß also immer auf das Aufzunehmende Programm zuvor eingestellt haben.
mfg
ANdreas
Digifotograf
#12 erstellt: 05. Dez 2006, 14:39
eine andere Frage noch, wie kommt es wenn ich manuell Programmiere, die Filme automatisch einen Titel bekommen!?
mfg
Andreas
[Beitrag von Digifotograf am 05. Dez 2006, 14:39 bearbeitet]
dowczek
#13 erstellt: 05. Dez 2006, 14:57
Nun stell Dir mal vor, Du programmierst immer nur manuell und gibst dabei niemals einen Namen ein.
Dann hast Du irgendwann mal 30 Filmchen auf Platte, die alle keinen Namen haben - nicht sehr übersichtlich, oder?
Deshalb vergibt die Software des Panasonic auch bei Nichteingabe immer einen Namen - nämlich den Sendernamen.
So weiss man in der Übersicht wenigstens, von wo man etwas aufgenommen hat und das Datum steht ja eh immer mit dabei.
Tealc
#14 erstellt: 05. Dez 2006, 15:17
Hi!
Noch einfacher gesagt, Versuch mal am PC eine Neue Datei zu Erstellen, ohne Namen und ohne Datei-Erweiterung, wenns klappt sag mir bescheid, dann geb ich ne Runde aus.
Digifotograf
#15 erstellt: 05. Dez 2006, 17:10
große Mißverständniss!
Da habt ihr beide was falsch Verstanden, das die Dateien einen Namen bekommen ist schon klar.
Ich meinte das so, habe am Wochenende mal Fletchers Visionen aufgenommen.
Die Datei bei mir auf der Platte hat eben genau diesen Titel jetzt, Fletchers Visionen, das ist bei allen Filmen die ich bisher aufgenommen habe. Im Titel steht immer der Filmname, obwohl ich keinen selbst eingegeben habe!
Sollte dies nicht eigendlich nur dann sein, wenn das Guide+ aktiv ist!?
Daher meine Frage überhaupt!
mfg
Andreas
dowczek
#16 erstellt: 05. Dez 2006, 18:26
Bist Du Dir sicher, dass Du eine rein manuelle Programmierung mit vollkommen frei definierten Start- und Stopzeiten gemacht hast?
Denn dann benennt er normalerweise nichts von selbst, ausser eben den Sendernamen.
Digifotograf
#17 erstellt: 05. Dez 2006, 18:39
absolut sicher, denn ich kann ja nicht anders Programmieren außer manuell oder per Showview!
Wenn ich per EXT-Link Programmiere hat er selbstredend keinen Titel, außer einen wie AV2 mit Datum und Uhrzeit!
mfg
Andreas
Jean_Brisot
#18 erstellt: 05. Dez 2006, 19:53
Hi!
Ich habe zwar nicht den EH56 aber dafür den DMR-EH60EG! Betreibe ihn ebenfalls mit SAT-Receiver!
Bei mir nimmt er grundsätzlich ohne Namen auf, nur das Datum und Uhrzeit sind zu entnehmen, das auch nicht inder Spalte "Titel", sondern in der Übersicht links davon!
Komischerweise hat der Recorder schon 2 oder 3 mal auch einen den Namen der Sendung vergeben, einmal stimmte dieser aber nicht!
Ich möchte auch gerne wissen in welchen Fällen er den Sendungsnamen nimmt. Finde das Tippen nämlich langsamt nervig und anstrengend!
Akimo64
#19 erstellt: 05. Dez 2006, 20:12
Das mit dem vergeben der Sendernamen oder auch Titeln der Sendung ist interessant. Ich nehme mit meinem Pana 55 auch über Digital Receiver auf, ich nehme z.b. täglich auf ARD Sturm der Liebe auf. Das ist auch schon immer so von Mo.-Fr. programmiert. Der Recorder zeigt mir nach der Aufnamhe immer den Titel der Sendung korrekt an, sogar in Klammer die Zahl der Folge. Auch bei dem Film, den ich immer Dienstags um 20.15 Uhr auf SAT 1 aufnehme klappt das auch. Komischerweise hat der Recorder aber noch nie die RTL Serie um 19.05 Uhr mit Titel versehen, da steht dann nur die Uhrzeit. Jetzt wo ich das hier so gelesen habe, ist das schon bissi komisch. Fakt ist, egal von welchem Programm ich aufnehme, bisher hab ich fast noch nie einen Titel nach der Aufnahme manuell eingeben müssen. Wie gesagt, außer RTL. Aber das werde ich nachher noch mal checken.
Achso, was wichtiges noch, ich hatte bisher noch nie Guide aktiviert!
[Beitrag von Akimo64 am 05. Dez 2006, 20:14 bearbeitet]
Digifotograf
#20 erstellt: 05. Dez 2006, 21:28
wie ich sehe bin ich nicht allein dem dies aufgefallen ist.
Bei den Aufnahmen wo Automatisch der richtige Titel vergeben wurde war auf SAT1 und RTL2 aufgenommen.
Heute nehme ich auf RTL und PRO7 auf, werde dann mal berichten!
mfg
Andreas
Tealc
#21 erstellt: 05. Dez 2006, 21:53
Hi!
Der Titelname hat nichts mit Guide+ zu tun.
In der Bedienungsanleitung auf Seite 24 steht folgendes:
Wenn ein Sender Videotext ausstrahlt
Das Gerät zeichnet automatisch den Namen des Programms und des Senders auf, sofern die TEXT Seite richtig eingestellt ist(siehe S.69).
Es kann einige Zeit (bis zu 30 Minuten) dauern, bis der Name empfangen wird. In manchen Fällen kann der Empfang auch ohne Erfolg bleiben.
Das Erklärt wohl alles.
Jean_Brisot
#22 erstellt: 05. Dez 2006, 22:26
Also danach muss eine aufgenommene Sendung möglichst mindestens 30 Minuten lang sein und auf Videotext Seite 100 der Titel stehen muss. Nun das ist bei fast allen Sendungen die ich aufnehme der Fall!
Daran kann dann ja auch nicht alles stimmen^^
Digifotograf
#23 erstellt: 05. Dez 2006, 23:07
Danke Tealc, habe ich wieder was gelernt!
mfg
Andreas
Digifotograf
#24 erstellt: 06. Dez 2006, 18:57
ich nochmal
Ich hatte ja noch einen Test ausstehen bezüglich Guide Plus.
Ich habe nun die Guide Plus Daten in meinem Receiver drinne.
Allerdings kann ich nicht damit Programmieren, denn unter Qelle steht nur ein --!
Bei Kabelfernsehen würde wohl dort Tuner stehen!
Leider kann ich diesen nicht manuell auf AV2 stellen, denn so glaube ich würde es dann doch gehen.
mfg
Andreas
Tealc
#25 erstellt: 06. Dez 2006, 19:30
Hi!
Würde was doch gehen?
Digifotograf
#26 erstellt: 06. Dez 2006, 20:04
Das Programmieren via Guide Plus.
mfg
Andreas
dowczek
#27 erstellt: 06. Dez 2006, 20:43
mfg
Andreas
Du kannst einen externen Receiver nicht per GuidePlus programmieren.
Nur, wenn das Gerät AUCH noch zusätzlich G-Link hat, was beim EH56 nicht der Fall ist.
Panasonic DMR-EH56EG
reiloh am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
Ein paar Fragen zum DMR-EH56EG
PPP01 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH56EG-S Codefree
Koordinate am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  9 Beiträge
Probleme: Pana DMR-EH56EG + DivX
BlackVoodoo am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Guideplus Panasonic DMR-EH56EG in der Schweiz!
chemist_valais am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
Panasonice DMR-EH56EG-S: Nachteile bei Internetkauf ?
chrise79 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  22 Beiträge
Unterschied DMR-EH 56EG-K und56 EG-S
mmore_1 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-ES15EG-S im Vergleich zu DMR-EH56EG-S
Seico am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  7 Beiträge
DMR-EH56EG Guide Plus Ländereinstellung ändern ?
superrichi am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  2 Beiträge
Hilfe: Panasonic EH56EG lädt keine Guide+ Daten
OliG am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedpaloema123
  • Gesamtzahl an Themen1.554.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.623.271
