HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » JVC DR-MH 20 S - Kein Bild | |
JVC DR-MH 20 S - Kein Bild+A -A |
Dirk2002
21:09
erstellt: 01. Jan 2005, |
Frohes Neues Jahr zusammen, haben uns jetzt endlich ein DVD Recorder gegönt,und jetzt das. Nach Anschluss aller Kabel und Automatischer Programmsuche ( haben Kabel )hat er auch Sender gefunden nur ich kann kein "Vorschau" Bild auf den AV Kanal am Ferseher sehen, ebenso mit dem Ton. Das Setup Menue und der Startbildschirm sind noch zu sehen. Spiel ich eine DVD ab kann ich zwar das Bild sehen aber kein Ton. Bin schon ganz verzweifelt, hoffe mir kann einer helfen. |
Beffi
22:22
Hi und willkommen im JVC Club... ![]() der Ton zum Fernseher wird normalerweise übers Scartkabel übertragen...mit dem Digiausgang würde man dann an einen Receiver gehen und den Eingang zuweisen. Im Setup des Recorders findest Du die Audioeinstellungen für DVD...und da solltest Du dann (wenn kein digi) auf Dolby PCM abwärtsmischen stellen.... und Du bist von der Antennendose in den Recorder dann wiederum in den Fernseher oder? dann am AV Kanal (Fernseher) und am Recorder ein Programm wählen....stand der evtl auf L2? Gruß und viel Freude mit dem Gerät ![]() |
Dirk2002
23:31
@ Beffi Danke erst mal, aber er steht aulf L1. Er Spielt ja auch Musik CDs ab, aber ohne Ton. Habe folgende Anschlüsse: Antenne rein in Recorder HF Kabel vom Recorder zum Fernseher Scart Kabel vom Recorder ( L1 ) zum Fernseher SVHS Kabel vom Recorder zum Fernseher Die beiden Audio Ausgänge ( Chinch ) vom Recorder zum Fernseher. Im SetUp Menüe steht: F1 Eingang : Video L1 Ausgang : Scart Video L1 Eingang : Video L2 Anschluss : Video Hoffe du hast noch ne`anderen Tip für mich, außer zurück zu schicken. Vielleicht seh ich auch den Wald nicht vor lauter Bäume !! |
Dirk2002
23:34
So, hat ich noch vergessen, er findet ja Sender bei der Sendersuche, zeigt sie auch oben rechts mit Kürzel an, nur ohne Bild. Shit. I ![]() ![]() |
Maggi_1st
01:25
erstellt: 02. Jan 2005, |
Hallo Dirk, das beiliegende Scartkabel ist doch völlig ausreichend. Warum jetzt noch das SVHS-Kabel und die Audio-Chinchkabel? Das Scartkabel ist richtig angeschloßen, zieh die anderen Kabel ab und alles müßte einwandfrei funktionieren. MfG Maggi |
Dirk2002
17:59
So, habe alle Kabel bis auf Scart und Antenne Ein/Ausgang abgezogen. Kein Erfolg. Immer noch kein Ton bei Musik CD und DVD. Außerdem immer noch keine Sender. Er findet ja welche, aber das Bild ist Schwarz. Gibt es noch irgendwo ein Audio Menüe? Oder ist irgenwo der Ton auf Off gestellt. Achso, Scart Kabel habe ich auch schon getauscht. |
Maggi_1st
18:50
Hallo, die Einstellungen befinden sich im Setup-Menü geh am besten nochmal alle Menüpunkte durch. Auf s.61 der Bedienungsanleitung wird "Eingang/Ausgang einstellen" beschrieben, oder am besten gleich nochmal die komplette Anleitung durcharbeiten was besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. MfG Maggi |
JVC DR MH 20 GertiSch am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 7 Beiträge |
jvc dr mh 20 olympias am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
DR-MH 20 von JVC hiebi am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
festplatte jvc DR-MH 20 petrus2 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 14 Beiträge |
JVC DR-MH 20 - Fernsehbild s/w Rgoldali am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC DR-MH 20 S Ichselbstko am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S janjo- am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
JVC DR-MH 20S khalil am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Josi2_de am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
JVC DR-MH 200 d1m1 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
