HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Neukauf steht an. Panasonic? Pioneer? Philips? | |
Neukauf steht an. Panasonic? Pioneer? Philips?+A -A |
dowczek
09:46
#51
erstellt: 27. Jan 2007, |||
@Malik Und wenn Du ein Problem mit mir hast, dann sag es doch einfach und lass diese seltsamen Kommentare sein. Erst muss ich mich als Panasonic-Freak beschimpfen lassen, nun preise ich plötzlich Pioneer an... Mann mann mann. Ich will den Leuten nur helfen, sonst nichts. Und es ist halt nunmal verwirrend, was die Hersteller da so alles verkaufen. Wie soll da der normale Mensch noch durchblicken? Und wenn halt jemand schreibt, er möchte gerne eine laufende Sendung PAUSIEREN, dann kann das der Panasonic nunmal NICHT, oder nur über Umwege. So und nun lass gut sein. [Beitrag von dowczek am 27. Jan 2007, 09:49 bearbeitet] |
rila16
11:20
#52
Jedes Kind weiß in der Zwischenzeit Bescheid, dass der Sony 717 ein Philips-Klon ist. Wer einen guten Sony-Festplattenrekorder braucht, dem empfehle ich den Sony 725 (hat alles, was man braucht, ausgezeichnete Tuner und Aufnahmequalität und ist etwas billiger als die Konkurenz). mfg |
wazando
11:29
#53
ja dass der 717 ein philips im fasching ist weiss ich selber, sony leugnet das übrigens, die behaupten steif und fest, dass das gerät eine eigenentwicklung ist ![]() der 725 hat keinen hdmi anschluss, somit für mich nicht relevant |
Route-66
15:15
#54
erstellt: 29. Jan 2007, |||
Hallo Gemeinde, da ich keinen neuen Fred aufmachen möchte, benutze ich nun mal diesen, denn die Überschrift passt zu meinen Bedürfnissen.8) Stehe auch vor nem Neukauf und überlege welcher Recorder nun der "beste" für mich ist. Meine Kriterien sind SAT-Anschluss und Pana-Plasma. Wegen dem Plasma tendiere ich eher zum Panasonic EH 65, aber hab ich dann ein Problem wegen dem SAT-Anschluss ? ![]() Achso, der Receiver ist ein einfacher Humax Fox... Grüße Route-66 |
dowczek
15:50
#55
Du kannst ohne Probleme einen SAT-Receiver an den Panasonic anschliessen. ABER den EPG (Guide Plus) kannst Du auf diese Art und Weise nicht nutzen. |
wazando
16:02
#56
der pana hat vorne unter der Klappe einen Knopf "External Link" einfach draufdrücken, dann nimmt er auf, sobald ein signal von der box kommt. natürlich vorausgesetzt, dass der sat-receiver auch an den recorder angeschlossen ist... epg musst du dann vom sat-receiver nutzen, programmierung des recorders ist dabei nicht notwendig |
Mary_1271
20:06
#57
Hallo Route-66 Zur schwindenden Fähigkeit, den Genitiv zu verwenden: Das ist so schwer, weil der Dativ dem Genitiv sein Feind ist! Weges des Plasmas...... wegen des SAT-Anschlusses!!! ![]() ![]() ![]() Gelle!!! ![]() ![]() Nicht für Ungut! ![]() Kauf Dir einen Pioneer! Da ist die Chance größer, daß der Guide via SAT-Receiver funktioniert. Garantieren kann ich daß aber nicht. ![]() Liebe Grüße Mary |
Banesusa
07:57
#58
erstellt: 30. Jan 2007, |||
@ Route 66 Also mit dem SAT-Anschluss gibt es kein Problem mit dem 65er. Das Guide+ System wird weder mit dem Pana noch mit dem Pio funktionieren, aber wer braucht das überhaupt? Einfach über Showview oder ganz stinknormal über die Zeit programmieren; geht beim Pana leicht von der Hand. Und auf deiner Fernbedienung von deinem Pana-Plasma hast du eine Taste "Direct TV Rec"; die einmal kurz gedrückt und du nimmst sofort das gerade angezeigte Programm auf. |
dowczek
08:39
#59
Also der Pioneer hat G-Link und ist grundsätzlich in der Lage, den Guide auch über einen externen Receiver zu empfangen und zu aktualisieren. Der Pana kann das nicht. |
wazando
09:24
#60
![]() Garantieren kann ich das ![]() gemeint ist das Funktionieren, daher nur mit einem normalen s ![]() --oder-- Garantieren kann ich nicht, dass es funktioniert. doch nun back to topic LG, Klugscheisser Wazando ![]() [Beitrag von wazando am 30. Jan 2007, 09:25 bearbeitet] |
wazando
09:40
#61
ja das stimmt, ich verstehe nur nicht, was es für einen sinn hat, den guide über einen externen receiver zu laden, da das sowieso über den hostchannel (in österreich eurosport) geschieht. der umweg über den receiver macht also nur dann sinn, wenn man eurosport sonst nicht empfangen kann. |
dowczek
10:30
#62
EBEN! Wenn Du halt NUR über einen Receiver empfängst, dann empfängst Du AUCH Eurosport NUR so. Und da hilft G-Link. Denn der Panasonic kann das NUR per analogem Kabelanschluss, aber NICHT über einen Receiver. |
wazando
10:37
#63
das ist genau das, was mich beim kauf eines panasonic noch zögern lässt. die modelle mit DVB-T (75er und 85er) bieten dann nämlich nur EPG für die per DVB-T empfangenen Sender an, bei mir zuhause nur 3 (ORF 1, ORF 2, und ATV+), also ziemlich sinnlos. Pioneer hat da für beide Tuner ein EPG. Mein Sony RDR-HX717 zeigt in der EPG Liste übrigens auch alle Sender an, auch die nur per DVB-C Receiver empfangenen wie Premiere. Leider funktioniert das G-Link aber mit dieser von Liwest, meinem Kabelbetreiber, gemoddeten Kiste nicht ![]() |
Unverstand
17:00
#64
Hallo! Ich versuche jetzt auch mal meine Fragen zu formulieren, obwohl mir der Kopf schon raucht. Ich schwanke bei meiner Kaufentscheidung zwischen Pioneer 545HX, 545H, Panasonic EX75EG und EH56EG. Zur Zeit empfange ich nur über Sat-Receiver (Galaxy). Ich frage mich, ob ein eingebauter DVB-T Tuner für mich eine lohnenswerte Investition in die Zukunft ist (wohne im Zentrum von Hamburg). Kann ich parallel über DVB-T Tuner und SAT-Receiver empfangen, z.B. EPG über DVB-T Tuner nutzen und Sat-Programmvielfalt genießen (also auch mit dem Pana ohne G-Link)? Müssen Recorder und Sat-Receiver für den Empfang aufeinander abgestimmt sein, oder gilt das nur für bestimmte Zusatzfunktionen (EPG, Guide+,G-Link, was auch immer) ![]() Und wie ist es mit der codefree-Schaltung bei den X-Modellen? Genau wie bei denen ohne DVB-T Tuner? Hat da schon jemand Erfahrung? Schon Mal vielen Dank vom technischen Unverstand |
dowczek
19:16
#65
Du kannst im Zusammenhang mit einem Rekorder sowohl analoges Kabel, DVB-T sowie SAT nutzen. Auch alles gleichzeitig. Allerdings kommt mir DVB-T nicht mehr ins Haus. Die Qualität hier bei uns in München ist derart grottig, nein danke. An erster Stelle kommt immer noch DVB-S, dann kommt lange nichts, dan DVB-C und ganz hinten DVB-T. |
Ale><
15:56
#66
erstellt: 10. Feb 2007, |||
![]() Auch nochmal OT: "Garantieren kann ich nicht, daß es funktioniert" So habe ich es gelernt und so werde ich es beibehalten. Es gibt nämlich eigentlich keinen Unterschied zwischen "dass" und "daß" - außer, daß unsere liebe Regierung meinte eine neue, logischere Regel einführen zu müssen - sie ist aber nicht logischer: ![]() Grüße Alex |
Martinus61
12:41
#67
erstellt: 20. Feb 2007, |||
Warte auf die neue Panansonic Serie. Die startet im März. Auf der Homepage zu bewundern. |
wazando
19:48
#68
erstellt: 17. Sep 2007, |||
Hab den Panasonic 675 - kann ich vorbehaltlos empfehlen, da er alles kann, was meine bisherigen DVD-Recorder konnten und sogar noch mehr. Ich wollte ihn auch noch nie aus dem Fenster werfen wie seine Vorgänger von Philips und Sony... |
Neukauf aber was ? Hilfe ! Tom4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 5 Beiträge |
Philips vs. Panasonic xxxMasterDxxx am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
LG, Panasonic oder Philips ? derbatze am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 9 Beiträge |
Philips oder Panasonic f-o-x am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 9 Beiträge |
JCV DR-M 10S Neukauf nepo am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR65 an Pioneer 435HDE swisstv am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 2 Beiträge |
Lautstärkevergleich Pioneer/Panasonic u.a. Putzelchen am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 14 Beiträge |
Pioneer vs. Panasonic Tido2000 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 11 Beiträge |
Philips 5350 H an Panasonic 42PV60E affe am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Philips HDR 3800 an Panasonic PX80, Probleme! panapx80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.774
