Guide+ Problem (EH56)
blackblizzard
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 17:21
hallo
das guide+ funktioniert auf meinem EH56 nicht
ich habe es manuel und automatisch upgedatet
habe analoges kabel (mit eurosport)
mfg
beatox
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 17:37
hi blackblizzard,
ist Eurosport auch als Hostkanal im Guide+ Setup eingetragen?
blackblizzard
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 18:04
hallo
ja, eurosport hat sich sogar automatisch eingestellt
kann das eventuell am empfang liegen? die uhr kann sich nicht automatisch stellen
mfg
[Beitrag von blackblizzard am 11. Jan 2007, 18:04 bearbeitet]
beatox
#4 erstellt: 11. Jan 2007, 18:11
Deine Probleme können auch am schlechtem Empfang liegen.
Zum Testen probiere doch einmal, den Rekorder neu zu initialisieren (im Setup).
Wenn ich mich nicht irre, ist für die korrekte Funktion von Guide+ eine synchronisierte Uhr zwingend vorausgesetzt.
blackblizzard
#5 erstellt: 11. Jan 2007, 18:58
dann probier ich das mal aus. wäre schon möglich, denn ich habe einen verteiler für einen 2. tv und keinen verstärker genommen
panasonic schreibt, dass man die mitgelieferten antennenkabel umbedingt verwenden soll. stimmt schon nicht, oder? die sehen ziemlich billig aus
mfg
beatox
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 20:41
Naja, diese unglaublich langen Antennenkabel nutze ich auch nicht, sonst würde mein Rekorder an der Wand baumeln ;)!
Ein Verteiler macht das Signal auf jeden Fall nicht besser, und ob ein Antennenverstärker was bringt kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich hatte einmal das Problem, das mein Antennverstärker zuviel verstärkt hat, der wurde dann um einige db heruntergedreht - und der Empfang wurde deutlich besser (zusätzlich wurde noch das Rückkanalmodul ausgebaut - ist unnötig). Wenn das Ausgangssignal schon schlecht ist - und du einen zweiten Verstärker "dahinter" schaltest, wird das nur verschlimmbessert. Ich bin aber kein Fernsehtechniker - und ich denke den brauchst du, wenn du mit schlechtem Empfang zu kämpfen hast. Verstärker und Antennendose (denn hier kann es auch einen hohen Signalverlust geben) sollte vielleicht mal der Fachmann überprüfen - das lohnt sich allemal.
Ist denn die Quali über den Tuner vom Fernseher sonst 1A oder gibt es da auch schon Probleme?
blackblizzard
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 21:49
ich werde jetzt mal den verteiler ausbauen
das bild ist, wenn ich es über den recorder anschaue, keinesfalls schlechter
mfg
blackblizzard
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 19:29
jetzt funktionierts!
ich musste die "referenzsender" jedes einzelnen senders einstellen
kann das sein, dass es probleme zw. q-link und meinem sony-tv (smartlink) gibt?
es hat sicher 10 mal hintereinander versucht, die sender zu übertragen. die uhrzeit stellt sich nur automatisch ein, wenn ich die sender manuel abspeichere
mfg
Panasonic DMR-EH56, Guide plus
Pinkall am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  23 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Guide + GANZ weg !
nr9 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 EG und Guide +
robert_h33 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  2 Beiträge
Guide Plus beim Panasonic DMR-EH56
Maddin7681 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
DMR-EH56
cocker65 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Guide Plus abschalten bei Panasonic DMR EH56?
thomasio am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  6 Beiträge
Guide bei Panasonic DMR EH56 abschalten
figurehead am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH56
erst41 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  6 Beiträge
DMR EH56 - Problem mit Programmen
torsp am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
panasonic dmr-eh56 dvd-hdd recorder
jermi am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
