HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Frage an LG RH188 (H) Nutzer-Betriebsgeräusch | |
Frage an LG RH188 (H) Nutzer-Betriebsgeräusch+A -A |
mannde
09:59
erstellt: 13. Jan 2007, |||
Servus, habe den LG RH188 H jetzt 2 Tage im Einsatz und ich bin sehr angetan von dem Recorder; was mich ein wenig stört ist das Betriebsgeräusch ![]() das Geräusch ist ein Vibrieren, Summen; habe festgestellt, wenn ich den Recorder anhebe, (daß er sozusagen "schwebt") ist er angenehm leise; das Summen, Vibrieren ist auch weg, wenn ich etwas auf den Recorder drauflege (Buch, Hand ect.) möchte den LG ungern zurückschicken, weil ich wie gesagt sehr zufrieden damit bin; Danke Mannde |
Kino_Joe
10:45
Hallo!! Mannde Das Vibrieren, Summen kommt vom Ventilator-Festplatte. Ein Tipp: Ich habe unten runde - Filzgleiter auf die Gummifüße geklebt und das vibrieren, summen ist fast nicht mehr zu hören. Die selbstklebenden Filzgleiter gibt es im Baumarkt. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 13. Jan 2007, 10:48 bearbeitet] |
mannde
10:56
Servus Kino Joe, werd`s mal mit Filzgleiter versuchen; habe mal versuchsweise hinten am Lüfter untergelegt, daß der Recorder vom Boden weg ist; hat ein bisschen was gebracht, jedoch nicht viel; Danke Mannde |
herzblatt
14:38
Hallo, die Filzgleiter alleine haben bei mir nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe auch schon mal einen flüsterleisen Papst-Lüfter (18db) angebaut, allerdings ohne Besserung. Sobald der Lüfter festgeschraubt wird, übertragen sich die Vibrationen auf das Gehäuse und von dort auf die Schrankwand, was dann zu einem Brummen führt. Den Lüfter vom Gehäuse zu entkoppeln ist wg. der blöden Anordnung des Lüfters etwas schwierig. Ich habe mir jetzt aus sehr weichem Silikon Füße gebastelt, diese mit doppelseitigem Klebeband am Boden befestigt und unten mit Filz zum leichteren Gleiten bzw. Verschieben des Gerätes versehen und bin nun super zufrieden. Die Füße nehmen nun die Gehäuseschwingungen vollständig auf. Nur noch ein leises Summen des Lüfters ist zu hören, aber nur, wenn der Fernseher aus ist. Gruß herzblatt |
Avalox2k
14:49
Na wenn du den Lüfter wechseln kannst, kannst du da nicht vom Koputer diese Entkoppler für die Lüfter einbauen ? Ich meinte sowas hier: ![]() |
donald99
15:27
Also bei mir ist der Lüfter leise...das brummen kommt von der Hitachi Festplatte ...ich habe eine Seagate eingebaut und jetzt ist leiser als mein alter Pioneer.... |
mannde
15:33
läuft eigentlich die Platte auch, wenn man nur DVD, bzw. TV sieht; muß heute noch zum MM, mal sehn, ob die "Vibrationsvernichter" da haben; wie gesagt, wenn ich den LG anhebe, hört man nur noch ein leichtes Summen, daß mich persönlich nicht stören würde; MfG edit ![]() wäre das was? [Beitrag von mannde am 13. Jan 2007, 15:46 bearbeitet] |
donald99
15:52
Die Platte läuft immer mit... |
herzblatt
18:23
An diese Entkoppler habe ich auch zuerst gedacht, ich verwende sie mit Erfolg in meinem PC, habe noch einige hier. Sie passen aber bei einem 40mm-Lüfter nicht, da die Bohrungen kleiner sind und durch die ganze Dicke von 20mm durch den Lüfter gehen. Außerdem müsste im LG zur Montage die Platine entfernt werden. Ich habe außer dem Papst noch einen zweiten Lüfter mit nur 16db und nur 3000 Umdrehungen (Papst 6000 Umdr.) probiert. Alle waren im nicht angeschraubten Zustand unhörbar. Da im angeschraubten Zustand trotz Gummiunterlage alle hörbar waren, habe ich den Originallüfter wieder montiert und eben dies mit den Silikonfüßen gemacht und bin seither zufrieden. mannde: ich denke, mit diesen Schwingungsdämpfern von Amazon sieht dein LG ziemlich hochhackig aus. [Beitrag von herzblatt am 13. Jan 2007, 18:24 bearbeitet] |
LG RH188 anki am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
LG RH188 Laufwerksfehler Rudi1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Laufwerktausch LG RH188 manuel131 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
frage zum brennen beim LG RH188 terry_mccann am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit LG RH188: Kabel zu gut? Twiller am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 8 Beiträge |
Betriebsgeräusch harddiskrecorder rolfi5 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Habe Problem mit LG RH188 und analogem Satellitenreceiver Luxus-Chris am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Kombination Philips 32PF3321 und LG RH188 über HDMI terry_mccann am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
Problem: LG RH188 mit Tevion DVB-T Receiver Swamp am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
LG RH188 DVD Rekorder startet automatisch in Endlosschleife Loox77 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.128
