Premiere aufnehmen
Mirka21
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 23:13
Hallo!
Ich habe ein paar Fragen :
1. Kann man, wenn man sich den Humax PDR 9700 zulegt, nachträglich irgendwann einen billigen DVD Rekorder kaufen und dann die Filme von der Humax HDD auf den DVD Rekorder übertragen? Über welche Schnittstelle an den Geräten gechieht dies digital?
2. Gilt die Programmierung der Aufnahme über EPG beim Humax nur für Premiere Programme oder auch für die freien Kanäle über Sat?
3. Ein Gerät mit Twin Receiver für Premiere,HDD und DVD Rekorder gibt es noch nicht,oder?
mucmike
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 14:25
zu 1: Ja, kann man über Scart.
zu 2: Geht für alle Programme. Wenn es nicht ARD, ZDF oder Premiere-Sender sind, kann es passieren, dass er die Aufnahme frühzeitig abbricht. Ansonsten funktioniert das einwandfrei.
zu 3: Ist mir nicht bekannt.
mucmike
[Beitrag von mucmike am 16. Jan 2007, 14:30 bearbeitet]
Sven_1982
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 16:07
Ich mache das immer und kann sagen das die qualität über scart wunder bar ist nur mal so am rande
bseplus
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 19:52
meine Konstellation ist so ähnlich, und die Aufnahmen auf DVD sehen sehr gut aus (immer abhängig von der gesendeten Qualität). Von ARD und ZDF kann man üblicherweise gute Qualität erwarten, aber manche "Künstler" dort mögen es, dem Material viel Körnigkeit zu geben, das sieht bei analogem Empfang angenehm aus, bei DVB-S kann das Bild sehr unruhig sein.
Aufnahmen von Premiere (hier Blockbuster, die anderen Kanäle haben geringere Auflösung/Bandbreite) sehen durch die Bank gut aus. Direkt-Filme gehen nicht (!!!) wegen Macrovision. Kommen aber bald auf Blockbuster, dann ist es okay.
Zur EPG-Programmierung: Ambesten klappt es bei Premiere, die fangen die Aufnahme etwas früher an, und meist enden sie exakt am Ende. Bei allen anderen Programmen (auch Disney Cahnnel für die Kinder) muss nach erfolgter Programmierung manuell hinten und vorne noch Zeit angefügt werden, weil gerade die Privaten senden, wann sie wollen, nur nicht pünktlich. Gerade bei Nachtprogrammen hat teilweise enorme Verschiebungen.
Da man aber mit dem Humax gut nachschneiden kann, dann können die Aufnahmen ruhig etwas länger sein. Wichtig hier nur: die automatische Sendungsteilung nach EPG im Menü abschalten, sonste bastelt er komische ungenaue kleine Sendungsstücke (die man nicht kombinieren kann).
Schöne Grüße!
bseplus
Cinius
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 09:09
Dennoch dürfte es doch für die Aufnahmequalität insgesamt besser sein, sich einen Receiver ohne HDD und einen DVD-Rekorder mit HDD zuzulegen.
Micha_321
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 09:31
Hallo!
Digital geht da gar nichts zwischen den beiden Geräten. Der Humax gibt das Signal über den analogen SCART-Ausgang zum DVD-Rekorder weiter, was jedoch mit Qualitätsverlust verbunden ist. Außerdem geht der DD 5.1 Ton verloren.
1. HDMI wäre digital, jedoch gibt es meines Wissens keine Sat-HDD-Receiver oder DVD-Recorder mit den entsprechenden Eingängen. Vielleicht gibt es im hochpreisigen Segment solche Geräte, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
2. Aufnahme mit dem Sat-HDD-Receiver, Weiterleitung zum PC (ob der Humax das kann weiß ich allerdings nicht) und anschließendes Brennen auf DVD wäre ebenfalls digital.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 18. Jan 2007, 09:35 bearbeitet]
bseplus
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 10:50
Hallo zusammen,
also das kann der Humax nicht! Er gibt seine Programme wirklich nur in digitaler Form weiter (zumindest die Bilder).
Ob es Qualitätsveruste gibt, ist ja nun wieder fast eine philosophische Frage. Wenn das digitale DVB-S Signal mit kleiner Datenrate kommt oder schlecht codiert ist (auch das kommt vor, kann ein analog empfangenes Bild sogar die bessere Qualität haben!
Wichtig ist hierbei immer das persönliche Empfinden, denn das Auge des Zuschauers entscheidet über die wirkliche Qualität.
Bei meiner beschriebenen Konstellation bringt es der Pioneer fertig, aus dem angebotenen Analogsignal des Humax über Scart in z.B. SP-Qualität (entspricht 2 Stunden auf einer DVD) ein für mich sehr ordentliches Bild zu codieren, das bisher auf allen Fernsehern (Röhre von Panasonic, LCD von Toshiba, Plasma von Pioneer) bestanden hat.
M.E. kann ein billiger DVD-Recorder, der keine hochwertigen Kompressionsschaltkreise hat, hier kein optimales Bild erzielen. Aber auch hier kann es sicher Perlen im Dung geben, das muss man halt ausprobieren.
Früher habe ich es über die Lösung d-box 2 mit Linux an PC angedockt gemacht. Insgesamt eine relativ aufwändige Sache im Nachhinein betrachtet, vor allem in technischer Hinsicht. Jetzt geht es (für mich) um Einiges bequemer:
Der Humax zeichnet auf, was ich nicht live sehen kann und vielleicht auf DVD will. Wenn der Film auf DVD soll, wird er auf den Pio gespielt (auf die Festplatte mit der Einstellung, die für die Laufzeit des Films optimal ist (bei 90 Minuten Film also eine Einstellung wo 90 Minuten optimal auf einen Rohling passen). Dann wird der Film passend gemacht (hinten und vorne), Kapitelmarken zugefügt (entweder alle 10 Minuten oder an wichtigen Stellen), und dann geht es per Highspeed auf den Rohling (Finalisieren nicht vergessen).
Das Ergebnis ist für mich mehr als zufriedenstellend. Und zum Ton: Klar "knallt" 5.1 mehr, aber mir ist in diesem Fall das Bild wichtiger.
Schöne Grüße!
bseplus
DVD-Recorder für PREMIERE Aufnahmen
DrConcreto am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
Premiere Filme von Humax PDR-9700 auf DVD-Recorder überspielen?
Amin65 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  11 Beiträge
Allgemeine Fragen, für DVD-HDD- Rekorder
Gonso123 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Sat-Receiver mit HDD oder DVD-Rekorder mit HDD?
robby99 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  3 Beiträge
Premiere aufnehmen
mwijnandts am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  16 Beiträge
Premiere: Kabel digital: DVD-Recorder?
josephtura am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  5 Beiträge
Humax PDR-9700 Festplatte kaputt
Master_M am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
kein dolby-dital über premiere auf rekorder!
frank2262 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Humax Premiere Festplatten Receiver
Brittzi am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
HDD/DVD-Rekorder in Verbindung mit HUMAX PR-HD1000
getsixgo am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.122
