Probleme mit Panasonic DMR E85H beim High-Speed Copy Modus
martino77
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 16:16
Habe seit ungefähr 2,5 Jahren den Panasonic DMR E85H und war immer äußerst zufrieden. Seit kurzem habe ich leider folgendes Problem:
Wenn ich einen Film von der Festplatte im High-Speed Modus auf DVD kopiere, schaltet sich der Recorder ein paar Sekunden nach Beginn des Kopierens komplett aus. Die DVD ist danach für den Müll, und der Recorder braucht beim anschließendem Hochfahren (Self-Check) mehr als doppelt so lange, wie normal.
Kennt jemand diesen Problem ? Ist früher bei mir nie aufgetreten. Ist mein Gerät kaputt, oder läßt sich das Problem von mir lösen ?
Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe.
Gruß,
Martin
schnubbler
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 20:20
Hallo Martin,
ich habe meine Panasonic DMR-E85H auch seit ca. 2,5 Jahren.
Ich nehme fast jeden 2. Tag einen Film auf und kopiere ihn dann auf DVD. Bei mir habe ich die gleichen Symptome wie Du. Seit gestern 22.01.2007!!! Wenn ich einen Film kopiere geht der Recorder aus und ich muss 5-10 mal einschalten bis er dann angeht. Der Rohling ist dann futsch. Ich habe auch schon andere Medien gestestet. Nur die DVD-RAM geht noch.
UND das interessante dabei in ebay gibts 2 defekte DMR-E85H zu ersteigern mit ähnlichen Fehlern.
Carsten
schnubbler
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 20:51
Hallo nochmal,
habe da in einem anderen Forum gelesen das es an den Rohlingen liegen muss. Bei mir kopiert er gerade auf einen anderen Rohling. Mal sehn ob ich dann finalisieren kann.
http://www.dvdboard.de/forum/archive/index.php/t-83278.html
schnubbler
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 20:58
Noch ein paar Infos auf einer englischen Site:
Needless to say, I had done a ton of recording and editing with this unit and in September I started having problems dubbing to dvd-r. It would dub half-way and quit, then the machine would reset and turn off and on and the display would show 'SELF-CHECK'. Normal speed dubbing would work for any single show not exceeding 1 hour. I tried formatting my hard drive but that didn't help. I used top of the line dvd-r's and that didn't help either. I probably should have formatted a long time ago. If you load and delete programs on your computer and don't format; your computer doesn't operate properly. I only wish I had used this common sense with my DMRE85H.
http://www.doorone.d...TR~RFR-www.google.de
schnubbler
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 21:27
Noch was zum lesen.
Offensichtlich ist das IC-Netzteil defekt:
Das Panasonic Center meiner Wahl hat also das IC Netzteil ausgewechselt und gleich ein etwas stärkeres eingebaut. Der Zustand wäre dem Werk schon länger bekannt, aber ...
Das soll nur bei Geräten passieren die "überdurchschnitlich" im Gebrauch gewesen sind .
Kostenpunkt: 76 Euro. Als "Kulanz" haben sie mir das Teil wieder plitze plank gemacht (innen) und irgend einen Code für irgendwelche DVD`s gelöscht. Hab gar keine Ahnung um was es da ging .
Also Pana-Besitzer !!! Spätestens im 23 Monat das Gerät zum Service tragen und straff behaupten das das IC Netzteil muckert ...
http://forum.digital...10dc&t=128498&page=2
Lumpnhendl
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 17:04
vielleicht kennt ihr den thread ja schon aber wie es scheint gibt es eine selfmade-lösung des shutdown/self check-problems. http://www.avforums....2&highlight=dmr-e85h & http://www.avforums....496863&postcount=114 ich habe auch abstürze beim dubbing von hdd auf dvd und leider keine garantie mehr bei meinem dmr-e85h. jetzt bin ich auf der suche nach einem online-händler der dieses ominöse bauteil zu einem vernünftigen preis nach österreich schickt. die panasonic-reparatur ist ja unverschämt teuer.
michli
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 16:21
Ich habe heute meinen Panasonik DMR-E85H zu Reparatur eingesendet. Der gleiche Fehler wie bei vielen, so wie es aussieht: Netzteil defekt.
Schaltet sich immer wieder beim Kopieren nach einer weile aus und der Rohling ist weg. Die Aufnahme geht bei der RAM-Disk imm bis zu 100 % dann schaltet sich das Gerät aus und wieder ein und nichts ist kopiert!
Jetzt kommt es : am 08.02.2005 geliefert bekommen !!!!
Na, bin gespannt was kommt.
Ich habe noch so ein Teil : DMR-EH65 seit Dezember im Einsatz, in 20 Monaten bin ich gespannt.
talya
#8 erstellt: 29. Nov 2007, 14:48
Ich hatte das Problem beim Panasonic DMR-E85H auch. Er versackte in der "Self-Check"-Endlosschleife... (Zuerst konnte ich kein "Dubbing" mehr machen, dann keine Sendungen mehr schneiden ohne das sich das Gerät abschaltete und zuletzt liess er sich nur noch nach 20 min. mehrmaligen probierens anschalten und dann ging gar nix mehr).
Das Problem scheint bei den Panasonic DMR-E85H immer nach ca. 2 Jahren (wenn die Garantie natürlich abgelaufen ist) aufzutreten. Es scheint ein bekanntes Problem des Spannungsreglers STR-G6353 zu sein, der ohne Isolierpaste eingebaut worden ist --> Fehler der Fabrikation und somit nach häufigem Gebrauch durchschmort wegen fehlender Kühlung.
Ich habe den Spannungsregler STR-G6353 von Sanken Electric eingebaut mit zusätzlicher Kühlpaste und der Recorder funktioniert wieder wie neu.
Der Regler mit Paste kann in Deutschland über h**p://www.tversatzteile.de für ca. 10.47 Euro inkl. MWST und 3.95 Euro für den Versand in Deutschland bestellt werden. In der Schweiz ist das Teil für 35.- CHF bei John Lay Electronics AG, CH-6014 Littau erhältlich (Tel +41 41 259 94 50; Email: scs.hotline(at)johnlay.ch
Bauanleitung unter h**p://www.xoanon.ch/str-g6353.html
Viel Spass beim Basteln!
anth76
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 17:37
Hallohallo,
hatte das Problem auch und wollte den freundlichen Fersehhändler und Reparaturservice aber nicht unnötig reich machen.
Also, wie so viele hier, den IC bei tversatzteile preiswert bestellt. Alles auseinandergenommen, den Alten rausgelötet, den Neuen reingelötet.
Gaaaaaaanz wichtig noch. Wärmeleitpaste noch zwischen IC und Kühlkörper.
Hab mir kürzlich für meinen X4 (AMD Prozessor)nen neuen Lüfter der Marke Xilence BlackHawk geleistet.
Die haben die absolut beste Wärmeleitpaste dabei. Hatte noch was übrig und hab die benutzt.
Dann hab ich noch alles ein wenig sauber gemacht, zusammengeschraubt und Stecker rein.
Und tätäääää. Funktioniert wieder super.
Zur Sicherheit hab ich mir gleich 2 IC's gekauft, falls die mal nicht mehr lieferbar sind und der doch noch mal durchbrennt.
Ach so und zur Sicherheit hab ich noch einen 2. kleineren Lüfter mit eingebaut. Der verbraucht so wenig Leistung, da wird schon nix passieren.
Jedenfalls kostet der Selbsteinbau ca. 1/10 tel von dem was man sonst bezahlen würde und dauert allerhöchstens 20min wenn man es als Ottonormalverbraucher mit ein wenig Löterfahrung selbst einbaut. Und das letzte mal gelötet habe ich bestimmt vor 15 Jahren oder so ähnlich.
Jedenfalls keine Angst davor.
Don_Bertina
#10 erstellt: 28. Feb 2009, 13:32
Ich hatte das Problem mal mit dem gleichen Panasonic DVD Recorder, nachdem ich den Eingeschickt hatte ( war mal während der Garantie ) und die ein Teil ( Lasereinheit ausgetauscht hatten war alles OK.
pipifax1703
#11 erstellt: 13. Jul 2009, 21:25
Jetzt war mein DMR E85H schon zum zweiten Mal defekt.
Das erste Mal innerhalb der Garantie hat mich das noch wenig gestresst. Ich war im Gegenteil vom Abholservice von Panasonic sehr angetan.
Nun ist er nach knapp 4 Jahren ein zweites Mal mit dem hier geschilderten Defekt ausgestiegen. Der Panasonic-Service wollte allerdings auf meine diesbezügliche Anfrage von Kulanz nichts wissen.
Also bei Ebay vom Verkäufer "ultraces" für 8,95 € incl. Versand den Spannungsregler erworben. Den Einbau habe ich mir nicht selbst zugetraut. Mein Fachhändler hat das dann für nochmal 46 Euro abgewickelt.
Jetzt geht wieder alles einwandfrei - Wie lange, wird die Zukunft zeigen.
Jedenfall ist das eine schwache Leistung von Panasonic.
Für mich kommt kein Panasonic - Gerät mehr ins Haus!
Ich bin da sehr nachtragend
sailcat
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 17:39
bei meinem fünf Jahre alten Panasonic DMR-E55 traten ebenfalls die o.g. Mängel auf.
Ich war schon auf der Suche nach einem Neuen, als ich mal die Suchfunktion hier bemühte und feststellen musste, dass diese Fehler wohl häufiger vorkommen.
Also bei Amazon für Euro 8,39 incl. Versand den STRG6353 bestellt und zusammen mit dieser hilfreichen Anleitung und wie hier beschrieben mit Kühlpaste wieder eingebaut.
Schon funktioniert mein E55 wieder tadellos !!!
Danke für die hilfreichen Beiträge und
beste Grüße
sailcat
andy*
#13 erstellt: 08. Sep 2011, 08:57
Hi, habe gestern das Teil laut anleitung eingebaut, die erste DVD brennen hat ohne problem hingehauen, dann abgeschalten und zag alles dunkel , also so wie es aussieht ist er jetzt komlett kaput oder ?
mfg
Pioneer 530 Probleme bei High Speed Copy
Eugene_Tooms am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  7 Beiträge
Pana DMR-E85H / High Speed Dubbing defekt
darkphan am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit Panasonic dmr e85h
nuppy am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-E85H und TDK???
frank8524 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  36 Beiträge
Panasonic DMR-EX87EG-K : High Speed Copy funktioniert nicht
femtofarad am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
Kopierprobleme Panasonic DMR-E85H
Werklaw am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
DMR-EX87 - kein 16:9 High-Speed-Copy
janlan am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  18 Beiträge
high speed kopieren beim Panasonic DMR-EH55
Dj_Free am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-85 High Speed Aufnahme
thunder48 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  52 Beiträge
Panasonic DMR-E85H
imperium100 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.861
