HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-EX87 - kein 16:9 High-Speed-Copy | |
DMR-EX87 - kein 16:9 High-Speed-Copy+A -A |
janlan
12:24
erstellt: 25. Okt 2007, |||||
Hi. Ich habe den Panasonic DMR-EX87. Laut meinen Tests und dem Handbuch ist es nicht möglich im Format 16:9 aufgenommene Programme im High-Speed Modus auf DVD+R/-R zu brennen. Das ist für mich äußerst verwunderlich und ärgerlich, da das Format 16:9 in den DVD-Video-Spezifikationen vorhanden ist. Wisst ihr warum das nicht funktioniert? Können das andere Panasonic Recorder? Ist es technisch möglich, dass Panasonic diese Funktion per Firmware Update nachliefert? Es ist nämlich echt umständlich die 16:9 Programme via DVD-RAM (hier funktioniert High-Speed-Copy bei 16:9 Aufnahmen) auf den PC zu übertragen und von dort auf DVD zu brennen. Aber im Moment ist es wohl die einzige Möglichkeit für mich in 16:9 aufgezeichnete Programme "verlustfrei" auf DVD-R zu brennen... |
EiGuscheMa
13:19
Hallo! ich habe zwar "nur" den EX77, aber bei dem funktioniert die Schnellkopie von 16:9 Sendungen auf DVD-R... ![]() Ausser bei Aufnahmen im "LP" Modus oder noch "schlechter" Hast Du "Fast Copy" im Setup vor der Aufnahme auf "ein" gestellt? |
janlan
13:42
Aaaaaaah. Das kann hinkommen. Meine 16:9 Aufnahme war im LP Modus aufgezeichnet worden. "Aufnahme für High-Speed-Kopieren" ist bei mir auch auf "Ein" gestellt. Mir war vorher bewusst, dass FR und EP Aufnahmen immer im Verhältnis 4:3 aufgenommen werden (sowohl HDD als auch DVD). Im LP Modus kann man allerdings im 16:9 Format auf HDD aufnehmen - das High Speed Kopieren auf DVD-R funktionierte bei mir allerdings nicht. Das Handbuch weist aber nur darauf hin, dass es bei DVD-R nicht im EP oder FR Modus geht. ![]() (Auschnitt aus dem Handbuch, S. 52) Somit sollte es eigentlich auch beim LP-Modus möglich sein! Warum das nicht geht bleibt mir ein Rätsel. Hat da Panasonic mist gebaut? [Beitrag von janlan am 25. Okt 2007, 13:45 bearbeitet] |
EiGuscheMa
11:07
erstellt: 26. Okt 2007, |||||
Keine Ahnung. Hast Du mal nachgefragt? Bei Panasonic meine ich..... ![]() |
janlan
11:32
Nein, noch nicht. Ich werde dies aber umgehend nachholen. Das Ergebnis werde ich natürlich hier posten... |
EiGuscheMa
11:37
Au fein.... ![]() Ich habe mich nämlich auch schon gewundert. |
janlan
15:10
erstellt: 31. Okt 2007, |||||
Panasonic schrieb: "Wir bedauern, dass Sie Probleme beim Highspeed-Dubbing einer 16:9-Sendung von der Festplatte auf DVD-R haben, können Ihren Ausführungen jedoch nicht entnehmen, welche Empfangsart (DVB-S, DVB-C, DVB-T oder analog Kabel) Sie nutzen und welche Verbindung (Scart oder HDMI) zwischen DVD-Recorder und TV-Gerät vorgenommen wurde. Bitte teilen Sie uns die benötigten Informationen mit, damit wir Ihnen weiterhelfen können..." ![]() Ich hab' keine Ahnung, was die mit diesen Infos anstellen wollen, aber mit meinem Problem hat das doch wohl absolut nichts zu tun! Ich bleib' aber am Ball und melde mich wenn's was Neues gibt... |
Stoffi
20:41
Doch, hat! Denn im analogen kabelnetz ist kein 16:9 vorhanden, nur 4:3 letterbox (wss-Kennung).... Auch eine Verbindung per HDMI zum TV wird bei Analog Kabel keine wss Kennung zulassen, sodass der TV die Sendung "mit" balken dastellt... Die wollen einfach mehr Input haben von dir, um besser auf deine Frage zu antworten. Ich würde dir aber empfehlen, bei der Panasonic Service Hotline anzurufen, lasse dir diese mal per Email mitteilen. Hatte da neulich eine Dame am Apparat, die war richtig fit was Einstellungsfragen zum DMR-EX77 anging.... |
EiGuscheMa
20:56
Na ich denke das fragen sie immer nach .... ![]() Hier geht es schlicht und ergreifend darum, dass "echte" 16:9 Aufnahmen des EX77 vom internen DVB-T Tuner im LP - Modus alle ein Ausrufezeichen im Inhaltsverzeichnis haben. Dsas heisst: nicht Schnellkopierbar. |
janlan
21:40
Eben nicht.
Das hat mit mit meinem Problem nichts zu tun. Ich kann auch aus dem analogen Kabelnetz in 16:9 Aufnehmen. Das hat nur, aus dem oben von dir genannten Grund, keinen Sinn, da das bild gestaucht würde. Mit der 16:9 Einstellung am Recorder, sagst du ihm nur, dass die Quelle im 16:9 Format vorliegt und er das 16:9 Flag seiner aufnahme hinzufügen soll, damit das Bild beim Abspielen nicht verzerrt angezeigt wird.
Es ist doch völlig egal wie der Fernseher das Bild anzeigt, wenn ums Kopieren von HDD auf DVD geht... |
Stoffi
21:49
Nein, eben nicht, denn im analogem Kabelnetz gibt es kein 16:9 Signal.... ![]() Du kannst nur 4:3 letterbox aufzeichen mit einem WSS Kennungssignal, woran dann ein angeschlossenes Gerät (TV) dann die Balken wegzoomt und es als "16:9" signalisiert und darstellt. Aber ein echtes 16:9 Signal gibt es im Kabelnetz analog nicht. Das du von HDD auf DVD nicht in "16:9" kopieren kannst (eigentlich 4:3 LB mit WSS Kennung) liegt wohl an den Einstellungen des Highspeed-kopierens bzw der Aufnahmegeschwindigkeit. Was sich genau dahinter verbirgt (manchmal steht es ja sehr kompliziert in der Anleitung) wird dir wohl eher ein Telefongespräch mit einem Pana-Mitarbeiter verraten können. Meiner Meinung nach besser da direkt, da kommt ne Mailanfrage nicht gegen an! |
janlan
22:00
Hab ich nicht behauptet!
Genau das gleiche habe ich auch in meinem letzten Beitrag geschrieben... Wo ist das Problem?
Eigentlich wäre es 4:3 anamorph mit 16:9 Flag. Schließlich nehme ich ja von einer echten 16:9 Quelle auf - ohne Trauerbalken.. |
EiGuscheMa
12:11
erstellt: 01. Nov 2007, |||||
Lies bitte den ganzen Thread noch einmal sorgfältig. Es geht weder um 4:3 LB aus dem Analog-Fernsehen noch um die Einstellungen: Es ist 16:9 und Highspeed=Ein gestellt. Und nach Anleitung sollte dann die Kopie von LP-Aufnahmen in Highspeed gehen. Geht aber nicht. Ausser auf DVD-RAM. Und bei SP und "besser" geht es ja auch auf DVD-R usw. in Highspeed. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Nov 2007, 12:13 bearbeitet] |
janlan
14:28
erstellt: 29. Nov 2007, |||||
Panasonic Support schrieb: Sehr geehrter Herr XY, wir bedanken uns für Ihre erneute Rückmeldung und teilen Ihnen mit, dass wir Ihre Anfrage zur Klärung des Sachverhaltes direkt an die zuständigen Mitarbeiter unseres Hauses weitergeleitet haben. Sobald wir von dort Informationen erhalten, setzen wir uns wieder auf diesem Wege mit Ihnen in Verbindung. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team Hoffentlich kommt da noch was... |
EiGuscheMa
21:20
Ich hoffe mit Dir, janlan. ![]() Dank für Deine Aktivität. |
nancy.hedford
12:39
erstellt: 16. Dez 2007, |||||
ich empfange dvbt und analog kabel, hatte die gleiche überraschung mit dem ex77, habe dann aufnahmeformat auf 4:3 eingestellt, jetzt kann ich schnellkopieren und habe sonst keinerlei unterschiede festgestellt, das bildschirmformat kann ich am tv einstellen. |
EiGuscheMa
14:21
Naja, das scheint schon bei allen Geräten dieses Modells so zu sein. Aber Panasonic äussert sich ja offenbar nicht dazu. |
janlan
03:55
erstellt: 26. Jan 2008, |||||
Ja, offenbar nicht. Habe leider noch immer keine Antwort erhalten. Wenigstens bleibt mir noch der Umweg über DVD-RAM und den PC... |
Probleme mit Panasonic DMR E85H beim High-Speed Copy Modus martino77 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87EG-K : High Speed Copy funktioniert nicht femtofarad am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer 530 Probleme bei High Speed Copy Eugene_Tooms am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 7 Beiträge |
Kein High-Speed mit Panasonic DMR-EX80 Arts am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 - Verständnisfragen Dana_X am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 Aufzeichnungsproblem janlan am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
DMR EX87 DVD-Laufwerksproblem Franktrom am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH52EG kein 16:9 ?? manitumann am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Codefree Umbau Panasonic DMR-Ex87 CaddyTwo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Sendertabelle beim Panasonic DMR-EX87 memurubu am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.992
