HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » der neue LG RH-277H / LG RH278H | |
der neue LG RH-277H / LG RH278H+A -A |
eronix
17:10
#451
erstellt: 29. Jul 2008, |
Danke maris für deine Erfahrungswerte. Hatte mir zwei einzelne Sonys gegönnt und hatte zumindest beim Brennvorgang keine Probleme...mal schauen wie es 3+ Jahren aussieht. ![]() Für dich mag es nur eine Notlösung sein EiGuscheMa, aber wenn ich damals schon auf eine normale VHS (240) vier Stunden aufnehmen konnte, warum soll ich bei DVDs darauf verzichten? Zwei Stunden im normalen Modus (SP) sind einfach zu wenig und Verschwendung von Platten, wenn zwei Filme á 2 Stunden auf eine Platte sollen. Und alle anderen Modi (MLP - wer denkt sich denn so einen Mist aus?! Fans von Blockbildung?) kann man heutzutage knicken. Daher ist es traurig, dass die Industrie auf diesem Gebiet nicht mehr weiterentwickelt wird, da es nun BR-Medien gibt. Nichts desto trotz, habe ich mit den Verbatim 2,4x Rohlingen, MiT, gute DL-Scheiben gefunden. |
Leghorn
09:20
#452
erstellt: 15. Aug 2008, |
Ich hatte mal gelesen, dass es mit DVD+R Abspielprobleme bei einigen DVD-Playern geben soll. Mit DVD-R dagegen nicht, da das der eigentliche Standard wäre (entwickelt vom DVD-Forum). Stimmt das? Ich will nämlich jetzt auch einiges von Festplatte brennen und möchte nicht die falschen Rohlinge kaufen. |
maris_
09:48
#453
Ich denke, eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ich habe z.B. einen Tevion-Player (Zoran V8), der -R(W) fast gar nicht, +R(W) dagegen problemlos abspielt. Zoran Player sind leider bekannt für so manche Zickigkeiten, was Medienkompatibilität angeht. Mein MTK-Player (Philips 5980) hat dagegen noch niemals irgendwelche Anstalten gemacht, eine DVD nicht einzulesen, egal welches Format. Mit vielen Grüßen, maris |
Leghorn
10:15
#454
Hallo maris, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Dann werde ich mir mal die Sony DVD+R 16x holen, mit denen Du ja die besten Erfahrungen gemacht hast. Dann kann ich endlich meine alten VHS-Kassetten archivieren. ![]() |
maris_
10:22
#455
Wenn Du auf Nr. Sicher gehen möchtest, dann kauf Dir doch erst mal ein paar Einzel-Rohlinge und probieren sie auf Deinen Playern aus. Die Sony sind übrigens eher "Budget" Rohlinge. Wenn Du besonderen Wert auf Langlebigkeit legst, würde ich vielleicht doch eher Verbatim nehmen. Denn wie die Langzeit - Haltbarkeit der Sony Rohlinge ist, kann ich (noch) nicht beurteilen, da ich den Recorder erst seit etwa 1,5 Jahren habe. Mit vielen Grüßen, maris |
Leghorn
10:35
#456
Ja, habe ich vor einzeln zu kaufen, nicht so 'ne Megabox. Mit ausprobieren ist das so eine Sache, da ich irgendwann mal vielleicht einen neuen DVD-Player haben werde. Oder (endlich) einen BD-Player, der auch 576i per HDMI so sauber ausgibt, wie der Pio 989. Geld spielt keine Rolle. ![]() Wie heißen denn die Rohlinge von Verbatim genau, einfach nur DVD+R? Hätte eher gedacht Verbatim wäre die low-budget Marke und Sony die premium. |
maris_
11:30
#457
Ich habe selber noch keine Verbatim benutzt. Man liest nur häufig, dass die Recorder-Hersteller Verbatim empfehlen (LG übrigens auch). Ist sicherlich kein Budget-Produkt, obgleich die natürlich auch im Auftrag pressen lassen. Mit vielen Grüßen, maris |
Leghorn
11:35
#458
OK, danke. |
JürgeenR
20:51
#459
erstellt: 17. Aug 2008, |
Hallo Habe mir jetzt auch den DVD Recorder LG RH277H gekauft habe aber folgenden Fehler. Sobald der Recorder an ist habe ich bei jeder funktion am TV (Grundig) ein Zucken im Bild bei Lauter machen z.b und beim Prog. umschalten springt er meistens immer nach dem 4 Kanalwechsel ins AV Program. hätte da einer ein Tipp was das sein könnte. Vielen Dank im vorraus |
wichtel79
14:39
#460
erstellt: 23. Aug 2008, |
Hallo Zusammen, ich habe ein großen Problem, habe mir heute den LG RH 277H gekauft und gleich eine DVD noch dazu gekauft, wenn ich diese jetzt allerdings einlege, steht da unbekanntes Medium oder so ähnlich..an was kann es liegen, hab schon mal eine Musik CD eingelegt die kann er lesen... LG Wichtel79 |
maris_
15:04
#461
Handelt es sich um eine Kauf-DVD oder eine unbespielte DVD? Falls Du von einer unbespielten DVD sprichst: nach dem Einlegen musst Du die DVD-Taste auf der Ferbedienung betätigen; dann wechselt der Recorder von HDD auf DVD und leitet dann den Formatierungs/Inititalisierungsvorgang der DVD ein. Erst danach ist sie eine bespielbare DVD. Falls Du von einer Kauf-DVD sprichst: dann das Gerät gleich wieder umtauschen, da dann der DVD-Laser offensichtlich defekt ist (ist unabhängig von CD-Laser). Mit vielen Grüßen, maris |
wichtel79
15:10
#462
Es ist eine gekaufte DVD...na super.... ![]() [Beitrag von wichtel79 am 23. Aug 2008, 15:16 bearbeitet] |
maris_
15:28
#463
Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich würde da nicht lange herumprobieren. Denn das LG-Laufwerk ist normalerweise sehr unproblematisch, was das Abspielen von DVDs angeht. Wenn schon gleich die erste nicht geht, finde ich das einen eindeutigen Umtauschgrund. Mit vielen Grüßen, maris |
wichtel79
16:53
#464
Ja da hast du allerdings recht, hab das Ding zurück gebracht..riesen Akt wirst da von A nach B geschickt und wieder zurück...naja auf jeden Fall hat er mir jetzt für den Preis ein anderes Gerät gegeben von Samsung nennt sich DVD-HR749 ist wohl bisschen neuer und wäre eigentlich auch bisschen teurer gewesen...und er hat es im Laden schon mal getestet es geht...:-) Danke für deine Hilfe |
terry_mccann
20:01
#465
erstellt: 02. Jan 2009, |
Ich habe meinen 277er nun auch schon seit über einem Jahr und zunehmend Probleme mit dem Gerät: DVD-R verwende ich bisher immer von Sony, da sie so schön preiswert sind, hatte den Effekt aber auch mit anderen Rohlingen sowie auch DVD+R-Scheiben: Wenn ich Sachen schreibe und fixiere und dann von DVD aus wiedergebe, dann läuft ca. eine Stunde alles normal. Irgendwann so halb in den Film rein dann auf einmal bilden sich Würfel und nach kurzer Zeit bleibt das Bild stehen. Ich brenne die DVDs immer im Fast-Modus, da alles Andere meiner Meinung nach nicht handlebar ist, wenn ich mit einfacher Geschwindigkeit brenne. Hat, wie gesagt, auch ein Jahr lang super funktioniert, erst jetzt seit ein paar Wochen hat der Mist angefangen. Ideen? Ist es viel Aufwand, das Laufwerk selber zu reinigen oder zu tauschen? Mir geht es darum, dass ich meine mittlerweile voll bespielte Festplatte nicht unbedingt so zu LG einschicken möchte, da ich Bedenken habe, dass die Daten verschütt gehen. Was kann ich tun? Kann man die Platte rausnehmen, auf eine andere kopieren und dann löschen, bevor ich das einschicke? [Beitrag von terry_mccann am 02. Jan 2009, 20:03 bearbeitet] |
maris_
20:48
#466
Du kannst Die Festplatte ausbauen, mit Deinem PC verbinden und dann mit Hilfe eines Tools auf Deine PC-Festplatte sichern. Nähers findest Du unter: ![]() Das Tool kriegst Du hier: ![]() Mit vielen Grüßen, maris |
terry_mccann
21:23
#467
Danke für Deine Antwort. Eine Frage noch: Wie würde ich denn ab da weiter verfahren? Die Sachen mit dem PC brennen oder, wenn der Recorder wieder da ist, die Daten zurückspielen? Welche Tools benötige ich denn dazu dann? |
maris_
23:08
#468
Ich glaube nicht, dass man die Files wieder zurückspielen kann. Du müsstest sie halt dann mit Deinem PC auf DVD brennen. Du kannst aber auch darauf hoffen, dass der Service lediglich das DVD-Laufwerk austauscht und die Festplatte drin lässt. Garantieren kann das Dir aber vermutlich keiner. Mit vielen Grüßen, maris |
terry_mccann
23:23
#469
Das hat mir der Typ an der Hotline schon gesagt, dass ich keinerlei Anspruch habe, das zu behalten. Das Problem ist ja auch, wenn ich die Platte ausbaue, merken die das...da sind doch sicher irgendwelche Siegel drauf.... |
EiGuscheMa
00:29
#470
erstellt: 03. Jan 2009, |
Nö, Siegel sind nicht drauf. Du solltest allerdings tunlichst darauf achten, keine Spuren (etwa an den Schraubenköpfen) zu hinterlassen. |
terry_mccann
09:38
#471
Hmm....mal schaun, wie ich es mache....einstweilen Danke für die vielen Antworten. ![]() |
heinzpeterl
15:25
#472
erstellt: 23. Jan 2009, |
Habe mir jetzt wegen des günstigen Preises bei mediondirekt über ebay den Lg RH 278H baugleichen MD 81733 von Aldi ersteigert.Ist B Ware mit 1 Jahr Garantie.Da werden etliche für ca 110 Euro + 5,95 Euro Versand versteigert. Ich habe vor von Premiere aufgenommene Filme auf der Festplatte zu archivieren damit ich mir das brennen auf DVD sparen kann.Wenn man erstmal 200 DVD in einem Archivkoffer hat wird das Gewühle in dem Koffer doch etwas lästig. Kennt jemand die Qalitätsunterschiede bei diesem Gerät zwischen Mpeg 2 also dem normalen und dem Mpeg 4? Eine gute Einstellung wäre ja sicher SP.Ist mit 129 Stunden für die Festplatte angegeben.LP 251Std geht ja sicher auch noch. Frage: Welche Mpeg 4 einstellung entsricht in der Qualität etwa dem? Da sind für Mpeg 4 angegeben XP 208 Std SP 258Std und LP 337 Std [Beitrag von heinzpeterl am 23. Jan 2009, 15:25 bearbeitet] |
EiGuscheMa
13:29
#473
erstellt: 24. Jan 2009, |
Probiere es am Besten selbst aus. Die Ansprüche sind halt verschieden. Ich selbst habe beim RH277 MPEG4 lediglich einmal ausprobiert und bin dann bei MPEG2-LP geblieben. ![]() Sio üpptig fand sich den Platzgewinn angesichts der schlechteren Qalität nicht. Beachte, dass MPEG4 nicht bearbeitet werden kann und die Navigation ( Vor/Rücklauf, Zeitlupe, Kapitel setzen) auch nur sehr dürftig ist. Ich habe jetzt eine E-Sata Samsung F1 mit 1TB an meinem 177er. Die beietet etwas 1000 Stunden im LP-Modus [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jan 2009, 13:31 bearbeitet] |
heinzpeterl
20:04
#474
@EiGuscheMa DANKE Wie beurteilst du die Bildqualität im LP Modus im Vergleich zu einem Sony 680,780 oder 890.Ist sie spürbar schlechter? Die Festplatte des tevion LG ist ja 84 GB größer.Bei etwa gleicher Bildqalität wäre der LG Tevion damit im Vorteil. Das mit der Festplatte,hab ich das richtig verstanden das man problemlos eine größere einbauen kann?Da ich bei B Ware nur 1 Jahr Garantie habe brauch ich ja nicht allzulange darauf Rücksicht nehmen. Ich hatte auch schon mal an einen Topfield 7700 kabel mit externer USB Platte als Speichermedium gedacht aber ich glaube die user haben ständig theater mit der Usb Plattenerkennung |
EiGuscheMa
21:18
#475
erstellt: 25. Jan 2009, |
Grössere Platte ist bei LG Recordern erfreulicherweise kein Problem. ![]() Mit SoNie-Recordern kann ich nicht vergleichen weil ich keine habe. |
heinzpeterl
00:37
#476
erstellt: 28. Jan 2009, |
Die Bildqualität im LP Modus ist erstaunlich gut.Selbst der EP Modus ist nicht völlig unbrauchbar. |
abraxas555
18:51
#477
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hab mir meinen RH-277 letztes Jahr im Mai gekauft und war bisher recht zufrieden damit. Leider liest er keine DVDs mehr, auch keine Kauf-DVDs. Finde es ziemlich übel, dass der Laser so schnell seinen Geist aufgegeben hat, zumal ich gar nicht oft auf das DVD-Laufwerk zugegriffen hab (vielleicht 20-30 mal). Aber besser, das Ganze ist in der Garantiezeit passiert, als danach. Na ja, LG hat ihn jetzt abgeholt und ich hoffe, die brauchen nicht so arg lang, bis ich ihn wiederhab. Hat wer Erfahrung, wie lang der Service von LG braucht? Ich hoffe, dass meine Dateien auf der Festplatte noch drauf sind, bin natürlich nicht dazu gekommen, alles schon auf DVD zu brennen, wer denkt denn auch an einen so schnellen Crash! Da mir ein französisches Modell verkauft worden war, gab es den Punkt "Showview" nicht, deshalb hat mir der Verkäufer erklärt, wie ich das im Servicemenü einstellen kann. Bei der Gelegenheit hab ich ihn auch codefree geschaltet. Kann es deshalb Ärger geben? |
heinzpeterl
23:05
#478
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Ich habe den Aldi LG nun schon seit einigen Wochen.Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät.Zumindest bei dem von mir bezahlten Preis. Der LP modus bietet 251 Std ein gutes Bild.Der Mpeg 4 modus taugt nicht viel.Die Bildqualität nimmt im Verhältnis zur Speicherersparnis unangemessen ab. Ich habe mir stattdessen für 12 Euro 4 fünferpacks +RW bei aldi gekauft und 80 Std darauf ausgelagert. Danach habe ich den überspielten Film geteilt und nur die ersten 1-2 minuten mit dem Anfang auf der Festplatte gelassen.Den Hauptteil gelöscht. Die Aldi RW haben übrigens eine LP Größe von 4:19 und so passen manchmal 3 spielfilme auf eine DVD. Bei 2 DVD Recorder Laufwerken von Panasonic hatte ich auch die im vorherigen Beitrag beschriebenen Probleme. Für eine Reparatur außerhalb der Garantie wollten die in der Panasonicwerkstatt 165 Euro oder 30Euro fürs wegwerfen. Die sind also auch nicht besser |
abraxas555
13:15
#479
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Recorder wieder da! Am 13.Feb. abgeholt worden, am 24. Nachricht erhalten, dass ein Ersatzteil benötigt wird, das nicht auf Lager ist, am 28. war er dann trotzdem schon wieder da. Hat also nicht länger als zwei Wochen gedauert. Filme auf Festplatte sind alle noch drauf. Im Servicemenü ist nichts geändert worden, ist immer noch codefree. Scheint keine neue Firmware aufgespielt worden zu sein. Kann die Firmware leider nicht auslesen, TV-Seitenverhältnis (wo man zu den Firmwareangaben kommt)ist nicht anwählbar (angegraut). Früher konnt ich das mal, hab aber keine Ahnung, warum nicht mehr. Muss ich irgendwo was anders einstellen - oder woran liegt das? |
maris_
14:38
#480
Ich tippe mal darauf, dass Du den LG per HDMI angeschlossen hast? Dann lässt sich diese nicht einstellen. Das war aber sicher auch schon vor der Reparatur der Fall. Mit vielen Grüßen, maris |
abraxas555
16:02
#481
Über Scart gehts? Hm, dann muss ich ihn wohl mal anfangs per Scart angeschlossen haben, denn irgendwann mal hab ich die Firmware ausgelesen. |
maris_
17:23
#482
Genau. Sowie über die anderen analogen Ausgänge. SObald aber ein HDMI-Kabel drin steckt, ist die Einstellungsmöglichkeit ausgegraut. Mit vielen Grüßen, maris |
heinzpeterl
02:12
#483
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Ich habe meinen Aldi LG278H inzwischen mal in einem PC Laden öffnen lassen um eine größere Festplatte einbauen zu lassen. Verbaut ist aktuell eine 250GB IDE P-Ata Hitachi Platte. Ich habe ihn erst mal wieder schließen lassen denn sie konnten maximal eine 500 GB auf Bestellung einbauen. Wie laufruhig diese Platte wäre darüber konnte man keine Angaben machen. |
heinzpeterl
14:08
#484
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Leider war ich vorhin nochmal im PC Laden und habe eine 400GB IDE Seagate Barracuda in das Gerät einbauen lassen.Ich hatte sie noch zu Hause.Sie war ursprünglich auf Fat 32 vormatiert aber ich hatte die Partition sicherheitshalber noch gelöscht damit der recorder sie selber formatiert. Gejumpert wurde sie wie die Originalplatte. Seitdem zeigt das Gerät aber nur noch check an und reagiert auch nicht auf die Fernbedienung. Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? |
ernyS
14:54
#485
Wenn Du einfach nur die Platte gewechselt hast, dann wird er sie sicher jetzt nicht erkennen. Es gibt eventuell eine Tastenkombination zum Formatieren, wenn Du Glück hast unterbricht er dann seinen Check und formatiert. |
maris_
16:34
#486
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das Formatieren automatisch klappen. Vielleicht liegt es ja am Jumpern. Meines Wissens musst Du die Platte als "CS" jumpern. Mit vielen Grüßen, maris |
heinzpeterl
18:39
#487
Ja,ist auf CS gejumpert.Zeigt nur Check.Hatte mehrfach neu gestartet und nun ist die 400 GB seit 3,5 Std auf check Hattet ihr in Fat32 am PC vorher formatiert?Ich hatte nur alles gelöscht und dann bei der Platte die in einem USB ge- häuse war die vorhandene große Fat 32 über Datenträgerverwaltung aufgehoben |
maris_
22:47
#488
Habe leider selbst nie die Platte gewechselt. Ich meine aber gelesen zu haben, dass die Platte immer automatich formatiert wird, sobald das proprietäre LG Format nicht erkannt wird (also egal ob NTFS oder FAT32). Ich würde enfach nochmal prüfen, ob alle Stecker korrekt sitzen. Wenn dies der Fall ist, würde ich die alte Platte nochmal einbauen, um zu rpüfen, ob es sich nicht um einen Defekt der Platine handelt, der zufälligerweise mit dem Wechseln der Platte zusammen fiel. Ich denke auch nicht, dass Du dazu wirklich einen Fachmann benötigst. Wenn Du vorsichtig zu werke gehst, kannst Du die Platte auch selber wechseln. Mit vielen Grüßen, maris |
EiGuscheMa
07:44
#489
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Nein, im Gegenteil: Wenn die Platte nicht neu ist sondern vorher schon einmal in einem Computer benutzt wurde: Dann kann es erforderlich sein, sie völlig "platt" tzu machen. Also alle Partitionen und den Bootsektor zu löschen. Weiterhin ist es möglich, dass die Platte einen internen Bootsektor-Schreibschutz aktiviert hat (den man dann natürlich ausschalten muss) oder, bspw. nach Verwendung mit einem GigaByte-Mainboard, gar nicht völlig "leer" erscheint, weil das Mainboard-BIOS etwas auf der Platte hinterlassen hat. Versuche es am Besten mal mit einer nagelneuen Platte. Die kosten ja nix mehr. Mehr als 500GB wirst Du als IDE (PATA) aber wohl nicht bekommen. ![]() Meine Signatur bitte beachten. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mrz 2009, 07:47 bearbeitet] |
Christopher101
13:41
#490
erstellt: 11. Apr 2009, |
Seit einem Jahr habe ich einen LG RH277H mit 160 Gb und DL-DVD LW. Ich bin mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden, bis auf einen Punkt: Ich kann auf DVD gebrannte Sendungen mit wirklich absolut gar keinem anderen DVD-Player oder Computer DVD LW lesen. Mache ich beim brennen etwa etwas falsch. Ich brenne ausschließlich in LP und im Fast Modus. Das eingebaute LW des LG liest die DVDs dagegen immer und tadellos ? Woran kann das denn liegen ? Insbesondere möchte ich die MPEG-2 Files von den DVDs gern mit dem Computer lesen und auf eine externe FP speichern. Da ich nicht gern 1000 DVDs rumliegen habe. Vielen Dank für eure Antwort !! ![]() [Beitrag von Christopher101 am 11. Apr 2009, 14:12 bearbeitet] |
maris_
14:48
#491
Das Zauberwort heißt "Finalisieren". Wie man das macht, steht in der BDA auf Seite 22. Dennoch hat Dein Plan, die DVDs auf Festplatte zu sichern, einen Haken. Denn von dort kannst Du sie dann nur mit dem PC abspielen. Wenn Du aber planst, die DVDs von Festplatte beispielsweise mit einem DVD-Player mit USB-Anschluss abzuspielen: das funktioniert nicht, da ein DVD-Player mit einer DVD-Struktur über USB nichts anfangen kann. Mit vielen Grüßen, maris |
Christopher101
15:46
#492
Das man sie Finalisieren muss weiss ich. Habe ich auch immer gemacht. Nach erfolgreichem Finalisieren, wird das ja auch angezeigt. Das Problem,warum ich die DVDs mit dem PC nicht abspielen kann, muss woanders begründet liegen. Ich habe nicht vor die Datein über USB Stick abzuspielen. Ich will sie wie ganz normale PC Datenfiles mit meinem Rechner auf externer HD archivieren und dann mit Programmen, wie zb "VLC", abspielen. Einzig und allein ein Apple MacBook erkannte alle DVDs ohne Probleme. Aber das habe ich leider nicht mehr. Mir war aber auch nicht klar ob noch etwa umgewandelt werden muss, oder ob man die MPEG-II einfach am die Festplatte des Apple Rechners ziehen konnte. Schlussendlich: ich will auf die DVD als Archivmedium verzichten und stattdessen alles auf den Rechner bringen. Praktiziert das überhaupt jemand ? [Beitrag von Christopher101 am 11. Apr 2009, 15:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
20:39
#493
erstellt: 12. Apr 2009, |
Zunächst einmal kannst Du die Festplatte des 277ers durch eine Grössere austauschen. Das dürfte dann erstmal reichen. ![]() Und zum Anderen gibt es eine Software, mit der Du die Platte ( am Computer angeschlossen) auslesen kannst. Dazu muss man sie freilich ausbauen. Der USB-Anschluss des Recorders ist dafür ungeeignet. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Apr 2009, 20:39 bearbeitet] |
Christopher101
18:43
#494
erstellt: 14. Apr 2009, |
Aha, vielen Dank für diesen Tipp. ![]() Wo finde ich diese Software ? ![]() |
EiGuscheMa
05:10
#495
erstellt: 15. Apr 2009, |
maris_
18:06
#496
erstellt: 04. Aug 2009, |
Hallo zusammen, auf de.lge.com gibt es unter Service - Download - Software - DVD & Video eine neue Firmware für die RH2xx - Reihe mit der Versionsnummer 80402A. Habe sie installiert. Es ist diesmal eine korrekte. Nach einem Restart hat alles perfekt funktioniert. Sichtbare Änderungen/Verbesserungen konnte ich noch nicht feststellen. Mit vielen Grüßen, maris |
abraxas555
10:46
#497
erstellt: 12. Aug 2009, |
Hab das Update auch installiert. Kein Problem damit. Aber mich würde schon interessieren, weshalb es ein Update gegeben hat - Infos darüber sind auf der LG-Site und auch sonst nirgends zu finden. |
abraxas555
15:49
#498
erstellt: 03. Dez 2009, |
Im Februar mußte ich meinen Recorder einschicken, weil er keine DVDs und CDs mehr gelesen hat. Daraufhin wurde bei LG das DVD Laufwerk ausgetauscht. Jetzt ist der gleiche Mist schon wieder, er zeigt mir bei einer gekauften DVD an: unbekanntes Aufnahmemedium. Bitte prüfen", eine am PC gebrannte DVD versucht er erst ewig zu lesen, dann wirft er sie ohne Kommentar wieder aus, fütter ich ihn mit einer CD mit Fotos drauf, zeigt er mir "keine Disc" an. ![]() ![]() Hat noch jemand Probleme mit dem DVD-Laufwerk? Übrigens funktionierte merkwürdigerweise das Brennen von Filmen von der Festplatte auf eine DVD ohne Probleme, die hat er nach dem Brennen auch abgespielt! ![]() ![]() ![]() |
eronix
13:51
#499
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hi, Mein nächstes Gerät wird sicher auch keines mehr von LG. Anfangs hatte ich keine Probleme mit dem Gerät, er machte alles brav was man ihm sagte. Vom anfänglichen Rumtesten, welche DVD-Rohlinge er denn nun mag, mal abgesehen. Leider entschied sich mein Rekorder mit zunehmenden Alter, Rohlinge die er eigentlich sonst immer mochte plötzlich nicht mehr zu erkennen oder ihnen Fehler zu unterstellen. Bisher nahm ich für Überspielungen von HDD auf DVD immer Intenso DVD+RW 4x. Die muckten in den wenigsten Fällen, Fast, Echtzeit, Auto alles wurde gemacht ohne zu mucken. Bei DVD Rs habe ich lange gesucht - und habs eigentlich nie ganz aufgegeben - die besten Alternativen für mein Gerät zu finden. Anfangs nahm ich Intenso DVD+R 16x. Die waren und sind ihr Geld nicht wert, zu leicht (ist auf den Scheiben überhaupt Lack drauf?!) und schlechte Randversiegelung. Und nach ein paar Monaten wurden sie auch nicht mehr erkannt. Seit dem benutze ich ausschließlich DVD-R oder +R 16x von Verbatim. Die Rohlinge sind klasse, meine PC-Laufwerke haben damit keinerlei Probleme, nur der HDD-Rekorder mag sie mittlerweile nicht mehr. Die Rohlinge kommen zwar nur noch aus Indien oder UAE und nicht mehr aus Taiwan, da sie aber sonst problemlos funktionieren, kann es nur am Rekorder liegen. Schwund bei den Rohlinge schon mit einbezogen. Die Probleme damit sehen wie folgt aus, Filme die auf der HDD bereits geschnitten vorliegen und einwandfrei/ fehlerfrei abspielen haben nach dem Überspielen auf DVD+RW (Intenso und auch Verbatim) Ruckler und waagerecht verlaufende Fragmente, sehen aus wie grobe Blöcke in einer Reihe. Egal ob Echtzeit oder Fast, jedesmal das selbe Ergebnis. LG gibt in der Bedienungsanleitung an, dass sich der Rekorder mit 4x/16x DVD-Rs von Mitsubishi also Verbatim vertragen soll. Ebenso bei den DVD+RWs, hier sollen sich 2,4x (noch nie gesehen) und 4x von Verbatim mit dem Gerät vertragen. Dann kann es vorkommen, dass eine DVD-R nach dem Einlegen und einlesen als Fehlerhaft sofort wieder ausgeworfen wird "Aufnahmemedium prüfen" oder "Disk Fehler" erscheint dann als Meldung. Da das aber sehr oft vorkommt kann es nur am Rekorder liegen, da die Platten im PC-Laufwerk funktionieren. |
Tobelus
20:01
#500
erstellt: 21. Mai 2013, |
Hey, ich hab zwar schon ![]() [Beitrag von Tobelus am 21. Mai 2013, 20:06 bearbeitet] |
LG RH-277H NitroXpress am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
LG RH 277H und DVD-Menüs terry_mccann am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
LG RH-277H kaufen? Ja oder Nein? ludwigjjj am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
LG Rh-277H bleibt immer hängen! Fussballgott21 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 6 Beiträge |
Probs mit Fernbedienung LG RH 277H vs. LG DVX 276 azrael_vega am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
LG-RH-277H oder Panasonic DMR-EH 57 M.Rabelt am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
LG RH-277H Festplattenrecorder nicht für SAT Empfang geeignet ? golfigolf1 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
LG RH 388 H / LG RH 399H wisnia am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit meinem LG RH278H Quick_Mick am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
LG RH 199 Firmware LG_max am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
