Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
der neue LG RH-277H / LG RH278H
maris_
#351 erstellt: 14. Nov 2007, 21:27
So ganz verstehe ich Deine Angaben nicht. Wenn Du TV über SAT empfängst, dann kann doch der analoge Tuner des LG überhaupt keine Sender empfangen. Kein Wunder, dass dann nix kommt, wenn Du den Sendersuchlauf aktivierst. Oder hast Du zusätzlich noch analoges Kabel?
Mit vielen Grüßen, maris
fd150
#352 erstellt: 15. Nov 2007, 14:46
Mein 277 hängt auch am Sat-Receiver, aber die Audioverbindung zum AVR ist für Sat und VCR separat. Gibt das Gerät überhaupt Ton über SP/DIF bzw analog-Cinch aus, wenn es im Standby-Betrieb ist?
Daß der analoge Tuner nix zeigt, wenn nur ein Sat-Receiver per Scart dranhängt ist klar.
Leghorn
#353 erstellt: 15. Nov 2007, 16:45
Ja, habe zusätzlich noch analoges Kabel.
Seit Juli habe ich den LG und bisher lief alles einwandfrei. Erst seit kurzer Zeit kamen die o. g. Probleme. Nach Ziehen des Netzsteckers, ist ja nun auch alles wieder OK. Das Gerät hatte sich anscheinend "aufgehängt". Aber sowas ist doch nicht normal? Und meine Sorge ist nun, dass es wieder passieren könnte.
Daher meine Frage an die Gemeinde, ob andere auch schon solche Probleme mit dem RH277 hatten?
fd150
#354 erstellt: 16. Nov 2007, 13:08
DIe einfachste Erklärung wäre, daß die Software irgendwie nen Schlag abbekommen hat. Könnte, sollte es vermehrt auftreten, durch neue Firmware wohl behoben werden.
Der einzige Mangel, den mein 277H zeigt (hängt nur via Scart am Sat-Receiver), ist ein Aufhängen, wenn man sich zu schnell durchs Festplatten-Titelmenü durchzappt, besonders wenn die Vorschaubildchen noch nicht alle aufgebaut sind. Läßt man sich etwas Zeit, passiert das nicht.
Leghorn
#355 erstellt: 16. Nov 2007, 20:33
Gibt es denn eine neuere FW? Und wo kann ich beim RH277 sehen, welche Version drauf ist?
Ja, das ist mir auch schon zweimal passiert. Hatte eine Aufnahme von der Festplatte eine ganze Weile bearbeitet, Werbung rausgeschnitten etc. - und dann ging nix mehr, egal welche Taste ich drückte. Aber POWER OFF funzte zum Glück. Nach dem Einschalten war dann alles wieder OK.
fd150
#356 erstellt: 19. Nov 2007, 12:21
Bin ich überfragt, setz Dich doch am besten mal mit dem Service in Verbindung, vielleicht muß das Gerät ja repariert werden.
stefages
#357 erstellt: 22. Nov 2007, 01:19
Ich hätte gerne ein paar Infos zur Qualität im 4 Stunden Modus.
Habe momentan noch den LG DR 175 mit DVFX Technologie (ohne Festplatte). Dieser macht im 4 Stunden Modus ein gutes Bild, jedoch mit deutlichen Einbußen in der Schärfe. Auflösung ist 352 x 576
- Wurde die Qualität im 4 Stunden Modus in den letzten Monaten und Generationen noch verbessert? Wie ist die Auflösung? Schärfe?
- Gibt es bei der Bildqualität / Aufnahmequalität Unterschiede von Generation 266 zu 277? Hat der 266 auch DVFX?
Danke
maris_
#358 erstellt: 22. Nov 2007, 01:36
Meines Wissens hat sich am LP-Modus nichts geändert im Vergleich zu 100er Serie. Meines Erachtens ist dieser Modus aber nicht unscharf; es gibt halt häufiger Bewegungsartefakte, z.B. bei Kameraschwenks. Alles in allem soll der LG aber mit den besten 4h-Modus bieten. Von meinem subjektiven Eindruck her kann ich das bestätigen. Die genaue Auflösung kenne ich aber nicht.
Was den 266 angeht: dieser hat KEIN DVFX. Zudem nur einen Mono-Tuner. Daher würde ich von diesem Gerät abraten, zumal preislich kein großer Unterschied ist. Allerdings habe ich keinen direkten Vergleich.
Morbol
#359 erstellt: 23. Nov 2007, 00:57
ich hab nen LG RH-278H und würde gerne wissen, ob es mit dem Gerät auch möglich ist direkt auf eine externe Festplatte aufzunehmen. Ich hatte vor mir die Multimedia Festplatte Novita Video S35 fürs Auto zu holen. Kann ich die an den Recorder anschließen und direkt darauf aufnehmen lassen? Wenn das nicht gehen sollte, ist es möglich die Aufnahmen vom LG Recorder auf diese Multimedia Festplatte nachträglich zu üerspielen und sie dann von dieser abspielen zu lassen? Würd mich freuen, wenn mir das jemand beantworten könnte.
EiGuscheMa
#360 erstellt: 23. Nov 2007, 09:08
stefages,
der DR-175 macht als einer der wenigen LG Recorder nur 352x576 im LP Modus und ist damit ein "Sonderfall". ( RC-185 ist auch so einer)
Ansonsten verwenden nämlich sowohl die RH-1xx als auch die RH-2xx ( RH-177, RH-277) 704x576 im LP- und sogar im EP-Modus.
Morbol,
weder, noch ( leider)
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Nov 2007, 09:10 bearbeitet]
maris_
#361 erstellt: 23. Nov 2007, 09:08
Morbol schrieb:
... würde gerne wissen, ob es mit dem Gerät auch möglich ist direkt auf eine externe Festplatte aufzunehmen.
Nein, natürlich nicht; das kann kein DVD-Recorder. Es gibt auch nur ganz wenige DVD-Recorder, die interne HDD-Aufnahmen auf eine externe Festplatte kopieren können. Das sind der Samsung 757 sowie, so weit ich das aus den bisherigen Forenbeiträgen herauslese, auch die aktuellen Philips Recorder mit USB. Bei LG Recordern gibt es aber prinzipiell die Möglichkeit, die interne HD auszubauen, an den PC anzuschließen und dann mit Hilfe eines Programmes auszulesen. Näheres findest Du hier: http://www.dvdboard....=festplatte+auslesen
[Beitrag von maris_ am 23. Nov 2007, 09:09 bearbeitet]
EiGuscheMa
#362 erstellt: 23. Nov 2007, 09:12
maris_ schrieb:
Es gibt auch nur ganz wenige DVD-Recorder, die interne HDD-Aufnahmen auf eine externe Festplatte kopieren können. Das sind der Samsung 757...
Tatsächlich? Selbst getestet?
maris_
#363 erstellt: 23. Nov 2007, 10:08
Nein, nur gedacht, es gelesen zu haben. Aber jetzt, wo Du nachfragst ... Ich befürchte, das gilt nur für MPEG4-Aufnahmen, die vorher auf den Recorder gespielt wurde, die dann wieder auf eine externe HD zurück kopieren werden können, aber nicht für interne Aufnahmen.
Sorry, Morbol, da habe ich wohl was falsches gepostet.
fd150
#364 erstellt: 23. Nov 2007, 11:29
Also der 277/278 kann das nicht. Als externe Datenträger sind USB-Sticks vorgesehen, zB für Fotos, oder Firewire-Zuspielung von DV-Camcordern, um das auf DVD zu brennen.
maris_
#365 erstellt: 23. Nov 2007, 12:38
FAT32 - formatierte Festplatten erkennt mein 277 aber auch; dauert zwar ein wenig, bis das Inhaltsverzeichnis eingelesen ist; aber dann spielt er MP3s und Bilder problemlos ab.
EiGuscheMa
#366 erstellt: 23. Nov 2007, 12:54
Kann aber meines Wissens auch sonst keiner.
Wenn überhaupt etwas auf die externe Platte überspielt werden kann, dann nur mp3, jpg und DivX.
Für die "internen" Aufnahmen bleibt nur der Weg, eine DVD davon zu brennen.
Morbol
#367 erstellt: 23. Nov 2007, 17:36
Ok, vielen Dank an euch.
Dann brauche ich mir so eine Festplatte erst gar nicht zuzulegen, dann muss ich mir wohl einen 2ten Recorder kaufen.
stefages
#368 erstellt: 25. Nov 2007, 16:22
Könnte jemand ein Foto der Fernbedienung des RH 277/278 einstellen? Stimmt es, dass diese nun völlig überarbeitet wurde?
maris_
#369 erstellt: 25. Nov 2007, 16:36
Die FB zu meinem 277 ist identisch mit der der vorherigen Serien. Allerdings habe ich das Gerät schon seit Frühjahr.
EiGuscheMa
#370 erstellt: 25. Nov 2007, 17:07
Nö, wer hat das denn erzählt?
Die FB sind sogar "kompatibel": die von meinem RH-177 lief am RH-277 und umgekehrt.
Lediglich die "Resolution" Taste fehlt natürlich beim 177er, da der kein HDMI hat.
Klaus_pt
#371 erstellt: 01. Dez 2007, 18:01
Hallo liebe RH27xx Selbsthilfegruppe ..
Seit einer Woche gehöre ich nun auch zum Kreis der
LG- Geschädigten. Leider habe ich sehr wenig Erfahrung
mit de Gepflogenheiten / Net- Etiketten in solch einem
Forum und hoffe nicht gleich in alle Fettnäpfchen zu treten!
Mein Problem wurde in diesem Forum schon angesprochen, aber
nicht weiter verfolgt :
Panasonic- DV - CamCorder an DV-IN , Bild und Ton erscheinen
am per Scart angeschlossenen Fernseher ordnungsgemäß,
"Record" ist aber per rotem durchgestrichenem Kreis - Symbol
blockiert.
einziger Unterschied : meine Kamera ist eine ältere NV-DS1EG
und nicht eine NV-DA1EG. Der damalige Forumsbeitrag endete
mit einem Hinweis (leider habe ich nur die Inhalte mitgeschnitten
und nicht auch die Namen, ´tschuldigung ) das eine
DV VCR NV-DV2000E per DV-IN aufnehmbar ist.
Die LG-Hotline behauptete nun, das diese Anzeige ein kopiergeschütztes
Medium symbolisiert und dies ein Fehler im RH278H wäre. Ich solle
das Gerät zur Reparatur an dpm Electronic-Service schicken.
Da ich mir das Teil hier nach Portugal liefern lassen habe rief
ich ersteinmal bei dem Reparaturservice an und fragte ob die
Reparatur nicht sowieso nur ein Firmwareupdate sein würde und
man mir das nicht auch per InterNet zukommen lassen könnte.
Ich erhielt darauf per e-mail den folgende Link auf einen uploadsever :
http://www.file-uplo...erie_Update.rar.html
hier noch die Adresse der netten Leute :
dpm Electronic-Service GmbH
Am Lichtbogen 41
45141 Essen
Tel. 0201-102790
Fax: 0201-1027911
Da in diesem Forum schon nach updates gefragt wurde, denke ich, dieser Link
könnte von allgemeinem Interesse sein.
Nachdem ich nun in Eurem Forum las, das DV-IN nicht grundsätzlich im Zuge
der allgegenwärtigen Kopierschutz-Paranoia ausversehen mitgesperrt wurde,
habe ich die Befürchtung, das das Problem evtl. auch an einem von Panasonic
nicht ordnungsgemäß implementierten firewire- Übertragungsprotokoll liegen
könnte und somit ein Update nix bringen würde.
Über ein paar erhellende Worte / Erfahrungen würde ich mich freuen
EiGuscheMa
#372 erstellt: 01. Dez 2007, 18:16
NV-DS1 und NV-DA1 sind nicht die Einzigen, älteren DV-Camcorder, die Probleme an DVD-Recordern machen, und nicht nur bei LG Maschinen.
Dass man jetzt noch hergeht und das DV-Protokoll dieser "Oldtimer" in die Firmware einpflegt halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Is aber nur meine Meinung, selbstverständlich, nix "offizielles"
maris_
#373 erstellt: 03. Dez 2007, 00:13
Hallo klaus_pt,
herzlichen Dank für den Link zum Firmware/Loader Update. Hat bei meinem 277 prima geklappt. Im Loader-Readme ist jedoch ein kleiner Tippfehler: die beiden Loader Files müßen in *19.*, nicht in *18.* umbenannt werden (da die Loaderversion SD19 lautet). Dann klappts auch mit dem Loader Update.
merlin571
#374 erstellt: 18. Dez 2007, 00:14
Wenn ich bei meinem nigelnagelneuen RH277H einen Film von der Festplatte auf DVD schreiben will, erhalte ich immer folgende Meldung:
Aufnahmemedium wechseln
Diese kann ich nur mit OK bestätigen, und danach geschiet nichts.
Was mache ich falsch?
maris_
#375 erstellt: 18. Dez 2007, 03:17
Na ein bisschen mehr Infos musst Du uns schon geben. Welcher DVD-Typ & Hersteller, hast Du die DVD initialisiert / formatiert? Wie genau gehst Du beim Kopieren vor? Hast Du schon mehrere DVDs ausprobiert?
merlin571
#376 erstellt: 18. Dez 2007, 10:26
Die verwendete DVD ist eine TDK DVD+R.
Ich habe etwa 6 Stück davon probiert.
Das Menü zum Initialisieren/Formatieren kann ich gar nicht erst anwählen.
Zum Kopieren habe ich den Film auf der Festplatte angewählt und danach im Menü links unten Kopieren angewählt.
EiGuscheMa
#377 erstellt: 18. Dez 2007, 11:00
Dann mag er entweder diese Sorte Rohlinge nicht oder das Gerät ist defekt.
Um Letzteres auszuschliessen, versuche mal eine DVD-RW. Am Besten Verbatim 2x oder 4x.
Ooooder: ist es etwa ein einfacher Bedienungsfehler? Du musst natürlich erst auf der Fenbedienung von HDD auf DVD umschalten, damit die Disc initialisiert werden kann.
Aber das weisst Du ja sicherlich oder?
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Dez 2007, 11:03 bearbeitet]
maris_
#378 erstellt: 18. Dez 2007, 12:08
Die Formatierung sollte er automatisch machen, sobald die DVD eingelegt ist. So weit ich mich erinnere, muss der Recorder aber dafür auf "DVD" geschaltet werden. Könnte es sein, dass Du nach Einlegen der DVD nicht die DVD-Taste auf der FB gedrückt hast?
EiGuscheMa
#379 erstellt: 18. Dez 2007, 12:39
+R werden nicht automatisch formatiert.
Im Gegensatz zu -R
Rest siehe mein Beitrag oben. Guten Morgen, maris.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Dez 2007, 12:39 bearbeitet]
merlin571
#380 erstellt: 18. Dez 2007, 13:12
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter.
Das "Hauptproblem" ist, das ich nicht per Fernbedienung auf DVD umgeschaltet habe.
Dazu ist aber zu sagen, das ich dazu keinen direkten Hinweiss in der Bedienungsanleitung gefunden habe.
Zudem erscheit es mir unlogisch, vor dem Kopieren von Festplatte auf DVD etwas umschalten zu müssen.
Ich kann ja nur von Festplatte auf DVD Kopieren.
Dasselbe gilt für das Initialisieren einer DVD.
Da gibt es auch nichts was nicht eindeutig an dem Menüpunt wäre, das man da etwas umschalten müsste.
Aber ich kann damit Leben.
Wenn ich nun auf DVD umschalte und eine leere DVD+R einlege erscheit die Frage, ob die Disc initialisiert werden soll.
So weit so gut.
Beim ersten Kopierversuch habe ich zwei Titel auf der Festplatte angewählt und auf DVD kopiert.
Danach musste ich feststellen, das die beiden Titel zu einem zusammengefügt wurden.
Das war nicht so zu erwarten.
Als ich nach dem schreiben die DVD auswerfen wollte, motzte der Kasten irgendwas von Menüerstellung erforderlich.
Auf gut Glück habe ich dan mal eine Taste gedrückt.
Es war anscheinend die Richtige.
Beim zweiten Versuch habe ich dann die zwei Titel nacheinander einzeln Kopiert, so das ich dann auch das erwartete Ergebniss erhielt.
Ich muss mich wohl noch etwas in das Gerät einarbeiten bis wir uns richtig verstehen.
Gruss Merlin571
maris_
#381 erstellt: 18. Dez 2007, 14:03
Ähm, ja, da habe ich wohl mal wieder nicht zu Ende gelesen. Sorry.
@merlin571: Ja, das ist leider so, dass er beim gleichzeitigen Kopieren mehrerer Titel diese kombiniert.
Das mit der Menüerstellung ist normal. Damit sagt er nur, dass er noch nicht ganz fertig ist und das Auswerfen der DVD noch ein wenig dauert.
stefages
#382 erstellt: 18. Dez 2007, 18:43
EiGuscheMa schrieb:
stefages,
Morbol,
weder, noch ( leider) :(
Hatte heute die Gelegenheit den DR-198H (scheinbar Baugleich DR-197H) mit HDMI Ausgang zu testen.
Leider nimmt dieser auch nur 352x576 im 4 Stunden Modus auf. auch ein Sonderfall???
Habe noch einen LG DR 4912, der nimmt sogar mit vollen 720 x 576 auf. Leider hat er kein RGB Eingang... sonst wäre er perfekt.
EiGuscheMa
#383 erstellt: 19. Dez 2007, 10:11
Bei den "neuen" DR sen weiss ich es nicht.
Kann schon sein, das da ein "Sonderfall" den nächsten jagt.
Leider ist nicht so einfach, Informationen dazu zu bekommen, da kaum jemand sich dafür interessiert oder gar weiss, wie man die Auflösung herausbekommt.
Bei den RH-177 und RH-277 ist es dagegen wie beschrieben. Und soooo viel teurer als ein "DVD-Only" sind die ja nun auch wieder nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Dez 2007, 10:13 bearbeitet]
Jack_ONeill
#384 erstellt: 24. Dez 2007, 17:16
Ich habe einen Film mit der besten qualität aufgenommen und hab ihn mir dann auf ne DVD gebrannt.
Also wollte ich ihn aufn Pc anschauen aber ich musste leider feststellen das die Qualität gegenüber dem Fernseher sehr viel schlechter ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Recorder am pc anzuschließen oder irgendwe die qual. zu verbessern?
mfg
petecinema
#385 erstellt: 19. Jan 2008, 00:09
(1) Upscaling
Laut AreaDVD hat der Nachfolge-Player Probleme bei Upscaling und eignet sich nur bedingt zum Abspielen von DVDs.
Warum braucht ein DVD Player upscaling, wenn das Empfangsgerät auch kann?? Ist dieses upscaling-Problem sichtbar für den Laien beim 277H?
(2)Kann man über den USB-Eingang auch mpeg2-Files auf die Festplatte ziehen?
(3) Hat jemand "zufällig" einen Vergleich zum gleich teuren Samsung HR 750?
(4) Warum sollte man sich den deutlich teuren 297 kaufen, allein des integrierten Tuners wegen?
Bitte schnelle Antwort, mein Schrott-Xoro ist in den ewigen Jagdgründen, wo er auch eigentlich immer hingehört hat.
Youngblood74
#386 erstellt: 31. Jan 2008, 12:15
Hallo
hab den LG 277 seit September ,bin echt zufrieden,hab aber bisher noch nicht aud dvd kopiert,gestern wollte ich es mal probieren! habs auch hin bekommen titel wählen und auf kopieren,ist ja einfach ABER wozu dient die taste Dubbing,weil wenn ich den film abspiele und dann auf dubbing drücke dann kopiert er den aufgenommen film von HDD auf dvd (sofern leere dvd im recorder ist ),aber nur in echtzeit,jetzt meine frage was ist die taste dubbing genau,und was ist der unterschied zum normalen kopieren,über das menü!
weil bei der dubbing taste kann ich nicht die geschwindigkeit einstellen,sobald ich drauf drücke wird kopiert,habs noch nicht raus wozu die taste da ist!
kann mir bitte jemand da weiterhelfen
danke im voraus
gruß
maris_
#387 erstellt: 31. Jan 2008, 15:15
Ich denke, die Dubbing-Taste ist vor allem für die andere Richtung gedacht, um nicht kopiergeschützte Film-DVDs auf die interne Platte zu speichern.
Leghorn
#388 erstellt: 31. Jan 2008, 17:58
Hat jemand mal verglichen, ob es sichtbare Unterschiede in der Bildqualität gibt, zwischen einer Verkabelung des LG per HDMI oder YUV?
maris_
#389 erstellt: 31. Jan 2008, 19:39
Ich vermute, das kann man nicht so einfach generalisieren. Denn per HDMI kannst Du den Scaler des Recorders benutzen, was bei einer YUV-Verbindung nicht geht. Ist der Scaler des Recorders besser als der des TV, dann kannst Du per HDMI ein besseres Bild bekommen. Ist der des TV besser, solltest Du das Skalieren dem TV überlassen. In diesem Fall sollte es keine großen Unterschiede zwischen digital (HDMI) und analog (YUV) Bild geben, sofern Du gut abgeschrimte Kabel verwendest.
Leghorn
#390 erstellt: 31. Jan 2008, 19:44
Scaler vom Recorder brauche bzw. nutze ich nicht, da ich einen ext. VP habe, spiele z. Zt. mit 576i per HDMI zu.
Mir geht es darum, wie sauber die YUV-Ausgabe beim LG ist. Da soll es ja auch Unterschiede geben.
Aber Du hast schon recht, die meisten verwenden die int. Scaler vom Recorder oder Display und dann hinkt der Vergleich mit HDMI u. YUV.
[Beitrag von Leghorn am 31. Jan 2008, 19:47 bearbeitet]
lallalla
#391 erstellt: 04. Feb 2008, 21:48
hab auch diesen RH 277H seit ein paar Tagen. Mir ist gelich aufgefallen, das DVDs vom Ton her sehr flau sind. Heute hab ich mal mit meine Burosch TestDVD versucht herauszufinden woran es liegt. Ich bekomme einfach kein Dolby Digital 5.1 bzw. DTS heraus.
Hab den DVD Recorder via Dig. Cinch bzw auch via optischem Kabel an meinem Yamaha RX-V420RDS getestet. Kein Erfolg. Es kommt nur Stereo raus. Habe sämtliche Einstellungen durchprobiert. Mein Yamaha zeigt zwar das entsprechende (Dolby Digital, DTS), was halt eingestellt ist an, es sind aber nur die beiden Boxen rechts und links aktiv.
Mein alter Kiss DP 500 bzw mein ganz alter Scoot DVD Player funktionieren mit dem gleichen Setup tadellos.
Kann mir das jemand bestätigen? Hat einer gleiche Erfahrungen gemacht?
Thomas
maris_
#392 erstellt: 04. Feb 2008, 22:29
Die Dolby Digital-Einstellung steht auf "Bitstream"?
lallalla
#393 erstellt: 04. Feb 2008, 23:01
***Arghhh***
Ich nehme alles zurück. Das Problem saß vor dem Equipment.
Hab die ganze Zeit mit der Einstellung "Effect off" am Receiver getestet. Dabei muss ja "Effect on" sein und nur der Preset auf "Normal". Habs gemerkt wie ich jetzt den alten Kiss DVD Player wieder rangehängt habe ums gegen zu testen.
fd150
#394 erstellt: 05. Feb 2008, 11:18
Mein 277H ist per HDMI mit dem Denon AVR 2807 verbunden, der die Videoanteile zum Pana 42PV7F (vulgo "Volksplasma") per HDMI weiterreicht. Damit ich zum Programmieren nicht immer den AVR anschalten muß, hab ich den LG zusätzlich mit Cinchkabeln Kategorie Beipackstrippen via YUV an den TV angedockt.
Vorteil: einfache Programmierung zwischendurch, ohne daß AVR benötigt wird
Nachteil: hab ich den LG auf 720p oder 1080i umgeschaltet und gehe auf Component am TV (Programmierung wie gesagt), stellt sich die Ausgabe auf 576p zurück, was auch bleibt, wenn ich mir später via HDMI eine Aufzeichnung ansehe.
Mit dieser 576p-Ausgabe erscheint mir das Bild über HDMI schärfer zu sein als über YUV, was aber auch an den Billigstrippen liegen kann. Ich würde, wenn es irgendwie geht, HDMI nehmen, schon alleine weil man dann auch den Scaler nutzen kann.
reiseexperte
#395 erstellt: 08. Feb 2008, 05:21
hallo liebe forenuser.
seit heute bin ich nun auch besitzer des rh277. aufgrund der features und der hdmi schnittstelle hatte ich mir diesen recorder ausgewählt, da ich mit meinem samsung 32 zoll hdmi lcd mir eine tolle bildqualität versprach. um einen höchstmöglichen bildgenuss zu erzielen leistete ich mir für 40 euro noch ein gutes qualitäts hdmi kabel(angeblich)
die installation erfolgte einfach und automatisch und ich war noch guter dinge.
der schock folgte umgehend. ich dachte erst es muss sich um einen witz handeln. die qualität über die hdmi schnittstelle ist saumässig. leicht verrauscht, leichte streifen etc. ich fiel aus allen wolken. zum test schloss ich mein scart kabel an und entfernte die hdmi kabel. ergebnis: top bild, glasklar.
ich hatte mir ja den recorder speziell wegen dem hdmi anschluss ausgesucht. ich wüsste nicht wie man die qualität über hdmi nachträglich zur automat. programminstallation verbessern könnte mit 1080er einstellung??
wozu brauche ich einen solchen anschluss, wenn das bild über scart deutlich besser ist??
falls jemand einen tip oder info hat, wäre ich super dankbar.
grüsse
reisexperte
EiGuscheMa
#396 erstellt: 08. Feb 2008, 10:06
"Besser" heisst leider nicht auch immer gleich "schöner".
Du siehst über die HDMI-Schnittstelle eben auch alle Bildfehler, wie bspw. Dein verrauschtes Antennensignal, überdeutlich.
Per SCART / FBAS wird die Auflösung und damit die Bandbreite sehr viel kleiner. Du siehst dann zwar bei weitem nicht mehr so viele Einzelheiten/Details, aber wenn Du das "besser" findest:
Dann nimm halt den SCART-Eingang
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Feb 2008, 10:06 bearbeitet]
eronix
#397 erstellt: 11. Feb 2008, 13:37
ende letzen Jahres begann es und mittlerweile hat es sich gehäuft, dass ist doch recht nervig. Was ist das Problem? Die Laufwerkslade des RH-278H bleibt nicht verschlossen - egal ob mit oder ohne Medium. Gestern beispielsweise musste ich bestimmt achtmal die open/ close Taste drücken bis das Gerät endlich anfing die DVD zu lesen. Davor wurde die DVD immerwieder ausgeworfen. Gut, könnte man meinen er verträgt eben die DVD-Sorte nicht, aber ich benutzte diese DVD-Marke (Intenso DVD+RW) schon seit ich das Gerät gekauft hatte und bisher gab es damit auch keine Probleme. Außerdem macht er das auch ohne das ein Medium eingelegt ist.
Hat jemand der ein ähnlich Problem hat, vielleicht eine Idee woran es liegen könnte bzw. eine Lösung dafür?
EiGuscheMa
#398 erstellt: 11. Feb 2008, 13:43
Das ist entweder ein mechanischer Klemmer im Laufwerk, so dass es nicht vollständig die "eingefahren" Position erreichen kann, in der das Tray hochklappt, oder einfach der "Tray oben" Sensor ( Lichtschranke) der verschmutzt/verstaubt oder defekt ist.
eronix schrieb:
eine Lösung dafür?
Der Service wird einfach das Laufwerk tauschen.....
Ob Du Dir selbst es zutraust, die Kiste aufzuschrauben, das Laufwerk zu zerlegen und selbst nachzugucken was da los ist kannst Du nur selbst entscheiden.
Jedenfalls: per Firmware-Update oder so sind derartige Fehler nicht zu beheben.
priee
#399 erstellt: 12. Feb 2008, 04:47
Hallo zusammen,
als absoluter Laie - was Technik anbelangt, hoffe ich auf Hilfe. Seit 2 Wo habe ich auch den LG RH 277 - und habe mich mühsam durch die Gebrauchsanweisung gekämpft, auch gottseidank dieses Forum gefunden.
Nach längerer Zeit ist es mir auch gelungen, meine alten Video-Bänder zu überspielen sowie Ausschnitte zu löschen, außerdem ein paar Filme auf die Festplatte, noch keine DVD erstellt.
Seit heute bei Recorder ON Schaltung:
= Farben sind sehr grün!!!
= kein Ton!!!
= schalte ich auf TV, läuft das Bild mit Teilung in der Mitte
und der Ton ist wieder da, der Grünstich ist dann weg!!!
Habe noch einen alten FS, die Anschlüsse habe ich kontrolliert.
Bin mit meinem Latein am Ende. Reklamationsgrund oder....?
ciao
priee
priee
#400 erstellt: 12. Feb 2008, 13:17
mein Problem ist (fast) gelöst DURCH NEUE KABEL!
lediglich noch ein Problem: Bildlauf von links nach rechts sowie Teilung des Bildes in der Mitte ist bei Umschaltung von AV auf TV noch da.
Sorry für zu schnelle Fragestellung.
ciao
priee
azrael_vega
#401 erstellt: 08. Mrz 2008, 15:50
hallo leute,
ich bin neu hier bei euch im forum.
seit gestern besitze ich den LG RH 277H und stelle ein problem fest.
ich besitze verbatim + 16x (aus 50er Spindell) und leider kann ich hiermit nicht "schnell" kopieren. wenn ich den titel von der HDD brennen möchte, kann ich nur zwsichen den normalen qualitätsstufen und dem bereich "auto" auswählen. dieses "schnell" wie im handbuch beschrieben gibt es leider nicht.
liegt das an der initialisierung vom rohling zu beginn oder woran kann es sonst noch liegen?
welchen typ rohlinge würdet ihr eher empfehlen - oder + rohlinge?
wenn ihr mir weiterhelfen könntet, wäre ich euch echt sehr dankbar.
gruß patrick
LG RH-277H
NitroXpress am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
LG RH 277H und DVD-Menüs
terry_mccann am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
LG RH-277H kaufen? Ja oder Nein?
ludwigjjj am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
LG Rh-277H bleibt immer hängen!
Fussballgott21 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  6 Beiträge
Probs mit Fernbedienung LG RH 277H vs. LG DVX 276
azrael_vega am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
LG-RH-277H oder Panasonic DMR-EH 57
M.Rabelt am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
LG RH-277H Festplattenrecorder nicht für SAT Empfang geeignet ?
golfigolf1 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
LG RH 388 H / LG RH 399H
wisnia am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  9 Beiträge
Problem mit meinem LG RH278H
Quick_Mick am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
LG RH 199 Firmware
LG_max am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDouweba
  • Gesamtzahl an Themen1.559.304
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.905
