Level DVD 5010 an Digital-Receiver anschliessen?
manfred66
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 15:18
habe mir bei Real einen LEVEL 5010 DVD-Recorder mit einer 160 GB -Festplatte gekauft. Ich habe zuhause einen digitalen Sat-Anschluss.Ich habe den LEVEL5010 mit einem Scart-Kabel am DigitalReceiver verbunden. Ich schaffe es nicht,einen vernünftigen Sendersuchlauf zu starten. Er findet einfach keine Kanäle. In der Beschreibung heißt es nur "mit der Antenne verbinden". Wenn der 5010 mit einem Koaxialkabel am Receiver verbunden wird, findet er zumindest einen Sender. Ich denke aber, er muesste alle Kanäle finden.
Ich wäre um jede Hilfe dankbar!
Gruß,
Manfred
Master_J
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 15:22
Was sagen denn die Berater beim Real zu diesem Problem...?
Kurz:
Das Teil hat einen analogen Kabeltuner drin.
Du empfängst über digitalen Satelliten.
Der Recorder muss daher per Scart an den Sat-Receiver und kann nur das aufnehmen, was da reinkommt.
Gruss
Jochen
EiGuscheMa
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 18:59
Bevor Du den LEVEL deswegen in die Tonne kloppst:
Die Kanäle eines angeschlossenen SAT Empfängers so durchzappen zu können als wären es die Kanäle des Tuners im Recorder selbst:
Das klappt mit fast keinem derzeit erhältlichen DVD-Recorder.
Es gibt ein paar Ausnahmen, wo der SAT Empfänger per Infrarotkopplung vom Recorder fernbedient werden kann. Wirklich einfach einzurichten ist aber auch das nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Apr 2007, 19:00 bearbeitet]
manfred66
#4 erstellt: 09. Apr 2007, 16:08
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es tatsächlich geschafft, einen Film zeitgesteuert aufzunehmen. Leider habe ich in meinem Suchlauf nur einen Kanal finden können. Es ist mir nur möglich, das ausgewählte Programm meines Sat-Receivers aufzunehmen (ich war der Meinung, es würden alle Kanäle in meinem DVDR abgespeichert-würde das Aufnehmen deutlich erleichtern). Geht wahrscheinlich nur bei Kabelanschluß.
Manfred
Orpheum
#5 erstellt: 25. Aug 2010, 18:18
Bin über diesen Beitrag gestolpert und hoffe auf Hilfe (auch wenn schon lange her...). Habe mir jetzt auch einen Level 5010 zugelegt und bin allerdings in Richtung Technik anscheinend ein Vollidiot Kriege bei dem keinen Sendersuchlauf hin, ok, digital Receiver funktionieren nicht - habe ich verstanden. Was ist mit DVB-T? Habe einen DVB-T 3512 und haben ihn via Scart mit dem Recorder verbunden, dann weiter via Scart in den Fernseher. So, kann nur das Programm aufnehmen was auch aktuell via TV läuft, was ist mit Sachen vorprogrammieren, wenn ich mal nicht da bin bzw. es dann verschiedene Sender sind? Bitte versucht das mal für einen ganz Dummen zu erklären wo ich welche Kabel noch anschliessen müßte bzw. was ich schon falsch gemacht habe... Danke vorab
EiGuscheMa
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 20:08
"Sender finden" und für eine Timeraufnahme programmieren kannst Du mit dem Level, wie auch mit jedem anderen Recorder der nur einen Analog-Tuner hat:
Nur, wenn Du ihn mit einem analogen Kabelanschluss ( aus der Antennen-Anschluss-Dose ) verwendest.
Hast Du keinen solchen analogen Kabelanschluss: dann geht nur das, was Du beobachtet hast
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Aug 2010, 05:30 bearbeitet]
Einschaltprobleme mit Level 5010
Puestow am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  5 Beiträge
Ein Teil der Videoausgänge defekt bei LEVEL 5010
turbo_rolf am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EX 71 - Wie an Digital-SAT Receiver anschliessen?
Loox77 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
Digital Receiver und DVD Recorder?
jorgroTrondheim am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  22 Beiträge
DVD/HDD-Recorder + Digital-Receiver
Rgoldali am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
LEVEL DVD-Recorder von Metro
welle66 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
LG RH256 an digitalen Sat-receiver anschliessen
dietmarep am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
Pana 585 an Sat-Receiver anschliessen.
Movie-Lolle am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  17 Beiträge
Digital-Receiver,DVD-Rekorder und Player anschließen
Jorgo22 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
Medion DVD recorder MD81733 wie anschliessen?
errik am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
