HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem beim Anschluss Samsung DVD Recorder 737 an... | |
Problem beim Anschluss Samsung DVD Recorder 737 an Sat Receiver+A -A |
runningchief
18:43
erstellt: 03. Mai 2007, |
Hallo ich bräuchte mal euere Hilfe. Packe gerade meinen Samsung 7373 aus und will ihn anschließen. Koaxialkabel ist dabei und soll von Antennendose zum DVD Antenne-in und vom DVD Antenne-out zum Fernsehen. Wat nen Quatsch.... Ich habe doch nur F-Stecker. Kann ich auch vom Sat-Receiver (Phillips) welcher 2 Scart hat mit einem zum DVD also: Antenne ( F-Stecker ) in Sat-Receiver von dort über scart zum DVD und vom DVD über Scart zum Fernsehen?? Habe ich dann alles Übertragen ( Ton und Bild)? Also ich habe Sat-Anschluß, Sat-Receiver Phillips Gigaset M340S, DVD Rcorder Samsung 737 und LCD Phillips 9731.Das kann doch alles kein Problem sein, oder??? Bitte bitte helft mir doch mal danke R |
Master_J
18:51
Altes Thema: Der Recorder hat einen analogen Kabeltuner. Du musst ihn per Scart mit dem Sat-Receiver verbinden. Er kann dann immer genau den Sender aufnehmen, der gerade am Sat-Receiver eingestellt ist. Gruss Jochen |
runningchief
18:55
das will ich doch sofort versuchen. Also Scart von Receiver in den DVD und dann Scart von DVD zum TV? Schon mal DANKE DIR |
runningchief
18:59
so habe ich gemacht , sah auch ganz gut aus ( Menu vom DVD war auf dem TV ) dann lief der autom. Senderscan aber nu sagt er "keine Programm gespeichert, Kabel oder Antenne überprüfen " habe nun Antenne F-Stecken in Receiver, Scart vom Receiver In DVD und Scart von DVD in TV. WAT NU?? Scheiß Technik grrrrrr |
Master_J
19:02
Der Sendersuchlauf ist für analoges Kabel. Hast Du nicht, also kannst Du damit nichts anfangen. Externer Tuner ist der Sat-Receiver.
Gruss Jochen |
runningchief
19:06
Will nicht nerver.... also schon mal entschuldigung ![]() Also nimmt der DVD immer das Programm auf was ich im TV schaue??? Oder woher kann er die Sender unterscheiden? Umkehrschluß wäre ja ich könnte nie was anderes aufnehmen als ich gerade schaue???? Meinst Du das ????? DANKE |
Master_J
19:11
Ja, da er seinen internen Tuner nicht nutzen kann, braucht er einen externen. Das ist Dein Sat-Receiver. Und da jeder Tuner nur ein Programm zu einer Zeit empfangen kann, kommt es bei Dir eben zu gewissen Einschränkungen. Abhilfe: - DVD-Recorder mit eigenem Sat-Tuner - Zweiter Sat-Receiver nur für den DVD-Recorder - Twin-Sat-Receiver statt dem vorhandenen In jedem Fall brauchst Du dazu aber eine zusätzliche Leitung (1 pro Tuner) zum LNB oder Multiswitch. Gruss Jochen |
runningchief
19:15
Das macht Sinn, auch wenn ich das nicht bedacht habe. Kann ich aber erst einmal mit leben. Schönen Dank für die Hilfe bis denne Gruß Uwe ![]() |
runningchief
20:15
und schon wieder eine Frage: Ist es normal, dass wenn ich den Reciver auf VRC ( also uaf DVD ) umstelle nur ein schwarzrs flackerndes Bild habe? Auch wenn ich aufnehmen will so sehe ich nur ein Bild wenn ich wieder auf TV am Receiver umstelle. Die Aufnahme funktioniert natürlich nicht . Er zeigt zwar im DVD Menue an das er was aufgezeichnet hat aber beim Abspielen nur ein dunkelse flackender Bild ( also ohne TV-Bild) Wo liegt der Wurm ??? Schon mal wieder DANKE |
Problem mit Samsung DVD HR 737 Recorder Fire2000 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Problem beim Anschluss eines Samsung DVD Recorder deiveler am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss SAT Receiver / DVD Recorder paule_33 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Samsung HR 737 Format Problem Scarface0664 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
Problem beim Anschluss eines DVD/HDD Recorder slayer666 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Sat-Receiver an DVD Recorder DerLaar am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
DVD Recorder Anschluss-Problem chloroplast am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Problem beim Anschluss Videorecorder an DVD Recorder lredi am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder an Sat-Receiver Dauidsch am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 11 Beiträge |
DVD-Recorder Anschluss android_0x88 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.519
