HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kein VPS-Empfang beim Philips DVDR 725H !? | |
Kein VPS-Empfang beim Philips DVDR 725H !?+A -A |
Totaltimo
11:50
erstellt: 27. Dez 2004, |
Moin moin! Mein Philips DVDR 725H empfängt keine VPS-Signale von ARD, ZDF oder den Dritten Programmen. Normalerweise müsste ja, wenn ich eins dieser Programme eingestellt habe, das kleine "VPS"-Symbol im Display leuchten. Tut es aber nicht. Aufnahmen, die ich mit "VPS" programmiere, nehmen einfach schlicht zu der Uhrzeit auf, die ich einprogrammiert habe und ignorieren das VPS-Signal des Senders. Nach erfolgter Aufnahme bleibt die Programmierung auch in der Timer-Liste drin - ein Anzeichen dafür, dass der Recorder immer noch auf das VPS-Startsignal wartet. Woran kann das liegen? Viele Grüße Timo |
Beffi
11:55
Hast Du die richtigen Showview Leitzahlen drin? Kannst danach googeln.... ebenso sind Showview und VPS Signal zwei paar Stiefel... Gruß Stefan ![]() |
Totaltimo
11:58
Öhm - ja, Showview und VPS sind zwei paar Stiefel... Mein Problem dreht sich ausschließlich um VPS! Mit Showview habe ich keine Probleme, weil ich es nie nutze :o) Deswegen ist mir momentan nich so ganz klar, was Showview damit zu tun hat!? ![]() Ciao Timo |
Beffi
12:08
Hallo nochmal, das VPS Signal wird von den Sendern gestellt - ich hatte das Problem das über Showvieweinstellung und VPS ein nie aufgenommen wurde...erst durch die Zuweisung der richtigen Leitzahl hat es dann funktioniert (kannte dies vorher als Videorecorderanwender auch nicht) ist nur so eine Idee ....oder hast Du evtl. auch eine EXTRA VPS Taste zum aktivieren ? Stefan |
axel_1
12:13
Hi, ich vermute mal du empfängst die entsprechenden Sender digital. Wenn ja,kannst du VPS vergessen. |
Totaltimo
12:14
Hallo Stefan, danke für den Tipp, ich kann's ja mal ausprobieren - obwohl ich mir nicht allzu viel davon verspreche. Denn Showview ist ja nur eine andere Art, dem Recorder Startzeit, Endzeit und Programmnummer mitzuteilen. Ob man darüberhinaus noch VPS ein- oder ausschaltet, ist wieder eine andere Sache. Dass bei Dir die Aufnahmen nicht funktioniert haben, lag wohl eher daran, dass aufgrund der falschen Showview-Leitzahlen die Start- und Endzeiten nicht mit dem VPS-Signal übereingestimmt haben und deswegen nicht aufgenommen wurde. Unabhängig vom Showview sollte im Recorderdisplay doch zumindest "VPS" aufleuchten, wenn ich auf einen VPS-fähigen Kanal schalte? Egal, ob ich überhaupt etas programmiert habe oder nicht? Beim DVDR 725H gibt's keine extra VPS-Taste. Man schaltet das erst beim Timer-Programmieren hinzu. Ein generelles Aktivieren oder Deaktivieren von VPS ist mir nicht bekannt! Grüße Timo |
Totaltimo
12:15
@ Axel: Ich empfange ganz normal analog über Kabelanschluß. |
Beffi
12:29
Hi nochmal, eins fällt mir noch ein - ich muß damit die Aufnahme auch aktiv ist , nach der ganzen Eingeberei auch noch auf die Timertaste drücken...erst dann erscheint das ganze im Display...kenn mich aber leider mit dem Menu Deines Gerätes nicht so aus....ansonsten würde ich mal auf die Herstellerseite gehen und dem Support Dein Problem schildern. viel Glück Stefan ![]() |
axel_1
12:32
@Totaltimo Hast du eine Möglichkeit ein anderes Gerät (alter Videorecorder o.ä.) das dir auch das VPS-Signal anzeigt, testweise an das Antennenkabel anzuschließen ? Da bei meinem HDRW720 da VPS-Signal im Diplay angezeigt wird hätte ich momentan nur die Idee das das Gerät defekt ist oder der Kabelanbieter das Signal nicht mit überträgt(du sagtest ja es betrifft alle öffentlich Rechtlichen) |
axel_1
12:36
@Beffi du liegst mit deinen Vermutungen leider daneben. Da er schon kein VPS-Signal im Display angezeigt bekommt,ist alles andere nicht relevant |
Beffi
13:05
Hallo Axel, habe aber auch Kabel analog...und nu..... nix für ungut....glaube das beste wäre der Support beim Hersteller oder es kann einer mit dem gleichen Gerät helfen Gruß Stefan ![]() |
lupocorvo
14:22
@Totaltimo, also ich hänge auch am Kabel und im Display leuchtet VPS/PDC bei ARD, ZDF und den Dritten. Allerdings nicht bei den Privaten RTL, Sat1, Kabel, Pro7. Ich dachte, die arbeiten auch mit VPS. Könnte es sein, dass das Signal vom Kabelanbieter zeitweise nicht durchkommt? Zumindest bei Ish habe ich den Eindruck, dass da merkwürdige Dinge im Kabel passieren. Die Quali der Übertragung schwankt allgemein und dann auch zwischen den Sendern. Gestern hatte ich zB eine deutlich schlechtere Quali als heute. Gruss Lupo [Beitrag von lupocorvo am 27. Dez 2004, 14:36 bearbeitet] |
Totaltimo
13:29
erstellt: 28. Dez 2004, |
Keiner der privaten Sender hat VPS! Lediglich Arte sendet noch ein VPS-Signal. Ansonsten wirklich nur ARD, ZDF und die dritten Programme. Merkwürdig: Gestern bei der Reinhard-Mey-Sendung auf NDR war plötzlich ein VPS-Signal da! Bei ARD und ZDF ist nach wie vor nichts... vielleicht liegt's an meinem Kabel-Provider (Bosch Breitbandnetze)... Tschö! Timo |
Philips DVDR-725H hombre1 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 13 Beiträge |
Philips DVDR 520H/725H xxjoshixx am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 725H Lucky067 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 725h: Bildrauschen Totaltimo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 15 Beiträge |
Philips DVDR 725H videokanalratte am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 725H Torsten67 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 725H Szumana am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Codefree Philips DVDR 725H prehoul am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 725H Geräuschentwicklung Festplatte DaFinde am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 725H/02 .. verunsichert sydejo am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.114
