Sony RDR-HXD870 wozu zwei Tuner ?
Andreas73
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 17:50
ich habe den Sony RDR-HXD870 mit einem DVB-T und Analog Tuner. Er besitzt für jeden Tuner einen Antennen Ein/Ausgang. Ich habe den Analogen Tuner mit
der Antennensteckdose ( Kabelfernsehen) und den DVB-T Tuner mit einer Zimmerantenne verbunden.
Da ich vorher ein DVB-T Gerät mit Twintuner hatte (Siemens M740 AV)bin ich davon ausgegangen, dass ich auch mit dem Sony Gerät eine Sendung über einen Tuner aufnehmen kann und über den anderen Tuner einen anderen Sender sehen kann.
Dies ist anscheinend nicht möglich.
Laut Bedienungsanweisung soll ich z. B. die Zimmerantenne am Digital in anschließen und vom Digital out zum Analog in.
Vom Analog out zum TV. Jetzt frage ich mich wozu man zwei Tuner hat wenn ich nicht eine Sendung aufnehmen kann und eine andere gucken kann. Ich würde mich sehr
freuen wenn mir das jemand erklären könnte.
Dank und Gruß
Andreas
Dogmatix
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 07:15
Hat das Ding wirklich zwei Tuner, oder nur zwei Eingänge zum selben Tuner, weil bei vielen Benutzer die Analog- und Digitalsignale von unterschiedlichen Quellen kommen?
Dogmatix
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 07:18
Und am sonsten, bist Du zufrieden mit dem Gerät? Ist er per HDMI oder FBAS ans Fernseher angeschlossen? Hast Du ihn erfolgreich region-free machen können? Ich liebäugle mit den 970er, der, so viel ich weiss, dasselbe ist aber mit größerem Festplatte (aber nicht so groß wie in der 1070er...)
Andreas73
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 08:39
ja er besitzt zwei Tuner und ich kann auch zwischen den Tunern hin und her schalten. Doch leider kann man nicht zwei verschiedene Programme gleichzeitig aufnehmen oder eins
aufnehmen und eins sehen. Ich habe ihn über Scart mit dem TV verbunden, da mein TV kein HDMI hat. Mit DVD habe ich noch nicht so viel probiert, da ich ihn erst seit 2 Tagen besitze. Das Guide Plus ist für mich im Vergleich zum Siemens M740 AV sehr Gewohnheitsbedürftig. Beim Zappen werden wenige Informationen angezeigt. Es wird nur Programm 1 und Tagesschau eingeblendet und das mitten auf den Bildschirm. Beim Siemens wurde auch angezeigt, seit wann die Tagesschau läuft und wie lange noch und das alles im unteren Bereich des Bildschirms. Da auf das Siemens Gerät kein Verlass war, würde ich den Sony vorziehen. Er reagiert in der Bedienung sehr schnell und er ist für mich auch sehr leise.
Die Bildqualität und Verarbeitung sind sehr gut, doch den Sinn des zweiten Tuners habe ich noch nicht verstanden.
Gruß Andreas
[Beitrag von Andreas73 am 03. Aug 2007, 08:41 bearbeitet]
surroundkeller
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 10:29
Moin,
ein Twin Receiver hat 2 x den gleichen Tuner für ARD sehen und ZDF aufn.
Der Sony hat einen HYBRYDTUNER das ist sozusagen 1 Tuner für ENTWEDER die eine ODER die andere Empfangsart, deswegen auch umschalten, da die restl. Signalverarb. eben nur 1 mal vorhanden ist!!
[Beitrag von surroundkeller am 03. Aug 2007, 10:30 bearbeitet]
Andreas73
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 11:18
Hi surroundkeller,
vielen Dank für die Antwort.
Gruß Andreas
Dogmatix
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 13:42
Ja, dass klingt nun logisch. Die Bedürfnisse an der Tuner sind für Analog- und Digitalsignale anders, daher wird von jeden eins eingebaut. Das Analogsignal wird dann digitalisiert, und ab dort gibt es, wie 'surroundkeller' sagt, ein gemeinsamer Signalpfad durch die Verarbeitung.
Es gibt auch ein zweites Grund: die Analog- und Digitalsignale kommen öfters von unterschiedliche Quellen her (z.B. Kabel und Luft), und es könnte sein, daß einige Frquenzen in beide Quellen belegt sind. Damit kann mann diese Quellen nicht vor den Tuner einfach zusammenlegen, sonder erst nachher.
surroundkeller
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 13:54
Ja, der MPEG Decoder macht aus dem analogen TV ein erschummeltes DVB ( die senden in MPEG 2, HDTV in MPEG 4)
Herkömliche DVD Recorder leiten den DVB Datenstrom trotzdem meist durch den Decoder und killen damit Dolby 5.1. DVB-T HDD Receiver speichern den gesendeten Bitstream und ermöglichen damit auch DD 5.1 als Konserve sowie falls gesendet zus. Sprachen und den Videotxt.
DVB-T und Antenne/Kabel belegen in der Tat zum Teil gemeinsame Frquenzen, deshalb kann man auch nicht beides per T-Stück zusammen führen und dann durch DVB-T Receiver und zum analogen TV per einem Kabel leiten.....
[Beitrag von surroundkeller am 03. Aug 2007, 14:06 bearbeitet]
Dogmatix
#9 erstellt: 04. Aug 2007, 09:55
Hab' den 870 heute bei MM gesehen, von den größeren Brüder noch kein Spur. Ist die Festplattengroße die einzige Unterschied zwischen 870, 970 und 1070? Und daß der 870 silber ist, und die anderen schwarz?
Andreas73
#10 erstellt: 04. Aug 2007, 11:28
ich bin der Meinung das die Festplattengröße der einzige Unterschied ist. Ich habe den RDR-HXD870B in Schwarz. Das
B am Ende steht für Schwarz (Black).
Gruß Andreas
djofly
#11 erstellt: 06. Aug 2007, 09:45
Ist dass denn ein DVB-T Tuner? Auf der Sony-Seite reden die immer von einem digitalen Antennentuner und nirgends steht was von DVB-T. Darum dachte ich, das wäre für DVB-C?
maris_
#12 erstellt: 06. Aug 2007, 11:44
DVB-T = Digital Video Broadcasting - Terrestrial (also per Antenne)
DVB-C = Digital Video Broadcasting - Cable (also per Kabel und nicht per Antenne)
Mit vielen Grüßen, maris
djofly
#13 erstellt: 06. Aug 2007, 12:05
So schlau war ich auch schon
Nur auf der Sony Homepage steht nicht, welche DVB Norm denn nun der digitale Tuner verwendet. Aber leider ist es doch nur DVB-T.
maris_
#14 erstellt: 06. Aug 2007, 13:11
Wirklich? Wie Du oben richtig geschrieben hast, steht auf der Sony Homepage "digitaler Antennentuner" - das kann ja nur DVB-T bedeuten, was ich mit dem vorherigen Post klar machen wollte.
djofly
#15 erstellt: 06. Aug 2007, 13:41
Ja wirklich.
Auf der Sony Seite steht aber auch "Analoger Antennentuner" - und da gehe ich nicht davon aus, dass die die gute alte Zimmerantenne in analog meinen.
Andreas73
#16 erstellt: 06. Aug 2007, 15:47
Ich empfange mit meinem Sony, DVB-T mit einer Antenne und Kabel-TV aus unserer Antennensteckdose. Mit der Fernbedienung kann ich zwischen den Tunern hin und her schalten.
Gruß Andreas
buenputter
#17 erstellt: 23. Okt 2007, 16:06
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
mein Sony RDR-HXD 870 ist zwar noch auf dem Postweg unterwegs, da die Bedienungsanleitung online verfügbar ist, lese ich mich schon ein.
Im Manual steht auf Seite 18 "A: Empfang von digitalen und analogen terrestrischen Sendern", dass man 1 (in Worten: EIN) Antennenkabel an die Wandbuchse anschließen soll.
Ich verfüge nicht über eine Dachantenne, sondern über Kabelfernsehen.
Schließe ich dann 1 Antennenkabel an die Wandbuchse (Kabel-TV analog) UND 1 Antennenkabel an eine DVB-T-Antenne (digital terrestrisch) an?
(...und schalte dann wie von Dir beschrieben mit der Fernbedienung zwischen beiden Signalquellen hin und her.)
TV werde ich über Scart anschließen, da ich (noch) einen alten Röhren-Fernseher habe.
Viele Grüße
Gregor
buenputter
#18 erstellt: 31. Okt 2007, 22:00
Es funktioniert genauso, wie ich es vermutet hatte!
Drahtesel
#19 erstellt: 02. Dez 2007, 21:56
Hey!
Ich überlege mir den 870 zu kaufen.
Wie sieht es in der Zwischenzeit aus?
Kann ich wirklich nur mit einem Tuner "arbeiten" und muss dann immer manuell mit der Fernbedienung umschalten?
Funktioniert das Hochwandeln auf HD sehr gut?
Habe einen Philips 32PF9531, also 32", der is nur HD ready und hat folglich nur 720p unterstützung.
Gibt es eine Art "WOW"effekt durch das hochwandeln beim DVD abspielen? Kann der Recorder noch etwas aus den analogen Signalen rausholen, oder bleibt das Signal unverändert?
granobs
#20 erstellt: 03. Jan 2008, 14:15
ich habe da auch noch eine Frage an die 870er Besitzer.
aber lest es selbst im Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=7889
ich hoffe der link funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Danke
Grüße Manuel
RDR-HXD870 - Tuner und Satellitenempfang
gintschel am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
Antennenanschluss Sony RDR HXD870
m.rup am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX750 oder RDR-HXD870
[~Micha~] am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  5 Beiträge
DVD Recorder Sony RDR-HXD870
Piet1b am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
Woher Gebrauchsanleitung Sony RDR-HXD870
turbo_wolle am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR-HXD890 vs HXD870
kacek am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HXD870
herhor am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  3 Beiträge
DVD Recorder RDR-HXD870
MamaMo am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HXD870 oder anderes Gerät?
wimper am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HXD870 / LG RH-T298, Kaufberatung
jeanmartin am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
