HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » wie digital aufnehmen? Verkablung OK ? | |
wie digital aufnehmen? Verkablung OK ?+A -A |
raheem
21:03
erstellt: 20. Sep 2007, |||
Hallo, also ich bin noch ein kompletter Anfänger in dem Bereich die Teile hab ich alle vor kurzem gekauft LCD-TV: Samsung LE-40M87BD, 3x HDMI, 2x SCART, SVGA, Composite Video DVD-Recorder: Panasonic DMR-EH575EG-K, 1x HDMI, 2x SCART Receiver: Topfield 7700 HCCI Kabelreceiver, 1x HDMI, 2x SCART jedenfalls möchte ich gern mit meinem neuen DVD Recorder digital aufnehmen Hier meine Verkablung, ist das richtig so? DVD-Recorder mit HDMI zu TV (HDMI1) Receiver mit HDMI zu TV (HDMI3) DVD-Recorder mit SCART zum Receiver DVD-Recorder mit SCART zu TV der TV hat außerdem einen SCART Anschluß wo RGB draufsteht, ich hab hier den normal SCART Kabel zum Recorder angeschlossen weil der andere Anschluß verdeckt ist wegen der Wandhalterung...macht das was ? kann ich statt den SCART was anderes verwenden um die Teile zu verbinden? ich möchte keine Bildqualitätsverluste haben jetzt frag ich mich wie ich digital aufnehmen kann ? wenn ich zum HDMI1 Sender(Recorder) bzw Ext1(SCART) wechsle hab ich ja kein digital, HDMI3(Receiver) ist der Digital Sender Bitte um Hilfe ![]() [Beitrag von raheem am 20. Sep 2007, 21:05 bearbeitet] |
dowczek
05:05
erstellt: 21. Sep 2007, |||
Geht nicht - sorry. Egal, wie Du verkabelst, die Eingänge am Rekorder sind immer analog. Daher wird das digitale Signal vom Receiver immer erstmal in analog umgewandelt, kommt zum Rekorder und wird dort dann wieder digital aufgenommen. Natürlich gehen dabei Informationen wie z.B. der digitale 5.1 Klang verloren. Eine volldigitale Aufnahme kannst Du nur mit einem Receiver mit integrierter Festplatte oder einem PC machen. |
raheem
06:06
uh, that hurts me ![]() ![]() dann kann man doch nichtmal Premiere aufnehmen weils ja nur digital gesendet wird ![]() ![]() verdammt die aufnahmen sind doch dann häßlich wenn ich analog aufnehme vom PC aus aufnehmen meinst du denk ich eine TV Karte einbauen und unabhängig von meiner Hardware aufnehmen oder ? ![]() ist aber an sich meine Verkablung OK ? |
dowczek
06:19
HALT. STOP. Denkfehler. Aufnehmen kannst Du natürlich, nur halt nicht volldigital.
Quark. Es kommt zu minimalen Qualitätsverlusten, mehr aber auch nicht. Nimm ein ordentliches SCART Kabel und gut.
Genau. Oder halt mit nem Receiver und eingebauter HDD.
Ja, aber was ist mit den Antennenkabeln? Wohin gehen die bei Dir? Meine Empfehlung: Antennenkabel von der Dose zum Receiver, weiteres Kabel vom Receiver zum Rekorder und noch ein Kabel vom Rekorder zum TV. Denn so hast Du neben dem digitalen TV auch noch das analoge TV. Sehr praktisch, weil Du sonst z.B. nicht GuidePlus nutzen kannst. |
raheem
06:35
also wenn ich zB zum analog Sender wechsle seh ich ganz klar den Unterschied zum HDMI3 Sender(Receiver) wobei beim digital Fernsehen auch nicht perfektes Bild habe, mal verschwommen für 1sec dann wieder normal Die Antennenkabeln hab ich genauso angeschlossen wie du empfohlen hast ![]() gibt es "bessere" SCART kabeln ? soll ich ein RGB Kabel oder ein normales nehmen ? PS. weißt du wieso ich kein EPG hier in Wien empfange ? [Beitrag von raheem am 21. Sep 2007, 06:36 bearbeitet] |
dowczek
06:38
Klar gibt es diese. Ich empfehle ein Clicktronic mit vergoldeten Steckern. Gibt es z.b. bei Reichelt.de recht günstig.
Meinst Du jetzt über den Receiver oder den Rekorder? |
raheem
06:53
und wenn ich ein SCART Kabel im RGB Anschluß am TV anstecke? macht das was ? ich kann kein EPG über meinem Receiver empfangen... das Problem hatte ich auch als ich eine dbox2 Kabel hatte, schon ewig her... |
dowczek
07:00
Ja, dann steckt es ![]() Was soll es denn da machen, ausser die Bild- und Tonsignale zu übertragen? Verstehe jetzt grade nicht so wirklich, was Du meinst.
Dann solltest Du Dich an Deinen Kabelanbieter wenden. |
raheem
07:05
![]() ![]() ![]() und wenn ich statt SCART, Composite verwende ? |
dowczek
07:39
Dadurch wirds aber auch nicht digitaler ![]() Sag mir doch noch mal bitte, was das bezwecken soll, kapiere das nicht? Pass auf: Du hast einen Receiver und einen Rekorder, die jeweils über HDMI verfügen. Somit kannst Du also beide Geräte volldigital mit Deinem TV verbinden, was Bild und Ton angeht. Die zusätzliche SCART Verbindung vom Rekorder zum TV, welche Du hast, ist ja im Grunde ohnehin nicht wirklich notwendig, da Du ja bereits HDMI verwendest. Es sei denn, Dein TV unterstützt die automatisch Senderübernahme und die Funktion DIRECT TV RECORD, dann brauchst Du das SCART Kabel. Jedoch nicht für Bild und Ton. Das andere SCART Kabel zwischen Receiver und Rekorder brauchst Du, weil Du sonst keine Programme des DigitalReceivers aufnehmen könntest. Fakt ist: Die Verbindungen von Receiver und Rekorder zum TV sind jeweils Digital, weil HDMI. Die Verbindung zwischen Rekorder und Receiver ist und bleibt aber analog. Egal, ob Du nun SCART, Komponente oder auch eine lange Nudel verwendest. Und wenn Du nun beispielsweise auch noch eine Komponentenverbindung vom Rekorder zum TV legst, dann weiss ich absolut nicht, was Du damit bezwecken willst, ausser unnötig Geld für ein weiteres Kabel auszugeben, dass dann nur analoge Signale leitet, obwohl Du doch schon ne digitale Verbindung hast. Alle Klarheiten beseitigt?!? ![]() |
raheem
08:10
![]() Sorry, aber mein Wissen in dem Bereich ist noch sehr klein Die Fragen die mich gequält haben sind nun Geschichte und kann nun klarer Denken ![]() was waren das den für dumme Fragen von dem einen Typen da oben ![]() ![]() Vielen Dank für die Hilfe trotzdem hät ich nix dagegen wenn das Bild vom Recorder Tuner besser wäre ![]() ![]() als ob ich eine Antenne verwende welches kein guten Empfang hat ö_Ö [Beitrag von raheem am 21. Sep 2007, 08:17 bearbeitet] |
dowczek
08:18
Kein Thema, man hilft doch gerne ![]() |
Digital aufnehmen speedchicken am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 24 Beiträge |
Digital Aufnehmen havana1972 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
hdd receiver digital aufnehmen manuel1961 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 digital aufnehmen real_thg am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
Pana DMR 495 - Digital aufnehmen Nodles am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 18 Beiträge |
Philips 3450H - Digital-TV aufnehmen ? niceguy11 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder - DOLBY DIGITAL aufnehmen Smoof2008 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Kann ich Dolby Digital aufnehmen? getodak am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 16 Beiträge |
DVD-Recorder zum Digital aufnehmen? Fruchtiger am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Digitales Aufnehmen singulusus am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
