Philips DVDR3460H Tuner funktioniert nicht
Tobi_2810
#1 erstellt: 05. Okt 2007, 21:36
ich bin neu hier und habe mich nur wegen eines kleinen Problmes angemeldet.
Wie im Titel schon steht: Bei meinem neu erworbenen Philips DVDR3460H bringe ich den integrierten Tuner nicht zum laufen.
Ich bekomme weder über automatische noch manuelle Suche keine Kanäle rein.
Anschluss habe ich ganz einfach gemacht:
Habe den normalen digitalen Sat Anschluss vom externen Tuner (receiver) mit einem Adapter versehen um auf den Antennenanschluss (Antenna in) vom DVD-Rec zu kommen.
Funktioniert das überhaupt, oder muss ich grundsätzlich einen externen Tuner anschließen?
Ich würde gerne ein Programm aufnehmen und dann über einen anderen externen Tuner ein anderes Prog ansehen.
Ist das möglich?
Funktioniert über den internen Tuner auch EPG?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!?!
Viele Grüße und DANKE!!
Tobi
[Beitrag von Tobi_2810 am 05. Okt 2007, 21:37 bearbeitet]
Colocolo
#2 erstellt: 06. Okt 2007, 14:19
Derinterne analoge Kabeltuner kann mit einem Sat-Signal nichts anfangen, ergo kann er auch keine Sender finden.
Aufnehmen kannst du nur über den Sat-Receiver oder über DVB-T, falls der Rekorder das hat.
Tobi_2810
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 16:08
danke für die Antwort! Hat mir schon mal weitergeholfen.
Kann der interne Tuner dann nur Kabel-Programme erkennen oder (wahrscheinlich) auch Programme wenn ich sie über einen Sat-Receiver über diesen RF?-Ausgang an den Tuner schicke, oder?
misterzed
#4 erstellt: 08. Okt 2007, 19:20
wie oben schon gesagt kann der Tuner mit einem Sat-Signal nichts anfangen, du kannst deinen Sat-Receiver per Scart mit dem Philips verbinden, dann am Philips den Eingang wählen (müßte Ext2 sein), dann sollte das Bild über den 3460 laufen.
Du kannst nur sehen/aufnehmen was am Sat-Receiver eingestellt ist, geht leider nicht anders oder nur mit einem zweiten Receiver
Erfahrungen mit Philips DVDR3460H
stef1205 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  8 Beiträge
DVDR3460H
edka am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Philips DVDR3460H
misterzed am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  7 Beiträge
Philips DVDR 3360H oder DVDR3460H
Butterblume00 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Philips DVDR3460H/31 Prob. m. Finalisierung
Der_Hagener am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  9 Beiträge
Schlechtes Tuner-Bild bei Philips DVDR5500
Lu1965 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Philips DVDR 70 funktioniert nicht mehr richtig
aranblau am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
JVC DRMH300 oder PHILIPS DVDR 7300H ???
swissmike am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  6 Beiträge
Philips DVDR3300H - Tunerproblem
Tommy1981 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  10 Beiträge
Verbesserung des Tuner-Bildes!
Lu1965 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.342
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
