Panasonic DMR EH 65 oder EH 675?
Uwe_L.
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 14:09
... der EH 675 scheint das neuere Modell zu sein, aber ist er auch besser, oder hat zusätzliche Funktionen?
dowczek
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 06:06
Hat vor allem eine andere Optik, was beim alten Modell ein ständiges Streitthema war. Ausserdem beherrscht er jetzt Upscaling bis 1080p anstelle von 1080i.
Uwe_L.
#3 erstellt: 22. Okt 2007, 06:44
Hey, das klingt doch gut (hatte gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet). Zumal die beiden auch preislich immer noch ähnlich gehandelt werden....
dowczek
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 07:58
Jo, das liegt an der extremen Preisstabilität bei Panasonic. Daher lohnt es sich auch in der Regel nie, das ältere Modell zu kaufen, da dieses fast genau so teuer ist wie der Nachfolger.
Uwe_L.
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 10:12
Danke für Deine Antworten. Könntest Du mir noch kurz erklären, für welche Einsatzgebiete die 1080p-Unterstützung sinnvoll ist?
dowczek
#6 erstellt: 22. Okt 2007, 10:18
1080p steht für eine Auflösung, nämlich 1920x1080 Bildpunkte. Das "p" am Ende steht für die sogenannte "progressive" Zuspielung.
Das alte Modell konnte aber nur 1080i. Das waren zwar auch 1920x1080 Bildpunkte, jedoch "interlaced".
Bei Progressive werden Vollbilder zugespielt, bei Interlaced Halbbilder. Progressive hat die letztlich höhere Qualität.
Der Rekorder besitzt also einen sogenannten Scaler. Denn eine normale DVD hat nur eine Auflösung von 720x576 Bildpunkten. Diese kann der Rekorder "upscalen", also hochrechnen. Dies geschieht künstlich.
Ob man diese Funktion nun nutzt oder nicht, hängt vor allem davon ab, welchen TV man hat. Denn in aller Regel skaliert der TV besser, als ein Rekorder. Muss aber nicht sein.
Anstelle von 1080p kann man aber in der Regel auch 720p oder 576p einstellen. Dies alles sind Auflösungen.
Uwe_L.
#7 erstellt: 22. Okt 2007, 12:22
Ok - Ich hab mir jetzt einen Full-HD-LCD bestellt. Diese LCD´s spielen ja wohl alle progressiv ab. Es gibt bestimmt DVD´s, die auch 1080p gespeichert sind- oder nicht? Diese könnte man dann wohl besser abspielen?
Das Gerät hab ich übrigens jetzt bestellt. Was mir jetzt noch durch den Kopf geht sind die Anschlüsse.....
Ich empfange Kabel-Digital (Kabel Deutschland). Vom Anbieter wurde mir damals ein kl. Receiver gestellt. Dieser hat aber nur Scart-Anschluss. Irgendwo hab ich aber gelesen, dass man HDTV-Geräte besser über HDMI verbinden sollte. Ist das richtig?
Ich hab mir das jetzt so gedacht => Antennenschnur in Receiver => diesen über Scart mit neuen Pana-Rec. verbinden => Rec. über HDMI/HDMI mit LCD verbinden. ist das OK?
Würde ja aber bedeuten, dass alle PAL-Programme über den Rec. praktisch als Tuner laufen... Hmm..., jetzt schreibst Du aber, dass normalerweise die LCD´s (in meinem Fall XL2E) besser scalen als der Recorder.............
dowczek
#8 erstellt: 22. Okt 2007, 12:46
Nein. DVDs sind PAL 720x576P.
Das macht nur dann Sinn, wenn Du auch wirklich HDTV empfangen willst. Gibt da ja nur sehr wenige Sender.
Ja, wenn Du auch noch ein Antennenkabel vom Receiver zum Rekorder führst. Sonst kann dieser seinen Guide nicht aktualisieren.
Nö, das habe ich nirgends geschrieben. Ich habe geschrieben, dass dies sein kann.
Uwe_L.
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 12:51
Nee, 2 Antennanschlüsse hat der kl. Receiver nicht. Müsste dann vielleicht ab und zu mal umstöpseln, damit der Rec. seinen Guide aktualisieren kann. Was ist überhaupt der Guide? Ein Update für das Gerät?
dowczek
#10 erstellt: 22. Okt 2007, 12:53
Jeder Receiver hat einen Antenneneingang und einen Antennenausgang. Wenn nicht, dann hast Du ein sehr seltsames Produkt.
http://www.europe.guideplus.com/de/index.html
Uwe_L.
#11 erstellt: 22. Okt 2007, 13:05
Peinlich, klar Du hast Recht - hab eben nochmal nachgeschaut. Der Ausgang geht ja jetzt zum meiner alten Sony-Röhre.
Das würde dann bedeuten => Antenne in receiver => Antennenkanel + Scart in den Recorder => und Rec. + LCD über HDMI-Kabel... Richtig?
Aah, hatte bisher sowas noch nicht....
dowczek
#12 erstellt: 22. Okt 2007, 13:09
Jo. Du kannst sogar nochmal ein Antennenkabel vom Rekorder zum TV legen. Dann hast Du nämlich weiterhin parallel zum digitalen TV auch noch das analoge Fernsehen.
Ne? Dein Digitalreceiver sollte aber auch einen EPG (elektronischer program guide) haben, das ist sowas Ähnliches.
Uwe_L.
#13 erstellt: 22. Okt 2007, 13:15
dowczek schrieb:
... Du kannst sogar nochmal ein Antennenkabel vom Rekorder zum TV legen. Dann hast Du nämlich weiterhin parallel zum digitalen TV auch noch das analoge Fernsehen.
Auch ne gute Idee. Aber ich glaub, das geht vielleicht auch ohne - jetzt jedenfalls. Wenn ich jetzt den Receiver ausschalte habe ich wieder das analoge Bild...
Stimmt, er hat sowas - aber wirklich minimal. Da erscheint beim Einschalten so eine Zeile - dort steht dann das laufende Programm und das nächste. Aber vielleicht hab ich mich da auch noch nicht ausreichend mit beschäftigt. Bisher hab ich das teil immer nur angeschmissen und gut is...
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585
w0bbel am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Panasonic Eh 675
Yah am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 675: Aufnahme unvollständig
jag77 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 675 Festplatte voll
jr3003 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH 675 nichts geht mehr
emmy33 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 675 - Bild hängt immer
chrizinho am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 56 oder 65?
Illy am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65-Kuriose Farben
GRAW2 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Panasonic EH-56 oder EH-65
Quince am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  4 Beiträge
Panasonic EH 56 oder EH 65
doescher am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
