Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuer Philips DVDR3595H HDD Recorder
Zornemann
#51 erstellt: 07. Dez 2007, 15:21
Hallo Eistee78,
hab den Receiver nun eine Woche und kann zu mindest bei Deinem Upscaling Problem behilflich sein:
Upscaling geht nur über die HDMI-Verbindung. Dafür muss bei den Einstellungen bei Punkt Wiedergabe (glaube ich) die Videoverbindung HDMI aktiviert sein. Erst dann werden die HDMI-Einstellungen (Auflösung von 576 bis 1080)freigeschaltet.
Um noch mal auf das leidige Thema Guide+ zurückzukommen...
Bei mir hängt auch n digitaler Satreceiver am 3595 und die Nachricht "Speicherplatz ist nicht aktiv" geht mir ein bis auf die Eier...hat in der Beziehung schon jemand einen Fortschritt erziehlt?
Eistee78
#52 erstellt: 07. Dez 2007, 15:28
Danke Zornemann, ich habe gestern mal das HDMI Kabel angeschlossen und die entsprechenden Optionen gesehen. Ich habe aber am Player "nativ" eingestellt, da nach meinem Empfinden der Upscaler des TVs (7862er) besser ist.
Ich verstehe "nativ" als "gib es aus wie es ist".
kosl
#53 erstellt: 08. Dez 2007, 23:26
habe heute den 3575 bekommen - ist das gleiche Modell wie der 3595 jedoch mit 160GB HDD. Angeschlossen mit einem Hama HDMI Kabel mit vergoldeten Stecker an meinem Panasonic TH-42PV7F.
Zuspielung über Kabel analog: Fernsehbild ist über Scart und HDMI genauso "schlecht" wie bei meinem alten Philips HDRW720 HDD Recorder. Schlechteste Bildqualität habe ich aber bei 1080p. Bei 1080i hingegen ist es besser - jedoch kein Unterschied zu den anderen 480/576 und 720p Zuspielungen.
DVD in 1080i ist schon erste Sahne - hier ist das 1080p Bild wieder deutlich schlechter - warum auch immer. Allerdings spielt mein HDRW720 über Scart ein nur unwesentlich schlechteres (unschärferes) Bild auf meinen 42er Plasma. Bei einer Entfernung von 2,5m ist der Unterschied praktisch nicht mehr sichtbar.
Also wieder eingepackt und zurückgeschickt. Auch ohne HDMI und Upscaling ist mein in die Jahre gekommener Recorder scheinbar noch ganz gut dabei...oder PAL Zuspielung über HDMI ist einfach überbewertet.
jannosch
#54 erstellt: 09. Dez 2007, 13:36
stehe auch kurz davor, mir den 3575H zuzulegen und hab eigentlich nur noch eine Frage: lt. Webseite Philips kann der 3575H HDMI-Video-Upscaling aber kein Progressive Scan. Da ich momentan noch keinen Fernseher mit HDMI habe, muss ich wissen, ob Progressive Scan dann trotzdem funktioniert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank ...
hoschy67
#55 erstellt: 13. Dez 2007, 22:22
Hallo zusammen,
habe seit ca. 14 Tagen den Philips DVDR3575H HDD Recorder und Schwierigkeiten mit dem USB Anschluss bzw. suche ich nach Lösungen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe versucht eine USB/LAN Adapter anzuschließen, der Adapter funktioniert am PC tadellos mit dem entsprechenden Treiber, nur wie bekomme ich den Treiber in den DVD Recorder, damit ich Daten aus dem LAN hin und her schicken kann ?
Dann ist mir auch noch völlig unverständlich, warum man nur Daten zwischen der Festplatte des Rekorders und einem USB Stick hin und her schieben kann, alle Aufnahmen aus dem TV können höchstens auf DVD/CD gebrannt werden, gibt dazu schon Tipps und Tricks
Gruss Hoschy
[Beitrag von hoschy67 am 13. Dez 2007, 22:32 bearbeitet]
lara.f
#56 erstellt: 13. Dez 2007, 22:42
Jens72 schrieb:
@hdsoundy
Ich habe den Philips 42PFL9732 und den DVDR3595 am HDMI2 bei mir macht er keine Probleme mit dem Videosignal. Probleme hatte ich mit dem Ton bei 3 belegten HDMI, konnte aber mit neuer Firmware behoben werden (hatte nur Ton wenn ich einen HDMI abgezogen hatte).
Gruß Jens
Hallo, Jens, du kommst, wie gerufen: ich bekomme den 3575, könnte jedoch auch den 3595 mir wünschen. Dazu erhalten wir den 42PFL9632D/10, also ähnliches Gerät, wie dein 9732. Nun meine beiden Fragen:
1.)Kannst du kurz die Vorteile 3595 -> 3575 schildern?
2.)Ich möchte den LCD über DVBT laufen lassen (wir haben aber auch noch analog-Kabel im Haus) Klappt das denn mit dem 3575/3595 ??, denn ich lese ich dem Datenblatt, dass nur analoge Kanäle gescannt werden können, oder habe ich Mist verstanden?
Für deine Hilfe wäre ich wirklich unheimlich dankbar, Heiligabend naht und ich muß mich entscheiden. Gruß, Lara
Fichte0815
#57 erstellt: 14. Dez 2007, 08:20
Zornemann schrieb:
Hallo Eistee78,
Speicherplatz nicht aktiv - kommt das bei der manuellen Timerprogrammierung?
dschoem
#58 erstellt: 15. Dez 2007, 17:07
Hallo!
zu GUIDE+
Laut Philips-Hotline geht Guide+ nicht mit an den EXT2 angeschlossenen Geräten.
Jungs (und Mädls)... Was kann man machen, bei denen die "Einrichtung", wie von Jens72 beschrieben funktioniert hat?
Kann man ihn nun zur Aufnahme nutzen?
Grüße Daniel
dschoem
#59 erstellt: 16. Dez 2007, 09:52
... und noch was hinterher:
Wie ist bei euch die Bildqualität wenn ihr TV schaut über die an EXT2 angeschlossene Set-Top-Box?
Verschwommen und verzerrt?
Klar und gerade?
Sichtbar nicht so gut, wie direkt mit Set-Top-Box, jedoch anschaubar?
Daniel
Scheff81
#60 erstellt: 17. Dez 2007, 14:56
@dschoem
Die Bildqualität ist bei meinem über EXT2 angeschlossenen analogen Satellitenreciever einwandfrei! So gut ein analoges Bild halt sein kann Kein Unterschied wenn ich das Bild über meinen 3595H durchschleife. Hoffe deine Frage beantwortet zu haben
Hätte da mal noch ne Frage an alle bezüglich des USB Anschlusses! Welche externen Festplatten funktionieren denn? Über USB Stick einen DivX Film direkt zu streamen funktioniert einwandfrei in guter Qualität bei mir. Wenn ich allerdings meine Festplatte anschließe (Tevion,ext.Stromversorgung, 3,5Zoll, 160GB)wird diese leider nicht erkannt. Hier im Forum wurde berichtet das eine 50GB Partition funktioniert hat. Bedeutet dies nun das die Platte insgesamt nur maximal 50 GB (wieviel?)haben darf oder reicht es wenn eine Partition der Platte 50 GB hat. Also bei ner ext. 250GB 2,5Zoll Festplatte könnte man in 2 Partitionen machen (200GB/50GB) und die kleine würde erkannt werden?
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich mir ne externe 2,5Zoll 250GB Platte kaufen will und nicht sicher bin ob das funktioniert?
Ciao
Scheff
spawnv8
#61 erstellt: 17. Dez 2007, 15:41
Hay Leute...also hier mal wirklich ganz klar unwiederuflich und fest wie Kruppstahl;
Eine Nutzung der Geuide+ Funktion über einen extern angeschlossenen STB ist nicht möglich (bei allen 35er Modellen die angeboten werden)
Dann das Problem Speicherplatz nicht aktiv, ist entweder eine falsche einstellung, oder der DVDr muß zum Service, das ist definitiv nich normal!!
bei Fragen...
Fichte0815
#62 erstellt: 17. Dez 2007, 15:59
bei Fragen...
Diese Fehlermeldung kommt doch bei der Timerprogrammierung, oder?
Definitiv ein falsche Einstellung, es muss ein Senderplatz eingestellt sein, den es gar nicht gibt.
neosound
#63 erstellt: 17. Dez 2007, 20:45
Scheff81 schrieb:
@dschoem
Ciao
Scheff
Die Festplatte muß auf FAT 32 formatiert sein,nicht NTFS,das lässt aber Windows nicht zu für diese Grösse,somit einfach googeln und entsprechende Formatierlösungen für FAT 32 suchen.
[Beitrag von neosound am 17. Dez 2007, 20:45 bearbeitet]
Fichte0815
#64 erstellt: 18. Dez 2007, 12:38
FAT16 sollte auch gehen...
spawnv8
#65 erstellt: 18. Dez 2007, 12:52
Problem ist hierbei folgendes, Philips garantiert keine funktion von EXT Festplatten, schon garnicht in dieser größe, desweiteren kann eine Festplatte mit ext Stromversorgung schaden im DVDr anrichten!
Es gibt zB HTS Anlagen bei Philips die einen sogenannten USB Stromschutz haben, dieser springt sofort an wenn Festplatten mit eigener Stromversorgung angestöpselt werden!
Im Fall des DVDR kann man nur Probieren, wie die partionierte Festplatte beweist, es gi9bt wohl immer ein Schlupfloch!! Na denn viel Glück
Planetti
#66 erstellt: 19. Dez 2007, 13:03
Also ich habe seit gestern auch den 3595.
HDMI funktioniert einwandfrei und über meinen Technisat Digicorder S2 funktioniert auch die Timeraufnahme problemlos wenn beide Geräte im Stand-By sind. Wichtig ist nur das man beim Technisat auf "Videorecorderaufnahme" und nicht auf "Festplattenaufnahme" stellt.
Guide+ habe ich noch nicht ausprobiert, aber der 3595 zeigt immerhin schon mal den richtigen Sender auf seinem Display an der auch beim Sat-Receiver eingestellt ist. Also scheint die Datenübertragung an sich zu funzen.
Melde mich wieder wenn ich mehr weiss!
dschoem
#67 erstellt: 22. Dez 2007, 10:57
Hallo Planetti!
Wo und wann und wie zeigt dein DVDR die Sender an?
Das vermisse ich, dass ich bei HDD-Aufnahmen die Filmnamen angezeigt werden... muß ich immer manuell eingeben.
Benötige Info/Hilfe!
Daniel
Jens72
#68 erstellt: 23. Dez 2007, 10:15
lara.f schrieb:
Jens72 schrieb:
@hdsoundy
Gruß Jens
Hallo Lara,
sorry für die verspätete Antwort, irgendwie hat die E-Mailbenachrichtigung über neue Antworten hier im Forum nicht mehr funktioniert und ich war in letzter Zeit nur noch bei den HDTV Receivern
Der Unterschied zwischen dem DVDR 3595 und dem 3575 ist nur die Festplattengröße 3595 hat 250 GB und 3575 hat 160 GB, sonst keine Unterschiede. Beide Geräte können vom Tuner nur analoge Programme und kein DVB-T. Wenn Du DVB-T im Recorder haben möchtest, dann bietet sich der DVDR 5570 an, der hat alle Funktionen vom DVDR 3595 und extra DVB-T Tuner integriert. Habe aber keine Ahnung ob der schon im Handel ist, in meiner Info steht ab Oktober 2007 lieferbar.
Gruß Jens
spawnv8
#69 erstellt: 24. Dez 2007, 08:35
HAy Zornemann...also, das Speicherplatz nich aktiv, kommt daher das Du die falsche aufnahmequelle angegeben hast!
Folgendes ist zu tun:
1. Taste Timer (TV Guide drücken), dort gehst du auf den Punkt "Planer"
2. da gehst du mit der grünen Taste komplett durch, bis dir oben die Aufnahmequellen vorgegeben werden, dort einfach EXT2 angeben (wegen deinem STB) ok drücken...fertsch!!
die Timeraufnahem mußt Du dann zwar wieder stoppen, aber dann hast Du das Prob nicht mehr!!
Na denn, frohes Fest...und grüne Haare...
Fichte0815
#70 erstellt: 24. Dez 2007, 08:37
Na denn, frohes Fest...und grüne Haare... :prost
Ganz genau, Du hast den Bogen raus @ Spawnv8
usatim
#71 erstellt: 25. Dez 2007, 15:10
Hallo Leute,
erst mal frohe Weihnachten an alle.
Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer des DVD-R 3595H
Für den Preis(z.Z. für 299,-EURO) am Markt zu haben und
mit dieser Ausstattung ist er einfach unschlagbar.
Ich habe aber ein Problem mit dem Programmieren von täglichen Aufnahmen!
Ich möchte das der Recorder mir täglich um 18.45RTL aktuell aufzeichnet.
Beim Programmieren bietet das Menü aber nur die Optionen: 1x / MO-Fr. oder Wöchentlich an.
Laut Anleitung sollte aber täglich möglich sein!
Was mach ich da falsch???
Liebe Grüße @all
usatim
KaiL
#72 erstellt: 25. Dez 2007, 18:55
Hab hier auch einen 3575H und bin eigentlich immer mehr am Fluchen:
- erstmal ist "langsam" für das Gerät durchweg noch ein Euphemismus (und zwar ein gewaltiger). Das Gerät ließt offenbar selbst seine Festplatte bei jeder Cursorbewegung erstmal wieder komplett neu ein, anders kann ich mir das Tempo nicht erklären (mein Uralter "MP3-PC" mit 500MHz reagiert wesentlich flotter!). Mal an die, die mit dem aktuellen Panasonic (oder ja wohl top sein soll) Erfahrung haben: ist der nur beim Booten schneller, oder auch danach?
- Titel umzubenennen ist eine Strafe, die Bedienung geht kaum hakeliger. Da merk' ich mir das bald eher mit einem Zettel...
- Fotos anzeigen, ist ein Glücksspiel: direkt von der Kamera geht es, aber so ziemlich jede Nachbearbeitung in GIMP oder PS führt dazu, dass er das Bild verweigert. Es gehen übrigens nur .jpg-Dateien (nein, .jpeg nicht und andere Formate [GIF, PNG] gleich gar nicht). Von Fehlermeldungen hat das Gerät übrigens noch nie gehört..
- Das mit Abstand schlimmste aber: das Ding frisst kaum eine Kauf-DVD Jede Scheibe, die in _irgendeinem_ anderen Laufwerk hier Probleme macht, ließt er gleich mal gar nicht - u.a. Simpsons, HdR Teil 2 und Fluch der Karibik 2.
[Beitrag von KaiL am 25. Dez 2007, 20:34 bearbeitet]
KaiL
#73 erstellt: 26. Dez 2007, 14:14
Öhhm, jetzt wird's seltsam: da ich in einem anderen Thread den Tipp gefunden habe, dass die Startzeit durch Abschalten des "Sparmodus" besser wird, hab ich den mal abgeschaltet - nun, wird auch schneller. Nun frisst er aber auch alle (!) meiner Problem-DVDs! Zufall? Oder irgendein Zusammenhang?!
pol
#74 erstellt: 26. Dez 2007, 14:21
Hallo usatim,
Ich habe zwar den "alten" 725, aber da ist es genauso: Montags bis Freitags, täglich gibts nicht. Da habe ich ihm eben noch einen wöchentlichen Timer, jeweils samstags und sonntags spendiert. Geht zwar von den eh nicht üppigen Timerplätzen ab, aber was will man machen...
Viele Grüße
Rüdiger
hoooky
#75 erstellt: 27. Dez 2007, 07:43
Hallo Leute,
Ich habe genau das gleiche Problem("Speicherplatz ist nicht aktiv" ). Aber bei funktioniert das trotz der Anleitung nicht. Mein 3595 hängt an einem Satreceiver DSR 7005 von Philips.
Vieleicht hat ja von euch noch eie idee???
Viele Grüße
Stefan
Fichte0815
#76 erstellt: 27. Dez 2007, 08:22
Guten Morgen Zusammen,
ich hoffe ihr habt die Weihnachtsfeiertage alle gut überstanden!?
@hoooky, Was zeigt dir denn Dein Rec an, bekommst Du diese Fehlermeldung "Speicherplatz nicht aktiv" ???
Oder zeigt der Rec was anderes?
hoooky
#77 erstellt: 27. Dez 2007, 10:58
Hallo
mein Recorder zeigt die Fehlermeldung „Speicherplatz nicht aktiv" an. Ich sehe aber im Programm Guide oben angezeigt EXT2. Wenn ich dann wiederum auf Sender gehe zeigt dieser wiederum Tuner und Programmplatz an.
Viele Grüße
Stefan
spawnv8
#78 erstellt: 27. Dez 2007, 11:44
hoooky schrieb:
Hallo
Viele Grüße
Stefan
Malzeit Hoooky
also...ich denke Du versucht über den internen Tuner des DVDR Programme zu bekommen, das funktioniert leider nicht da ein STB nur ein Signal raus gibt, nicht wie beim analogen Kabel wo du alle Programme im DVDR speichern kannst! Vielleicht liege ich auch gerade daneben falls das der Fall ist, sorry!
Wenn Du in deinem Planer Aufnahmen programmierst und als Quelle EXT2 angibst ist der Fehler "Speicherplatz nich verfügbar" eigentlich geschichte!
Falls wir jetz aneinander vorbei geredet haben sollten, schildere deinen Fall nochmal genau!!
Greetings SpawnV8
Fichte0815
#79 erstellt: 27. Dez 2007, 13:14
hoooky schrieb:
Hallo
Viele Grüße
Stefan
Ja und genau das ist das Problem, über Scart werden die Guide+ Daten zwar vom Rec übernommen, aber aufnehmen kann er darüber nicht, da er dann den im Guide+ hinterlegten Senderplatz einstellt. Dieser ist beim Anschluss über Scart nicht aktiv und somit kommt diese FM...
KaiL
#80 erstellt: 27. Dez 2007, 13:37
Wann wird nur endlich ein Hersteller auf die völlig unglaubliche Idee kommen, Receivern eine Steuerleitung zu verpassen, über die man auf diesen von einem anderen Gerät aus einen bestimmten Senderplatz anfordern kann... Muss ja wirklich eine unglaublich abwegige Idee sein
spawnv8
#81 erstellt: 27. Dez 2007, 13:53
KaiL schrieb:
Wann wird nur endlich ein Hersteller auf die völlig unglaubliche Idee kommen, Receivern eine Steuerleitung zu verpassen, über die man auf diesen von einem anderen Gerät aus einen bestimmten Senderplatz anfordern kann... Muss ja wirklich eine unglaublich abwegige Idee sein :|
Grüß dich KAIL, also Philips hat sowas schon angeboten, das ganze nannte sich G-Link, hat sehr gut geklappt das ganze, soll heißen das Gerät (STB) hat den DVDR angesteuert und ihn zu aufnahme auf dem richtigen Sender wachgerüttel.. warum das System nicht mehr so gebaut wird weiß denke ich keiner....
[Beitrag von spawnv8 am 27. Dez 2007, 13:54 bearbeitet]
hoooky
#82 erstellt: 27. Dez 2007, 14:27
Vielen Dank,
da bin ich schon mal froh das ich nicht daneben gelegen bin. Danke für eure INFO!! Ich finde es wirklich schade das Philips da nichts anbietet.
Viele Grüße
Stefan
Fichte0815 schrieb:
hoooky schrieb:
Hallo
Viele Grüße
Stefan
Fichte0815
#83 erstellt: 27. Dez 2007, 14:42
Es lebe der G-Link, oder die Manuelle Timerprogrammierung...
spawnv8
#84 erstellt: 27. Dez 2007, 15:27
Fichte0815 schrieb:
Es lebe der G-Link, oder die Manuelle Timerprogrammierung... ;)
LÖL, genau FICHTE....hehe
Fichte0815
#85 erstellt: 27. Dez 2007, 16:22
Bier...
Roland_F.
#86 erstellt: 28. Dez 2007, 11:05
Hi!
Hab seit Weihnachten auch einen Philips DVDR3595H
und bin rundum zufrieden. Bisher hat alles geklappt wie es soll. (btw: ich nutze auch nur normalen analogen Kabelanschluss)
Eine Frage hätte ich aber trotzdem:
Weiß einer von Euch vielleicht, wie man erkennt, ob der Recorder grad die Guide+ Daten runterlädt?
Vielen Dank schonmal!
Roland
spawnv8
#87 erstellt: 28. Dez 2007, 11:18
oRlandoMagic schrieb:
Hi!
Roland
Also erstmal viel Spaß mit dem DVDR, is ein tolles gerät!
Nun zum Guide+, abends wenn Du in de Heia willst, stellst Du einfach Eurosport auf dem DVDR an und drückst das Gerät ins Standby, Gerät zeigt dann die Uhr und ein kleines Symbol "TV", nach etwa 5 sek, läuft "EPG download" durchs Display, was Dir sagt das er die Daten empfängt und lädt!
Als dann....
Roland_F.
#88 erstellt: 30. Dez 2007, 11:14
Hi!
Roland
Als dann.... :.
erstmal: Danke für die schnelle Antwort! hab net so direkt damit gerechnet ;-)
dann: das steht bei mir wirklich im Display, genau so, wie du's beschrieben hast, aber leider nur für 1-2 Sekunden... wie lange er dann wirklich braucht, weiß ich leider nicht. So kommt es eben öfter vor, dass ich den Recorder einschalte, obwohl er noch downloaden will ==> der Download bricht ab [sieht man dann an der Infos vom Guide+: keine 120M runtergeladen, sondern z.B. nur 78M]
aber dieses Problem hab wahrscheinlich nur ich (das mit dem zu früh einschalten), weil bei uns nachts (ab 02:00) kein Eurosport übertragen wird. So kann er die Daten erst vormittags um 10:00 laden...
btw: Funktioniert deine Anleitung eigentlich auch so: ich schalte den Recorder um 00:00 auf Eurosport und dann aus --> er lädt die Daten sofort runter?
hupo500
#89 erstellt: 30. Dez 2007, 15:14
Jens72 schrieb:
habe folgendes Problem: Mein DVDR3595 schaltet nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben mit der Aufnahmebereitschaft an EXT2 ein (und nimmt dadurch auch nix auf) wenn sich der SAT-Receiver über Timer einschaltet.
Ich habe im Menü die Aufnahmebereitschaft eingeschaltet, am Receiver den Timer programmiert und beide Geräte in Standby geschaltet. Am DVDR3595 ist im Display die Uhr und das SAT Symbol zu sehen, der SAT-Receiver schaltet dann über Timer ein, aber der DVDR bleibt in Standby ...
Ich habe schon verschiedene Scartkabel getestet, hat aber nix gebracht. Hat das jemand zum laufen gebracht und hat event. einen Tipp?
Gruß Jens
Nun, dieses Problem habe ich auch: mein Kabel-Receiver ist ein Telestar Dignova 2 PNK.
Einmal dachte ich, es würde mit dem TV-Ausgang der Box endlich klappen, allerdings kommt bei dieser Konfiguration an den DVDR das Schaltsignal auch nur dann, wenn man die Digi-Box ausschaltet!?
[Beitrag von hupo500 am 30. Dez 2007, 15:20 bearbeitet]
hupo500
#90 erstellt: 31. Dez 2007, 13:48
bei Fragen...
Bei mir hat sich das Problem so dargestellt: Sender mit analogem Kabelsignal machen keine Probleme (solange man nicht die Senderreihenfolge des DVDR an den TV anpasst: die Senderreihenfolge in Guide+ wird dabei nicht mit angepasst. Die habe ich in Guide+ im Sender-Editor händisch abändern bzw. anpassen müssen). Ich bekomme über Guide+ aber auch Sender eingespielt, die ich nur über die digitale Kabelbox empfangen kann. Von Guide+ haben sie aber auch eine anlaoge Sendernummer verpasst bekommen. Bei der Timerprogrammierung über Guide+ kommt dann die Meldung "Speicherplatz nicht aktiv" und die Sendung wird nicht in den Planer aufgenommen (was schade ist, weil man ja dann im Planer nur die Quelle ändern müsste).
Das Problem habe ich damit behoben, dass ich bei diesen Sendern unter Optionen im Menü "Einstellungen/Analoger Tuner/Man.Install." {Decoder Ein} gewählt habe. Das führt dazu, dass der Speicherplatz automatisch auf EXT2 umgeschaltet wird. Ist der entsprechende Sender in der Digi-Box eingestellt, wird auch der Speichername automatisch übernommen.
Wenn mir, wie gesagt, noch jemand eine Tipp zur automatischen Satelliten-Aufnahme mit meiner verflixten Telestar-Box geben könnte, wäre ich rundum glücklich.
Bloody_Judge
#91 erstellt: 31. Dez 2007, 14:00
Hallo an alle!
Bin seit heute morgen auch stolzer Besitzer dieses Gerätes und hab gleich mal eine Frage :
Wie läuft das mit der "Installation" von Guide+? Ich verstehe irgendwie die Anleitung nicht... Wie, woher und wann wird Guide+ geladen und was muss ich dafür tun (im Menü wird was von "Host Channel" angemerkt --> was ist das :-) ??)
Vielen Dank und lieber Gruß,
Bloody
[Beitrag von Bloody_Judge am 31. Dez 2007, 14:04 bearbeitet]
pol
#92 erstellt: 31. Dez 2007, 15:24
Hallo!
Der "Host Channel" ist der Kanal, von dem Guide+ seine Daten bezieht: Eurosport. Rausfinden, welche Nummer der hat, und da eingeben.
Viele Grüße
Rüdiger
dschoem
#93 erstellt: 31. Dez 2007, 18:01
Deine Box muß etwas wie PrepareRecord oder LinkRecord unterstützen.... Signal kommt von deiner Box an den EXT2 des 3595... der schaltet sich automatisch an und beendet die Aufnahme (glaube dazu nötig, dass du den 3595 NICHT in "Economy" (???) stehen hast.... den Guide+ brauchst du dazu nicht!
Guten Rutsch
Thisimo
#94 erstellt: 31. Dez 2007, 18:13
Bloody_Judge schrieb:
Hallo an alle!
Bloody
Hallo Bloody_Judge,
die letzten 2 Seiten stehen voll zu diesem Thema.
Deine Fragen werden hier voll beantwortet.
Thisimo
daniluccia
#95 erstellt: 31. Dez 2007, 19:59
hallo alle zusammen habe ein riesen problem mit dem 3595 von phillips.
wie kann ich ein film von einer dvd, auf die festplatte aufnehmen?
Und wie lange dauert es ein film von der festplatte auf dvd zu kopieren?
Danke im voraus und guten Rutsch!!!
lara.f
#96 erstellt: 01. Jan 2008, 18:16
Jens72 schrieb:
lara.f schrieb:
Jens72 schrieb:
@hdsoundy
Gruß Jens
Hallo Lara,
Gruß Jens
Hallo, Jens,
ich komme auch erst heute dazu, dir zu antworten, herzlichen Dank für deinen Tip. Ich wurde inzwischen von anderer Seite auf die DVBT Geschichte hingewiesen und hatte dann meinen Plan, das Philiüs Gerät zu kaufen, aufgegeben. Habe mir den Panasonic DMR-EX87EG-K schwarz zugelegt und bin recht zufrieden.
Alles Gute für 2008
Lara
spawnv8
#97 erstellt: 02. Jan 2008, 11:02
hay "daniluccia" ,
Du kannst von DVD zur HDD nur MP3 WMA JPEG sowie AVI oder DivX Datein übertragen, andere formate zB DVDs aus der Videotheck oder KaufDVDs ist nicht möglich!!
Greetings
dvd-semi
#98 erstellt: 06. Jan 2008, 23:13
Hallo Zusammen
alle die Probleme mit Guide Plus+ auf der neuen Philips Serie haben.
hier ein kleine Anleitung wie Ihr Daten für Guide Plus+ über Ext2 auf euren Recorder bekommt und auch bei der Aufnahme mit gespeichert wird.
Zunächst begebt Ihr euch ins Guide Menü auf den Punkt Setup
dort wählt Ihr Eure Sprache und Euer Land aus gebt eure Postleitzahl ein und Den Host Kanal müßt iIhr auf Automatic stellen anschließend das Guide Menü verlaßßen und den Recorder auf Standby schalten.
Den Receiver ob Sat, Kabel oder Terrestrisch schaltet Ihr auf Eurosport ein, die Guide Plus+ Daten werden dort dreimal täglich übertragen um 3:00, um 10:00 und um 14:00 jeweils 2 Stunden. Habt ihr eine dieser Phasen komplett abgewartet schalttet Ihr den Recorder wieder ein.
Nun geht Ihr wieder in das Guide Menü zum Punkt Editor dort geht Ihr auf die Sender die Ihr Euch anzeigen lassen wollt und drückt auf die rote Taste um das einzuschalten dann geht Ihr auf die rechte Seite und gebt dem Sender einen Programmplatz am besten den den er auf dem Receiver auch hat das erleichtert das Programmieren. Wenn das soweit erledigt ist wechselt Ihr auf den Punkt Sender dort werden jetzt duie Daten angezeigt. Jetzt verlaßt Ihr das Guide Menü und geht in die Optionen dort geht iIhr auf den Punkt Einstelleung dann weiter auf analog Tuner und manuelle Einstellung.Hier müßt Ihr jetzt alle Programmplätze die Ihr nutzt bei Decoder
auf Ext2 stellen und Speichern.
Wenn Ihr dann bei Eurem Receiver z.B. RTL aufruft und am Recorder auch den Programmplatz auswählt den Ihr vorhin eingestellt habt bekommt Ihr nun Über Progamm Info die Sender Kennung den Titel der Sendung und eine Inhaltsangabe diese Daten werden dann auch bei der Aufname gespeichert.
Wenn Ihr denn Jetzt aufnehmen wollt könnt Ihr das ganz einfach über das Guide Plus+ System machen, aber nicht vergessen auch den Receiver zu Programmieren.
nun viel Spass mit dem Recorder
[Beitrag von dvd-semi am 06. Jan 2008, 23:18 bearbeitet]
$hai7aN
#99 erstellt: 07. Jan 2008, 01:17
Hiho,
ich habe mir mal den Thread hier durchgelesen und mir auch mal die Daten des Gerätes durchgelesen. Da ich überlege mir demnächst einen DVD Recorder zu kaufen, der einen USB anschluss haben soll, ist dieser recht interessant. Leider habe ich im Internet keine Testberichte gefunden, daher frage ich hier einfach mal nach.
- Wie ist das Bild wenn ich eine normale DVD über HDMI abspiele?
- Wie ist der Ton?
Der Rest scheint ja allgemein ganz ok zu sein, soweit ich das hier lesen konnte
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruss
$hai7aN
€DIT:
Ich habe hier einen Test gefunden, allerdings wurde da die 160GB Version getestet.
http://www.areadvd.de/hardware/2007/Philips_DVDR_3575H.shtml
[Beitrag von $hai7aN am 07. Jan 2008, 01:21 bearbeitet]
Fichte0815
#100 erstellt: 07. Jan 2008, 09:49
dvd-semi schrieb:
Hallo Zusammen
Hallo $hai7aN, so wie Du das beschreibst funktioniert das ganze nicht. Wenn ich dem Guide+ eine Sendernummer zuordne, welcher aber gar nicht über den REC existiert, da der REC ja über ein Scart an EXT verbunden ist, bekommst Du spätestens bei der programmierung und bestätigung der Timeraufnahme die FM: Speicherplatz nicht aktiv!
Überprüf Deine Aussage bitte nochmal!
Djenzi
#101 erstellt: 07. Jan 2008, 20:45
Hallo $hai7aN
und Fichte0815
Doch es geht wie $hai7aN geschrieben hat!!
Ihr müßt bei Manueller Tuner einfach die Programmplätze belegen, ich habe bei Platz 1 einfach ARD eingegeben bei 2 ZDF USW. die frequenz usw. ist sch... egal :-)
Dann klappte es auch über Guide+ mit der Programmierung :-)
Habe aber ein anderes Problem jetzt, der Recorder zeigt mir öfter an das er kein Signal bekommt vom Reciever genau (NOSIGNAL) hat einer von Euch das Problem auch??
Schönen Abend noch
Habe mir die Neue Software 1.47 aufgespielt !!!
Philips DVDR3595H mit Sat-Anlage
Bobby73 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Neuer HDD Recorder gesucht
andi15101990 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Philips DVDR3595H Bitte um Hilfe
mafia-boss am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Philips 720 HDD Recorder
uli321 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  4 Beiträge
Aufnahmen mit Philips DVDR3595H in hoher Qualität auf DVD brennen
trotzkopp am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild Philips37PDFL9603 mit DVDR3595H
Vonn5 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
DVDR3595H an 16:9 LCD
MyCo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Neuer DVD HDD Recorder ! aber welcher ?
patrick22 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  7 Beiträge
Günstiger HDD Recorder?
maxlevel am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Neuer Panasonic Recorder
blackblizzard am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.778
