Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuer Philips DVDR3595H HDD Recorder
dschoem
#201 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:00
Also nix ist mit Guide+ ... zumindest bei mir.
... Daten läd er zwar aber mit fer Zuteilung von EXT2 auf die einzelnen Kanäle unter der manuellen Sendereinstellung macht er nicht mit.
Mfg
Daniel
Autarch
#202 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:34
Hallo zuammen,
-bei mir gibt es auch dieses seltsame formatproblem,-Philipsrekorder (3597- neueste SW) auf 16:9,Fernseher(sony x3000 per hdmi) auch auf 16:9-
und selbst bei "echten"
16:9 sendungen gibt es ein komisch gestrecktes bild...
schwarze balken oben + unten..!
hat jemand einen tip für den Laien?Danke!
Rush4Mo
#203 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:17
Hi, mal ne Frage zu den Wiedergabeformaten des Players:
Kann der DVD Rekorder überhaupt mpg Dateien lesen egal ob nun von Festplatte/DVD/USB? Hat jemand damit Erfahrung gemacht und kann sagen das diese einwandfrei abgespielt werden können?
Wär sehr dankbar für eine Antwort! MfG
swissmike
#204 erstellt: 04. Apr 2008, 17:33
Ich habe das Problem mit HDMI (kein Bild und Ton) auch mit Firmwareupgrade auf 1.61 nicht lösen können. Es kommt meistens nur kurz ein normales Bild und dann sofort wieder Umstellen auf ein grünes oder gar kein Bild und Ton. Der Recorder ist einem Philips 42PFL9732D/10 (Firmware 000.064.014.017)über HDMI angeschlossen. Am Fernseher selber sind 3 Geräte über HDMI angeschlossen; an HDMI 2 und 3 habe ich schon mit mehreren Kabeln getestet ohne Erfolg.
Muss ich dass Ding wirklich zur Reparatur einsenden?
Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte!
Gruss Mike
spawnv8
#205 erstellt: 07. Apr 2008, 10:04
Gruss Mike
Moin,,,
@swissmike, jop...der muß in den Service, da kommste nich drum! Da ist defi was defekt, wenns mit der 1.61 nicht zu kitten ist!
@autracht
über HDMI gibt er nur ein festes Breitbild wieder, wenn Du ne gute Glotze hast kannst Du es da ändern, der DVDR gibt das über HDMI nur so raus!
Greetz
swissmike
#206 erstellt: 07. Apr 2008, 11:41
Ich hab noch was rausgefunden: Wenn der Recorder nur am HDMI 1 hängt und sonst keine Kabel am PFL9732 sind, dann kommt das Bild; ist der Recorder als zweites Gerät an HDMI 2 oder 3 dann ist nichts mehr los.
spawnv8
#207 erstellt: 07. Apr 2008, 13:44
SW Update am Glotzer machen....also bei Philips melden !
+++kumo+++
#208 erstellt: 08. Apr 2008, 06:08
wenn ich über den Timer aufnehme schaltet sich das Gerät zwar selbst ein aber nicht wieder ab nach der Aufnahme. Ist das so richtig? Ich hatte gestern um 22:00 eine Aufnahme programmiert und heute morgen (05:45) war der Recorder an. Kennt jemand das Problem? (Timeraufnahme manuell über Planer eingegeben)
Noch eine Frage ich habe die Firmware 1.43 drauf, jetzt gibt es schon 1.61 welchen Vorteil bringt mir das Update bzw. ist es nötig zu aktualisieren (ich habe kein HDMI Fernseher und ich habe mir zwar die PDF des Update versucht durchzulesen aber leider nicht alles verstanden.)
WICHTIG ich hatte mal einen Samsung Recorder ( H 750) dort stand auch mal in einem Forum man sollte das neueste Update einspielen. Was leider zur Folge hatte, dass die Sprache deutsch nicht mehr im Menü erschien.
Geändert von Delferro (Heute um 07:44 Uhr).
spawnv8
#209 erstellt: 08. Apr 2008, 16:59
Ganz wichtig ist bei dem SW Update das die Performance verbessert wird!
Du solltest zwei Sachen versuchen, den Stromsparmodus aus...und die SW Aktualisierung vor nehmen, schon hast du nicht mehr das problem das der DVDR nicht mehr aus geht!
SW Update ist in dem Fall auch für nicht HDMI Nutzer von vorteil...vielleicht haste ja irgendwann doch mal ne HD fähige Glotze!
dickie2000
#210 erstellt: 17. Apr 2008, 16:04
Ich hab mir vor kurzem den DVDR3595H gekauft und habe mal eine Frage zum Guide+:
In der Bedienungsanleitung steht auf der Seite 132 unter "GUIDE Plus+-TV-Programmdaten" Punkt 4:
"Wählen Sie ein TV-Programm aus, und drücken Sie die Taste OK, um es anzusehen."
Für mich würde das bedeuten, dass ich im Guide+ mit den Navigationstasten auf eine Sendung eines bestimmten Senders navigieren kann und dann mit der OK-Taste auf diesen Kanal am Tuner umschalten kann, um die entsprechende Sendung anzusehen.
Das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich die OK-Taste drücke, dann schließt sich Guide+ und ich sehe immer noch den Sender, der schon vorher eingeschaltet war. Den Sender wechseln kann ich nur über die Programm +/- Tasten oder die Zifferntasten auf der Fernbedienung.
Bei einer Aufnahmeprogrammierung wird aber automatisch auf den entsprechenden Sender umgeschaltet.
Die Philips-Hotline hat mir bestätig, dass das nicht funktioniert. Mit Verweis auf die Bedienungsanleitung wurde mir gesagt, dass Änderungen vorbehalten sind.
Ich wollte jetzt mal fragen, ob das bei Euch auch nicht funktionert, oder ob die bei der Hotline nur zu faul waren, das mal näher unter die Lupe zunehmen.
Ein Kumpel von mir hat einen Sony HDD, da funtioniert es.
Vielen Dank im Voraus.
pol
#211 erstellt: 17. Apr 2008, 20:26
Hm Hm, das kommt mir bekannt vor...
Eine Sache, die vor Jahren hier diskutiert wurde, damals noch anhand des Philips 720.
Ist das Bild des gerade in Guide+ ausgewählten Programms links oben in einem kleinen Fenster zu sehen? Ist da drunter ein Schloß zu sehen? Dann ist es immer noch die gleiche Kiste. Such mal hier im Forum nach Philips und Schloß. Ich hab die Lösung schon mal gelesen, aber weil es mich nicht weiter interessiert hat nicht behalten...
Viele Grüße
Rüdiger
dickie2000
#212 erstellt: 19. Apr 2008, 13:16
Vielen Dank.
Hab aber leider keine Lösung für das Problem gefunden. Im Forum hab ich etwas mit einem Demo gefunden. Hab ich aber nicht auf dem Guide+ Menü. Außerdem haben ich die Aussage gefunden, dass diese Funktion von Philips gesperrt wurde, damit man nicht aus versehen umschalten kann.
Es würde mir schon helfen, wenn mir jemand, der den gleichen Recorder hat (DVDR3595H) bestätigen kann, dass diese Funktion nicht verfügbar ist. Ich will sicher gehen, dass das kein Defekt ist.
MacBeezle
#213 erstellt: 19. Apr 2008, 14:39
Das ist kein Defekt.
ernyS
#214 erstellt: 20. Apr 2008, 13:22
hier meine Erfahrungen mit dem DVDR3597H:
- Mein Gerät zerstört DVD's RW beim Lesen ! Bisher wurde eine DVD RW mit Urlaubsvideo und Farbfoto-Diashow und mehrere DVD RW mit älteren schwarz/weiß Fotos so zerstört, dass die Scheiben nicht mehr gelesen, neu beschrieben oder gelöscht werden können (Versuche mit Nero, Ashampoo, DeepBurner). Auslöser sind scheinbar wiederholte Leseversuche, die den lesenden Laserstrahl zum brennenden Laserstrahl werden lassen. Die Zerstörung ist mit dem bloßen Auge durch Vergleich der DVD RW vor und nach dem Lesen zu erkennen.
- PHILIPS warnt, dass nur bestimmte JPEG-Bilddateien gelesen werden können (mein 40 EURO NoName-DVD-Player kann es besser). Schwarz/weiß Fotos, die vor Jahren als 8bit S/W JPG's gespeichert wurden, werden nur diagonal verzerrt wiedergegeben.
- Im Bildwiedergabe-Modus werden maximal 54 Ordner im Menü angezeigt, im MPEG- und Video-Modus mehr.
- Das Gerät hält Datum und Uhrzeit nach Netztrennung nur für einen kurzen Zeitraum. Wer nachts die Steckerleiste aus- und am nächsten Nachmittag wieder anschaltet hat Pech. Besonders dann, wenn er in einem Gebiet ohne analoges antennengebundenes Fernsehen wohnt. Über externen Receiver werden Datum und Uhrzeit nicht automatisch erkannt - also Handeingabe.
- GUIDE+, ShowView und VPS funktionieren ebenfalls nicht über externen Receiver. Während GUIDE+ die Daten zwar einliest (vorausgesetzt man läßt Recorder und Receiver den ganzen Tag lang eingeschaltet), kann man beim Programmieren einer Aufnahme nur zwischen TUNER01 bis TUNER99 wählen, EXT2 gibts da nicht. Bei ShowView geht dies, allerdings nur wenn man vorher alle eingelesenen GUIDE+ Daten löscht !
- Zum Schluß was Positives: PHILIPS schreibt vor, dass ein Firmwareupdate nur per CD-ROM (nicht CR-RW oder gar DVD) oder frisch formatiertem, leerem USB-Stick erfolgen darf. Glücklicherweise geht das trotzdem mit einem normalem USB-Stick, der bereits zahlreiche andere Daten enthält. Vorausgesetzt, das Upgrade im Internet ist ok, was bei der im März bereitgestellten Version 1.61 anfangs nicht der Fall war (wurde aber nach ca. 1 Woche korrigiert).
MacBeezle
#215 erstellt: 20. Apr 2008, 20:02
Wie kommst Du denn auf diese haarstäubende Idee?
Sorry.. aber ohne Quellenangabe kann ich nur sagen: "Selten so'n Unfug gehört". Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ein mechanisches Problem vorliegt.
ernyS schrieb:
- PHILIPS warnt, dass nur bestimmte JPEG-Bilddateien gelesen werden können hält Datum und Uhrzeit nach Netztrennung nur für einen kurzen Zeitraum.
Sie 'warnen' davor? Wo hast Du denn das gelesen? Ich hab lediglich einen Hinweis auf die Kompatibilität gefunden - einen dicken Aufkleber mit 'Wanung!! Warnung' habe ich nicht gesehen.
Buhuuuu... ich kann nie die Batterie in meinem Auto abklemmen, weil dann sind morgens alle Sender im Radio weg. Und das Öl kann ich auch nicht ablassen wenn ich das Auto nicht verwende - sonst muss ich das immer neu einfüllen.
... Spass bei Seite. Wieso um alles in der Welt willst Du denn Nachts den Stecker ziehen? Und jetzt sag nicht weil man dann so viel Strom sparen kann. Rechne das mal auf, was es Dich im Jahr kostet *nicht* den Stecker zu ziehen. Ich habe zwar nicht nachgerechnet und orientiere mich an meinem Werten, die ich für verschiedene Geräte mal berechnet habe - aber mehr als 5-8€ pro Jahr(!!!) werden das nicht sein.
Und wie soll das funktionieren wenn der Receiver keinen Videotext überträgt?
ernyS schrieb:
Während GUIDE+ die Daten zwar einliest (vorausgesetzt man läßt Recorder und Receiver den ganzen Tag lang eingeschaltet)...
Ja wie sollen denn die Daten in das Gerät kommen wenn Du das Gerät nicht eingeschaltet lässt? Das ist genauso als wenn man sich dran stört, dass nachts die Druckereien laufen aber morgens die Zeitung lesen will.
Nein, das stimmt einfach nicht. Evtl. ein Fehler in der aktuellen Firmware. In alles FWs die ich kannte gab es EXT2 als Aufnahmequelle.
Und was ShowView damit zu tun haben soll weiß ich auch nicht. Da Du einen Receiver angeschlossen hast ist es Aufgabe von diesem - und nur diesem - die Aufnahme richtig zu timen etc. Das VPS Signal muss also vom Receiver ausgewertet werden und nicht vom Rekorder!
Auch das belege bitte. Hab ich auch nirgends gelesen. Nur das mit dem leeren USB Stick kann ich nachvollziehen und sollte auch so gemacht werden. Weißt Du welche temporären Dateien geschrieben werden und die groß diese sind? Hier sollte man sich dran halten und einen Stick in mind. angegebener Größe verwenden und nichts anderes drauf haben.
Fazit:
Nimm das hier nicht als böse böse Kritik an Deiner Person, aber es sollte den anderen Usern hoffentlich klar geworden sein, dass Du teilweise Bedienungsfehler machst, teilweise einfach nur praxisfremde Anforderungen hast oder 'Fehler' anprangerst, die bei *jedem* Rekorder gleich welche Marke oder Modell einfach zur Technik dazugehören.
[Beitrag von MacBeezle am 20. Apr 2008, 20:03 bearbeitet]
MacBeezle
#216 erstellt: 20. Apr 2008, 20:06
Nein, das stimmt einfach nicht. Evtl. ein Fehler in der aktuellen Firmware. In allen FWs die ich kannte gab es EXT2 als Aufnahmequelle.
Fazit:
:prost
P.S. Und bevor mich einer als 'Philips' Fanboy abstempelt - ich hab meinen HDD 3595 zurückgegeben weil die Firmware nach meiner persönlichen Meinung nach nicht ausgereift ist und die Bedienung zu schwammig.
+++kumo+++
#217 erstellt: 21. Apr 2008, 04:56
hi,
habe bei meinem DVDR festgestellt das die HDD im Vergleich zum Lüfter ziemlich laut ist. Ist das normal? Das Geräusch ist vergleichbar wie bei einem PC wenn ein größeres Programm ausgeführt wird bzw. beim DVDR die HDD dauernt gelesen wird.
ernyS
#218 erstellt: 22. Apr 2008, 15:42
Hallo MacBeezle,
deine Antwort wird auch durch doppeltes Posten nicht qualitätsvoller.
Dass bei mir Scheiben zerstört werden, ist Fakt. Mit "haarsträubend" oder "Unfug" werde ich deine Vermutung, es sei ein mechanischer Fehler, nicht kommentieren (ist nicht mein Stil). Bei einem mechanischem Fehler wird die Oberfläche beschädigt und das ist nicht der Fall - es ist eine thermische Zerstörung im Innern, also ein Softwarefehler.
Über Sinn und Nutzung des Begriffes "Warnung" können wir gerne in einem anderen Forum diskutieren, statt dieses hier unnütz vollzumüllen !
Ich schalte meine Steckerleiste weiterhin nachts aus, egal ob du das für sinnlos oder praxisfremd hältst. Der Vergleich mit Autoradio und Öl ist dümmlich. Jeder PC hat eine Stützbatterie und mein alter VHS-Recorder hält Datum, Uhrzeit und programmierte Einschaltdaten ebenfalls für mindestens 24 Stunden. Spätestens nach dem ersten Netzausfall weiss man das zu schätzen.
Der Vergleich GUIDE+ mit der Zeitungsdruckerei hinkt, richtiger wäre Folgendes: die Zeitung ist nur 2x am Tag am Kiosk erhältlich. Wer sie sich zu diesen Zeiten nicht abholt, hat Pech.
Per GUIDE+ ist EXT2 nicht auswählbar, das hat mir auch die PHILIPS-Hotline bedauernd bestätigt (sollen die dir das schriftlich geben ?).
Deine Kenntnisse betreffs Firmwareupdate sind unvollständig. Da helfe ich gern: die von mir genannten Einschränkungen findest du in der englischen Anleitung (step 3, if you can read this) zu jedem Upgrade. Die Empfehlung (Warnung, ohne gelben Aufkleber), auch keine CD-RW zu benutzen, kam von der Hotline. Was die Größe temporärer Dateien damit zu tun hat, ist mir schleierhaft. Da müsstest du schon genauer erklären, wie die auf der, von PHILIPS empfohlenen CD-ROM, angelegt werden können ;-)
Grüße von ernyS
Wie kommt das: Der eine findet die Welt häßlich, der andere findet sie schön - obwohl es doch die gleiche Welt ist !?
MacBeezle
#219 erstellt: 22. Apr 2008, 20:10
Geb ich Dir Recht - das war ein Versehen. Leider kann ich den Beitragt nicht mehr editieren.
ernyS schrieb:
...Bei einem mechanischem Fehler wird die Oberfläche beschädigt und das ist nicht der Fall - es ist eine thermische Zerstörung im Innern, also ein Softwarefehler.
Und wie hast Du das festgestellt? Hast Du die Disc unter's Mikroskop gelegt?
Ich denke immer noch es ist ein Hardwareproblem und kein Softwaredefekt.
Wenn's ein Fehler in der FW wäre dann wäre ja nicht nur dein Gerät betroffen.
Ich würde das Teil bei Philips reklamieren. Bei meinem TV waren sie recht schnell mit der Reparatur (von Abholung bis zum Wiederbringen gerade mal 5 Werktage).
ernyS schrieb:
...Jeder PC hat eine Stützbatterie und mein alter VHS-Recorder hält Datum, Uhrzeit und programmierte Einschaltdaten ebenfalls für mindestens 24 Stunden. Spätestens nach dem ersten Netzausfall weiss man das zu schätzen.
Schon mal ein Powerbook gehabt?
Da ist's auch nichts mit 'Stützbatterie' (... erinnert mich irgendwie an 'Stützstrümpfe' :D)
Da die meisten Benutzer den internen Tuner verwenden bekommen sie übrigens nach einem Stromausfall automatisch wieder Uhrzeit und Datum richtig eingestellt. User wie Du, die einen externen Receiver benutzen, sind anscheinend nicht Zielgruppe von Philips.
Das ist doch genau das, was ich gesagt hab
Die Guide+ Daten werden 2x am Tag geliefert, wenn Du Sie Dir nicht 'abholst' (also den Rekorder nicht im Standby lässt) hast Du Pech gehabt^^
Nur dass die Zeitung ja auch mal gedruckt werden muss (was halt nicht in Null-Zeit passiert).
ernyS schrieb:
... das hat mir auch die PHILIPS-Hotline bedauernd bestätigt (sollen die dir das schriftlich geben ?).
Naja.. wenn man mal ehrlich ist: Die Philips-Hotline ist einfach nur inkompetent. Bei meinen Telefonaten (>10) wurde mir immer Schwachsinn erzählt oder man hat sich in Widersprüche verstrickt. Auch zu diesem Thema wurde mal dies mal jenes behauptet.
ernyS schrieb:
... Die Empfehlung (Warnung, ohne gelben Aufkleber), auch keine CD-RW zu benutzen, kam von der Hotline. Was die Größe temporärer Dateien damit zu tun hat, ist mir schleierhaft. Da müsstest du schon genauer erklären, wie die auf der, von PHILIPS empfohlenen CD-ROM, angelegt werden können ;-)
Da hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich hab vom Update über USB Stick gesprochen. Hier ist ja auch eine andere Datei zu verwenden. Wer sagt Dir also, dass bei dieser Variante keine temporären Files geschrieben werden?
[Beitrag von MacBeezle am 22. Apr 2008, 20:13 bearbeitet]
Scheff81
#220 erstellt: 28. Apr 2008, 21:10
ich hab ein dringendes Problem mit meinem Philips DVDR3595H. Seit ich versucht habe das Update 1.53 aufzuspielen via USB und ne Error Meldung gekriegt habe läuft der Player nimmer so ganz rund. Ich kriege auch das neue Update 1.61 nicht drauf. Hab's auch schon per CD-R versucht aber nach dem Neustart und während dem anschließenden Updatevorgang bricht er ab und zeigt ERROR an. Im Menü wird angezeigt das Version 1.47 drauf ist. Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich auf die Kiste das Update draufbekomme bzw. wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen kann. Bin verzweifelt
Vor dem Updateversuch auf 1.53 hat das updaten via USB problemlos funktioniert...
ernyS
#221 erstellt: 29. Apr 2008, 11:44
Hallo Scheff81,
hast du deine Firmware 1.61 frisch von PHILIPS runtergeladen ? Es gab nämlich Anfang März dort eine defekte Version, die auch bei mir abbrach. Falls du noch die defekte Version über Dritte bezogen hast, geh mal direkt auf die PHILIPS Supportseite. Man konnte es an der Größe des Downloads erkennen. Wieviel MB hat dein (gepacktes) Download ? Ein Reset auf den Auslieferungszustand gibts wohl nicht.
Scheff81
#222 erstellt: 29. Apr 2008, 20:54
Hallo ernyS
hab die Version 1.61 gestern neu von der Philips Homepage heruntergeladen. Müsste somit die neuste hoffentlich fehlerfreie Version sein. Ich kriege diese Version aber leider nicht aufgespielt weil er mit ner Error Meldung abbricht. Muss mich wohl mal an den Philips Support wenden.
Danke schonmal für deine Hilfe
Scheff
ernyS
#223 erstellt: 30. Apr 2008, 16:21
Hallo Scheff81,
als bei mir das Upgrade auf 1.61 mit gleicher Meldung fehlschlug, kam von der Hotline auch nur "nehmen Sie nur CD-R oder einen frisch formatierten, leeren USB-Stick" - beides half nichts. Ich habe darauf hin noch einmal das Upgrade auf die damals installierte Version durchgeführt - das ging ohne Probleme. Falls du ein Upgrade für deine jetztige Version noch hast, installier es doch nochmal. Geht das fehlerfrei ? Lade die neueste Version nochmals herunter, ist mir auch schon mehrfach passiert, dass der IE MBytes ohne Fehlermeldung herunterschaufelte, die sich nicht installieren liessen. Erst nach dem 2. oder 3. Download ging es.
Scheff81
#224 erstellt: 30. Apr 2008, 17:28
Hi ernyS,
danke für den Tipp, ich würde ja gerne nochmal die frühere Version installieren (1.47 oder 1.53) aber die Version ist ja nimmer online und ich hab sie nimmer auf meinem Rechner. So ein Mist. Hab mal mit der Philips Hotline telefoniert. Die haben gemeint ich müsste das Update auf CD-R brennen (hatte ich auch schon probiert) und unbedingt nur mit 4-fach brennen. Werd das halt mal nochmal probieren. Die senden mir auch noch ne Update-CD zu. Ansonsten würde es noch eine Reset Möglichkeit auf die Werkseinstellungen geben indem man das Gerät vom Netz nimmt, anschließen die Stand-by Taste gedrückt hält und dann das Gerät wieder an den Strom hängt. Anschließend den Knopf solange drücken bis am Bildschirm eine entsprechende Meldung erscheint. Aufnahmen auf der Platte sollen erhalten bleiben aber alle Kanaleinstellungen usw. sind dann weg. Ist dann also mein letzer Ausweg wenn nix mehr geht
Also danke nochmal für deine Hilfe
mollenhower
#225 erstellt: 29. Mai 2008, 16:20
So,mal ne kleine Frage von mir.
Ich habe bis vorgestern noch den HDHW720 genutzt der nun durch den DVDR3595H ersetzt wurde. Beim HDRW 720 konnte man wenn das Gerät in TV-Betrieb eingeschaltet war im Display sehen was gerade empfangen wird,also den Namen der Sendung. Beim DVDR3595H sehe ich jetzt nur noch den Sendername im Display.
Ist das normal oder gibt es irgendwo im Menue ne Einstellung wo man das ändern kann die ich noch nicht entdeckt habe. Mit dem drücken der Info-Taste kann ich zwar die Information sehen,aber einfacher war es beim alten Gerät schon.
Ansonsten ist der 3595H nen Klasse Gerät was ich wie den HDRW720 schon nicht mehr missen möchte.
grisu999
#226 erstellt: 30. Mai 2008, 22:22
Hallo zusammen! Mal ehrlich: Ich hab jetzt alle Beiträge durchgelesen - gibts doch nicht, dass nur einer handvoll User mit dem Philips Player unzufrieden sind.
Ich hab ihn jetzt seit Weihnachten - anfangs fand ich ihn auch toll - die Funktionsvielfalt, Guide Plus, Kopieren, Filme teilen etc. aber mittlerweise bin ich nur noch genervt. Wenigstens das Hochstarten geht jetzt etwas schneller (das mit dem Stromsparmodus hab ich auch rausgefunden), obwohl mir noch immer nicht klar ist, wieso man nicht das normale Fernsehbild durchschleift BIS der Player fertig gestartet ist, anstatt die total sinnlose Abfolge von Willkommens-Bildschirm (weiß) - Schwarzer Schirm - Tuner/Fernsehbild (nur ganz kurz) - Menü zu schalten.
Aber auch der Rest ist total träge. zB wenn ich Filme schützen/freigeben will, dauert dann mal 5 sek, manchmal sogar 20 sek!!! anfangs ist es mir auch passiert, dass ich ein 2. mal gedrückt habe, weil ich dachte er hat es nicht angenommen. und dann nach ewig warten hat er geschützt und dann sofort wieder freigegeben. auch manche andere befehle dauern ewig (nicht bis er durchgeführt wurde, sondern bis die nachfrage kommt, ob man sich sicher ist.)
mittlerweise hat sich der player auch schon mehrmals 'aufgehängt'. da kann ich zB keine Filme mehr abspielen oder er reagiert nicht mehr auf alle knöpfe der fernbedienung.
Die Fernbedienung ist ebenfalls Mist. Statt der weichen Knöpfe wären normale besser, die man leichter drücken kann. Wenn man viel klickt (und das MUSS man, zB wenn man löscht oder Titel ändern usw) tut einem direkt der Finger weh. Das träge Menü wäre außerdem viel schneller, wenn die Player nicht bei jedem Film sofort in der Vorschau den Film abspielen würden. (davon abgesehen dass für ein größeres Fenster genug Platz wäre - dann würds wengistens mehr Sinn machen.)
Vor kurzem hat mir dann der Player beim Versuch, einen Film abzuspielen, den Film einfach von der Platte gelöscht (nach einem Hänger und darauffolgenden Aus/Einschalten). Das ist inzwischen ein 2. Mal passiert.
Also wie gesagt, meine anfängliche 'Euphorie' hat stark nachgelassen. Nachdem aber offenbar andere Player/Marken auch nicht besser sind (laut den POsts hier im Forum), frag ich mich wirklich, wie man so was überhaupt auf den Markt bringen kann, da gehört auf jede Packung eine Warnung drauf. Einen Usability Test oder so was in der Art scheints jedenfalls nicht gegeben zu haben.
Falls jemand Interesse an einen (fast) neuen, günstig abzugebenden Philips DVDR3595H hat, bitte melden an silverstar0@gmx.at
Sarah113
#227 erstellt: 25. Jun 2008, 09:14
Hallo, habe den 3595 jetzt seit ein paar Wochen...
Habe auch das Problem, dass er sich ab und zu "aufhängt" und man den Stecker ziehen muss...echt nervig! Trotz aktueller Software...
Auch dass man die Programme nicht aus dem Guide+ mit der OK Taste anwählen kann hat mich schon genervt...
Aber nun mal eine Frage:
Wie kann man die Werbeblöcke von aufgenommenen Titeln löschen? Man kann diese ja "ausblenden" aber wie kann ich sie dann löschen? Möchte z. B. einen aufgenommenen Film aus dem TV dann von der Festplatte auf eine DVD brennen, die Abschnitte, die ich ausgeblendet habe, sollen aber nicht mit kopiert werden...
weiß jemand wie man das macht?
Außerdem verstehe ich nicht ganz, wozu die Funktionen Zus.fügen, Teilen usw. unter dem grünen Punkt "Titel" da sein sollen...irgendwie total kompliziert..ich will doch nur die Werbung aus den Aufnahmen herauslöschen!
LG Sarah
+++kumo+++
#228 erstellt: 25. Jun 2008, 11:39
es stimmt schon, dass man nicht zu viele Befehle auf einmal ausführen sollte (mehrere Tasten hintereinander drücken und somit verschiedene Aktionen ausführen) dann hängt sich das Gerät u U. auf. Wenn man dies aber beachtet hat man damit weiter keine Probleme. Also ich habe mich damit gut arrangiert und es lässt sich trotzdem schnell damit arbeiten.
Nun zu deinen Fragen
1. die Werbeblöcke werden ausgeblendet und beim brennen werden diese nicht mehr anwählbar bzw. sichtbar sein. Das endgültige rausschneiden geht nicht aber wenn du die Filme brennst werden diese ausgeblendeten Kapitel nicht mehr angezeigt.
2. Zusammenfügen wird nur verwendet wenn du zwei Kapitel zusammenfügen möchtest, die vorher vom Recorder automatisch erstellt wurden.
Also Film abspielen dann die Taste Edit drücken den Anfang der Szene die ausgeblendet werden soll pausieren (auf Pause drücken) dann die blaue Taste Ausblenden auf der Fernbedienung drücken bis zum Ende der Szene gehen pausieren und die grüne Taste Ausblenden Ende drücken und schon werden diese Szenen nach dem brennen nicht mehr angezeigt.
Sarah113
#229 erstellt: 25. Jun 2008, 11:58
Ok, danke für Deine Antwort! Das ist aber ärgerlich, dass es keine Löschfunktion für diese Abschnitte gibt =(, das Ende eines Titels oder den Anfang kann man ja auch löschen, indem man es teilt und dann löscht....
Dann ist also das zus.fügen eigentlich das gleiche wie die Funktionen K.Kapitel (Kapitelmarkierungen löschen)?? Oder sehe ich das falsch? Wie unlogisch...
Naja gut, da ich keine 1.000 € ausgeben wollte, kann man wohl auch kein absolut perfektes Gerät erwarten...
Das Problem mit den ausgeblendeten Werbeabschnitten und dem Brennen auf DVD ist aber, dass er glaube ich aber die ausgeblendeten Abschnitte bei der Größe mit dazu zählt und mir dann sagt, es wäre zu groß für die DVD...? Dabei sind es nur 2,3 Std. und ich habe die Qualität nicht ganz hoch eingestellt....
Außerdem sagt mir der Recorder, wenn ich die neue leere DVD-RW einlege die Disk wäre nicht finalisiert...ich kann sie aber nirgends "finalisieren". Was kann man da tun? Sind die günstigen Rohlinge von Plus...kann es daran liegen?
+++kumo+++
#230 erstellt: 25. Jun 2008, 12:27
K Kapitel löscht alle Kapitelmakierungen während du mit Zus. fügen Kapitelmakierungen seperat löschen kannst.
Das mit den verborgenen Kapitel ist richtig das Datenvolumen ist natürlich mit den inkl der ausgebledeten Kapitel.
Nicht ganz hoch heisst wohl, dass du SP ausgewählt hast (auf DVD ca 2 Std. ich nehme immer LP (ca 3 Std.) damit erziehle ich m.E ein gutes Ergebnis und kann zum Teil auch mal zwei Filme auf eine DVD aufnehmen.
Das mit der DVD RW hatte ich noch nicht. Aber vielleicht kann man die ja über die Taste Option finalisieren. Nur wenn du den bearbeiteten Film (Kapitel ausgeblendet) auf eine DVD RW aufnehmen willst musst du diese über den Index Bildschirm für andere Player Kompatibel machen (D.H. wenn du das nicht machst könnte es sein, dass die ausgeblendeten Kapitel wieder sichtbar werden) Dies muss nur bei DVD RW gemacht werden.
DVD einlegen Taste DVD drücken (dann ist man im Indexbildschirm, dann Edit drücken und dort auf kompatibel gehen.
Sarah113
#231 erstellt: 25. Jun 2008, 12:32
Ok, viiiieeelen Dank, werd ich heut Abend mal ausprobieren!
Sarah113
#232 erstellt: 25. Jun 2008, 13:33
Achso, nochmal eine Frage zum Guide+:
Der zeigt ja nicht alle Programme an, bei mir fehlt zum Beispiel MTV...kann man das irgendwie einstellen, dass das auch im Guide+ erscheint???
dschoem
#233 erstellt: 25. Jun 2008, 16:34
Neues Upgrade auf der Philips-Homepage...
... wer hat schon getestet?
Daniel
Sarah113
#234 erstellt: 25. Jun 2008, 16:59
Ein neues Upgrade? Neuer als das 1.61, oder meinst Du das?
mollenhower
#235 erstellt: 25. Jun 2008, 17:06
Japp, Version 3.04
Sarah113
#236 erstellt: 26. Jun 2008, 07:26
Weiß denn jemand wozu das Upgrade gut ist, steht leider nicht in der Datei, da ist die letzte Beschreibung die von dem 1.61...
+++kumo+++
#237 erstellt: 26. Jun 2008, 07:48
wenn man die datei runterläd dann öffnet sich vorher ein fenster (die anleitung für das update) und scrollt man ganz nach unten stehen da die neuerungen.
die da sind:
verbessereung rgb qualität
verbesserung der aufnahme bei DVD DL +/-
behebung anderer fehler
hab das update instaliert aber noch nicht weiter mit dem recorder gearbeitet Nur beim update (hatte ich beim update der version 1.6 glaube ich nicht) kam nocheinmal ein komplettes setup d.h. sendersuche und eistellungen wurden zurückgesetzt neue sendersuche timeraufnahmen nicht mehr vorhanden usw. (die filme bleiben aber auf der hdd) das update würde ich aber trotzdem empfehlen, da dort immer kleine bugs (fehler) behoben werden die man z.t. im system hat.
[Beitrag von +++kumo+++ am 26. Jun 2008, 07:51 bearbeitet]
mollenhower
#238 erstellt: 26. Jun 2008, 09:22
Darauf wird aber hingewiesen.
Note: Before you proceed to upgrade, please be reminded that you need to do configuration again each time after firmware upgrade!
+++kumo+++
#239 erstellt: 26. Jun 2008, 12:55
hi,
dieser fehler wurde mit dem update behoben. ich hatte das gleiche prob. wenn ich mit der ok taste ein programm ausgewählt habe ist er bei mir immer auf das vorher gesehene programm geblieben.
Sarah113
#240 erstellt: 26. Jun 2008, 13:14
Mit dem neuen Update ist das behoben? Wow....dann muss ich mir das ganz schnell draufspielen ;-)
Wie ich weitere Sender hinzufüge hab ich auch schon rausgefunden, nur mit dem auf die DVD brennen hab ich noch nicht wieder probiert....aber so langsam finde ich das Teil doch gar nicht mehr soo sch.... =)
LG
ernyS
#241 erstellt: 29. Jun 2008, 16:44
der Trick, die Versionsnummer weit hochzuschrauben, ist ja schon von anderen Herstellern bekannt. Ich kann nicht viel Neues sehen. EXT2 ist immer noch nicht mit GUIDE PLUS+ anwählbar. Somit ist das Gerät für externe Receiver weiter uninteressant. Beim Navigieren im GUIDE springt manchmal der "normale" Eingang auf EXT1 um, was zu einem nervenden Rückkoppeleffekt führt. Vielleicht wirds mit Version 118.99 besser !
dschoem
#242 erstellt: 30. Jun 2008, 15:36
Hallo!
Irgendwas hat das Updaten auf die 3er-Version mit meinen HDD-Aufnahme-Titeln gemacht.
Hatte alle per Fernbedienung umbenannt und nun sind einige der Titel wieder im Format "EXT2-Kanal-Datum-Uhrzeit" abgespeichert.
Kann das sein, da ich keine Reset (Stecker raus - Netztaste halten - Stecker rein)gemacht habe bei der 1.61 Version-Update, dass sowas passiert?
sollte man das immer nach nem Update machen?
Daniel
mollenhower
#243 erstellt: 30. Jun 2008, 16:22
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab auf 1.61 upgedatet ohne Reset und auf 3.04 auch. Ich habe auch umbenannte Titel auf der HDD die heißen aber immer noch so,wie ich sie benannt habe trotz zweier Updates.
dschoem
#244 erstellt: 30. Jun 2008, 18:37
Ist aber leider so...
Und noch seltsamer... nur die Titel, die ich von Pro7 aufgenommen habe!
Naja... bin trotzdem zufrieden. In anderen Foren schauts nicht besser aus!
Daniel
LAPIS
#245 erstellt: 05. Jul 2008, 19:09
Also ich habe das Teil heute auch bekommen, und es vorhin angeschlossen. Nach den ganzen Einstellungen und des Schleifens meines Humax 1000 war ich sehr enttäuscht, denn wenn ich das TV-Bild über den Recorder ansehe dann habe ich ständig einen grün/blau Stich auf dem Bild. Habe die möglichen Einstellungsoptionen schon ausprobiert, aber es bringt nix.
Hat jemand ähnliche Probleme oder hat vielleicht ne Lösungsidee?
mrbit1968
#246 erstellt: 06. Jul 2008, 23:28
@ LAPIS
Deinen HUMAX auf RGB eingestellt ?
FBAS kann der Phillips nicht so ab.
Evtl. falsch geschleift, mehr dürfte es nicht, was man falsch machen kann. Über Bildquali kann ich mich nicht beschweren.
Und nimm mal ein anderes und gutes scartkabel, evtl. defekt und nicht die aus dem baumarkt fürn euro.
Gruss
[Beitrag von mrbit1968 am 06. Jul 2008, 23:29 bearbeitet]
LAPIS
#247 erstellt: 07. Jul 2008, 14:14
mrbit1968 schrieb:
@ LAPIS
Gruss
Ja hatte den auch auf RGB gestellt gehabt und auch korrekt geschleift. Das Scart-Kabel ist ein teures mit goldenen Kontakten hatte damals 12 EUR oder so gekostet...
Naja, ich behalte erstmal meinen alten LG und dann wenn der neue PFL9703 da ist hole ich mir dann wohl ein anderen HDD_Rec...
X2PO
#248 erstellt: 19. Jul 2008, 18:42
Hi @ll!
Schöner Thread, sehr informativ! Ich habe seit heute auch den Rekorder und bin etwas verwundert, dass das Teil keine mpg- Dateien abspielen kann!?! Jeder billige DVD-Player kann das, nur ein solches Gerät nicht?
Funzt das wirklich nicht, oder bin ich nur zu doof dafür?
Gruß X2PO
Coffey77
#249 erstellt: 19. Jul 2008, 18:44
Das geht bei keinem (Marken-)Recorder, AFAIK. Du kannst also beruhigt sein;)
X2PO
#250 erstellt: 19. Jul 2008, 20:42
Ist ja wirklich blöde, jetzt geht die konvertiererei los...
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß X2PO
Coffey77
#251 erstellt: 20. Jul 2008, 09:04
Warum stellst du nicht noch einen Player dazu, der das kann? Scheint mir der weitaus geringere Aufwand zu sein...
Philips DVDR3595H mit Sat-Anlage
Bobby73 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Neuer HDD Recorder gesucht
andi15101990 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Philips DVDR3595H Bitte um Hilfe
mafia-boss am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Philips 720 HDD Recorder
uli321 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  4 Beiträge
Aufnahmen mit Philips DVDR3595H in hoher Qualität auf DVD brennen
trotzkopp am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild Philips37PDFL9603 mit DVDR3595H
Vonn5 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
DVDR3595H an 16:9 LCD
MyCo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Neuer DVD HDD Recorder ! aber welcher ?
patrick22 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  7 Beiträge
Günstiger HDD Recorder?
maxlevel am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Neuer Panasonic Recorder
blackblizzard am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.780
