Bildverzerrungen bei längerm Betrieb DVD Recorder Toshiba RD-XV47
Antaris1
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 15:11
ich habe ein Problem mit meinem neuen HDD / DVD / VHS
Recorder Toshiba RD - V47
nach längerem Betrieb (ab ca. 2 Stunden)
treten vom Gerät aus Bildverzerrungen auf meinen
100 Hz Panasonic Röhrengerät auf
(von allen Medien, Kanal, DVD, HDD und auch
vom Toshiba Menü (z.B. HDD-Übersicht).
Beim meinem kleinen 50 HZ 36-Röhren-TV
ist das Problem nicht (Testweise habe ich
den Recorder nach Betrieb mal angeschlossen.
Am Scartkabel oder am Antennenkabel (Kabeleingang
analog) kann es doch sicherlich nicht liegen,
da der Zustand nur bei erwärmten Gerät auftritt
(der Lüfter läuft ordnungsgemäss).
Vorsorglich werde ich aber jetzt alle Anschlusskabel
gegen bessere doppelt abgeschirmte Kabel tauschen
und auch Antennenkabel mit Ferrit verwenden.
Vielleich hat ja noch jemand einen Tipp,
Danke und
Axel F.
Antaris1
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 11:40
hat keiner einen Vorschlag ?
Axel F.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 13:35
Offenbar hat niemand ausser Dir solche Fehler.....
Wie sehen diese Bildverzerrungen denn aus?
Bist Du Dir sicher. dass das ein Problem des Recorders und nicht des Fernsehers ist?
Antaris1
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 15:42
Bildverzerrungen:
fängt nach ca. 2 Stunden am oberen Bildrand
an, Schieflage des Bildes auf ca. 2-3 cm.
nach ca. 3 Stunden, auch in der Mitte,
aber nicht auf dem ganzen Bild,
bei Bildwechsel ist es kurz wieder
verschwunden.
Beim DVD-Recorder Menü ist fast das
ganze Bild verzerrt, alle Menümasken,
sodaß man z.b. keine Timer-Progr. oder
Übersicht der HDD erkennen kann.
Der TV ist vorher nicht gelaufen,
also egal ob TV kalt oder warmgelaufen ist,
der Fehler geht nur vom warmgelaufenen DVD-Recorder,
also z.b. nach TV-Aufzeichnung, wenn der
TV also nicht angeschaltet war. Der Recorder
braucht auch Stunden (10 Stunden) zum abkühlen bis das Phänomen erstmal für kurze Zeit (max. 1 Stunde) nicht auftritt.
Nun ja, ich tausche erstmal das Scart-Kabel
gegen ein doppelt abgeschirmtes mit Goldanschl.,
das vorhanden ist nur mit Goldsteckern und
voll belegt, allerdings wahrscheinlich nicht
doppelt abgeschirmt. (Antennenkabel tausche ich
auch alle gegen 100 Hz Ferrit)
Axel F.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 16:40
Ok, also dann sieht mir das doch eher nach einem Defekt des Recorders aus.
"Normal" ist so etwas jedenfalls keineswegs.
Dass Du mit Kabeltausch etwas erreichst halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Gib das Gerät zum Service.
Am Besten mit Beschreibung: Fehler tritt erst nach Stunden auf und einem Foto des Bildschirms, falls Du eine Digiknipse/Fotohendie hast.
Sonst überprüfen sie nur kurz die Funktionen des Gerätes und senden es mit "kein Fehler gefunden" wieder unrepariert zurück.
Da aber zudem der Fehler ja offenbar nicht bei allen TV-Geräten sichtbar ist könntest Du trotzdem grosses Pech haben und ausgerechnet 2 Geräte verbinden wollen, die sich partout nicht "mögen". Selten, aber nicht unmöglich.
Die technischen Hintergründe dafür sind leider nicht ganz einfach zu erklären ( Hsync, Schwarzschulter, Separation, Übersprechen) und: es gibt auch nichts, was Du da als normaler Anwender tun könntest.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2007, 16:47 bearbeitet]
Antaris1
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 16:47
danke erstmal,
ich melde mich, sobald sich was
ergibt.
Fichte0815
#7 erstellt: 22. Nov 2007, 16:58
Hallo, Du schreibst mit einem anderen TV (50 Hz) tritt der Fehler nicht auf. Wurde dabei auch der Standort des Recorders gewechselt?
Bekommt der Recorder ausreichend Kühlung? 10 cm nach oben und nach hinten hin Luft lassen.
Kannst Du das Gerät mit einem anderen Anschluss verbinden, z.B. YUV, HDMI ? Tritt der Fehler dabei auch auf?
Teste einen anderen Player/Recorder mit dem 100 Hz TV, was passiert dabei?
Gruß und max. erfolge!
Antaris1
#8 erstellt: 23. Nov 2007, 12:31
Danke für alle Tipps,
habe gestern am Recorder (für AV1-Ausgang)
die Einstellung:
Komponenten/Progressiv
(oder auch möglich
progressive Abtastung)
gesetzt,
Verzerrung sind sofort verschwunden.
(Dieses habe ich aber schon letzte Woche
probiert, brachte da aber keine Veränderung,
da der Recorder noch an dem zweiten
AV-Scart-Eingang am TV angeschlossen war).
Lt. Beschreibung des Recorders ist
für diese Einstellung aber nicht das
Scart-Kabel, sondern ein Component oder
S-Videokabel für die TV-Verbindung empfohlen,
(keine eindeutige Aussage in der Bedienungsanleitung)
Antaris1
#9 erstellt: 23. Nov 2007, 12:35
Gruß und max. erfolge! :)
danke,
aber Lüftungen sind frei,
alter Video und
alter DVD-Player
funktionierten über ein altes
Scartkabel problemlos,
aber die Einstellung am Recorder
auf Komponenten/Progressiv
hat es gebracht !
trotzdem muss ich dass noch beobachten.
Axel F.
Nachfolger Toshiba RD-XV47-K-TE ?
silversurfer am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Toshiba RD-XV48KE DVD
ICE84 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  4 Beiträge
Toshiba RD-XS 34?
haribo3 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
Erfahrungen TOSHIBA RD-XS24 (160GB)
WENZEL am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  6 Beiträge
DVD-HDD-VHS-Rekorder von Toshiba
am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Toshiba DVD-Recorder
elsabina am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit dem Toshiba RD-XS24 / Toshiba allgemein
ochsi2001 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Toshiba RD-XS32
Xscape am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Toshiba RD-XS32 -Test
Regenwurm am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  2 Beiträge
Toshiba RD XS-32 DVD Recorder - Ein Traum?
The_Gunner am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.292
