HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH575 - Probleme mit Guide | |
Panasonic DMR-EH575 - Probleme mit Guide+A -A |
Kiesgerd
13:24
erstellt: 15. Feb 2008, |
Hallo, ich habe mir gestern den Panasonic DMR-EH575 gekauft, angeschlossen. Jetzt habe ich das GUIDE Plus durchlaufen lassen. Leider zeigt er mir jetzt an: keine Daten. Weiß jemand Rat? Ich habe es auch schon ein 2tes und 3tes mal laufen lassen, immer das gleiche Ergebnis. |
Angerländer
13:35
Hallo Kiesgerd, wie in der Anleitung beschrieben dauert der ganze Prozeß ca. 24 Std. Wenn du den Guide jetzt (13.00) gestartet hast, dann warte mal bis morgen......... Bei mir hat es auch nach ca. 20 Stunden geklappt! Grüße Angerländer |
Kiesgerd
13:48
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dachte, das es 2 Stunden dauert. ![]() Dann schaue ich nachher mal nach, ob sich über den Tag etwas getan hat. ![]() |
Kiesgerd
23:08
Hallo, es ist jetzt schon über 24 Stunden her, leider ist es immer noch auf keine Daten. Was nun? |
pol
13:30
erstellt: 16. Feb 2008, |
Hallo, Nur mal eine blöde Frage: Wie hast Du ihn angeschlossen? Viele Grüße Rüdiger |
Kiesgerd
17:47
Hallo, so, wie es in derBeschreibung steht. -Antennenkabel in Videorecorder -mitgeliefertes HF Kabel 1. vom Video Rec. in Pana 2. vom Fernseher in Pana -Scart 1. vom Fernseher in Pana 2. Pana zum Videorec. 3. Videorec zur Nokia DE Box |
hellsbells_1
18:31
hi guide plus arbeit nur direkt auf den Rec... der recorder fordert das signal an und zwar über eurosport... wenn du ne top box hast dann kann er nix empfangen, da er nicht auf den DL Kanal zugreifen kann oder du kannst versuchen den DL Eurosport auf der Box einzubinden.... er kann im Normalfall dann nur noch Service den die Top Box bereit stellt(meistens EPG)... du musst also in dem menü der installation die top box als decoder einstellen... da ran wirds vermutlich liegen... wies beim PANA geht kann ich dir nicht sagen... ich kanns dir nur vom Ptinzip erklären.. [Beitrag von hellsbells_1 am 16. Feb 2008, 18:37 bearbeitet] |
Kiesgerd
13:17
erstellt: 17. Feb 2008, |
Was heißt denn über Eurosport? Muß ich dann den Pana auf Eurosport stellen und dann noch mal Daten erneuern? "du musst also in dem menü der installation die top box als decoder einstellen... " Wo muß ich denn das machen? |
hellsbells_1
14:06
na irgendwo müssen die daten doch herkommen... oder... die GUIDE PLUS werden über den eurosportkanal auf den DRV runtergeladen... aber nur wenn er direkt an die antenne angeschlossen ist, da der DRV tuner PASSIV den bei ihm eingestellten Kanal wählt, in Deutschland is das eurosport, (respektive der eingestellt wurde)... da der kanal aber nicht explizit angewählt werden kann sondern nur implizit(passiv) muss der Empfang vom decoder (Top Box) ausgelesen werden... die meisten top boxn machen, soweit ich weiss, aber nur EPG ... deshalb muss die top box so konfiguriert sein, dass sie die daten runter lädt vom Eurosport Kanal... ==> im installationsmenü vom Guide PLUS muss der decoder(TOP BOX) als empfänger angewählt werden, da dieser ja die daten für den EPG/(Guide Plus falls die box es kann) bereit stellt über AV2 oder Line in.. is aber in deinem handbuch genauer beschrieben... sieh mal unter dekoder nach... [Beitrag von hellsbells_1 am 17. Feb 2008, 14:31 bearbeitet] |
Kiesgerd
08:12
erstellt: 20. Feb 2008, |
Hallo Leute, ich muß mich noch mal melden, weil es immer noch nicht geklappt hat. Ich habe jetzt verschiedene Einstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Hat jemand nicht noch einen Rat? |
pol
21:32
Hallo, Wenn ich das richtig sehe,hast Du den Videorecorder per Antennenkabel (meinst Du das mit HF-Kabel?) zwischen wo auch immer Du das angeschlossen hast und den Pana gehängt. Versuch doch mal den Pana direkt an das Antennenkabel zu hängen. Mit dem guten alten Antennenkabel sollte es doch klappen. Viele Grüße Rüdiger |
Kiesgerd
11:22
erstellt: 21. Feb 2008, |
Hallo, werde ich dann heute abend gleich mal ausprobieren, danke Meld mich dann |
pol
22:43
erstellt: 22. Feb 2008, |
Hallo, Sorry, ich habe nicht genau genug gelesen, wie Du alles verkabelt hast. Es scheint mir, der Endpunkt ist die Nokia Box. Damit geht das, fürchte ich, mit dem Pana nicht. Altes Problem. Viele Grüße Rüdiger |
Kiesgerd
18:11
erstellt: 23. Feb 2008, |
Hallo, ich habe ja nur die Nokia Box mittels eines Skartkabels mit dem Videorecorder verbunden! D.h., wenn ich das Scart abmache, geht es? |
Kiesgerd
18:14
Hallo nochmal, zum Anschluss nochmal, ich habe das einzigste "normale" Antennenkabel so angeschlossen: Antennenbuxe in Wand-Videorecorder. Ich habe es so angeschlossen, wie es in der Beschreibung steht. |
pol
21:09
erstellt: 25. Feb 2008, |
Hallo, Kommt denn aus dem Antennenkabel an der Wand das analoge Signal von Eurosport? Dann sollte es doch gehen... Viele Grüße Rüdiger |
Kiesgerd
11:58
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo, Eurosport läuft am Panasonic, Fernseher und Videorecorder. Allerdings ist bei Eurosport, als einzigster Sender, seid ca. einem halben Jahr das bild nicht mehr ganz klar. Ob es daram liegen kann? |
hellsbells_1
19:26
hi, also ich geh mal davon aus, dass du ein normales antennenkaberl verwendest(ANALOGES FERNSEHEN) 1. geh auf guide plus(GUIDE TASTE) 1a. 1 mal rauf drücken 1b. geh auf "Sender" schau nach auf welchem kanal eurosport liegt und ob er auf "ein" ist...dabei kannst du auch gleich die anderen nachschaun, ob alle die auf "ein" sind für die guid plus benutzen willst... bei mir war z.B. am anfang SAT1 nicht richtig konfiguriert... 2. beweg dich mit der pfeil taste dann wieder hoch und dann nach rechts bis zur installation.. 3. ENTER drücken.. - dann befindest du dich auf grundeinstellungen - in gtund einstellungen Srache=deutsch, Postleitzahl = 5XXXX externer receuver 1-3 = keine (da stehn die decoder drin SAT Receiver usw.) 4. rote Taste FB 5. HOST CHANNEL "QUELLE=TUNER; Programmnummer=xx(ddr kanal den für EUROSPORT unter sender notiert hast HOSTCANNEL= EUROSP" falls dies nicht der fall sein sollte gelbe taste FB reseten) 6. GUIDE PLUS INFORMATIONEN... darin kannst du sehen wann er was runtergladen hat eurosport auf TV ggf. neu justieren aber nur wenn in punkt 6 nix drin steht....respekt. ... wenn er eingeschaltt war unter sender [Beitrag von hellsbells_1 am 27. Feb 2008, 19:44 bearbeitet] |
Kiesgerd
11:13
erstellt: 28. Feb 2008, |
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich habe gestern mal bei Panasonic angerufen, da mir das langsam aber sicher auf den Zeiger ging. 2 Wochen probiert und nichts passiert! ![]() Die haben mir mal geraten, einen Reset durchzuführen. (Am Gerät beide Programmtasten zusammen drücken) Und siehe da, danach hat es doch tatsächlich funktioniert. ![]() Jetzt läuft alles wie geschmiert! Bin jetzt total begeistert vom Gerät! ![]() Einfache Bedienung, kein Schnickschnack. Was will man mehr! Also, noch mal aller besten Dank für eure Unterstützung! ![]() |
FlimFlam007
20:01
erstellt: 26. Okt 2008, |
Weiß jemand, wie man bei dem Gerät die Fernbedienungs-Code von DVD2 wieder auf DVD1 einstellen kann. Das Gerät spricht nicht mehr auf die Fernbedienung an. |
rockin'_ritwik
16:36
erstellt: 27. Okt 2008, |
Schau Dir mal Seite 25 der Bedienungsanleitung an. |
Panasonic DMR -EH575 und Guide Plus speedystw am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR -EH575 und Guide Plus Plumpaquatsch_69 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 30 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Problem AJMB am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Frage ! Hilfe ! markus41 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI bei Panasonic DMR-EH575 Delpea am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 9 Beiträge |
Bildschirmformat-Probleme mit Panasonic DMR EH575 FredFr am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
PANASONIC DMR EH575 DietmarM am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme Galaxy72 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Geisterbilder swart79 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH575 manuel131 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
