HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR -EH575 und Guide Plus | |
Panasonic DMR -EH575 und Guide Plus+A -A |
Plumpaquatsch_69
13:09
erstellt: 04. Mai 2007, |||
Hallo, meine Frage bezieht sich auf den neuen DMR-EH575 und die Aktualisierung von Guide Plus (für mich ist das alles Neuland). Öffne ich das Guide Plus des Gerätes, dann läuft im oberen Teil ein kleiner Text, daß das Guide Plus seit mehreren Tagen nicht aktualisiert wurde. Manuell kann ich den Aktualisierungsvorgang problemlos starten, dies dauert nur zwei Stunden... (lästig) Programmiert habe ich derzeit nur die Tagesschau um 20:00 Uhr (TÄGLICH), so daß der Timer dementsprechend immer AN ist. Das Gerät selbst schalte ich immer mit der Fernbedienung aus (keine Uhrzeit im Display), wenn ich es nicht benötige. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dies auch der notwendige "Stand-Bye" Betrieb für die Guide Aktualisierung. Der Nachtdownload ist derzeit nicht aktiviert, aber nach meinem Verständnis sollte das Gerät dennoch bis zu dreimal eine Aktualisierung durchführen. Tja, die Nachrichten nimmt der Rekorder auf, das klappt, nur eben nicht die Sache mit dem Guide. Dabei hat gerade das Guide Plus den notwendigen Woman Acceptance Faktor, der zuhause so wichtig ist für die zusätzliche Fernbedienung. ![]() Was mache ich falsch? Viele Grüße, Alex´ |
gargamel2003
19:45
erstellt: 05. Mai 2007, |||
Evtl. musst Du die Daueraufnahme mal deaktivieren und schauen, ob das Guide plus sich dann tagsüber die Daten neu lädt. Ich habe auch den Power Save auf ein und Nachtdownload aus, funktioniert einwandfrei, habe aber keine täglich wiederkehrende Sendung gespeichert. |
schoni_hb
23:38
Ich habe auch ein Problem mit dem Guide-System: Wenn ich den Nachtdownload deaktivieren will (Guide/Optionen/Setup), kommt die Meldung "Aktion ist im Augenblick nicht möglich". Leider ist dieser "Augenblick" ein Dauerzustand.... Für Hilfe wäre ich dankbar! |
dowczek
00:45
erstellt: 06. Mai 2007, |||
Du musst vorher alle aktiven Timer deaktiviern. Dann geht es. |
alfnetwork
03:09
Das Problem hatte ich auch. Ich findes es zwar irgendwie zimelich dürftig, aber es scheint so, als ob der Guide sich nur aktualiesieren kann, wenn der Timer aus. ist. ich mach das nun einmal die Woche, das reicht mir. Ist abertrotzdem blöd. Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung |
Plumpaquatsch_69
08:12
Das wäre allerdings dürftig.... ![]() Wofür aber dann die Einstellung mit dem Nachtdownload? Wenn das Gerät doch eh keine Aktualisierung durchführt, wenn der Timer an ist, dann kann doch auch der Nachtdownload keine (timergesteuerte) Aufnahme in der Nacht unterbrechen. Jedenfalls halte ich die Funktion für tägliche Aufnahme reichlich bescheiden, wenn ich das alle paar Tage deaktivieren muss für ein Guideupdate. Wo ist denn da ein schlüssiges Konzept? Grüße Alex´ |
dowczek
12:15
Das stimmt absolut nicht. Der Guide aktualisiert sich natürlich auch mit aktiviertem Timer. |
schoni_hb
17:31
[quote="dowczek"][quote="schoni_hb"]Ich habe auch ein Problem mit dem Guide-System: Wenn ich den Nachtdownload deaktivieren will (Guide/Optionen/Setup), kommt die Meldung "Aktion ist im Augenblick nicht möglich". Leider ist dieser "Augenblick" ein Dauerzustand.... Für Hilfe wäre ich dankbar![/quote] Du musst vorher [b]alle[/b] aktiven Timer deaktiviern. Dann geht es.[/quote] Vielen Dank für den Tipp! Ohne geplante Aufnahme läßt sich tatsächlich der Guide-Nachtdownload deaktivieren! |
alfnetwork
18:00
Tja, bei mir nicht. Würde mich aber freune, wenn es geht. Verräts du mal deine Einstellungen, gibt es eine besonderheit? |
dowczek
19:09
Da gibt es keine Besonderheiten. Täglich aktualisiert sich der Guide 2x. Vormittags und Nachmittags. Ist in der gleichen Zeit ein Timer programmiert, so hat in diesem Moment die Aufnahme Vorrang. Anders ist es in der Nacht. Hier hat der Aktualisierungsvorgang Vorrang. Die reine Tatsache, dass ein Timer eingestellet ist, behindert aber den Download nicht. Entweder ist Deine Einstellung falsch, oder es ist etwas bei der Installation schiefgegangen. Am besten die Einstellungen im Guide nochmals prüfen und vor allem den Nachtdownload aktivieren. |
Ferminator
22:00
Halt halt halt.... Wenn der Timer aktiv ist und die Sendung mit VPS/PDC programmiert ist, so blockiert diese die Guide+ aktualisierung (des nächsten Tages)! Eine Timerprogrammierung ohne VPS blockiert diese nicht! Problemlösung: VPS/PDC aus, und dafür vorne und hinten die Timeraufnahme jeweils 1-2 min. länger laufen lassen. Wenn das VPS für dich von notwenigkeit ist, mußt du die aktualisierung halt über den Nachtdownload machen - da klappt das dann immer [Beitrag von Ferminator am 06. Mai 2007, 22:06 bearbeitet] |
Plumpaquatsch_69
22:01
Ich werde das über Nacht ausprobieren. ![]() Jetzt ist der Nachtdownload aktiv, gleicheitig steht die Tagesschau auf tägliche Aufnahme im Timer. Das Gerät ist im StandBye. Da das Guide Plus inzwischen keine Infos mehr enthält, kann ich morgen gut überprüfen, ob der Download funktionierte. Was soll man eigentlich an dem Guide System falsch konfigurieren? Ich sehe da nur die (eigene) PLZ und den Sender (Eurosport) neben der Einstellung für den Nachtdownload? @dowczek: Hast Du auch den DMR-EH575 ? @ferminator: Ohhh, der Tip ist für mich neu. Wird morgen früh ausprobiert, wenn es heute nacht wieder nicht klappt. Danke schon mal für die Tips... [Beitrag von Plumpaquatsch_69 am 06. Mai 2007, 22:08 bearbeitet] |
dowczek
22:57
Nein, den EH56. Hat aber das gleiche System.
Es kann auch sein, dass Probleme bei Deinem Eurosport-Empfang. Eventuell stimmt da was mit der Datenübertragung nicht. |
Plumpaquatsch_69
11:04
erstellt: 07. Mai 2007, |||
Witzig, Guide hat heute Nacht eine Aktualisierung gemacht. Der Timer war für die Tagesschau mit VPS/PDC==EIN aktiviert, das Gerät war im StandBye. Nachtdownload==EIN. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, daß das Gerät nicht die Updates tagsüber fressen mag. Wird das Update tagsüber zu bestimmten Uhrzeiten durchgeführt? |
dowczek
11:07
Jap. In der Regel um 10:00Uhr und nochmal um 14:00Uhr. Das kann aber abweichen. |
Ferminator
11:20
Steht alles oben in meinem Beitrag. Die Guide aktualisierungen Tagsüber sind immer den Timerprogrammierungen untergeordnet. Wenn man mit VPS programmiert ist der Timer teilweise(?) auch tagsüber scharf - selbst wenn die aufzeichnung zu ganz anderen Zeiten statfinden, und deswegen wird bei dir der Guide tagsüber von der VPS programmierung "blockiert". Deswegen schließt sich dobei jetzt auch der Logik-Kreis mit dem Nachtdownload - der ist nämlich genau für diesen Fall konzipiert, und deswegen hat der Nachtdownload immer vorrang. Der Update Tagsüber findet von 10 - 12 Uhr sowie von 14 - 16 Uhr statt. [Beitrag von Ferminator am 07. Mai 2007, 11:24 bearbeitet] |
Plumpaquatsch_69
12:27
Ups, jetzt habe ich es verstanden. ![]() Mir war nicht klar, daß sich (und wie sich) VPS in die Prio Liste der Aktualisierung (Nacht- bzw. Tag) einreiht. ![]() Besten Dank für die Aufklärung Alexander |
alfnetwork
13:30
Danke, dann habe ich es jetzt auch kapiert. Ich habe den Nachtdownload aus, da ich im moment regelmäßig zu der Zeit Dawsons Creek aufnehme ![]() Ich werde es mal ausprobieren. Wenn das auch noch klappt, wird der 575 allen meinen Ansptüchen gerecht und ist somit für mich das perfekte gerät. |
gargamel2003
19:50
VPS wird sowieso von den wenigsten Sendern ausgestrahlt und dazu oft noch unzuverlässig. Deshalb ist bei mir VPS immer abgeschaltet und der Nachtdownload kann beruhigt aus bleiben. Das VPS den Tagdownload blockiert wusste ich aber auch nicht. Super Erklärung Ferminator ! Logisch war das ganze bisher nämlich nicht für mich. ![]() [Beitrag von gargamel2003 am 07. Mai 2007, 19:51 bearbeitet] |
Ece
20:16
Ich habe das Gerät seit ein paar Tagen. Was ich jetzt erst gemerkt habe, ist das alle programmierten Timer auch NACH der tatsächlichen Aufnahme im System bleiben. Deswegen ist auch die rote Uhr im Display zu sehen, auch wenn keine Aufnahme mehr ansteht, und deshalb konnte ich auch den Nachtdownload nicht deaktivieren. Ist das Einstellungssache, oder ist das einfach so, das man immer die erledigten Timer löschen muss? |
Ferminator
12:43
erstellt: 08. Mai 2007, |||
Das Problem liegt dabei auch bei VPS! Nach ca. 1 Tag verschwindet der Timereintrag dann automatisch. |
DJ_Hassan
18:58
erstellt: 13. Aug 2007, |||
Kann ich Guide Plus den irgendwie komplett abschalten? Ich habe dafür keine Verwendung. |
Werner38
15:33
erstellt: 21. Aug 2007, |||
Das würde mich auch sehr interessieren. Es war mir zwar möglich, nach Deaktivierung aller Timerprogramme, das Nachtupdate auszuschalten, dafür werkt er jetzt tagsüber zu den hier schon genannten Zeiten. Gibt es da keine Möglichkeit, das Guide Plus System lahmzulegen? Danke für eure Hilfe. Grüße Werner |
gargamel2003
18:29
Man kann Guide plus abschalten, muss dafür aber die Sendertabelle neu erstellen. Function Menu -> Weit. Funktionen -> Setup -> Sonstige ->Initialisieren ->Daten löschen Danach Sendertabelle neu erstellen. Dann fragt das System: Möchten Sie das GUIDE Plus System initialisieren ? Antwort NEIN und geschafft ist es. Vorher alle wichtigen Einstellungen merken... [Beitrag von gargamel2003 am 21. Aug 2007, 18:39 bearbeitet] |
Werner38
23:32
#25
erstellt: 22. Aug 2007, |||
Hallo, @gargamel2003: danke für den Profitip; werde das bei Gelegenheit gleich mal umstellen. Grüße Werner |
gargamel2003
21:53
#26
erstellt: 23. Aug 2007, |||
Gern geschehen. Ist schon blöd, dass man praktisch alles neu einstellen muss, um Guide plus wieder los zu werden. Aber zumindest geht es. Im Handbuch steht auch nichts dazu. Habe einfach mal rumprobiert. ![]() |
bc55
09:43
#27
erstellt: 31. Aug 2007, |||
Verliert man dann beim Initialisieren ALLE Einstellungen ? Oder nur die Sendertabelle. Ich schau eh' nur ueber SAT und brauche nur AV1/AV2 fuer die Aufnahme ..... Aber GuidePlus nervt mich trotzdem ..... |
gargamel2003
12:35
#28
erstellt: 01. Sep 2007, |||
Alle Einstellungen. Sind aber in 2 Minuten wieder drin, wenn man sich die vorher gemerkt hat. |
illegut
14:47
#29
erstellt: 06. Sep 2007, |||
Habe auch den 575.Nun ist mir aufgefallen,daß er sich Tagsüber einschaltet um den Guide zu aktualisieren. Habe Nachtdownload auf Ein und er macht es trotzdem tagsüber (Nachts auch). Kann man das ausschalten oder ist das so gewollt das er sich tagsüber auch noch zusätzlich aktualisiert? [Beitrag von illegut am 06. Sep 2007, 14:50 bearbeitet] |
gargamel2003
20:34
#30
Ist so gewollt und lässt sich nicht abschalten. |
Panasonic DMR -EH575 und Guide Plus speedystw am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - Probleme mit Guide Kiesgerd am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Guide Plus geht nicht mehr. viggo am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56, Guide plus Pinkall am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 23 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Guide Plus lichterkette am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Frage ! Hilfe ! markus41 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme Galaxy72 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 hifipitt am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Problem AJMB am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Anrodi81 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.157
