Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic DMR 585
Watzeklicker
#151 erstellt: 27. Nov 2008, 21:08
Nein, hat er nicht. Die Lautsprecher werden über Klipse, wie bei einer Stereoanlage angeschlossen. Der PW6 hat keinen integrierten Tuner. Ist eigentlich nur ein Panel.
cris221975
#152 erstellt: 27. Nov 2008, 21:12
Aber der Panasonic hat doch einen analogen Tuner im Gerät drin. Und du schließt doch von der Antennendose über den Recorder den Fernseher an.
Watzeklicker
#153 erstellt: 27. Nov 2008, 21:23
Ja, das stimmt. Das ist ja auch die Lösung für Fernseh zu schauen. Ich will aber beim DVD-schauen den DVI-Slot am Fernseher nutzen und dann hab ich keinen Ton. Ich will also 2 Ausgänge (HDMI und Scart) beim Pana nutzen. Kann ich beim Pana einstellen welchen Ausgang (analog oder digital) ich benutze bzw. wählt er automatisch den HDMI-Ausgang, wenn der externe Tuner aus ist?
cris221975
#154 erstellt: 27. Nov 2008, 21:27
Solange ein HDMI-Kabel im Gerät ist, kannst du über Scart nur ein schwarzes Bild sehen.
Aber den Ton einstellen diesen Menü-punkt habe ich nicht gefunden.
[Beitrag von cris221975 am 27. Nov 2008, 22:09 bearbeitet]
vampirhamster
#155 erstellt: 27. Nov 2008, 21:29
Ja,
das geht. Bzw, entscheidest Du ueber den Fernseheingang den Du waehlst.
Watzeklicker
#156 erstellt: 27. Nov 2008, 21:32
Ah super, also kann ich meine Idee so ausführen, wie oben beschrieben?
rura
#157 erstellt: 27. Nov 2008, 22:37
Ist nicht gesagt, dass es funktioniert. Du müsstest ja einen Adapter von HDMI auf DVI nehmen und da kann es auch zu Problemen mit dem Bild, bzw. 16:9 Darstellung kommen. Lese dir das einmal durch. Außerdem ist ja Audio dein Problem. Da verstehe ich nicht ganz, warum du an den 585 einen HDMI-DVI Kabel anschließen willst?
Grund für die Trennung ist, dass ich nicht beim Fernsehen den Ton ständig über die Stereoanlage laufen lassen will, da der DVI-Anschluss ja kein Audio empfängt.
Da kannst du auch über Scart gehen und deine Stereo Anlage aus machen. Da hast du dann DVD Bild und Ton über Scart an deinem TV. Wenn du den Tuner TU-PT600 hast, hat der, so glaube ich, 3 Scart Eingänge, wovon 2 RGB tauglich sind. Was will man mehr?
[Beitrag von rura am 27. Nov 2008, 23:24 bearbeitet]
Watzeklicker
#158 erstellt: 28. Nov 2008, 07:22
Das mit dem HDMI-DVI mach derzeit mit meinem DVD-Player auch. Das funktioniert gut. Das Bild ist halt besser als über Scart. Den DMR-585 sollte ja nun auch meinen DVD-Player ablösen. Leider kann ich das wohl vergessen, da der DMR-585 laut Anleitung wohl kein 525p ausgibt. Hat jemand andere Info? Sonst hat sich der Kauf für mich dann erledigt.
BigBlue64
#159 erstellt: 28. Nov 2008, 08:21
Wenn Du mit 525p die klassische NTSC-Auflösung meinst: Die wird als 480 bezeichnet. Die Zeilen, die für die Austastlücke "verloren" gehen, werden nicht mitgerechnet.
Die PAL-Variante nennt sich entsprechend ja auch nicht 625p/i, sondern 576p/i.
Der 585er kann beides, 480i und 480p.
[Beitrag von BigBlue64 am 28. Nov 2008, 08:23 bearbeitet]
vampirhamster
#160 erstellt: 28. Nov 2008, 11:39
qualitativ spielt der 585 ungefaehr in der Klasse eines S-53 /S-54, so dass er sich als
DVD-Player Ersatz geradezu aufzwängt. Die 525erAuflösung macht er wie von BigBlue erklaert als 480er Ausgabe.
Einzig Nachteil bei NTSV-Discs: er muss manuell auf NTSC umgeschaltet werden und erkennt diese nicht automatisch (wie all meine anderen Panasonic Player ).
singulusus
#161 erstellt: 28. Nov 2008, 17:31
Bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. Hab mir das Teil auch zugelegt. Habe noch keine Erfahrungen mit DVD Rekordern .Deshalb eine dringende Frage:
Ihr sprecht von leise. Ist es so, daß man dan Recorder gar nicht hört ? Oder hört man ihn ein bißchen ?
Ich habe nämlich ein dumpfes Brummen ( nicht sehr laut aber man hört es) , sobald ich ihn einschalte. Schalte ich ihn aus geht das Brummen weg ! Ist das normal ?
Desweiteren , wenn ich eine Diashow mit Jpeg mache, hört man das Laufwerk klacken. Ist das normal ?
Sollte ich ihn umtauschen ? Ansonsten bin ich wirklich zufrieden.
vampirhamster
#162 erstellt: 28. Nov 2008, 17:50
die Festplatte hoerst Du, wenn man ganz nah am Geraet dran ist (auf eine leere Holzbox gestellt, kann sich natuerlich das Betriebsgeraeusch lauter darstellen, als in ein Rack eingebaut).
Das ist kein unangenehmes Brummen und ist eigentlich aus 1 Meter Entfernung unhoerbar.
Das Disc-Laufwerk kann etwas lauter arbeiten ( ich habe verschiedene Pana-Player/Recorder und alle haben ungefaehr das gleiche Geraeusch). Das Discgeraeusch kann ein leichtes "Zischeln" sein und ein leichter Vibrationssound durch die rotierende Disc.
Mit sehr guten Ohren kannst Du es in einem totenstillen Raum noch aus 2,50m hoeren, stoert aber (mich) auch ueberhaupt nicht. Sobald der TV-Ton eingeschaltet ist, geht es sofort unter.
Player anderer Hersteller haben auch diese Geraeusche nur gehen sie dort sofort im Luefterlaerm unter (z.B. Pioneer (---> super nerviger Luefter, oder JVC ---> unertraeglicher Laerm).
Der Klacksound bei der Diashow ist auch normal und ueblich.
singulusus
#163 erstellt: 28. Nov 2008, 18:02
Danke für die Antwort.
Ich höre den Recorder aber auch aus 3 Meter Entfernung wenn es ganz still ist im Raum. Man hört einfach, ob er eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Ungefähr so wie bei einem PC ( nur nicht ganz so laut). Geräuschlos ist er wirklich nicht.
Naja , vielleicht werde ich mir mal ein Austauschgerät geben lassen , denn ansonsten ist er genial.
Noch eine Frage hätte ich : Wo kann ich die Restlaufzeit einer DVD ( beim abspielen ) sehen oder welche Länge der Film beim Einlegen hat ?. Unter Status steht das jedenfalls nicht und habe sonst keine andere Taste gesehen.
vampirhamster
#164 erstellt: 28. Nov 2008, 18:07
Das wuesste ich auch gerne
Ich befuerchte , dass Panasonic vergessen hat die Funktion zu implementieren.
Nochmal zu Deiner Geraeuschfrage---> Eventuell hast Du eine lautere Festplatte erwischt. Mach mal eingeschaltet 30 Minuten nichts mit dem Geraet.
Wenn es dann verschwunden ist, war/ist es die Festplatte die dann im Ruhezustand ist.
Watzeklicker
#165 erstellt: 28. Nov 2008, 18:34
Danke für die Antworten. Ihr habt mit wirklich weitergeholfen.
KMDEW
#166 erstellt: 29. Nov 2008, 20:27
hallo,
ich habe eine frage zum Panasonic DMR EH 585. ich bin am ueberlegen, welchen neuen festplattenrecorder ich mir zulege. er soll aber schon 1080p videoupscaling beherschen. ist das bei diesem geraet der fall? eigentlich gehe ich davon aus, jedoch habe ich hierzu verschiedene angaben im internet gefunden. ich wuerde mich freuen, wenn mir jemand bestaetigen koennte, ob es funktioniert oder nicht.
eine weitere frage habe ich zur time shift funktion. es ist doch moeglich, soweit aus der technischen beschreibnug fuer mich hervorgeht, das live bild anzuhalten und spaeter fortzusetzen, oder nicht? kann man reintheoretisch auch anhalten und nochmal "zurueckspulen", um z.b. beim fussball eine chance zu wiederholen?
vielen dank fuer eure antworten.
Dubai-Fan
#167 erstellt: 29. Nov 2008, 20:42
lad dir hier mal die BA herunter. dann kannst du alles selber nachlesen.
http://www.panasonic....html?trackInfo=true
HDMI auflösungen seite 7
pause live tv (time shift) seite 37
[Beitrag von Dubai-Fan am 29. Nov 2008, 21:03 bearbeitet]
klaus_elvis
#168 erstellt: 29. Nov 2008, 22:58
Hallo und Moin,
das mit dem Geräusch hatte ich anfangs auch, nun aber nicht mehr. Probiere doch mal folgendes:
bewege den Rekorder etwas hin und her oder lege mal provisorisch eine Zeitung 'runter oder dünnes Styropur oder Schaumgummi. Oft werden da auch nur Schwingungen übertragen. So war es bei mir jedenfalls. Hinten berührten die Scartstecker die Rückwand, das führte zu den hörbaren Schwingungen wie von Dir beschrieben.
feller6098
#169 erstellt: 30. Nov 2008, 15:15
Hallo zuammen,
ich überlege auch mir das Gerät zuzulegen. Jetzt lese ich hier, dass über den Pana der Videotext verloren geht.
Ich möchte meinen Humax PR Fox per RGB mit dem Pana verbinden und dann per HDMI an meinen LG50OPG6000.
Eine zusätzliche Verbindung Receiver - TV wollte ich eigentlich nicht nutzen, sondern über den Pana das Upscaling nutzen.
Verliere ich auf diese Weise wirklich den Videotext? Wenn ja ist das für mich fast ein Aussclussgrund. Wie ist das denn bei anderen Rekordern?
Vielen Dank im voraus.
Hupsiko
#170 erstellt: 30. Nov 2008, 17:40
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei der Aufnahme über die normale Timerprogrammierung meines DMR 585 ist das Bild verzerrt und hat einen Rotstich.
Wenn ich über Sofortaufnahme aufnehme, ist alles wunderbar.
Ich betreibe den 585 an einem Pana TH 42PX80E.
Anschluss: HDMI von Sat-Receiver an TV
Scart von Sat an 585
HDMI von 585 an TV.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Peter
vampirhamster
#171 erstellt: 30. Nov 2008, 17:45
Hupsiko schrieb:
Hallo zusammen,
kann eigentlich nur an Deiner Verkabelung liegen. Wuerde das Scartkabel tauschen und dann mal weiter sehen.
Hupsiko
#172 erstellt: 30. Nov 2008, 18:55
vampirhamster schrieb:
Hupsiko schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo Vampirhamster,
ich habe mir extra ein doppeltgeschirmtes Scartkabel von Hama gekauft um solche Probleme auszuschließen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, bevor ich mir noch ein Kabel kaufen muß ?
Coffey77
#173 erstellt: 30. Nov 2008, 19:21
Wenn du IRGENDein anderes Scartkabel hast, probier mal das. Zwei Kabel haben bestimmt nicht denselben Fehler.
cris221975
#174 erstellt: 30. Nov 2008, 20:11
Ich hatte mal, das ich keinen Ton hatte. Der Fehler war das das Scartkabel durch das umstellen des Recorders sich etwas gelockert hatte. Nach erneuten anschließen des Scartkabel war alles wie vorher.
[Beitrag von cris221975 am 30. Nov 2008, 20:16 bearbeitet]
Rgoldali
#175 erstellt: 01. Dez 2008, 14:08
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Medien. Bisher hatte ich einen Recorder der nur -R und -RW brennen konnte. Jetzt habe ich mal eine +RW gebrannt aber ich fand nichts wie und wo man finalisieren konnte. Ich konnte nur ein Top-Menü anlegen. Ist das richtig?
Wenn ich eine +R brennen will, kommt die Meldung, dass ich die DVD erst formatieren muss, stimmt das?
Und als 3. Frage, welche DVD´s nehmt ihr? Ich hatte nämlich mal eine Verbatim -R und da stottert das Bild auf einem anderen DVD-Player.
Danke!
vampirhamster
#176 erstellt: 01. Dez 2008, 18:28
ich nehme , eigentlich purer Zufall, Panasonic-Rohlinge.
Auf die Panasonic -Rohlinge bin ich gekommen, als ich lange vor meinem EH-585 (!), Kauf gute Rohlinge fuer den PC gesucht habe.
Da bin ich bei Pana gelandet. Sind zwar umgelabelte Tayo Yuden DVDs, aber online gekauft kostet die 100er Spindel ca. 35 Euro.
Bisher die einzigen Rohlinge welche konstant ueber zwei Jahre die selbe hohe Qualitaet haben. Bei Maxell bin ich furchtbar reingefallen...
Alternativ wuerde ich noch zu Verbatim oder TDK tendieren.
KMDEW
#177 erstellt: 01. Dez 2008, 18:49
ich habe hier gelesen, dass mit dem anschluss des dmr der teletext am tv verloren geht. ist das immer der fall oder habe ich mich da verlesen.
wuerde mich freuen, wenn ihr mir dazu ein paar infos geben koenntet, ob es so ist und wenn ja, ob es eine mgl. gibt, den teletext wieder am tv zu empfangen.
danke
Hupsiko
#178 erstellt: 01. Dez 2008, 19:05
habe den Fehler gefunden.
Es lag nicht am Scartkabel. Im Sat-receiver war am AV-Ausgang 720p eingestellt. Das RGB Signal wird dabei weggeschaltet
(Warum ? Das wissen nur die Götter).
Habe jetzt auf 1080i eingestellt, und siehe da, es funktioniert.
Warum es aber nur bei der Timeraufnahme ein schlechtes Bild gab, ist mir ein Rätsel.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe !
cris221975
#179 erstellt: 01. Dez 2008, 19:39
habe ich nicht festgestellt kann Videotext sowohl auf dem TV als auch auf dem Recorder schauen
Dubai-Fan
#180 erstellt: 01. Dez 2008, 20:08
ich habe auch keinen VT, wenn ich via scart auf einer grundig röhre über den 585er gucke. muss leider immer umschalten auf den TV-tuner.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2008, 20:09 bearbeitet]
singulusus
#181 erstellt: 01. Dez 2008, 20:46
klaus_elvis schrieb:
singulusus schrieb:
Hallo und Moin,
bewege den Rekorder etwas hin und her oder lege mal provisorisch eine Zeitung 'runter oder dünnes Styropur oder Schaumgummi. Oft werden da auch nur Schwingungen übertragen. So war es bei mir jedenfalls. Hinten berührten die Scartstecker die Rückwand, das führte zu den hörbaren Schwingungen wie von Dir beschrieben. :hail
Das Geräusch ist wie weggeblasen. Hab mal den Lüfter etwas von der Wand weggestellt . Ich glaube daran hats gelegen. Vielen Dank für die Antwort.
[b]Hat denn irgendjemand hier im Forum eine Ahnung wie ich die Restlaufzeit einer DVD sehe (Vampirehamster hat ja schon verneint) ? Das ist ein echtes Fehlen einer wichtigen Funktion, da ich nie weiß wie lange ein Film dauert.
KMDEW
#182 erstellt: 02. Dez 2008, 14:39
hallo,
ich hatte nochmal ein frage zum upscaling. in der produktonfo steht:
"Der DMR-EH585 skaliert jedes Bildmaterial über die HDMI-Schnittstelle in eine maximale HDTV Auflösung mit 1080 Zeilen"
bedeutet das jetzt 1080i oder 1080p? wenn ich mein bisschen technisches wissen anwende, sollte es doch eigentlich 1080p sein. ich verstehe nur nicht, warum die das so kompliziert ausdruecken und nicht einfach schreiben p oder i.
um ein missverstaendnis ausschliessen zu koennen, wuerde ich leute um eine antwort bitten, die sich da ein wenig mehr auskennen.
danke
BigBlue64
#183 erstellt: 02. Dez 2008, 15:32
KMDEW schrieb:
hallo,
Es geht beides. Du kannst einstellen, ob das Bild in 1080i oder 1080p ausgegeben wird.
[Beitrag von BigBlue64 am 02. Dez 2008, 16:26 bearbeitet]
bw_lippe
#184 erstellt: 02. Dez 2008, 16:15
Hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. Habe mir auch den Pana DMR 585 geholt und bin eigendlich mit zu frieden. Außer mit dem Analogen Fernsehbild. Das analoge Bild mit dem Recorder ist wesentlich schlechter als mit dem TV Tuner. Um es mal zu beschreiben, es ist "unscharf". So ist dann auch die Aufnahme.
Aber nimm ich von Digitalreceiver auf den Recorder auf, ist das dann eine super Aufnahme.
Ist der Analogtuner zu schlecht vom DMR 585???
vampirhamster
#185 erstellt: 02. Dez 2008, 16:42
der Tuner ist Mittelmaß, aber nicht schlecht.
Allerdings denke ich, dass in Zeiten von DVB-C oder DVB-S keiner mehr analog aufnimmt.
bw_lippe
#186 erstellt: 02. Dez 2008, 18:23
Eigentlich hast du recht mit dem aufnehmen. Wenn ich Digital gucken will, dann muß ich ja Analog aufnehmen. Gleichzeitig gucken und aufnehmen ist ja nicht.
Coffey77
#187 erstellt: 02. Dez 2008, 19:53
Es GIBT KEINE Restlaufzeitanzeige bei Panasonic. Niemand weiss warum (alle Panasonic-Player haben die) und es steht auch oft genug nachzulesen, dass das so ist
Workaround bei Festplatte oder DVD-RAM (vorausgesetzt, die Aufnahme ist bereits fertig editiert, was den Schluss betrifft):
Kapitel setzen und in der Kapitelansicht schauen, wie lange das Kapitel ist, das gerade erzeugt wurde
klaus_elvis
#188 erstellt: 03. Dez 2008, 00:07
Moin, auch ich habe den DMR 585 und Kabel analog, und kann über das Bild selber des Rekorders und auch das nach einer Aufnahme nicht meckern. Ich bin also zufrieden, hatte vorher geglaubt, dass es nicht so gut sein wird.
singulusus
#189 erstellt: 03. Dez 2008, 17:58
Wie kann man bei einer beschriebenen DVD z.B. KaufDVD oder Leih DVD Kapitel setzen ? Das ist bei mir nicht möglich !
vampirhamster
#190 erstellt: 03. Dez 2008, 18:52
Geht auch nicht.
Behelfe mir jetzt so, dass ich vor dem Schauen einer DVD einfach zum letzten Kapitel vorspule und so einen zeitlichen Überblick bekomme oder einfach im Internet nachschaue, was die Gesamtlauflänge ist.
Ist doof, aber was will man machen .
bw_lippe
#191 erstellt: 04. Dez 2008, 10:08
Habe den Pana tx32lxd700 und Digitalreceicer Humax hd1000c.
Beide zeigen mir beim gucken "Breitbild" Format an.
Gucke ich über den DMR585 fernseh, zeigt er mir immer "Auto" an.
Habe ich im Menü(DMR585) was falsch eingestellt???
klaus_elvis
#192 erstellt: 04. Dez 2008, 21:26
Videotext über den Pana DMR 585, auch ich habe das noch nicht gefunden, leider. Oder habe ich etwas verpasst ...???
Wowang
#193 erstellt: 05. Dez 2008, 08:48
Hallo
nun habe ich das Gerät 1 Woche in der Anwendung und muss sagen als HDD Neuling, alles top.
Aber 2 Dinge stören mich.
1. diesen unseligen GUIDE möchte ich überhaupt nicht nutzen. Also hab ich ihn von vorn herein gar nicht aktiviert und zusätzlich den Eurosport auch gelöscht.
Wenn ich nun aber den Timer aktiviere für die Nacht, wo normalerweise der GUIDE aktiv wird, macht er (vermute ich), mir den Timer strubbelig, d.h. er nimmt nicht korrekt auf.
Gibt es keine Möglichkeit, den GUIDE kpl ausser Kraft zu setzen?
2. manchmal möchte ich schnell auf irgendeinem Kanal etwas ad hoc aufnehmen, weiss aber auf die Schnelle nicht, auf welchem Programmplatz am Pana der entsprechende Kanal zu finden ist.
Um die Sendertabelle aufzurufen, muss ich eine Unzahl Knöpfe drücken.
Gibts da nicht eine ähnliche Funktion wie bei meinem Sharp LCD z.Bsp.? Ein Knopfdruck (OK-Taste), und ich sehe die Sendertabelle.
Beim Pana find ich in der BA nichts entsprechendes.
Weiss jmd Rat?
vampirhamster
#194 erstellt: 05. Dez 2008, 10:17
Wowang schrieb:
Hallo
Du kannst den Nachtdownload von Guide+ deaktivieren, dann gehen auch die Aufnahmen in der Nacht.
Eine Art von Sendertabelle bekommst Du leider nur, wenn Du die Guide+ Taste drueckst.
Ich muss aber auch sagen, dass der Guide aus meiner Sicht eine der wenigen Schwachstellen des Recorders ist. Da bin ich von DVB-T und Sat-Receivern wesentlich bessere EPGs gewoehnt .
Die Aufnahmeprogrammierung bei Pioneer-Recordern ist da galanter geloest.
Wowang
#195 erstellt: 05. Dez 2008, 10:23
[/quote]
[/quote]
Das isses ja, hab doch deaktiviert UND Eurosport gelöscht.
Der Guide müsste doch absolut tot sein.
Trotzdem hauen die Aufnahmen in der Nacht nicht hin.
vampirhamster
#196 erstellt: 05. Dez 2008, 10:35
[quote="Wowang"][/quote]
[/quote]
Trotzdem hauen die Aufnahmen in der Nacht nicht hin.[/quote]
programmier EuroSport mal wieder ein. Es kann sein, dass der Recorder "spinnt", wenn Guide+ einmal aktiv war und dann der Sender weg ist.
Er macht glaub ich nachts eine Abfrage, ob der Nachdownload aktiviert ist, wenn er dann EuroSport nicht findet, peilt er glaub ich nicht, dass er nichts downloaden soll. Alternativ : Ruecksetzung auf die Systemeinstellungen und den Guide nie benutzen und EuroSport gleich loeschen.
Mein Kabelanalog-Anbieter hatte einige Senderplaetze getauscht (darunter EuroSport), da hat es mir auch die Nachtaufnahmen zerfetzt.
Mephonic
#197 erstellt: 05. Dez 2008, 11:43
Hi, überlege den Recorder als Geschenk zu kaufen, bin aber durch den Thread jetzt nicht 100% schlau geworden, ob er passend ist.
Geschaut wird bisher über eine alte dbox2 an einem LCD-TV, also komplett über DVB-C (Premiere und auch die freien Sender), da das analoge Signal Müll ist.
Kann mir jemand bitte nochmal zusammenfassen, ob bzw. was ich für Nachteile habe, wenn ich das Fernsehsignal nicht direkt am Panasonic einspeise sondern über Umweg als digitales Signal von der dbox?
Timeshift etc. geht alles problemlos? Die automatische Programmierung ebenso zum Sendungen aufnehmen (per guide)? Sonstige Nachteile?
Danke im Voraus
vampirhamster
#198 erstellt: 05. Dez 2008, 11:54
bei Zuspielung ueber DVB-C hast Du ein besseres Bild, kannst aber GuidePlus zur Programmierung nicht verwenden, da Dein Aufnahmeeingang "AV2" (Scart der DBox) sein wird.
Dies ist nicht weiter tragisch, da ich zumindestens alle Guide+ Programmierungen sowieso um eine Aufnahmeverlaengerung nacheditieren muss. Zur Aufnahme programmierst Du einfach Startzeit, Endzeit auf den AV-Eingang und musst drauf achten, dass die DBox auf dem gewuenschten Sender eingestellt ist.
Alle anderen Funktionen wie z.B. TimeShift funktionieren problemlos mit DBox oder anderen Quellen wie z.B. Sat-TV.
Wenn Du die DBox fest auf eine 16:9 Ausgabe einstellen kannst ist das auch von Vorteil, ueber den internen Tuner nimmt der Pana nur im dem Format auf, welches bei Start der Aufnahme ausgestrahlt wird.
Das zerschiesst Dir gerne einige 16:9 Aufnahmen , wenn die Aufnahme etwas frueher beginnt und irgendein davor ausgestrahlter Film das 4:3 Format hat.
Wowang
#199 erstellt: 05. Dez 2008, 15:00
Wo finde ich denn die Zeiten, zu denen der GUIDE "arbeitet"?
vampirhamster
#200 erstellt: 05. Dez 2008, 15:03
Huih,
steht irgendwo in der Anleitung...
War nachts immer gegen 2 Uhr und tagsueber mittags (12Uhr ? ).
KMDEW
#201 erstellt: 05. Dez 2008, 18:02
hat der rekorder ein problem dait, wenn ich den nachtdownload anlasse aber wenn ich nicht aufnehmen will, den rekorder vom stromnetz kappe?
Ford0091 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 EG
sunny47 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
Unterschied Panasonic DMR-EH575 /585
taz1567 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen
gbooot am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMR 585 und Panasonic Vierra Fernseher
Tk1988 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  11 Beiträge
Anzeige Uhr DMR 585
Mr.Scorpio am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR EH 585
Elbfisch am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Bild mit Panasonic DMR EH 585 + PX80
james_kochkessel am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH 585
ben2062 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  15 Beiträge
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585
w0bbel am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschusterdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.682
