Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic DMR 585
niskha
#251 erstellt: 27. Dez 2008, 17:12
Hallo
#243 erledigt. Umstellen auf SVHS, und farbig wars
Gruß und Danke
sunny47
#252 erstellt: 27. Dez 2008, 20:34
Dieser DVDRecorder treibt mich noch zum Wahnsinn.
Habe Satreceiver.
Jetzt will ich was zur Probe aufnehmen.Bei der Sender und Zeiteingabe kommt plötzlich die Guide Plus seite, die ich als Satempfänger ja nicht nutzen kann.Gehe auf Programmcheck
und gebe dort alles ein. Aufname schaltet sich zwar ein aber bei Wiedergabe kommt kein Bild.
Wer weiss Rat?
Wie schalte ich die Guideseite wieder aus.
Früher kam ich immer direkt auf die Aufnameseite zum eingeben.
Coffey77
#253 erstellt: 28. Dez 2008, 09:18
Wenn du "Timer Prog" drückst, kommt die Guide Plus Seite?
Mit der "Exit"-Taste kommst du wieder aufs Tunerbild;)
sunny47
#254 erstellt: 28. Dez 2008, 12:09
Vielen Dank für die Antworten.
Im Moment gehen die wichtigsten Punkte (Aufnahme/Wiedergabe)
Aber ich werde mit diesem Gerät sicher noch einige Fragen haben.
[Beitrag von sunny47 am 28. Dez 2008, 12:09 bearbeitet]
Matti1
#255 erstellt: 28. Dez 2008, 13:14
Moin moin,
ich habe mir das Gerät vom Christkind schenken lassen und blicke noch nicht ganz durch (ich hoffe ich hab' nichts in diesem Thread überlesen):
1. Ich bin bei Unitymedia und habe den HUMAX UM FOX C und einen Samsung LCD. Beim ersten einschalten wurden irgendwelche Sender vom TV runtergeladen. Auf AV2 konnte ich über den Receiver gucken, auf den anderen Kanälen über den Recorder analog. Wäre es dann möglich über den Receiver aufzunehmen und gleichzeitig analog etwas anderes zu gucken? Nur: ich habe jetzt GUIDE+ initialisiert (klappt auch) und jetzt kann ich über den Recorder keine analogen Sender mehr empfangen..? Auf jedem Programm (ARD, ZDF usw.) läuft jetzt das Digitalreceiver Programm... Woran liegts?
2. Ist es normal, dass nu GUIDE+ im Display im Standby steht und nicht mehr die Uhrzeit? Die Uhrzeit fand ich etwas sinnvoller....
3. Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof: Wenn ich nen Film aufnehme und gucke und dann mal dringend aufs Klo muss, kann ich da irgendwas drücken, damit das Bild anhält, die Aufnahme aber weiterläuft? Wenn ich play drücke beginnt die Aufnahme ja von vorne. "Pause" klappt nicht.
4: In der Anleitung steht "Kabel aus Antennendose --> Recorder". Macht das Sinn? Ich hab den Umweg über meinen Reciever gemacht
So, das wars...
Matti
niskha
#256 erstellt: 29. Dez 2008, 16:59
Hallo
bin wieder hier.....
Wenn ich aufnehme über AV2, wird Video auf dem TV angezeigt, schalte ich TV aus oder aufn anderes Programm,nimmt der Panasonic DMR EH 585 auch nicht mehr auf/wechselt auf umgeschaltetes Programm.
Muß doch den TV ausschalten können/auf ein anderes Programm wechseln können, oder??
Gruß und Danke
Pana DMR-EH585 an einem Farb TV Toshiba 100Hz und Videorekorder Orion AT 5 mit 2 Scart und 2 Antennenkabel lt BA verbunden .Restinstallation auch nach BA.
Coffey77
#257 erstellt: 29. Dez 2008, 17:03
@ Matti,
1. wenn du Kabel hast, kannst du natürlich über den Tuner des Fernsehers analog was anderes schauen, als du über den Recorder aufnimmst.
2. "Guide" steht nur während des Datendownloads am Display
3. AFAIR musst du die "Pause"-Taste länger drücken, dann startet die TV-Pause-Funktion
4. Ich würde es auch so machen. Dose-Recorder-Receiver-TV
Coffey77
#258 erstellt: 29. Dez 2008, 17:05
@ niskha,
was hängt denn auf AV2 des Recorders?
niskha
#259 erstellt: 29. Dez 2008, 17:50
Tag Coffey77
so wie auf Seite 69 oben
"Anschließen eines Fernsehers und Videorecorders"
hab ichs verkabelt
http://tda.panasonic...787338/rqt9060-d.pdf
grünspan
#260 erstellt: 29. Dez 2008, 18:24
Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Gerät, aber die Bedienung ist manchmal recht kompliziert und die Bedienungsanleitung ein Graus. Hier ein paar Sachen, die mir nicht gefallen:
Bei der Timer-Programmierung ist das VPS Signal der Öffentlichen eigentlich sehr brauchbar, allerdings muss der DVD- Rekorder dann im StandBy- Modus sein, sonst geht er stur nach eingegebener Zeit (läuft der Film also eine Minute zu spät an, fehlt der Schluss). Ich kann den Rekorder also nicht nutzen, wenn ich Timer-Programmierung mit VPS Ein eingestellt habe.
In der Bedienungsanleitung steht, das man High-Speed-Kopieren bei der AUFNAHME besser auf AUS stellt. Warum habe ich leider zu spät erfahren. Wenn es bei der Werkseinstellung EIN bleibt, dann nimmt er eine Sendung, die ich gerne im Zweikanalton hätte, nur mit einem Kanal auf, also keine z.B. englische Tonspur. Zweites Problem von High-Speed-Kopieren: Bei Werbesendern schneide ich die Werbung raus und erhalte so Kapitel. Kopiere ich den Film im High-Speed-Modus auf DVD, so sehe ich auf der DVD bei jedem Kapitelübergang ein kurzes Standbild, was schon sehr stört.
Solche Dinge finde ich sehr unkomfortabel, man muss zuviel nachdenken, das Problem mit Guide+ in der Nacht habe ich mit ausstellen generel gelöst, aber die oben genannten Sachen sind schon sehr nervig. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Coffey77
#261 erstellt: 29. Dez 2008, 20:01
VPS ist ein IMO unnötiges "Tool", wenn man eine 250 GB Festplatte hat - dazu gibt es Unmengen nachzulesen
Wenn man beide Sprachen aufnehmen möchte, ist das bei allen Recordern so gelöst, das ist wie der nächste Punkt (Frozen Frames nach dem Editieren) ein technischer Umstand, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Group_of_Pictures
Was an einem kostenlosen, maximal 7-tägigen Programmservice nervig sein soll, erschliesst sich mir allerdings nicht. Bei keinem Recorder sind Vor- und Nachlaufzeiten so flink eingegeben als bei Panasonic. Das Festhalten an Steinzeittechnik wie VPS ist halt nicht zeitgemäss. Leider gibt es keine Aufnahmesteuerung seitens der Sender, auf die man sich verlassen kann. Das ist ein Fakt, den man entweder akzeptieren kann oder sich eben drüber ärgert.
grünspan
#262 erstellt: 30. Dez 2008, 16:59
Noch was ist mir aufgefallen. Das Gerät braucht gute 30 Sekunden, bis es auf das VPS-Signal reagiert. Manche Sender sind sehr genau und dann fehlen 30 Sekunden vom Anfang der Sendung. Da gibt es bessere Geräte, die sich schon mal vorbereiten und dann sofort aufnehmen.
VPS ist meiner Meinung weder steinzeitlich noch unnötig. Bei den ÖR Sendern kann es zu größeren Programmverschiebungen kommen, zudem funktioniert die Titelübernahme vom Videotext nur bei zeitnaher Aufnahme.
Aber es geht mir gar nicht um VPS, sondern um das Gerät, welches in manchen Dingen nicht gerade benutzerfreundlich ist und einen überraschen kann. Man muss zu tief in das Setup vordringen, sich mit technischen Finessen herumschlagen, um einfache Aufnahmen machen zu können. Die verworrene Bedienungsanleitung ist nicht sehr hilfreich. Wenn ich erstmal alle "Bugs" kenne, kann ich mir eine eigene Anleitung schreiben.
rockin'_ritwik
#263 erstellt: 30. Dez 2008, 18:38
Das liegt möglicherweise daran dass der Schnellstart nicht aktiviert ist. Ist dieser auf "Ein" reagiert der Pana sofort auf ein VPS-Signal. Du findest diese Funktion im Setupmenü unter "Sonstige-->Schnellstart".
Als ich noch analog aufnahm nutzte auch ich die VPS-Funktion, sofern sie vom Sender unterstützt wurde, und war sehr zufrieden damit.
Coffey77
#264 erstellt: 30. Dez 2008, 19:32
@ grünspan,
wozu brauchst du eine Titelübernahme per Videotext, wenn du den Titel eh im Guide Plus mit abgespeichert hast?
Und wenn du wirkliche Bugs findest, gib ruhig Bescheid. Die Geschichte mit den Frozen Frames zählen schon mal nicht dazu;)
niskha
#265 erstellt: 31. Dez 2008, 00:44
Tag zusammen
wer lesen kann ist.....
hatte bisher Video auf AV 1 aufgenommen, muß woll gehen, aber mit der Konsequenz, wenn man TV ausschält oder in anderes Programm schält, das der 585 das gewählte Programm aufnimmt,bzw nix mehr aufnimmt.Jetzt bei AV2 siehts bisher gut aus.
Sogleich die nächste Frage
Bisher nehme ich VHS C manuell auf,also Video auf Start, DVD auf Rec, dann läuft VHS C bis er aus ist und dann zurück, DVD läuft bis ich ausschalte. Kann man das ganze synchronisieren, sprich VHS C auf Start, das der DVD auch synchron mit dem VHS C an und auch wieder ausschält?????
Gruß und Danke
Pana DMR-EH585 an einem Farb TV Toshiba 100Hz und Videorekorder LG LV 4747 mit 2 Scart und 2 Antennenkabel lt BA verbunden. Kabelanschluß.Restinstallation nach BA.
[Beitrag von niskha am 31. Dez 2008, 01:03 bearbeitet]
Coffey77
#266 erstellt: 31. Dez 2008, 10:05
Du solltest natürlich auf HDD aufnehmen, dann editieren und anschliessend eine Highspeed-Kopie auf DVD machen. Sonst wäre ja die Festplatte weitestgehend nutzlos;)
rura
#267 erstellt: 31. Dez 2008, 12:45
Zwei Fragen: 1)Kann man Teile, auch von externen Quellen wie einem Camcorder, schneiden und anschließend zu einem Film verbinden? 2)Kann man über die FB eine Sofortaufnahme incl. der Aufnahmezeit (30, 60, 90) einstellen?
vampirhamster
#268 erstellt: 31. Dez 2008, 14:30
Hi zu 1) ja das geht, Du kannst einzelne Elemente auch zu Playlists zusammenfügen und so die Abspielfolge geschnittener "Elemtente" ändern.
zu 2) Das geht nicht. Die Vorwahlzeit laesst sich nur ueber die REC-Taste am Recorder vorwaehlen.
[Beitrag von vampirhamster am 31. Dez 2008, 14:43 bearbeitet]
rura
#269 erstellt: 31. Dez 2008, 14:35
Herzlichen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr
niskha
#270 erstellt: 03. Jan 2009, 10:08
@Coffey77
....Sonst wäre ja die Festplatte weitestgehend nutzlos
Demnach bist Du nicht verheiratet/ohne Freundin, da kann die FB nicht groß genug sein, bei dem Mi..., was die aufnehmen
Nochmal:
Bisher nehme ich VHS C manuell auf DVD direkt,also Video auf Start, DVD auf Rec, dann läuft VHS C bis er aus ist und dann zurück, DVD läuft bis ich ausschalte. Kann man das ganze synchronisieren, sprich VHS C auf Start, das der DVD auch synchron mit dem VHS C an und auch wieder ausschält?????
Bisher gefällt mir der Pana DMR-EH585 recht gut
Gruß und Danke
Coffey77
#271 erstellt: 03. Jan 2009, 18:44
Theoretisch könnte man das synchronisieren, indem man die Cam auf AV2 anschliesst, und die ExtLink Funktion aktiviert. Aber sekundengenau klappt das natürlich auch nicht, also müsste es auch wieder editiert werden.
Was also wieder die HDD-Aufnahme ins Spiel bringt, egal, welcher Familienstand gerade angesagt ist:D
niskha
#272 erstellt: 04. Jan 2009, 11:09
Meine Denke
Den kürzesten und verlustfreisten Weg wählen, deshalb den VHS C direkt auf DVD mit ExtLink, müßt ich mir mal anschauen, wie das funktioniert oder VHS C vorspielen bis Ende,Minutenzahl aufschreiben, und den Timer, müßt ich mir auch mal anschauen, wies funktioniert,einstellen. So müßte ich die DVD doch randvoll bekommen,oder?
Hab doch so um die 80 VHS C,die ich überspielen sollte.
Gruß und Danke
Coffey77
#273 erstellt: 04. Jan 2009, 21:37
Ich versuch´s nochmal:
VHS-C auf HDD, Anfang und Schluss editieren, digital in highspeed auf DVD kopieren (das IST verlustfrei) - schneller geht es bestimmt nicht.
Dein Vorschlag klingt zumindest nicht einfacher, schneller und verlustfreier ist er bestimmt nicht.
Was hindert dich eigentlich daran, die Festplatte zu benutzen?
sash878
#274 erstellt: 04. Jan 2009, 22:38
hallo,
kann man beim DMR-EH685 das "TOP Menü", daß jedesmal auf die DVD mitgebrannt wird abschalten?
ich kopiere jedesmal nur einen film auf die DVD, und brauche es daher nicht.
grüße sash
Coffey77
#275 erstellt: 04. Jan 2009, 23:21
Nein, geht leider nicht. Aber du kannst einstellen, dass gleich beim ersten Titel abgespielt wird und die DVD nicht automatisch ins Menü geht
Der_Skorpion
#276 erstellt: 05. Jan 2009, 10:08
Hallo!
Ich wollte mal fragen was ihr so eingestellt habt im HDMI Menu?
Habt ihr da 16:9 oder 4:3 eingestellt.
Ich habe einen Breitbildfernseher und irgendwie passt 16:9 garnicht und 4:3 schon.
Komisch oder?
Hat wer einen Tipp für mich!?!?
DANKE!!!
niskha
#277 erstellt: 05. Jan 2009, 13:27
Wie kann ich aufgenommenen Film auf DVD zurechtschneiden /Rest hinten wegschneiden?
..........Was hindert dich eigentlich daran, die Festplatte zu benutzen?
Weil ich dann noch auf die DVD damit muß, deshalb am liebsten direkt auf die DVD
Gruß und Danke
Coffey77
#278 erstellt: 05. Jan 2009, 19:16
Optionen/Teile löschen
DVD kopieren dauert inklusive Finalisierung ca 12 Minuten;)
niskha
#279 erstellt: 07. Jan 2009, 01:00
Optionen/ hab da nur---löschen--- und das wär die ganze Aufnahme, möchte aber nur den Schluß löschen
Gruß und Danke
niskha
#280 erstellt: 07. Jan 2009, 01:04
Optionen/ hab da nur---löschen--- und das wär die ganze Aufnahme, möchte aber nur den Schluß löschen, geht das eigentlich nur beim letzten Film oder kann man auch Filme "mitten" in der DVD kürzen/bearbeiten?
Gruß und Danke
Lae
#281 erstellt: 07. Jan 2009, 01:44
ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines DMR-585 Recorders und bin mit der Bildqualität nicht ganz zufrieden. Es werden manchmal Konturen doppelt gezeichnet - besonders zu sehen in den Menüs bei den Schriftzeichen. Bei der Wiedergabe von gekauften DVDs oder von Festplatte ist oft ein ziemliches Rauschen zu sehen. Gibt es für dieses Problem eine Lösung - ist das eine Einstellungssache? Kann ich da noch was optimieren?
Ich habe einen Leowe LCD mit integriertem digitalen Doppelsatreceiver. Es sind 2 digitale Satanlagen daran angeschlossen. Der Recorder wurde per HDMI Kabel und Scart Kabel angeschlossen (beim TV auf AV2). An den Antenneneingängen vom Recorder habe ich nichts angeschlossen. Auf Guide Plus+ kann ich verzichten. Die Aufnahmeprogrammierung erfolgt über EPG vom TV und funktioniert gut. Bekommt der Recorder eigentlich das Sat-Signal über das HDMI Kabel oder über das Scart-Kabel?
Wäre die Aufnahmequalität vom Sat besser, wenn ich mir den DMR EX80 gekauft hätte? Sollte ich nochmal umtauschen?`Ich habe auf den vorigen Seiten irgendwo gelesen, dass das digitale Sat-Signal beim DMR 585 analog gewandelt wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Lae
[Beitrag von Lae am 07. Jan 2009, 01:56 bearbeitet]
Lae
#282 erstellt: 07. Jan 2009, 18:14
Der_Skorpion
#283 erstellt: 07. Jan 2009, 19:33
Der_Skorpion schrieb:
Hallo!
Komisch oder?
DANKE!!!
Coffey77
#284 erstellt: 07. Jan 2009, 21:48
Ja, mein Fehler. Hab das "Bearbeiten" vergessen. Aber so richtig mutig bist du nicht gerade, die Menüs auszuprobieren
Und spätestens hier frage ich mich, warum du nicht die Bedienungsanleitung zur Hand nimmst. Seite 40, im übrigen
niskha
#285 erstellt: 08. Jan 2009, 06:02
........Aber so richtig mutig bist du nicht gerade, die Menüs auszuprobieren
Hat mit Mut nix zu tun,... aber hast ja recht,mußt aber auch mal aus Laiensicht sehen. Denn Kram , was die in der BA schreiben, ist manchmal schwer verständlich, ...Mods könnens meist recht verständlich erklären, das ist der Unterschied, warum man in den Foren nachfragt.
.............digital in highspeed auf DVD kopieren
hab ich das noch richtig im Kopf,das xp Format im highspeed auf DVD kopieren nicht geht, nur sp???
Ich hatte mal testhalber von der Festplatte VHS C im sp Format auf DVD RW gebrannt, das hat um die 7 Std gedauert
Nur nochmal zur Klarstellung: Möchte ca 80Stck VHS C schnellst- und bestmöglichst und ohne viel Platzverlust auf DVD+R bringen. Wenn ichs richtig verstehe, seid ihr der Meinung, zuerst auf Festplatte, dann auf DVD+R
Gruß und Danke
Coffey77
#286 erstellt: 08. Jan 2009, 21:04
a) ich bin kein Mod;)
b) was hindert dich daran, den Button "Bearbeiten" zu drücken, wenn du eh schon im Options-Menü bist?
c) das Menü auf dem Bildschirm ist wesentlich logischer aufgebaut (was auch irgendwie verständlich ist) als die BDA
d) du kannst alles in Highspeed kopieren - Voraussetzung ist bloss, dass die Datenmenge ca 4.5 GB nicht übersteigt
Lae
#287 erstellt: 08. Jan 2009, 23:50
schade, anscheinend habe wohl nur ich diese Probleme... Ich bin mit der Bildqualität von dieser Kiste überhaupt nicht zufrieden.
Lg Lae
Coffey77
#288 erstellt: 09. Jan 2009, 08:13
Welche Einstellungen hast du denn vorgenommen (speziell Menüpunkt "Aufnahmeschärfe")?
tobias_68
#289 erstellt: 09. Jan 2009, 16:56
mein bild ist klasse besser als bei defekten pio
pana + digi Sat receiver + tv
ABER
1. beim löschen der werbung
gehts nur im original zu löschen? im navigator
in playlist kann man teile nicht löschen, nur kapitel die ich dann erst setzen muß?
2.aufnahme modus flex FR ? seite 22 nur diese aufnahmen im FR kann ich auf DVD kopieren im flex rec seite 23 ??
oder ist das nur zur aufnahme gleich auf DVD???
3.kann ich highspeeden
aufnahme SP nur 2std ? ja
aufnahme FR 4 std?? wird da die quali angepasst? geht nur normalkopieren? ja
4.wenn ich kopiere im normal 4 std (nerv)
wie komme ich zurück auf normale anzeige TV bild??
bei pio ging es, es wurde kopiert und man konnte weiter tv sehen
5.guide+
wie geht es generell ab zu stellen??
hab kein setup gemacht
habe nachts auf aus gestellt
plz 0000
land luxenb
manuell
wird dann das probierende guide setup 10:00 + 14:00 nach die aufnahme "gestellt"??
hatte aufnahme 23:00-5:00 diese wurde unterbrochen (nachts modi war noch auf ein)
vielleicht könntet ihr mir etwas dazu schreiben
das nervt alles ein weing, gibt so viele einstellungen
war pio gewöhnt war gut aber laufwerk defekt
wollte pana weil dies einer der besten ist
tobias
Miriam
#290 erstellt: 09. Jan 2009, 17:03
Eine Frage zum Pana 585: Kann er auch beim Zappen anzeigen was gerade läuft, als Statusbalken für ein paar Sek., oder muss man immer durch Tastendruck auf Guide nachgucken? Finde das momentan etwas nervig.
Lae
#291 erstellt: 09. Jan 2009, 19:47
@coffey77: Aufnahmeschärfe ist auf "Ein".
Ich habe aber diese doppelten Konturen schon wenn ich nur auf DirectNavigator oder Funktionmenue drücke. Die Aufnahmequalität ist deutlich schlechter, als die von meiner integrierten Festplatte vom TV - Das Bild ist wesentlich "unschärfer", pixeliger, verrauschter.
LG Stefan
[Beitrag von Lae am 10. Jan 2009, 12:59 bearbeitet]
niskha
#292 erstellt: 10. Jan 2009, 01:53
a) ich bin kein Mod
....ist doch Sch....egal, aber Du hasts besser drauf, als die BA
........hatte ich, war aber nur löschen, und das die ganze Aufnahme, wollte aber nur den Schluß,wos weiter läuft, cutten, oder versteh ich was falsch?
Gruß und Danke
cat65
#293 erstellt: 10. Jan 2009, 13:17
Dann nimm doch erst auf Festplatte auf,dann kannst du auf jedem Fall hinten,vorne oder in der Mitte,wo du auch immer willst löschen und schneiden.Wenn ich dich recht verstanden habe,willst du den Titel schneiden,den du auf DVD hast.Schon mal drauf gekommen,dass das vielleicht nicht möglich ist.
Mit Titeln auf der FP geht es aber garantiert,das kann ich dir versichern.
gruß cat
WiIsla
#294 erstellt: 11. Jan 2009, 18:02
Auf einer DVD-RW kann man nicht löschen, sondern nur ausblenden.
Löschen kann man nur die komplette DVD-RW.
Coffey77
#295 erstellt: 11. Jan 2009, 19:00
Es sei denn, die -RW wäre im VR-Format initialisiert worden.;)
Das kann allerdings Panasonic nicht. Auch der zweite von dir genannte Punkt ist eine Panasonic-Eigenheit - bei anderen Herstellern kann man zB die Finalisierung aufheben und den jeweils letzten Titel löschen bzw neue Titel draufkopieren
wagman
#296 erstellt: 13. Jan 2009, 23:43
hallo!
ich habe nun seit ein paar tagen den DMR 585 und bin voll und ganz zufrieden mit dem gerät - ist allerdings mein erster festplattenrekorder, daher habe ich auch noch keinen vergleich...
die einzige frage, die sich mir derzeit stellt, und zu der ich auch in der anleitung keine antwort finde, ist: guideplus soll doch lt. beschreibung die daten täglich um 02:50 uhr runterladen (hab ich auch so eingestellt). dennoch fällt mir auch untertags immer wieder auf, dass im display "guide" angezeigt wird, manchmal nur für 10 minuten, dann mal wieder länger... ja darf er denn das??
dachte, einmal nächtens lädt das ding, und das reicht dann, von immer wieder mal zwischendurch ist nirgends was zu lesen. ähnliche beobachtungen auch bei euch?
lg,
manfred
vampirhamster
#297 erstellt: 13. Jan 2009, 23:46
er aktualisiert auch am Tage noch "nach". Meistens zw. 14-16h.
Coffey77
#298 erstellt: 14. Jan 2009, 12:20
"Meistens" ist gut - immer wäre richtig;)
Soferne keine Timeraufnahme stattfindet lädt er um 10/14/3 Uhr, jeweils 2 Stunden
niskha
#299 erstellt: 14. Jan 2009, 17:32
Hallo
wie kann ich die VHS C 45 so auf der Fp passend vorbereiten/zusammenfügen , das ich sie in einem Rutsch auf DVD+R brennen kann.
Hatte mal einen Testlauf von Fp auf DVD RW gefahren, da dauerte das ganze im SP Modus ca 7 Std,im Schnellgang wollte/konnte der Recorder nicht.Gibts da auch schnellere Möglichkeiten?
Gruß und Danke
[Beitrag von niskha am 14. Jan 2009, 17:33 bearbeitet]
Coffey77
#300 erstellt: 15. Jan 2009, 19:20
Was dauert 7 Stunden? Das Kopieren (HDD auf DVD-R) von sagen wir mal 2 VHS-C mit je 45 Minuten dauert im Schnelldurchgang ca 10 Minuten.
Wichtig ist, dass man beim Überspielen auf die FP schon die "passende" Qualität einstellt. Wenn die Datenmenge natürlich die 4.4 GB übersteigt, geht kein Highspeed-Kopieren.
Also in dem Fall eine Timeraufnahme programmieren mit FR 90, dann passen die 2 x 45 Minuten auch auf die DVD.
sunny47
#301 erstellt: 16. Jan 2009, 15:49
Hallo, habe eine Frage zum Kopieren.
Habe neulich ein Film (ca.2Std) in SP auf Festplatte aufgenommen.Wollte diesen nun auf DVD kopieren.
Habe FR ausgewählt.
Film wird aber jetzt in normaler Filmgeschwindigkeit kopiert.
Was mache ich falsch?
Vielen dank für Antworten.
Ford0091 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 EG
sunny47 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
Unterschied Panasonic DMR-EH575 /585
taz1567 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen
gbooot am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMR 585 und Panasonic Vierra Fernseher
Tk1988 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  11 Beiträge
Anzeige Uhr DMR 585
Mr.Scorpio am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR EH 585
Elbfisch am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Bild mit Panasonic DMR EH 585 + PX80
james_kochkessel am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH 585
ben2062 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  15 Beiträge
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585
w0bbel am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.695
