Sony RDR-HX725 Festplatte defekt
Hendrik_HDD
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 18:15
naben,
pünktlich nach der Garantiezeit ist bei meinem Sony RDR-HX725 die Festplatte „abgeraucht“. Soll heißen, dass er regelmäßig mit HDD ERROR stehen bleibt.
Am Wochenende ist mir letztendlich der Kragen geplatzt und ich habe das Gerät geöffnet. Verbaut ist eine Maxtor DiamondMax10 S-ATA 160 GB Platte.
Auch nach einer ausgiebigen Suche, habe ich leider keine definitive Antwort gefunden.
Jetzt meine direkte Frage, hat jemand von Euch schon einmal selber probiert die Festplatte zu entfernen, eine nagelneue, gleiche Größe, z.B. Seagate Platte herein zusetzten, diese mit der Formatierfunktion zu formatieren ?
Wenn ja, hat es funktioniert? Sollte es tatsächlich möglich sein, welche Festplatte ist empfehlenswert, worauf sollte man beim Plattenkauf achten?
Das Gerät einzuschicken und für x € die Platte wechseln zu lassen, lohnt sich wohl eher nicht.
Würde heißen, dass ich das gute Stück, war bis jetzt immer zufrienden, wohl auf den Müll schmeißen müste...
Hendrik
shaqq
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 19:38
Habe das selbe Problem und stehe vor der selben Frage...
Hat 700 € gekostet und ich werde den wohl wegschmeißen können
Ich hasse Sony.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 05:54
Auf Videohelp gibt es einen Fred dazu:
http://forum.videohelp.com/topic335517.html
Offenbar gibt es ein "Service Menü" welches man aufrufen und aus dem heraus man alle notwendigen Schritte zum Festplattenwechsel vornehmen kann.
Ob das alles auch stimmt kann ich leider nicht ausprobieren, da ich keinen 725er habe.
Wo man ein Service-Manual herbekommt? Vermutlich gar nicht, da Sony alle Unterlagen für Digitalrecorder gesperrt hat:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=101353
Jedenfalls: einfach so eine Computerplatte rein, formatieren und es funzt: das wird so nicht gehen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jun 2008, 06:14 bearbeitet]
Hendrik_HDD
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 18:32
TEILERFOLG
hi,
anbei ein kleines Update von mir:
Da ich mich definitiv nicht dazu durchringen kann, den Recorder zu Sony zu überteuerten preisen einzuschicken, habe ich es einfach gewagt. Na, was soll schon passieren: so nützt er mir ja auch nichts.
Also die alte Maxtor Festplatte herausgeschraubt, kinderleicht. Bei einem Kumpel ein 160 GB SATA Seagate Platte ausgeliehen, eingebaut und das dubiose Servicemenü aufgesucht.
Formatiert und was soll ich sagen, er funktioniert wieder einwandfrei.
Also ich los, die geliehene Platte wieder herausgeschraubt und gegen eine nagelneue 160 GB SATA Samsung Platte getauscht. Na, leider zickt er nun wieder herum.
Quintessens, es muss irgendein Unterschied zwischen den Platten bestehen, die der Recorder nicht mag.
Morgen wird wieder die Seagate Platte eingebaut, mal schauen, was dann Phase ist.
Sunny78
jeffj1hifi
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 04:51
hallo,
wie ist denn der stand der dinge?
gruß
jeff
Hendrik_HDD
#6 erstellt: 21. Jun 2008, 20:07
hi,
also wieder die Seagate Festplatte eingebaut und was soll ich sagen, das Ding ist wie nagelneu! Alle Tests im Service Menü bezüglich Performance und Factory Check sind bestanden worden. Danach einfach noch mal formatiert und alles i.O.
Warum die Samsung Festplatte nicht erkannt wurde, konnte ich noch nicht klären, da ich keinen SATA-PC habe. Dieses wird ein Kumpel noch mal mit einem Hardwaretest prüfen.
Fazit für schlappe 40€ rennt das Ding wieder wie neu und ich muss sagen, es ist sogar noch gerauschärmer als mit der alten HDD.
Hendrik
cbourbou
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 19:47
Hmm, was denkt Ihr, könnte man eine grössere Platte einbauen?
Und ist das Format '3,5" S-ATA II' richtig, wenn ich eine neue Platte bestelle?
Gruss, Tino
[Beitrag von cbourbou am 23. Jul 2008, 20:03 bearbeitet]
nbmv33
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 17:07
Bei mir ist jetzt auch gerade meine Garantie abgelaufen und prompt treten HD-Fehler auf. Mehrfach habe ich die HD neu formatiert. Hab wieder was auf HD aufgenommen, konnte es weder abspielen noch schneiden. Hatte jetzt eine Samsung SC2504 (250GB/SATA II) eingebaut, da ich gerade eine aus meinem PC übrig hatte. Platte wird erkannt und läuft - erkannt werden allerdings nur 160GB (nutzbar 159GB). Die Größe scheint wohl absichtlich limitiert zu sein.
cbourbou
#9 erstellt: 03. Aug 2008, 18:55
Habe wie unter dem Link weiter oben beschrieben das rote SATA Kabel durch ein neues getauscht, war recht einfach - erste Tests sind viel versprechend. So konnte ich einen Film, den ich mehrfach erfolglos auf DVD zu schreiben versuchte, nach dem Kabelwechsel im ersten Versuch problemlos auf die Silberscheibe transferieren. Hoffe, dass sich auch andere Probleme (Einfrieren des Gerätes => Stecker ziehen) dadurch ergeben.
Habe dazu noch eine neue 160er HD bestellt. Selbst wenn die aktuelle jetzt problemlos läuft, sollte die neue schneller und leiser sein...werde ich bei Gelegenheit einbauen. Frage mich, ob auf der alten HD die Daten in einer Partition abgelegt sind - die könnte man ja saven und auf die neue HD schreiben - könnte funktionieren...mal sehen.
Cheers, tino
Gremmlings
#10 erstellt: 07. Aug 2008, 21:23
Hallo zusammen,
mir ist heute auch unser HX 725 mit dem Fehler HDD ERROR ausgestiegen.
Gestern hat das Ding bereits bei der Aufnahme einer Sendung rumgezickt. Jetzt ist das Gerät über die Fernbedienung noch über die Tasten am Gerät zu bedienen.
Sogar um auszuschalten bleibt nur: Stecker raus.
Da die Garantie abgelaufen ist, habe ich die Festplatte (Seagate 160GB) an meinen PC angeschlossen.
Der ist älter und scheinbar toleranter.
Nachdem ich Sie mit NTFS formatiert habe und ein bisschen getestet habe (was nicht bedeuten muss das die Platte wirklich OK ist), werde ich die Festplatte wieder in den HX 725 einbauen.
Mal sehen ob dieser sich wieder bedienen lässt um die Platte noch einmal zu formatieren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich melde mich, sobald ich etwas Neues zu berichten habe…
… Hannes
[Beitrag von Gremmlings am 07. Aug 2008, 21:29 bearbeitet]
Gremmlings
#11 erstellt: 12. Aug 2008, 23:08
Hallo noch mal.
Die Platte läuft im Rechner ohne Fehler allerdings wird sie vom HX725 immer noch nicht erkannt. In Verbindung mit der fehlenden Bedienbarkeit des Gerätes gehe ich jetzt von einem defekten Controller aus.
=> Ab in die Tonne
Ich wünsche euch mehr Glück
cbourbou
#12 erstellt: 14. Aug 2008, 18:23
Bei mir war es das rote SATA Kabel - Kosten ca 3 Euro - Einbau ca. 20 Min, einen Versuch wert....keine Freezes mehr, überspielen HD>DVD funktioniert jetzt...gruss, Tino
wallermeister
#13 erstellt: 21. Okt 2008, 19:36
Um dieses Thema nochmals vorzuholen, eine Frage mal in die Runde!!
Wenn man seine Filme mit diesem Sony-Recorder auf die Festplatte sichert, kann man dann die SATA-HDD in seinen PC einbauen oder in den Wechselrahmen stecken und die Filme nachbearbeiten?
Erkennt ein Windows-PC die Dateien die der Recorder erstellt hat??
Es wäre ja dann eine gute Möglichkeit seine Filme dauerhaft auf einer Festplatte zu sichern!!
Gruß,
Peter
[Beitrag von wallermeister am 21. Okt 2008, 19:46 bearbeitet]
EiGuscheMa
#14 erstellt: 22. Okt 2008, 09:05
nein, leider nicht.
Das ist bei Recordern anderer Hersteller aber auch nicht anders.
hallo_spencer
#15 erstellt: 02. Mrz 2020, 19:47
@Gremmlings
Ist zwar schon sehr alt der Thread aber ich habe das selbe Problem.
Das Gerät reagiert nicht mehr. Nach den einschalten läuft einfach nur die eingelegte DVD. Umschalten auf HDD geht nicht da bleibt das Bild weiß.
Ansonsten lässt er sich auch nicht mehr über Ferbedienubg Steuern. Ist so als wäre die Firmware abgestürzt.
Hat da ein Festplattenwechsel geholfen?
Das letzte bevor der sich aufgehängt hat war, als ich ein Film von HDD auf DVD aufgenommen hatte und zum Schluss Disk gesperrt stand. Dann habe ich noch irgendwas mit Kindersicherung gelesen und danach war das Gerät so wie es jetzt ist im Halbschlafmodus und reagiert nicht.
Sony RDR-HX725 defekt?
Demi am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX725
Santorin2001 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  19 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX725
räuberhotzenplotz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Sony RDR HX725 - Einschalten verhindern
psboy am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  8 Beiträge
Sony RDR-HX725 für 269 ?
guschtl am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  9 Beiträge
SONY RDR HX725: kein Bild
erwl am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen RDR-HX725 & RDR-HX727?
Clubi008 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
SONY RDR-HX725 ERFAHRUNGEN?Dringend Wichtig!Danke!
pascal2008 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  8 Beiträge
Sony DVD rdr-hx725 dvd1 umstellen
wodkaskin am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
Problem mit RDR-HX725 von Sony
Timber78 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.759
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
