Kein Empfang bei Antennenanschluß DVD Rec. LG RH 256
svenadv
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 06:58
Hallo !!
Hoffe mir kann evtl. jemand helfen.
Habe den DVD-Recorder LG RH 256, leider habe ich am TV keinen Empfang bei Anschluß über das Antennenkabel.
Die Verbindung mache ich wie beschrieben, Kabel-Antenne in den DVD Rec. IN, Antennenkabel von DVD Rec. OUT in den Fernseher, Fernseher auf Videokanal eingestellt.
Habe auch schon andere Kanäle versucht zu finden, jedoch leider ohne Erfolg, ein Empfang über Antennenverbindung ist nicht möglich.
Übrigens, die Verbindung "Scart" funktioniert einwandfrei!!
Schon mal im Voraus vielen Dank!!
Sven
EiGuscheMa
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 07:06
Hallo Sven!
Das hier:
lässt mich vermuten, dass Du den Recorder so wie Deinen alten Videorecorder über einen UHF-Kanal "empfangen" willst.
Richtig vermutet?
Falls ja: das geht mit derzeit keinem einzigen DVD-Recorder, da die alle keinen UHF-Modulator haben und deshalb auch nicht, wie der gute alte Videorecorder, per "Videokanal" zu empfangen sind.
svenadv
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 13:29
Hallo EiGuscheMa !!
Deine Vermutung ist richtig, dann hat sich das Thema auch schon erledigt und ich lasse die Verbindung über Scart.
Habe leider einen älteren (aber guten) Fernseher der nur einen Scartanschluss hat, werde mir eben einen Scartverteiler besorgen.
Finde ich dann auch nicht gut,daß in der Anleitung dies so mit dem Antennenanschluß beschrieben wird.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für Deine Info !!
Sven
maris_
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 14:40
Was hast Du denn für ein Gerät am SCART-Eingang des TVs gegenwärtig? Das kannst Du doch auch an AV2 des DVD-Recorders anschließen und dann den DVD-Recorder über AV1 an den TV anschließen. Dann sollte eigentlich das Signal, das an AV2 anliegt, auch bei ausgeschaltetem DVD-R über AV1 an den TV weitergeleitet werden. Allerdings könnte auch sein, dass der RH 256 diese Funktion nicht unterstützt, weil es schon ein reichlich abgespeckter DVD-Recorder ist. Aber einen Test wäre es wert.
Mit vielen Grüßen, maris
ernyS
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 14:16
- mit dieser Beschreibung meint man sicher nur die Weiterleitung des Antennensignals zum TV, d.h. dieser braucht somit keine extra Leitung hoch zur Antenne.
mfG ErnyS
RH-387 oder RH-256
Betzelor am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit DVD Recorder LG RH 256
jh888 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei DVD Rec LG RH 177
schlemil am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  22 Beiträge
Problem Videogröße: LG RH-256 und save.tv
marioschmitz am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  9 Beiträge
LG RH 188H DVD/ Festplatten- Rec
erst41 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
LG RH-256: Problem mit der Lade des DVD-Brenners
marioschmitz am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
Probleme beim Brennen auf Tevion-Rohlinge mit LG RH-256
Teleschinken am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
LG RH-7800 / RH-7900
teetee am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
LG RH 388 H / LG RH 399H
wisnia am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  9 Beiträge
LG RH 4910V
2C-B am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
