Pansonic DMR EH55 mit digitalem Kabelanschluss?
wilma61
#1 erstellt: 19. Jul 2008, 06:58
Hallo.
Mein Kabelanbieter (Unitymedia) bietet mir ein günstiges Angebot
für einen digitalen Kabelanschluss. Bis jetzt konnte mir jedoch
niemand die Frage beantworten, ob mein EPG dann noch funktioniert.
Hat hier jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Wilma
Eminenz
#2 erstellt: 19. Jul 2008, 07:10
Beim Umstieg von Analog auf Digital brauchst du auch neue Hardware welche wiederum einen neuen EPG hat. Glaube nicht, dass du deinen derzeitigen analogen Receiver behalten kannst.
Colocolo
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 07:59
Das digitale Kabel ersetzt nicht das analoge Kabel. Beide liegen am Anschluss an. Deine Geräte mit EPG (zB Rekorder) sind weiterhin komplett nutzbar.
Eminenz
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 08:00
Ja, jetzt check ich das erst *lach*, naja ist noch arg früh. Den Rekorder usw, kannst du natürlich in gehabter Manier gebrauchen.
wilma61
#5 erstellt: 19. Jul 2008, 08:18
Hallo.
Erstmal danke für die Antworten.
D.h. also, den Recorder schliesse ich direkt ans Kabelnetz an und den Fernseher an den Digitalreceiver?
Sorry, aber ich hab hab echt keine Ahnung von der Materie.
Danke
Wilma
Eminenz
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 08:24
wilma61 schrieb:
Hallo.
Danke
Wilma
Nein, den Recorder schließt du auch an den Receiver an, den du dann von Unitymedia i.d.R. gestellt bekommst.
dowczek
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 11:55
Der EPG (GuidePlus) Deines Rekorder funktioniert nur mit analogem Kabel. Das liegt auch weiterhin bei Dir an. Allerdings kannst Du den Guide auch nur für Aufnahmen aus dem analogen Kabel nützen.
Für das digitale Programm funktioniert er nicht. Hier muss kann man aber über EXT-Link z.B. den EPG des Digitalreceivers nutzen. Mehr dazu steht im Handbuch.
domai2
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 13:57
Oder eben weiterhin Analog auf den Recorder (dann EPG) und TV (nur) über den UM-Reciever
Dann bliebe doch fast alles beim alten, oder
Gruß vom domai
dowczek
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 05:06
Im Grunde kann alles angeschlossen bleiben, wie es ist.
Nur das Du eben den Digitalreceiver zwischen Dose und Rekorder/TV klemmen musst. Der greift dann das digitale Signal ab.
Ich mache es bei mir zuhause beispielsweise so:
Das digitale TV verwende ich nur zum direkten Fernsehen am grossen PlasmaTV, denn es sieht einfach besser aus, als analog.
Mit meinem Rekorder nehme ich allerdings weiterhin das analoge TV auf. Denn ich zeichne nichts wirklich sehr Wichtiges auf und die analoge Qualität ist bei mir aktzeptabel.
Dazu gehtst Du einfach mit dem Antennenkabel von der Dose zum Digitalreceiver (den Du noch brauchst). Dann mit einem Antennenkabel weiter zum Rekorder und weiter zum TV. Dann natürlich noch den Digitalreceiver (meist per SCART) an den TV anschliessen.
Jetzt hast Du sowohl am Rekorder als auch am TV ganz normal weiterhin das analoge Kabelsignal, ABER auch das Digitale über SCART.
Der Vorteil ist einfach der, dass die Aufnahme mit dem Rekorder so komfortabel wie immer bleibt und Du auch den EPG weiterhin nutzen kannst.
Panasonic DMR-EH55 (56) Videotext
wetdevil am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  5 Beiträge
Sendernamenanzeige DMR EH55
harry_01 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  9 Beiträge
Panasonic dmr-eh55
entegaga am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 vs. DMR-EH56
phates am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  24 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 GUIDE PULS
THomasHo am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Hilfe! Panasonic DMR-EH55 "HDDERR"
harry_01 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Frage zu: Pansonic DMR-EH575EGS
K-Fahrer am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  4 Beiträge
Kein TV-Empfang beim Panasonic DMR EH55
easy_tom am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 als TV-Tuner nutzen ?
gladiac18 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Firmware Update für Panasonic DMR-EH55
Menedas am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
