Pana DMREH575 / Humax FOX C - kein ZDF
sveze
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 15:59
Hallo zusammen,
ich habe gestern meinen Panasonic HDD-/DVD-Recorder angeschlossen. Aufnehmen möchte ich von dem Signal, das mein Humax-Kabelreceiver ausgibt. Also bin ich per Scart (vollbeschaltet) in den Recorder.
Das funktioniert nun auch bei allen Sendern, die ich via Digitalkabel empfange (KabelBW). Nur ZDF, die ZDF-Digitalprogramme und 3sat kommt nicht am Recorder an . Es kommt dann die Meldung 'Schlechtes oder kein Signal'.
Liegt das am verwendeten Scart-Kabel? Bzw. kann ich mir Besserung durch die Verwendung eines höherwertigen Kabels versprechen?
Verwendet wird ein günstiges, vollbeschaltetes Hama-Kabel mit goldenen Anschlüssen.
Bei der Gelegenheit noch eine weitere Frage:
Habe ich einen merklichen Vorteil, wenn ich das Receiver-Signal für die Aufnahme oder komme ich mit analogem Kabel via normalem Antennenkabel zu ähnlich guten Ergebnissen?
Danke für eure Hilfe !
sveze
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 14:13
Diese Frage habe ich mir mittlerweile durch Selbstversuch selber beantwortet. Also möchte ich nur vom Receiver-Signal aufnehmen.
Bleibt die Frage nach dem ZDF-Problem (s.o.) und ob ein besseres Kabel hier Abhilfe schafft.
BigBlue64
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 14:20
Da die von Dir genannten betroffenen Sender im Kabel üblicherweise auf dem gleichen Kanal ausgestrahlt werden, scheint der Empfang genau dieses einen Kanals gestört zu sein.
Die Meldung "Schlechtes oder kein Signal" kommt aber doch sicher von Deinem DVB-C-Receiver und nicht vom Recorder?
Dann ist nämlich der Empfang schon am Receiver gestört, d.h. eher ist da wohl Antennenkabel zum DVB-Receiver bzw. zum Recorder das Problem und nicht das Scart-Kabel.
Oft hilft es schon, die Antennenkabel nur etwas anders zu plazieren (z.B. nicht direkt neben Stromkabel zu legen).
Wenn das nichs bringt, sollte man die Antennenkabel einfach mal durch neue Kabel ersetzen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da lag's tatsächlich an einem alten Kabel. Nachdem ich es durch ein neues ersetzt hatte, waren die gestörten Programme wieder da.
Also, ein "besseres" Kabel ausprobieren, ist auf jeden Fall sinnvoll, aber dann würde ich mit den Antennenkabeln anfangen!
[Beitrag von BigBlue64 am 30. Okt 2008, 14:21 bearbeitet]
sveze
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 20:04
Ja, es kommt vom Receiver. Schalte ich aber von HDMI2 (da ist der Recorder an den Fernseher angeschlossen) auf AV1 um (da ist der Receiver am Fernseher), kann ich die ZDF-Sender sehen.
Daher glaube ich nicht, dass der Empfang gestört ist.
Die Antennenkabel sind top (hochwertige AIV-Kabel) und sauber verlegt. An denen habe ich gestern auch schon rumgespielt .
Die Tatsache, dass am Fernseher alles vernünftig ankommt, am Recorder aber nicht, legt ja nahe, dass es entweder am Ausgang des Receivers oder aber an dem verwendeten SCART-Kabel liegt, oder?
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ein anderes SCART-Kabel zu versuchen .
BigBlue64
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 16:09
Das ist wirklich ungewöhnlich.
Trotzdem muß der DVB-C-Recevier irgendwoher ein Störsignal bekommen, vielleicht sogar vom DVD-Recorder selbst, wenn's nicht an den Antennenkabeln liegt.
Anders kann ich mir die Störung nur eines Kanals nicht erklären.
sveze
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 22:51
Hab' gerade alle Programme nochmal überprüft. Auf einmal geht alles .
So... never change a running system .
sveze
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 20:20
Jetzt habe ich es wieder geändert und dabei herausgefunden, woran es liegt.
Wenn das Antennenkabel vom DVD-Recorder abgezogen wird, sind ZDF etc. wieder weg. Also besteht eine Anschlussproblematik:
HF Wand -> Receiver -> DVD-Recorder -> TV: Geht
HF Wand -> Receiver -> TV: Geht nicht.
Unverändert bleibt dabei die Scart-Verkabelung vom Receiver zum DVD-Recorder, um das Aufnahmesignal einzuspeisen.
Kann mir das jemand erklären ?
Ulf325
#8 erstellt: 09. Nov 2008, 17:08
Digitalgeräte können sich schonmal gegenseitig stören.
Setze am besten eine Antennenweiche dazwischen. Meinen KDG-Receiver mußte ich auch so "auskoppeln", sonst hat der den analogen Empfang gestört.
sveze
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 23:29
Ehrlich gesagt habe ich Deine Antwort nicht verstanden . Kannst Du mir nochmal in anderen Worten erklären, was genau Du meinst.
Oder habe ich mein Problem missverständlich dargestellt?
Ulf325
#10 erstellt: 11. Nov 2008, 08:22
Ganz einfach: die Geräte stören sich gegenseitig, das kann schonmal passieren.
Statt alle Geräte hintereinander an das Antennensignal zu klemmen ist eine Trennung besser. Also:
HF-Wanddose auf Antennenweiche
einen Zweig zum Receiver
anderen Zweig zum Recorder und weiter zum TV
sveze
#11 erstellt: 11. Nov 2008, 09:42
Ok. Jetzt hab' ich's verstanden .
Mein Problem existiert allerdings nur dann, wenn der Recorder gar nicht an der Antenne hängt. In Reihe geschaltet funktioniert alles.
Und dabei begreife ich nicht, warum die ZDF-Kanäle dann via Scart nicht vom Receiver zum Recorder kommen. Das analoge Signal möchte ich gar nicht aufnehmen.
Ulf325
#12 erstellt: 11. Nov 2008, 10:19
Macht nichts.
Hochfequenztechnik ist schwer zu vertsehen. Digitaltechnik auch. Und wenn man dann beides mischt...
Wenn du eine funktionierende Konfiguration gefunden hast, einfach diese benutzen und nicht weiter darüber nachdenken
sveze
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 10:22
Ulf325 schrieb:
Wenn du eine funktionierende Konfiguration gefunden hast, einfach diese benutzen und nicht weiter darüber nachdenken :D
Humax PR Fox C automatische Eingabe Pin
whity27 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR 65 EH + Premiere Humax PR-Fox C
mcfly12 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  7 Beiträge
Pana EH 65 und PR Fox C - Guide Plus ?
mücke35 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Thomson dvd rec mit Humax PR-FOX sat Reciver
ockta am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Pana DMR-BCT950EG "kein Signal"
BassXs am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  12 Beiträge
Pana DMR-EH 575 und Humax PR HD 1000
Berber100 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
DVB-C Receiver mit Festplatte
Salamies am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Philips HDRW720/02 und Steuerung via HUMAX NA-FOX PREMIERE
corum142 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  7 Beiträge
Humax iCord empfängt kein Pro7, RTL etc. ?
Cinematics am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  12 Beiträge
Pana DMR-EH585 nimmt Premiere nur bei eingeschaltetem TV auf
Markus*1965 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.771
