Panasonic DMR 65 EH + Premiere Humax PR-Fox C
mcfly12
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 02:02
Hallo Zusammen,
ich habe mir gestern einen Panasonic DMR 65 EH zugelegt.
Nach langem Kampf mit der "übersichtlichen" Betriebsanleitung habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Antennenkabel(Kabelfernsehen)-> Humax: "Cable in"
Humax: "Cable out" -> Panasonic:"RF in"
Panasonic:"RF in" -> Panasonic:"RF out"
Panasonic:"RF out" -> Fernseher
Panasonic: Scartkabel "AV (TV)" -> Fernseher
Panasonic: Scartkabel "AV2 (Decoder)" -> Humax "VCR Scart"
Weiterhin beim Panasonic:
AV2 Buchse:"Ext"
Ext Link:"Ext Link 2"
Soweit glaube ich richtig.
Guide+ ist eingerichtet und zeigt auch die Premiere Programme an.
Timer-Aufnahmen von normalen Fernsehprogr. über Guide+ problemlos möglich.
Timer-Aufnahmen von Premiere ist ja anscheinend über diesen Weg nicht möglich.
Bisher habe ich dafür die Möglichkeit rausgekriegt, das Progr. in Premiere "vorzumerken", Decoder ausschalten und beim Recorder Input auf AV2 zu stellen und mit "EXT LINK" zu bestätigen.
Der Recorder schaltet in Aufnamebereitschaft und wird dann durch das autom. Einschalten des Premiere Decoder in den Aufnahmezustand versetzt.
Mein Problem:
Die Aufnahme läuft so lange weiter wie auch der Decoder an ist. D.h. das Einschalten des Recorders wird gesteuert, aber das Ausschalten geht nicht. Ich könnte manuell ein Ausschalten des Decoders progammieren, aber wenn ich mehrere Sendungen vorgemerkt habe funktioniert das nicht.
Gibt es da noch Möglichkeiten, außer natürlich den Recorder manuell mit mehreren Sendungen zu programmieren?
Ist ein bißchen lang geworden :-),aber ich hoffe mir kann jemand antworten.
Schönen Gruß,
Martin
dowczek
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 10:51
Nein, gibt es leider nicht.
Bei der Einstellung EXT-Link 2 nimmt der Rekorder so lange auf, wie er ein Bild/Ton Signal bekommt, also quasi solange der Receiver läuft.
Bei EXT-Link 1 wird der Rekorder exakt anhand des Timers des Receivers gesteuert. Dazu müsste der Humax allerdings das EXT-Link System unterstützen, was er nicht tut.
mcfly12
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 14:49
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Komischerweise hat es bei meinem zweiten Versuch heute Nacht, 2 Premiere Programme über "EXT LNK 2" aufzunehmen, geklappt.
Mein Decoder hat schön abgeschaltet und es wurden genau die zwei Programme aufgezeichnet, die ich vorgemerkt hatte.
Allerdings zeigt der Recorder in der Titelübersicht jeweils die Namen an, die zu dem Zeitpunkt auf Pemiere 1/2 liefen und nicht die Titel, die ich aufgenommen habe.
Woran das liegt weiss ich nicht.
Gibt es denn überhaupt einen mit dem Panasonic DMR-EH 65 vergleichbaren Receiver, bei dem die Timer-Aufnahme aus dem Guide+(oder ähnlichem System) heraus funktioniert?
Oder ist mein Premiere Decoder der limitiernde Faktor?
Gruß,
Martin.
dowczek
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 14:54
Der Panasonic holt sich den Titelnamen automatisch aus dem Videotext, den er während der Aufzeichnung gerade empfängt.
Nein. Das geht nur, wenn der Panasonic G-Link hätte, einen Zusatz zu Guide Plus. Dieses System wird aber von Panasonic derzeit nicht angeboten. Du findest es z.B. bei Pioneer, Philips, Sony oder Thomson.
Der Rekorder kann nicht mehr, als technisch möglich. Da kann Dein Receiver wenig dafür.
mcfly12
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 16:32
Hallo Dowczek,
vielen Dank nochmal für die Antwort.
Jetzt muss ich erstmal schauen was ich mache.
Den Recorder habe ich mir gekauft, um hauptsächlich Premiere Programme aufzunehmen und das am besten möglichst unkompliziert über Guide+ (wg.Freundin ;-) .
Außerdem soll die Programmierung auch schon ein paar Tage im voraus geschehen. Und wenn dann zwischendurch der Premiere Decoder gestartet wird, beginnt ja über EXT LINK sofort die Aufnahme.
Gruß,
Martin
dowczek
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 16:35
Kleiner Tip: Du MUSST nich zwangsläufig per EXT-Link aufnehmen.
Programmier doch einfach den Rekorder auf eine bestimmte Start- und Stopzeit. Das Gleiche machst Du auch am Receiver. Und schwups, schon kannst Du auch im Voraus programmieren.
mcfly12
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 16:47
Hi Dowczek,
ja ist schon klar hab ich auch schon gemacht und funktioniert auch einwandfrei.
Aber hier möchte ich mal Mario Barth zitieren:
"Erklär das mal MEINER Freundin" ;-)
Gruß,
Martin.
Panasonic DMR-EH 65 - DigiReceiver - EPG
moby63 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
Humax PR Fox C automatische Eingabe Pin
whity27 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Pana EH 65 und PR Fox C - Guide Plus ?
mücke35 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 oder EH 675?
Uwe_L. am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  13 Beiträge
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56
figurehead am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 56 und Humax 1000
ghostrider112 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
Pana DMREH575 / Humax FOX C - kein ZDF
sveze am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  13 Beiträge
Highspeed Aufnahme Panasonic DMR-EH 65
Jupp01 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 - Werbung rausschneiden?
rbenites am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 in Kombi mit.
Mannesmann2000 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.178
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.429
