Hilfe: DVD Rekorder Pioneer DVR 520 H defekt!
EiGuscheMa
#51 erstellt: 16. Jan 2010, 13:43
Vielleicht ist beim Ein-Ausbau der Platine etwas dumm gelaufen.
Kannst Du dem Laden den Recorder mal komplett zur Durchsicht geben?
Denn wenn Du keine Ahnung von Elektronik hast wirst Du meines Erachtens allein nicht weiterkommen.
cannon-
#52 erstellt: 17. Jan 2010, 23:39
Vielen Dank für die Antwort.
Gleich am Freitag bin ich nochmal zu dem Laden gefahren
und habe gefragt ob ich ihm den Recorder zum Durchschauen
da lassen kann. Davon war er dann gar nicht begeistert.
Aber er hat mir angeboten den alten Regler wieder einzulöten.
Das werde ich ihn dann wohl machen lassen, vielleicht ist das
neue Teil ja kaputt.
Viele Grüße
cannon-
fipsflips
#53 erstellt: 31. Jan 2010, 17:22
habe eure monatelange Korrespondenz soeben gelesen:
Habe folgendes Problem
DVD HR 720
Läßt sich anschalten, bleibt aber beim Laden hängen. Blinkt entweder
DVD oder HVD Button. Weitere Bedienung ist nicht möglich.
Habe festgestellt, dass der Lüfter aus ist.
Funktioniert der Recorder nur bei eingeschalteten Lüfter.
Was ist kaputt?
Sicherung vom Lüfter. Läuft der mit Motor oder Batterie?
Vielleicht habt Ihr eine Lösung.
Danke
EiGuscheMa
#54 erstellt: 31. Jan 2010, 17:45
Hallo fips!
Was da nun kaputt ist wird Dir niemand per Ferndiagnose sagen können. Es gibt einfach zu viele Dinge die hops gegangen sein können und das gleiche Fehlerbild erzeugen.
Ob Du den noch in der Werkstatt reparieren lassen willst kannst nur Du entscheiden.
Frage erst einmal nach dem Preis.
PioneerFreak23
#55 erstellt: 03. Apr 2010, 14:08
Hallo zusammen!
Hier mal eine (weitere) Positiv-Meldung. Nachdem mein Recorder DVR-720H im Dezember ´09 nun auch das Fehlerbild zeigte sich nach der Aufnahme einfach komplett abzumelden, habe ich gleich 3 Spannungsregler (für meine 3 Recorder) beschafft, eingebaut nach Anleitung oben >>> DANK an den zerberusad <<< und alles bestens bis heute!
sonic777
#56 erstellt: 09. Mai 2010, 21:26
danke zerberusad für die wirklich tolle anleitung!!
da ich aus österreich bin, habe ich das teil "SHIN MR2920 IC SIP7" bei einer parnterfirma in österreich bestellen müssen. das teil war nicht lagernd und ich musste ca. 4 wochen warten. mit versand hat es EUR 42,97 gekostet.
heute hab ich es mit einem freund (danke felix!) eingelötet und der pioneer 720 funktioniert wieder einwandfrei.
also die knapp 43 euro zahlen sich auf jeden fall aus! so einen dvd-player mit z.b. chaptermark direkt auf der fernbedienung und dieser einfachen software zum schneiden, gibt es ja leider nicht mehr von pioneer :-( oder ??
nochmals vielen dank zerberusad, hab mir sicher viel geld gesparrt!
lg, sonic.
OnlyPioneer
#57 erstellt: 24. Aug 2010, 19:07
Liebe Freunde (und das seid ihr für mich, weil ich den Thread monatelang verfolgt habe),
ich hatte natürlich das gleiche Problem mit dem Patienten 520H aber Dank eurer Hilfe ist er nun wieder bei bester Gesundheit und die ganze Familie ist wieder glücklich. Habe das Teil bei dem Laden im bayrischen Wald (Bogen) bestellt und es nach !2 Tagen geliefert bekommen für ca. 32€ (inkl. Versand) und mein lieber Ex-Kollege, der Meister des Lötkolbens, hat mir das Teil eingebaut, da ich mit dem Löten auf Kriegsfuß stehe!!!! Habe mir zwischenzeitlich einen neuen DVD-Rec von (Pfui) Samsung zugelegt und das Geld war nicht ganz rausgeschmissen, denn nun weiß ich was der Pioneer eigentlich für ein g**les Gerät ist. Habe trotzdem beide angeschlossen aber der Samsung wird nur im absoluten Notfall benutzt, der ist von der Bedienung und den Features eine einzige Katastrophe!!!! Lange Rede kurzer Sinn: vielen Dank an alle die zu diesem Thread beigetragen haben und mir für knapp 30 Euronen das beste elektronische Gerät, das ich besitze, vorm Schrottfriedhof gerettet haben!!!! Dank auch an R.S. - du bist spitze (auch wenn du ein 60er Bazi bist )
pioneerfaenle
#58 erstellt: 20. Nov 2011, 16:41
der Thread ist zwar schon lange nicht mehr verfolgt worden, aber ich habe mit meinem geliebten dvr 420H das selbe Problem. Die Anleitung von zerb. ist leider ohne Bilder, vielleicht würde ich mir die Reparatur mit Bildern zutrauen - wie komme ich an die bebilderte Anleitung?
LG pioneerfaenle
garth_1983
#59 erstellt: 29. Nov 2011, 19:52
also so wie es aussieht sind die Bilder nicht mehr vorhanden , aber normaler weise kommt man auch ohne klar .
Das Netzteil ist nur mit ein paar Schrauben befestigt und ist mit vier kleinen Steckern mit dem Recorder verbunden.
Und das Aus und Einlöten sollte auch kein Problem darstellen vorrausgesetzt das Lötkentnisse vorhanden sind wovon ich mal ausgehe.
Und der Spannungsregler sieht so aus Link ist das Datenblatt des MR2920 als PDF also müsstest du denn Übeltäter ohne Probleme ausmachen können.
Wichtig ist nur bevor du das Gerät öffnest oder irgendwas machst den Recorder vom Netz trennen.
Tip von mir die beiden 400V Kondensatoren nochmals vor dem Einbau des neuen Reglers entladen da ich selber schon einen Regler zerschossen habe dadurch ,kann passieren muss aber nicht.
[Beitrag von garth_1983 am 29. Nov 2011, 19:54 bearbeitet]
Markus.B
#60 erstellt: 25. Jan 2012, 23:22
vielen Dank Garth_1983 für den Hinweis mit dem Spannungsregler. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 520H und Dank dem Hinweis auf den defekten Spannungswandler nebst Bezugsadresse läuft er wieder einwandfrei.
Ist immer noch ein super Recorder, da kann sich manch neues Gerät eine Scheibe abschneiden, und Dank dem Hinweis war er kostengünstig und einfach zu reparieren.
Vielen Dank. und viele Grüße.
Markus
JonathanSeagull
#61 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:50
Hallo Leute,
zwei Jahre nach dem letzten Posting hatte ich das gleiche Problem mit meinem Pioneer DVR-520H-S. Ich war sehr froh, diesen Thread gefunden zu haben, und fand besonders die Anleitung von zerberusad sehr hilfreich. Leider sind seine Fotos nicht mehr sichtbar. Trotzdem habe ich es unter Mithilfe des Administrators R-Type (vielen Dank nochmal!) geschafft, das Netzteil zu reparieren. Hier eine Beschreibung dazu:
Der Fehler bestand darin, dass sich der Pioneer im Standby-Modus immer wieder komplett ausschaltete, so dass programmierte Aufnahmen nicht gestartet wurden. Also habe ich mich an den von zerberusad beschriebenen Lösungsweg gehalten: Austausch des Spannungsreglers. Ich habe den Shindengen MR2920 bei Ebay bestellt. Er wurde mir aus Hongkong zugesandt und hat incl. Porto 8,90 EUR gekostet.
Den Pioneer schraubt man auf, indem man 4 Schrauben auf der Rückseite und jeweils 2 an der Seite löst. Die linke Platine ist das Netzteil.
Pioneer
Den Spannungsregler sieht man im oberen Drittel. Er ist an eine Metallhalterung festgeschraubt. Hier eine Großaufnahme des Netzteils mit dem alten Spannungsregler, daneben der neue.
Spannungsregler
Das Netzteil muss man ausbauen. Dazu löst man 4 Schrauben (zwei oben, zwei unten auf der Platine). Jetzt zum Kabelstrang, der die beiden Platinen miteinander verbindet. Auf dem obersten Foto sieht man, wie der Kabelstrang zwischen dem DVD-Laufwerk und einer schwarzen Plastikwand entlang geführt wird. Diese schwarze Plastikwand ist ebenfalls festgeschraubt, die drei Schrauben befinden sich unterhalb des Kabelstrangs und müssen gelöst werden. Das ist leider ein bißchen Fummelarbeit. Wenn das geschafft ist, kann man das Netzteil abheben. Es hängt jetzt nur noch an den Kabeln. Die Kabel sind mit drei Steckern am Netzteil festgemacht.
Kabelstrang
Leider ist es mir nicht gelungen, die drei Stecker abzumachen. Sie saßen unglaublich fest, und ich hatte Angst, durch mehr Krafteinsatz etwas kaputt zu machen. Aber es geht auch so. An die Oberseite der Platine kommt man sowieso ran, und wenn man das Netzteil nach außen umklappt, sieht man auch die Unterseite.
Netzteil von unten
Damit man weitermachen kann, braucht man Folgendes: einen Mikro-Seitenschneider, einen Lötkolben samt Lötzinn, Entlöt-Litze und etwas Wärmeleitpaste. Ich habe mir das bei Conrad besorgt. Da gibt es auch noch eine sog. "Dritte Hand", ein Metallgestell, mit dem man die Platine fixieren kann. Die fand ich ebenfalls nützlich.
Zunächst schraubt man den alten Spannungsregler ab. Jetzt ist er nur noch mit den sieben kleinen Füßchen mit der Platine verbunden. Der einfachste Weg ist, diese sieben kleinen Füßchen mit dem Mikro-Seitenschneider durchzuknipsen. Damit ist der alte Spannungsregler ab. Jetzt klappt man das Netzteil nach außen, damit man an die Unterseite rankommt. Es gilt jetzt, die sieben kleinen Löcher frei zu bekommen, in denen noch die sieben Füßchen festgelötet sind. Man sieht die sieben Lötstellen auf diesem Bild in der Mitte innerhalb des weißen Rechtecks.
sieben Lötstellen
Ich habe die Platine mit der Dritten Hand fixiert, mit der rechten den heißen Lötkolben an das erste Loch geführt und mit der linken Entlöt-Litze drangehalten. Ich schreibe das so ausführlich, weil ich hier das erste Mal überhaupt gelötet habe. Ich habe zuvor an einem ausrangierten Mainboard ein bißchen geübt, denn man braucht eine ruhige Hand und ein Gefühl dafür, wie schnell der Lötkolben heiß wird. Es hat alles gut geklapt. Die Entlötlitze saugt das flüssig gewordene alte Lötzinn auf, und das Füßchen fällt nach unten raus.
Das ganze noch sechsmal. Wenn alles abgekühlt ist, klappt man das Netzteil wieder rein und befestigt den neuen Spannungsregler mit der Schraube an der Metallhalterung. Seine sieben Füßchen passen genau durch die soeben entlöteten Löcher auf der Platine. Die sieben Füßchen müssen jetzt festgelötet werden. Dazu klappt man das Netzteil wieder nach außen. Das Löten geht genauso wie das Entlöten, nur dass man jetzt Lötzinn nimmt. Vorsichtig jedes Füßchen erhitzen und Lötzinn dranhalten. Man muss aufpassen, dass sich die Lötstellen nicht berühren, klar. Hier sieht man die fertig gelöteten Stellen, mein Lötzinn ist dunkler als die anderen Lötstellen.
Fertig gelötet
Das war's! Jetzt nochmal die Fummelarbeit mit dem Kabelstrang und alles irgendwie festgeschraubt kriegen. Mein Pioneer funktioniert wieder, und der Fehler ist bisher noch nicht wieder aufgetreten.
[Beitrag von JonathanSeagull am 19. Mrz 2014, 19:54 bearbeitet]
Gerde2812
#62 erstellt: 01. Aug 2019, 14:38
Hallo Ihr Leidensgenossen. Ich habe das gleiche Problem. Gleich auf zwei Geräten. Den DVR-520H und dem DVR-720H. Ich glaubte bis jetzt das ich der größte Pechvogel der nördlichen Galaxie bin. Zwei Geräte mit dem gleichen Fehler, wer hat das schon?? Nach langjähriger Praxis sind die Elkos die Hauptverdächtigen. Wenn man sich Elkos bestellt kann man sich ja sogar die Anzahl der Betriebsstunden aussuchen die der Elko halten soll. Leider habe ich bis jetzt noch kein Glück gehabt einen Schaltplan der Geräte zu kriegen.
Jedenfalls werde ich ein Gerät nach dem anderen öffnen um nachzusehen welche Elkos ich brauche und dann alle!! im Rec. tauschen. Die Elkos sind ja nur Cent Artikel. Ich hoffe damit das Problem gelöst zu haben.
Bis neulich Gerde2812
JonathanSeagull
#63 erstellt: 02. Aug 2019, 16:18
Hallo Gerde,
na dann wünsche ich viel Glück! Ich drücke die Daumen, dass du es hinkriegst!
Mein Pioneer lief danach noch 3 Jahre, dann trat das Problem erneut auf. Ich hab die Reparatur noch einmal versucht, wie beschrieben. Offenbar hab ich beim Löten gepfuscht, jedenfalls ging das Gerät danach gar nicht meh ran. Ich hab es ausrangiert und durch ein anderes ersetzt.
Beste Grüße
JonathanSeagull
Gerde2812
#64 erstellt: 02. Aug 2019, 16:50
Hi.
Wie gesagt ich bin mir mit den Elkos ziemlich sicher. Seit es Geräte gibt die auffällig zum Ende der Garantiezeit die Hufe hoch reißen, sind zu über 80% Elkos und "normale" Kondensatoren dafür verantwortlich. Wenn ich das hier so lese haben sich die Geräte immer so um die 3-4 Jahre "Lebenszeit" in den "Trotzmodus" verabschiedet. Das da Absicht dahinter steckt liegt ja auf der Hand. man soll ja schließlich wieder ein neues Gerät kaufen. Die Hersteller wollen ja Umsatz machen. Warum sonst hat der Hersteller noch nichts geändert wo Ihm das Problem doch hinreichend bekannt ist. Na als ich dann sah das man sich bei der Bestellung von Elkos die Lebenszeit zwischen 6- 50 000 Tsd. Betriebsstunden aussuchen kann, war ich mir sicher. Wo ich einen Schaltplan herkriegen könnte weiß auch keiner,oder?
Bis neulich.Gerde2812
EiGuscheMa
#65 erstellt: 02. Aug 2019, 17:16
Ein Service-Manual bekommst Du hier:
http://www.schaltungsdienst.de/index.php?id=48
Ins Suchfeld einfach DVR520 bzw. DVR720 eingeben.
EiGuscheMa
#66 erstellt: 02. Aug 2019, 17:22
Gerde2812
#67 erstellt: 02. Aug 2019, 18:12
Hi.
Vielen Dank. Und ein schönes Wochenende.
Bei uns hieß das früher immer,"Atom freies Wochenende und guten West Empfang".
Gerde2812
Pioneer DVR 520 H
AUS am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DVR 520 H Bild
armstrong am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung Pioneer DVR 520
Düren am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  13 Beiträge
Pioneer DVR 720 und 520
piorob am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  20 Beiträge
Pioneer DVR-530H defekt?
commander007 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
Pioneer 520 H - Bildproblem
ChrisF am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  6 Beiträge
HDD Error bei Pioneer DVR 520 H - Hilfe!
wildthing_r2 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
Pioneer DVR-520
Xscape am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  10 Beiträge
Pioneer DVR-520 Anschlussproblem
matisnorwegian am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
Pioneer DVR 645 H krizzelig
Sagno am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.390
