Direktaufnahme des aktuel geschauten Bildes
SamuBigfoot
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 16:56
hallo
bin momentan dabei mir einen dvd/festplatten rekorder zuzulegen und hab da ein paar fragen.
mein alter sanyo videorecorder hatte eine funktion, bei der er das aktuell geschaute program/welche quelle auch immer aufgenommen hat - wenn man umgeschaltet hat, hat dann natürlich auch der recorder den neuen kanal aufgenommen.
gibt es so eine funktion bei den aktuellen dvd/hdd recordern ?
wär vor allem als aufnahmegerät für ingame spiele-videos (quelle xbox 360 per hd-av kabel) interessant.
meine zweite frage:
ich hab aktuel kabelfernsehen von kabelsignal(analog) und würde hauptsächlich davon aufnehmen. sollte kabelsignal in nächster zukunft ein digital paket inkl. digi receiver anbieten, würde ich mir das gerne nehmen - macht das dann auch der dvd/hdd recorder mit, oder muss der dann einen digital tuner haben ?
ich möchte eigtl. nicht mehr als 250€ dafür ausgeben, bis jetzt sind mir da 3 geräte ins augegesprungen
http://geizhals.at/a325744.html
http://geizhals.at/a322418.html
http://geizhals.at/a350206.html
von den daten her alle recht ähnlich, beim LG is mir aber eines aufgefallen: bei aufnahme kann er mpeg2 UND mpeg4, was die anderen nicht können - is die qualität deutlich besser oder eher wurscht ? hab den LG schon gegoogelt, kann aber außer preisvergleichen leider keine erfahrungsberichte finden
schonmal danke im vorhinein an alle berater
Eilaender
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 19:49
Den Sony RDR-HX780 gibts auch günstiger: HIER
Übrigens: Der HX785 ist wohl baugleich.
Den habe ich übrigens vor zwei Stunden bestellt.
:::::: mp4 braucht weniger Speicherplatz als mp2 - komprimiert das Siganl also stärker ::::::
[Beitrag von Eilaender am 17. Nov 2008, 20:12 bearbeitet]
Ulf325
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 10:13
Du meinst das aktuelle Fernsehbild aufnehmen ?
Das kommt auf den Fernseher an.
Von AV1 aufnehmen sollte eigentlich jeder HDD-Recorder können. Ist nur die Frage ob der TV ein Signal am Ausgang ausgibt. Zum Beispiel mein Sony tut das.
Zu MP4: Kommt auf die Einrichtung an. Eine Direktausfnehme kann es aber nur Single-Pass kodiert sein und wird dementsprechend keine besonders üppige Qualität liefern.
Ferrarirosso
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 18:29
@ SamuBigfoot
Kauf dir den Panasonic DMR EH585.
Ich habe ihn seit ein paar Tagen und bin mehr als zufrieden damit. In den Tests hat er überwiegend als Testsieger abgeschnitten.
Ich habe ihn für 270 Euro incl. Versand im Netz gekauft, 250 GB Festplatte.
Für das Geld gibt es nichts Besseres.
Und mit meinem digitalen Kabelreceiver funktioniert er bestens.
[Beitrag von Ferrarirosso am 18. Nov 2008, 18:32 bearbeitet]
SamuBigfoot
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 18:40
nein ich mein da etwas anderes.
sagen wirs so: egal von welcher quelle etwas am bildschirm zu sehen ist, es wird aufgenommen. sei es n64(damals) oder wenn ich während des aufnehmens den teletext aufrufe..eben genau das was zu sehen ist.
wegen dem panasonic 585
hab da in einem anderen threat gelesen, dass man für eine schnellaufnahme die tasten am gerät selber benutzen muss, anscheinend nicht möglich mit fernbedienung - das is mir doch zu anstrengend - wenns wahr ist.
tercon
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 19:05
Beim von dir verlinkten RDR-HX780 hast du zwei Line-Eingänge zur Verfügung. Einer befindet sich an der Vorderseite und besteht aus einem Composite-Video-/S-Video und je einem Audio-Eingang für den rechten und linken Kanal. Der andere befindet sich an der Geräterückseite und besteht aus einem normalen Scart-Anschluss. Bei beiden wird stets das aufgenommen was die daran angeschlossene Quelle gerade ausgibt.
meine zweite frage:
Digitaltuner wäre dafür dann nötig bzw. der Analogtuner des DVD-/HD-Rekorders nicht mehr zu gebrauchen.
Ferrarirosso
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 19:16
das ist Quatsch.
Natürlich hat der Panasonic eine Schnellaufnahmetaste. An der Fernbedienung.
SamuBigfoot
#8 erstellt: 18. Nov 2008, 22:35
mkay , werd ich mir mal den eh 585 genauer anschauen
http://geizhals.at/a314316.html
laut beschreibung hat er einen analog tuner - also übernimmt der digi kabel receiver den tunerpart und der dvd/hdd recorder frist das schon verarbeitete signal, richtig ?
btw:
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=8552
der 7te post war das mit der manuelen aufnahme - nicht schnellaufnahme sorry.
is das wirklich so, oder hat er ein montagsgerät erwischt ?
aja und nochwas prinzipielles:
wenn der recorder am fernseher hängt, schalt ich die programme dann per recorder, oder per fernseher tuner durch ?
+ reihenfolge:
hänge ich antennenkabel an den recorder und geht das signal per hdmi an den fernseher, oder hänge ich antennenkabel an fernseher und das signal geht per hdmi an den recorder ?
i glaub i weiss es eh schon..ersteres, weil hdmi eingang und nicht ausgang - richtig ?
[Beitrag von SamuBigfoot am 18. Nov 2008, 22:55 bearbeitet]
Dubai-Fan
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 00:01
den digi-kabel-receiver musst du via scart mit dem pana verbinden, wenn du von dem aufnehmen willst. der epg geht aber nur mit dem eingebauten analog tuner.
btw:
das ist käse.
die analogen am fernseher, die digitalen über den kabel-receiver. den pana musst du ja nur anschalten, wenn du was aufnehmen willst oder eine aufnahme oder DVD gucken.
+ reihenfolge:
antennenkabel in den kabel-digi-receiver, von da mit einem weiteren koaxkabel auf den pana und von da wieder mit einem koaxkabel auf den tv. HDMI vom Pana auf den TV.
du musst halt ausprobieren, ob der pana über HDMI aus dem analog tuner ein besseres bild macht, wie der TV. dann musst du natürlich mit der Pana fernbedienung hochschalten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Nov 2008, 00:03 bearbeitet]
Ulf325
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 16:13
Das geht ganz gewiß nicht. Zumindest kann man nicht während der laufenden Aufnahme die Quelle umschalten.
Wenn, dann nur wie von mir beschrieben vom TV-Gerät.
Du kannst jederzeit REC drücken. Dann beginnt er sofort aufzunehmen.
Um die Aufnahmedauer zu begrenzen (also 30/60/120 ... Minuten) muß man tatsächlich die REC Taste am Gerät drücken, das geht nicht mit der FB
Naja die FB hat ja auch keine Eject Taste, das ist mindestens genauso
cat65
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 22:15
Ich hatte mal einen Philips DVD-Recorder.Da ging das schon,da der,wenn der Recorder eingeschaltet ist immer in die Zeitleiste aufnimmt.Wenn du da dann am Receiver auf einen anderen Kanal umschaltest,ist dann auch dieses Programm in der Zeitleiste.Die Zeitleiste lief da 6 Stunden lang.Wenn die 6 Stunden vorrüber sind,wird dann automatisch das neuere Programm in der Zeitleiste weitergeführt,das ältere dann dementsprechend gelöscht.Ob diese Zeitleiste jetzt jeder Philips hat,weiß ich nicht.Vor dem Phili hatte ich auch einen Philips,der konnte das nicht.Jetzt habe ich einen Pana DMR 775,der hat diese Funktion leider auch nicht.Finde ich eigentlich schade,weil ich diese Zeitleiste ganz gut fand.Man konnte halt auch nachträglich in dieser Leiste zurückspringen und dann auswählen,was letztendlich auf die Festplatte gespeichert wird,und was nicht.
Aber dafür hat der Pana halt andere Vorteile,größere Festplatte,USB,mehr Anschlußmöglichkeiten,HDMI-Ausgang.Ich habe ja den Recorder per HDMI am LCD.Dadurch habe ich hinten den 2. Scart frei für einen 2. Receiver.Einen 3.Receiver habe ich noch vorne am AV-Eingang(rot-gelb-weiß) dran.
SamuBigfoot
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 18:14
okay, werd noch ein bischen abwarten bis der pana billiger wird.
dank euch für die ausführliche hilfe
programmwechsel bei direktaufnahme
principe am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  2 Beiträge
Upscalen des TV Bildes?
Stenz021 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Verbesserung des Tuner-Bildes!
Lu1965 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
Direktaufnahme vom TV
Ati07 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
HX 710 -> TV-Direktaufnahme funktioniert nicht mehr?
shinada am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX950 Endzeit bei Direktaufnahme
fredfox am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
?Keine Direktaufnahme auf DVD möglich (DMR-EX93)
Franky_Boy12 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 Teile das Bildes fehlen
Beltane am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
Direktaufnahme von einem Sony LCD mit DVB-C Tuner? Bitte helft mir!!!
FranknStein am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Problem mit Funai T3A-A8182DB
gekko1 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
