HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR EH 585 - Externe USB-Festplatte? | |
Panasonic DMR EH 585 - Externe USB-Festplatte?+A -A |
HSONN
13:50
erstellt: 17. Dez 2008, |
Hallo, habe mir kürzlich dieses wirklich schöne Gerät gekauft und bin bis auf die recht langsame Reaktionszeit der Fernbedieung sehr zufrieden. Nun will ich zu meinem Glück noch eine externe 160 GB USB 2.0 Festplatte anschließen, aber hier erkennt der Player diese ext HD erst gar nicht. Gibt es dort einen Trick ? Danke und Grüße HSONN |
Rainer_B.
14:20
Wie ist das Teil formatiert? Die meisten Geräte können nur mit FAT32 etwas anfangen und NTFS ist da ein NoGo. Rainer |
edin71
15:54
erstellt: 18. Dez 2008, |
Laut BA nur bis 128 GByte einsetzbar ![]() Habe leider dasselbe Problem. Muss FAT32 oder FAT16 formatiert sein. |
lens
11:30
erstellt: 25. Dez 2008, |
Wenn du die Festplatte in z.b. 2 80GB Partitionen aufteilst kannst du eine von beiden (aktiv setzen) mit dem Panasonic ansprechen, aber wiegesagt fat32 formatieren! Mit XP- oder Vista-Bordmitteln geht das glaube ich aber nicht, unter Unix mit Gparted oder halt vergleichbares Tool für Windows. [Beitrag von lens am 25. Dez 2008, 11:30 bearbeitet] |
Thor55
07:25
erstellt: 03. Jun 2009, |
Hallo zusammen, ich bin auch im Besitz des 585 und wollte heute mal die Fkt. mit USB Stick testen. Leider funktioniert dies überhaupt nicht. Einen Stick erkennt er, kann davon aber nichts wiedergeben. Den anderen USB Stick 8GB von Medion spricht er überhaupt nicht an. Kann mir hier jemand helfen, oder vielleicht einen Stick nennen der läuft? Was mache ich falsch? Gruß Thorsten |
Dubai-Fan
14:34
der stick muss mit FAT32 formatiert sein, also nicht NTFS wie bei windows XP. du kannst damit nur JPG, MP3 und Divx-Videos über den pana abspielen. JPG und MP3 lassen sich auch auf die festplatte kopieren, Divx leider nicht. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jun 2009, 14:39 bearbeitet] |
Thor55
16:28
Danke für die Hinweise, aber FAT32 ist der Fall! Einen Stick erkennt er zwar, liest aber nicht, den anderen spricht er gar nicht an! Da scheint doch was am USB Eingang nicht zu stimmen!? Wie seht ihr das? |
Dubai-Fan
16:37
bekommst du denn das USB Menue angezeigt, wenn du denn stick einsteckst?. der anschluss ist etwas heikel resp. nicht so kontaktfreudig. musst also schauen, dass der stecker in der ganzen länge drin ist. wenn er richtig kontakt hat, siehst du das blinken des sticks, sofern deiner das normalerweise auch am PC tut. dabei braucht er einen moment zum einlesen und dann erscheint das USB menue. bei mit geht's mit einem 4 GB verbatim ohne probleme. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jun 2009, 16:40 bearbeitet] |
Thor55
21:43
Nein, das Menü zeigt er nicht an! Bei dem einen Stick blinkt es zwar, aber er zeigt kein Menü! Bei dem anderen passiert überhaupt nix. Zum Glück ist ja noch Garantie drauf...... :-( Ob es sich lohnt noch weitere Sticks zu testen? |
edin71
07:02
erstellt: 04. Jun 2009, |
Hab mal gehört in solchen Fällen muss man ins Menu gehen und USB manuell auswählen. Ich muss zugeben mit meinem hatte ich diese Probleme nicht |
Thor55
15:09
erstellt: 24. Sep 2009, |
Kann mir jemand einen USB Stick empfehlen der läuft? Am USB Anschluss liegt es nicht, ich hab noch einen uralt Stick mit 64 MB, der läuft..... Hilfe, ich dreh noch durch mit dem USB Danke an EUCH |
vampirhamster
19:11
Hi, ich hab von Apple iPod Shuffles dran haengen. Werden blind erkannt. Gruss ![]() |
Mc.Floh
17:30
erstellt: 28. Okt 2009, |
Ich hab das Problem dass wenn ich Filme in *avi wiedergeb via Stick dann ruckelt er nach 50 Minuten. Meine Festplatte erkennt er nich! Hab sie in Fat32 und NTFS gemacht aber es geht nicht! und jedes mal ne DVD brenne für 1 Film NEEEE |
edin71
18:05
ich habe zuletzt auch dieses Problem beobachtet. War keine Festplatte sondern ein USB-Stick. [Beitrag von edin71 am 28. Okt 2009, 18:06 bearbeitet] |
Mc.Floh
17:01
erstellt: 29. Okt 2009, |
Also ich hab den Panasonic DMR-EH495 und der nimmt keine ex. Festplatte egal ob FAT 32 oder FAT An was liegt das? Wenn die ex Festplatte in FAT32 ist dann ist sie wie ein Stick aber warum sagt er immer nicht kompertiebel oder so? ??!?!?!?!? Ich komm nicht weiter! |
edin71
17:36
Mein 585 nimmt Speicher "nur" bis Größe 128GB. Wie sich Deiner verhält steht in der Bedienugnsanleitung. Sonst vomm Strom trennen und wider einschalten. Nur Aus- und Einschalten wie es in der Bedienugnsanleitung steht hilft nicht |
Mc.Floh
19:13
@ edin71 hab dir ne PN geschickt! |
edin71
15:20
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hallo, ich kann Dein Link nicht erreichen. Stell ihn hier her, dann kann Dir bestimmt jemand helfen. |
Mc.Floh
15:36
@ All hir die anleitung zum Downloaden ^^ von der Seite: ![]() hier hab ichs hochgeladen! ![]() und em vll kannste mir nochmal erklären wie du des meintest mit dem Ausschalten und anschalten? Wäre nett wen du oder ihr mir helfen könntet ^^ |
edin71
19:30
VOm Stromm trennen und dann wider ans Stromm anschliessen. Was soll da unklar sein ? Leider funct diesmal auch Panasonic Link nicht. Such mal im PDF nach USB. |
Mc.Floh
05:29
erstellt: 31. Okt 2009, |
Ah was soll ich vom Strom trennen den Recorder oder die festlatte? Em dann nim den rapidschare Link? Der geht!! |
edin71
20:49
recorder |
CaptainCool
10:19
erstellt: 03. Feb 2010, |
Moin, der Fred ist schon etwas betagt, jedoch habe ich versucht eine Video_TS Datei vom USB Stick zu laufen zu bekommen, bin jedoch gescheitert. Kann der Recorder nur Divx abspielen? Ist es irgendwie möglich auch andere Video Datein abzuspielen? Mfg CC |
Mc.Floh
12:27
Er spielt *avi Dateien vom Stick ab, doch bei mir fangen manche Filme einfach an zu zucken und laufen nur zuckend weiter, warum KA! |
edin71
13:38
#25
Bei mir auch. Meistens ab der 2. Hälfte des Films. Dann drückt man die Pause, geht in die Toilette und nach 5. Min. läuft wider alles fließend. Für die naächsten 10 Min. Dann muss man wieder zur Toilette ![]() Ich denke die USB beim Pana taugt nicht wirklich |
CaptainCool
15:24
#26
Da habe ich mal irgendwas von einer 1GB Grenze gelesen, bis 1GB solls wohl gehen, darüber hinaus ruckelts. |
Mc.Floh
15:56
#27
Genauso mach ich ich das mit dem USB ^^ aber anch 2x Toilette kommt nicht mehr sehr viel! Doch mich wundert es ein andere Film mit 1,6 GB geht ohne Probleme ![]() ![]() ![]() Ich find es auch sehr sehr scheiße das er keine +RW oder -RW ließt?!?! sonder nur auf -RW schreiben kann aber nicht LESEN? WTF? GIBTS DA kein Firmware-update? ich dachte mal "ja ich schau alle filme über DVD +/- RW an und muss nicht DVD´s wegwerfen und nun, ab und zu geht es mit USB und dann muss ich nach der Hälfte doch auf ne DVD brennen -R und dann gehts! Aber das DVD Laufwerk ist verdamt laut beim lesen von DVD die gebrannt sind *TV lauter stellen* *____* Ich bin 17 und hab mir für fast 300E0 meinen ersten Recorder gekauft und was passiert?! Trotz Informationensammlung HIER MÜLL. hätt ich mir ne Marke gekauft hätte ich das "+/-" RW Problem nicht! und hätte halt auf USB verzichtet! SO nun an euch nochmal! obern wurde des schon mal besprochen! ich hab ne EXTERE Festplatte und wenn ich jetzt mit der Filme anschauen will, indem ich sie an den Recorderhänge dann schaff ich das nie! er sagt immer nicht unterstützes Format! Ich weis ich muss es in Fat32 machen und dann anschliesen an den Recorder. Ich ensinne mich mal vor 2 wochen was aktiviert zu haben wo irgenwie freischaltet das man festplatten dranhängen kann. Hat es einer mal geschaft eine externe dranzuhängen? Marco |
edin71
16:55
#28
Die externen dürfen nicht größer 128GB sein, sonst klappt es nicht. Laut Manual |
TomC*
19:02
#29
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo Leute, meine USB ICY-Box mit einer 80G Platte wurde vom Panasonic DMR-EX 79 erst erkannt, als ich diese mit dem PC als primäre Partition (primary partition) formatiert habe, und nicht nur als logische Partition/Laufwerk. Filesystem war FAT32. Näheres zu Partitionen unter ![]() Ich hatte dazu das freie Tool EASEUS Partition Master genutzt. Viele Grüße TomC* |
Panasonic DMR EH 585 Ford0091 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Festplatte tauschen im Panasonic DMR-EH 585 ! DJCoci am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 17 Beiträge |
Externe Festplatte über USB an DMR-EH585 Jan7777 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585 EG sunny47 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen gbooot am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585 w0bbel am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic EH 585 - Ländercodes Yosiman am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR- EH 585 DVD+RW brennen Cyberwaldi am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 585 - Fragen dazu. Movie-Lolle am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR E65 + externe Festplatte? big-bastian am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.430
