Hilfe beim anschließen eines Samsung R149 DVD Recorders
Fee88
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 20:35
kennt sich jemand mit dem Anschluss eines Samsung R149 aus. Irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Egal an was für einen TV ich das Gerät anschließe. Die Beschreibung hilft leider auch nicht. Ich hab das Gerät zuerst an ein TV und einen Premiere Sat-Receiver angeschlossen da ging garnix. Obwohl ich ihn extra deswegen haben wollte. Danach hab ich notgedrungen versucht ihn über Kabel an einen normalen Fernseher anzuschließen. Da hab ich dann über den AV Kanal zwar Ton aber kein Bild. Eine Menüeinstellung wie in der Anleitung beschrieben nimmt das Gerät garnicht erst vor. Ist das Gerät evtl. defekt oder mach ich nur beim Anschließen etwas falsch. Hab es bisher ganz normal über ein Scartkabel mit dem TV verbunden und TV und Recorder mit einem Antennenkabel verbunden. Wo liegt der Fehler bei mir? Bin nach drei Tagen versuchen kurz vorm verzweifeln und hoffe hier kann mir jemand von euch helfen
[Beitrag von Fee88 am 27. Dez 2008, 22:15 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 22:47
Hast Du (wie Du schreibst) nur den Recorder und den TV mit einem Antennenkabel verbunden?
Oder hast Du auch noch einen Antennenanschluss ( Hausverteilung) ?
Fee88
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 23:26
Habe einen stecker aus der Antennenbuchse im Fernseher und einen Antennenstecker vom Recorder in den Fernseher gesteckt.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 00:37
Versuche mal, nur den Recorder mit der Antennensteckdose zu verbinden und den TV mit dem Recorder nur über SCART.
Was passiert dann?
Fee88
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 14:29
Danke habe es hinbekommen er läuft nun zumindest mit nem normalen TV ohne Satreceiver. Wenn ich ihn an den Sat-Receiver anschliesse Empfange ich kein Antennensignal. Da ich aber nur einen Stecker für den Sat-Receiver hab der mit der Schüssel verbunden ist und der Decoder nen ganz anderen Antennenstecker benötigt muss ich wohl mal nach nem Verbindungsstecker schauen um die Antenne von der Schüssel in den Antennenstecker des Recorders zu bekommen, damit ich dann Sender empfangen kann. Hoffe ich liege da richtig und muss nicht wieder Tagelang rumprobieren.
Danke für Deine Hilfe
[Beitrag von Fee88 am 28. Dez 2008, 14:30 bearbeitet]
player495
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 15:01
du liegst leider völlig falsch. Das Herumprobieren kannst du dir sparen, es geht nicht. Der Recorder hat einen Tuner für analoge Signale (Kabelanschluss), der mit Sat-Signalen nichts anfangen kann. Für solche Fälle gibt es Recorder mit Sat-Tuner. Allerdings benötigst du da auch ein zweites Sat-Kabel.
gruß player
[Beitrag von player495 am 28. Dez 2008, 15:01 bearbeitet]
Fee88
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 23:46
Hmm komisch in der Beschreibung steht das man das Gerät auch an einen Sat-Receiver anschliessen kann. Wer schreibt denn sowas da rein wenn es eh nicht funktioniert.
Rainer_B.
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 23:57
Was sagt denn die Bedienungsanleitung genau zum Anschluss eines SAT Receivers? Wahrscheinlich weiter, das man den SAT Receiver per SCART Kabel an den Rekorder anschliessen muss. Man sollte nicht nur die Überschriften der Anleitung lesen. Der wichtige Text kommt danach, meisten sogar mit kleinen Comics, ähh Bildern.
Rainer
Problem beim Anschluss eines Samsung DVD Recorder
deiveler am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Aufnahmen eines Sony DVD Recorders abspielen!
tuningguid am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
Schlechtes Bild nach Anschluss eines DVD Recorders
Matze. am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Problem beim Anschluss meines DVD-Recorders. Bitte um Hilfe!
tomas1985 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  41 Beiträge
Hilfe beim anschließen der DVD Rekorders
sven.sta am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  4 Beiträge
Hilfe beim Anschluss eines DVD-Recorder DMR-EH 595
Loppy am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  15 Beiträge
Kein Bild beim Samsung DVD HR750
am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
Suche guten DVD Recorder, Hilfe!
Logitec am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  7 Beiträge
newbie frage zur anschaffung eines hd/dvd recorders
dietmar18 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
zwei DVD-Player anschließen?
ho321av am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.478
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
