Hilfe beim Anschluss eines DVD-Recorder DMR-EH 595
Loppy
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 20:25
Hallo zusammen,
ich habe einen neuen Panasonic DVD-Rekorder DMR-EH 595, den ich an meinen Pana Plasma 42PX880E, meinen Hirschmann Satelliten-Receiver und den Videorekorder anschließen möchte.
Leider komme ich nicht mit der Beschreibung in der Bedienungsanleitung zurecht.
Ich habe folgende Anschlüsse (werdet Ihr wahrscheinlich schon wissen, aber ich bin relativer Laie):
Plasma 42PX880E:
Scart-Buchse AV1 RGB Video
Scart-Buchse AV2 RGB Video S-Video
DVD-Recorder DMR-EH 595:
Scart-Buchse AV1 (TV)
Scart-Buchse AV2 (Decoder/EXT)
Satelliten-Receiver:
Scart-Buchse TV
Scart-Buchse VCR
Videorekorder
Scart-Buchse AV1 Audio Video
Scart-Buchse AV2 Decoder
DVD-Rekorder und Plasma sind auch über HDMI verbunden, aber das hat wohl nur auf die Bildqualität Einfluss.
Wie muss ich nun die einzelnen Anschlüsse miteinander verbinden, damit ich mit dem DVD-Rekorder abspielen und aufnehmen, mit dem Videorekorder abspielen und normal Fernsehschauen kann, und das natürlich bei optimaler Bildqualität?
Muss ich auch Koaxial-Kabel zum Einsatz bringen?
AV3 ist übrigens von der WII besetzt.
Vielen lieben Dank für Eure wertvollen Tipps zum optimalen und erfolgreichen Anschluss und auch sonst rund um den DVD-Rekorder DMR-EH 595.
LG
Loppy
Dubai-Fan
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 21:45
ich nehme mal an, du hast kein kabelfernsehen sondern nur sat und dann sieht das so aus.
den sat-receiver verbindest du mit scartkabel von der scarbuchse TV auf AV1 des plasmas. darauf achten, dass im AV ausgangs einstellungsmenue des sat-receivers für den TV-scart ausgang auch RGB angewählt ist, wenn vorhanden.
die scart-buchse VCR des sat-receivers verbindest du mit dem AV2 eingang des DVD Recorders. dieser wird nur mit HDMI mit dem plasma verbunden. es gehen dann zwar nicht alle viera-link funktionen, aber die AV2 buchse wird ja für den VCR gebraucht.
den AV1 des VCR verbindest du mit scartkabel mit dem AV2 des plasmas. dieser ist dann aber nur für wiedergabe von VHS kassetten ohne aufnahme. ist ja auch nicht mehr nötig, da diese aufgabe ja jetzt der DVD-recorder übernimmt.
für aufnahmen auf den DVD-recoder diesen mit der AV-taste auf der fernbedienung auf AV2 stellen. natürlich geht das nur mit dem sender, den du gerade guckst oder mit timerprogrammierung. hier muss dann natürlich AV2 auch manuell als aufnahmequelle programmiert werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 06. Nov 2009, 21:47 bearbeitet]
Loppy
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 15:31
vielen Dank.
Ich habe alles so eingestellt wie von Dir beschrieben, nur leider bewegt sich auf AV2 des Plasmas nicht viel. Ich kann weder eine DVD abspielen noch etwas aufnehmen.
Im AV2 des Plasmas bleibt beim Abspielen einer DVD in der Drive Select Einstellung "DVD" der Bildschirm schwarz, und beim Aufnehmen mit Einstellung "HDD" und Kanal AV2 weigert sich der DVD Rekorder REC anzunehmen. Eine Aufnahme wird nicht gestartet.
SCART RGB beim SAT-Receiver steht auf "Ein".
Kabelfernsehen oder DVB-T habe ich in der Tat nicht.
Nochmals danke fürs Prüfen.
LG
Loppy
Dubai-Fan
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 20:42
hmmm....am AV2 des plasmas ist aber der videorecorder dran.
der DVD recorder ist ja nur via HDMI angeschlossen. normalerweise sollte der plasma automatisch auf den entsprechenden HDMI eingang umschalten sonst halt manuell.
wenn du eine DVD abspielen willst, musst du also auf der TV fernbedienung mit der AV taste auf HDMI 1 umschalten, sofern du das HDMI Kabel an diesem eingang angeschlossen hast. sonst halt HDMI 2 oder 3.
im setupmmenue des 595er's musst noch die HDMI ausgabe konfigurieren. sollte für den PX80, da nur HD ready, auf 720p stehen. musst du halt in der Bda gucken.
guck also zuerst mal, dass du ein DVD bild vom 595er bekommst.
wegen der aufnahme gucken wir dann nachher.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Nov 2009, 20:54 bearbeitet]
Loppy
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 21:52
Danke. Jetzt empfange ich eine DVD-Abspielbild auf HMDI1.
Jetzt fehlt nur noch die Aufnahme. Mir ist klar, dass der Sat-Receiver zur Aufnahme angeschaltet sein muss. Das Fernsehbild ist ja auf AV1 zu empfangen.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 22:50
na ist doch schon was.
den 595er musst du zur aufnahme auf AV2 schalten, da ja das signal extern via scart vom sat-receiver kommt. muss vorne im display angezeigt werden. dann solltest du eigentlich nur noch den record knopf drücken müssen. du musst aber den linken mit dem roten punkt nehmen. der rechte , wo " Direct Tv Rec " steht, ist für was anderes gedacht.
korrektur. es ist nicht die AV taste auf der 595er fernbedienung sondern du musst die input select taste so viele male drücken, bis AV2 im display erscheint. dann ist die scart-verbindung zum sat-receiver hergestellt. siehe seite 26 der BdA.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Nov 2009, 23:09 bearbeitet]
Loppy
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 08:00
Alles so gemacht wie Du beschrieben hast, aber leider die linke REC-Taste immer noch nich, wenn ich sie drücke.
Muss vielleicht noch etwas anderes eingestellt werden, bevor das klappen kann?
SAT-Receiver steht wie gesagt auf RGB.
Vielen Dank.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 08. Nov 2009, 11:12
hmmmm....was passiert denn, wenn du die linke rec taste drückst? eigentlich sollte dann im display des recorders Rec rot angezeigt werden und die aufnahme beginnen.
die aufnahhmeverweigerung macht eigentlich nur die rechte Direct TV Rec taste, wenn die geräte nicht korrekt miteinander verbunden sind.
drive select muss natürlich auf HDD sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2009, 11:13 bearbeitet]
Loppy
#9 erstellt: 08. Nov 2009, 13:37
HDD ist mit Drive Select ausgewählt.
Wenn ich die linke REC-Taste drücke, dann erscheint nicht REC in rot, sondern ein kleines silbernes Quadrat, das bei jedem Drücken aufflackert. Das sieht dann wie die Aufnahmeverweigerung aus.
[Beitrag von Loppy am 08. Nov 2009, 13:59 bearbeitet]
Dubai-Fan
#10 erstellt: 08. Nov 2009, 17:04
hmmm....sehr merkwürdig. ich hab mal meine einstellungen vom AV2 aufgeschrieben.
1. function menue
2. weit. funktionen
3. setup
4. anschluss
5. einstellungen AV2 und da hab ich drin bei:
AV2 eingang = RGB/Video
AV2 buchse = EXT
Ext Link = Ext link 1
das menue des 595er wird dir ja nur angezeigt, wenn du am plasma HDMI1 gewählt hast. was passiert denn, wenn du mit der HDMI verbindung Rec drückst? dann sollte oben rechts auf dem plasma ein quadrat eingeblendent werden mit dem REC schriftzug.
ansonsten nimm mal das HDMI kabel weg und verbinde den AV1 ausgang des 595er mit dem AV2 des plasmas zum testen, ob's damit geht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2009, 17:09 bearbeitet]
Loppy
#11 erstellt: 08. Nov 2009, 20:55
vielen Dank. Jetzt klappt die Aufnahme, nachdem ich EXT Link im Setup auf 1 gesetzt habe. Es war vorher auf 2.
Ich habe noch zwei Fragen, wenn's Dir recht ist:
1) Ich nehme im Plasma bei Apect "Auto" ohne Balken auf. Die Wiedergabe des 595 ist mit schwarzen Balken. Woran kann das liegen?
2) Das Wiedergabebild des EH 595 ist heller, fast schon ein bißchen oranger, als das normale Fernsehbild. Was kann ich da ändern?
Nochmals vielen Dank für deine Supertipps.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 09. Nov 2009, 21:20
das mit den schwarzen balken ist anscheinend leider ein problem bei HDMI verbindung. guck mal hier: http://www.hifi-foru...onic+hdmi&postID=0#0
teletext geht z.b auch nicht über HDMI. wenn du aber zusätzlich zu HDMI noch eine scartverbindung auf AV2 des PX80 machst und die aufnahmen so abspielst, sollten 16:9 sendungen wieder korrekt angezeigt werden. da du den videorecorder wahrscheinlich nur ab und zu mal brauchst, musst du halt dann schnell umstecken. DVD's guckst du weiterhin via HDMI1, da hier 16:9 korrekt angezeigt wird.
das mit der orangen farbe kann höchstens sein, wenn du den bildmodus helligkeit, kontrast und farbe von HDMI1 noch nicht angepasst hast. du kannst ja diese parameter bei jedem eingang separat einstellen und abspeichern. wenn also der bildmodus bei HDM1 z.b auf dynamik steht und beim AV1, wo der satreceiver dran ist, hast du auf normal oder kino, ist der HDMI1 im vergleich dann viel zu bunt und knallig.
was hast du übrigens für eine marke und genaues modell sat-receiver?
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Nov 2009, 21:25 bearbeitet]
Loppy
#13 erstellt: 10. Nov 2009, 20:43
Klar, ich muss ja für jeden Eingang Kontrast/Helligkeit neu einstellen. Ich habe jetzt bei HDMI auch "Kino" eingestellt, obwohl ich mir nicht mehr sicher bin, ob mir das noch gefällt. Das Bild über HDMI 1 ist zwar immer noch etwas pixeliger an den Schrifträndern als über AV 1, aber okay.
Ich habe einen Hirschmann CSR 60 II CI Sat-Receiver. Was mich wundert, ist, dass wenn ich bei diesem Teil den TV-Typ auf "Wide (16:9)" einstelle, das Bild nicht mehr ganz auf den PX80 passt. Nur bei 4:3 Standard ist das Bild passend.
Das macht doch beim Breitbild-Pana keinen Sinn, oder?
Darüber hinaus muss ich beim Aufrufen des Videotextes, den ich über die SAT-Receiver Fernbedienung bekomme, jedesmal auf der Pana-Fernbedienung in "Aspect" von Auto auf 16:9 umschalten, um die Zahlen vernünftig eintippen zu können. Das verstehe ich auch nicht.
Dubai-Fan
#14 erstellt: 10. Nov 2009, 22:43
tja, das ist halt leider immer so eine sache bei externer zuspielung, dass nachher das format stimmt. du solltest aber nicht aspect verwenden sondern die auto einstellung.
eigentlich sollte man aber so einen 595er nicht bei nur sat-empfang einsetzen, weil ja auch der EPG nicht verwendet werden kann. so ein gerät macht eigentlich nur bei analog kabel-tv sinn.
moderne single sat-receiver haben ja meist einen USB anschluss für eine externe festplatte. den kann man dann komfortabel via EPG programmieren und auf festplatte aufnehmen.
auch muss man ja langsam an HDTV denken. wenn du noch gar nichts hättest, könnte man sowas hier empfehlen:
http://www.argus-family.de/produktreceiverargusminiSAT.html
der kostet um die 100 euro. externe festplatte preis je nach grösse halt. zum DVD abspielen irgend ein günstiger marken DVD-player mit HDMI ausgang. aufnahmen vom sat-receiver auf DVD brennen, geht dann halt nur via PC.
das ganze wär also auch nicht teurer gekommen wie der 595er alleine und du wärst für HDTV gerüstet und das ganze wär natürlich viel einfacher zu bedienen.
ein problem ist ja auch, das du mit der aufnahme auf den recorder via scart nur analog übertragen kannst. bei einer satreceiver/festplatten kombi ist die ganze kette digital und die aufnahmen natürlich 1:1 verlustfrei.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 22:45 bearbeitet]
Loppy
#15 erstellt: 11. Nov 2009, 07:45
Danke, ich denke, dass ich den 595 gut einsetzen kann. In nicht zu ferner Zukunft werde ich mir auch einen HDTV Sat-Receiver mit HDMI zulegen.
Du meinst bestimmt die Autoeinstellung anstatt Aspect beim Pana.
Warum hast Du eigentlich 720p bei der HDMI-Ausgabe empfohlen? Wenn ich auf "Automatisch" lasse, macht er 1080p, und es scheint keinen Qualitätsunterschied zu geben. 1080p scheint also zumindest nicht nachteilig zu sein.
Vielen Dank.
Anschluss Panasonics DMR-EH 595?
arlanda am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
brauche Hilfe beim Anschluss Panasonic DMR-EH 595
plumbum71 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
gelbes Bild beim Panasonic DMR-EH 595
Milka11 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
Anschluss von Panasonic DMR-EH 595
rguttmann am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  22 Beiträge
Panasonic DMR EH 595 dringend!
Miquel am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden"
OBB am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Automatisches Umschalten - Panasonic DMR - EH 595
Bettina333 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 an Stereoanlage
Xtrapack* am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  10 Beiträge
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595
dvdreccer am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
DVD-Recorder
AM8661 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
