Sony RDR-HX 780b + Nokia D-Box
hero78
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 16:34
Hallo Zusammen,
habe mir die ganzen Einträge mal zu Gemüte geführt,jedoch ohne den Richtigen zu finden.
Ich schilder euch kurz mein Problem und danach meine Fragen.
Also:
Seit Weihnachten sind wir im Besitz eines Sony RDR-HX 780b Recorder.Zusätzlich Besitzen wir di Nokia D-BOX. Leider funktioniert weder Guide Plus noch EPG.
Jetzt meine Frage:
1. Ist es richtig das man Guide+ nur über Kabelfernsehen empfangen kann und EPG über Satellit?
2. Falls ja, käme für mich ja nur EPG in Frage. Ist es richtig das man die Programmdaten über ARTE empfangen werden.
3. Hat jemand einen Tipp wo man eine gute Beschreibung für die Installation von EPG finden kann?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Hero78
Coffey77
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 17:37
Hier haben wir ein klassisches, und nicht mal so seltenes Problem.
Es wurde ein Recorder gekauft, der nur bedingt mit externen Geräten zusammenarbeitet.
Für deine Konfiguration gibt es folgende Lösungen:
1. Wegfall des alten Receivers und Anschaffung eines Pana DMR-EX 71 (Receiver eingebaut, einfachste Bedienung, dafür Wegfall von Dolby Digital 5.1 Ton)
2. Pana EH-585 oder Sony HX-680: lassen sich vom Receiver aufnahmesteuern, und zwar, sobald ein Bildsignal anliegt. Voraussetzung ist ein timerfähiger Receiver
3. Steuerung des Receivers über Guide Plus mittels beigelegtem Infrarotsender. Leider unterstützen nicht allzu viele Receiver dieses System. Ist also etwas zum Tüfteln
4. Programmierung beider Geräte
5. DVD-Recorder programmieren und Receiver am betreffenden Programm laufen lassen
$ir_Marc
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 13:07
Du willst den EPG vom 780er nutzen?
Der hat nur einen analogen Tuner.
Das EPG von der D-Box muss kompatibel zu Smartlink sein.
Programmiere meinen 680 über Smartlink (Scart-Verbindung) vom TV aus.
Guideplus Infos
Sie können das GUIDE Plus+ System auf Ihre persönliche Empfangsmethode einstellen, unabhängig davon, ob Sie Digital-Terrestrisch, Kabel oder Satellit nutzen
[Beitrag von $ir_Marc am 02. Jan 2009, 13:13 bearbeitet]
hero78
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 21:17
Ok also erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Hier nochmal mein Problem.
DVD Recorder ist mir der Nokia D-Box und dem Fernsehr verbunden. G-Link Kabel wurde auch so verlegt wie beschrieben. Die Nokia D-BOX wurde vom Reocrder gefunden (Programm sprang automatisch auf Kanal 101). Ich geh dann mal davon aus, das die zwei Geräte durch diese Erkennung kompatibel sind. Danach habe ich EUROSPORT auf der Nokia D-Box eingestellt und den Recorder auf Stand-by laufen lassen. Kurze Zeit später war im Display des Recorders auch EPG gestanden. Ihc habe es Tagsüber sowie Nachts laufen gelassen. Jedoch bis jetzt ohne Erfolg. Habe auch in den Setups zwischen Automatisch und Manuell bei Host Channel Erkennung gewechselt. Auch ohne Erfolg. Deswegen meine Frage was der Unterschied zwischen EPG und Guide+ ist.
Vielleicht hat jemand schon einmal die gleichen Probleme gehabt und diese lösen können.
Vielen Dank für Eure Mühe
Hero78
$ir_Marc
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 14:15
Jedes Guide Plus-System ist ein EPG, aber nicht jedes EPG ist ein Guide Plus-System. D.h. Guide Plus ist der Name eines bestimmten EPGs, das man als Hersteller einkaufen und dann in die eigenen Geräte integrieren kann.
Jedes EPG sieht anders aus, ich denke dass alle Guide Plus gleich aussehen.
[Beitrag von $ir_Marc am 03. Jan 2009, 14:18 bearbeitet]
Coffey77
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 18:33
$ir_Marc schrieb:
...ich denke dass alle Guide Plus gleich aussehen.
Ähnlich ja, gleich nicht. Sogar zwischen Guide Plus von Sony/Pioneer und Philips gibt es noch kleine Unterschiede. Das Panasonic-GP ist überhaupt ganz anders aufgebaut
Sony RDR HX 710 und Nokia D-Box 1 (Kabel)
curve am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  21 Beiträge
Problem: Sony RDR HX 780B i.V.m Philips PFL 7404
StefanKFG am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX 1010
max_payne am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  7 Beiträge
Sony RDR HX 710
modul40 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 710
helken am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  92 Beiträge
Sony RDR-HX 1000
CarreraGT am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 710
Happy1962 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX 750
tomt607 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR HX 750
raniero am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR HX 780
Conzeltom am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.683
