Problem: Tragekomfort IE8 vs. UM2
onkeldittmeier
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 15:49
Hallo.
Ich habe vor einigen Tagen die Sennheiser IE 8 bekommen, deren Klang mir auch gut gefällt.
Das Problem ist nur leider, dass ich die Dinger nicht gut tragen kann. Ich weiß nicht, ob meine Ohrform so komisch ist, aber ich konnte auch normale Earbuds nie gut tragen, weil die bei mir sofort unangehm drücken.
Bei den IE 8 ist es zwar nicht so schlimm, aber ähnlich störend. Ich bekomme sie nicht tief genug ins Ohr rein und der Höhrer drückt ein wenig.
Die CX 300, die ich vorher benutzte, sind viel kleiner und können quasi nicht drücken.
Ich überlege nun, ob ich mir lieber die westone UM2 zulegen sollte (ob zusätzlich oder als Ersatz sei erstmal dahingestellt) und wollte die Gemeinschaft fragen, wie es mit dem Tragekomfort bei denen aussieht.
Hat vll sogar jemand beide zum Vergleich?
Was meint ihr?
N.Shock
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 20:38
Ich habe UM3x, die vom Gehäuse mit den UM2 identisch sind und finde den Tragekomfort sehr gut.
Das ganze Hörergehäuse liegt in der Ohrmuschel, weswegen das gewicht vom Hörer nicht über die Aufsätze auf den Gehörgang drückt.
Wie die UM2 und UM3x sitzen kann man hier schön sehen:
http://www.inears.de/blog/category/in-ears
Ob die Westone In-Ears bei dir nicht drücken wirst du aber nur durch testen herausfinden können. Das gestaltet sich leider etwas schwierig, da es Westone In-Ears hier in Deutschland leider nur relativ teuer bei mp4audio.de gibt.
Die da zum testen zu bestellen und wenn sie passen günstiger in Amerika zu bestellen fände ich nicht korrekt, aber das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren.
Vielleicht findest du hier im Forum jemand Nettes, der dir gegen Erstattung der Versandkosten seine UM2 zuschicken würde.
N.Shock
[Beitrag von N.Shock am 16. Sep 2009, 20:42 bearbeitet]
onkeldittmeier
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 20:56
Danke
Es geht mir ja nicht wirklich ums Gewicht. "Schwer" sind die IE8 ja auchnicht^^
Die cx300 zB sind aber ja nunmal so klein, dass das Gehäuse der Hörer nicht (viel) breiter ist als der Silikonaufsatz. Beim IE8 ist das Gehäuse allerdings breiter und hindert mich somit daran, den Aufsatz beliebig tief ins Ohr zu schieben und drückt nunmal leicht gegen die Ohrmuschel, wodurch die Hörer auch nicht so stabil sitzen, wie zB meine cx300.
Wohnt vll jemand hier in der Nähe von Osnabrück, Leer oder Oldenburg und hat UM2 zum kurz Probetragen?
soundix
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 10:30
Verdrehe die IE8, wenn sie im Ohr sind, mal ein wenig. Die Kabel sollten perfekt senkrecht nach oben weggehen. Nur dann sitzen sie korrekt.
Wenn das nichts hilft, kannst du auch mal folgendes probieren: Kabel in den Hörern vertauschen, dann linken Hörer in rechtes Ohr und umgekehrt. Dabei müssen dann die Kabel am Hörer jeweils nach unten weggehen. So herum trägt es sich für manche Ohren bequemer.
onkeldittmeier
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 12:59
Also ich hab jetzt alle möglichen Trage- und Aufsatzkombinationen durchprobiert und komme zu dem Schluss, dass ich die IE8 leider nicht bequem tragen kann
Sie drücken immer etwas gegen so ein kleines Knöchelchen über dem Ohreingang (ich hoffe, es sind keine Mediziner anwesend )
Na jedenfalls würd ich wirklich gern mal die UM2 antesten. Ist ne etwas doofe Situation grad :S
Bad_Robot
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 13:36
onkeldittmeier schrieb:
Danke
Wohnt vll jemand hier in der Nähe von Osnabrück, Leer oder Oldenburg und hat UM2 zum kurz Probetragen? :D
Also wenn ich die CX300 bei meinen Ohren so tief in den Gehoergang schiebe, dass sie richtig passen und so klingen wie sie sollen, dann ist bei den CX300 aber das Kabel im Weg - das sollte ja eigentlich nach unten wegfuehren. Bei mir steht das Kabel dann allerdings in einem Winkel nach aussen ab - nicht direkt waagrecht, aber halt so in die Richtung.
Ist das bei dir auch der Fall? Falls ja, haben wir wohl aehnliche Ohren, und die UM2 oder UM3x koennten bei dir passen - bei mir passen die UM3x ganz ausgezeichnet (ist einer der komfortablesten Universal In-Ears die ich jemals hatte).
Viele Gruesse,
Markus
onkeldittmeier
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 14:29
Nein, das ist bei mir nicht so. Das Kabel des cx300 verläuft bei mir genau durch eine "Lücke" zwischen Ohrläppchen und so einem unteren Knubbel^^ (ich sollte wirklich mal die Fachbegriffe dafür nachschauen)jedenfalls sitzen sie super.
Ahbehzäh
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 18:28
Forist Lorrypet kann dir per PM eventuell mit UM2/UM3x-Probetragen weiterhelfen, wohnt jetzt nicht sooo weit weg von deiner Gegend.
Die UM2/UM3x-Form ist zwar etwas kleiner als zB Shures SE420 oder die SE530 und passt in meine recht kleinen Ohren noch ganz gut. Den IE8 fand ich beim kurzen Probehören schon fast an der Größengrenze.
Letztlich ziehe ich persönlich für unterwegs aber insgesamt kleinere Varianten vor. Apple IEM und Q-Jays sind daher für mich die optimalen Kompromisse aus Kleinheit und Klang.
Westone UM1 vs. UM2
sadburai am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Problem mit Sennheiser ie8
tenhagenx am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  14 Beiträge
Welche Aufsätze für UM2
Howie206 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
Diversere Probleme mit Senheiser IE8
KimH am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Sennheiser IE8
j!more am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Sennheiser IE8
razputin am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  27 Beiträge
ie8 - Defekt?
Der_Phil am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  12 Beiträge
Problem mit Westone UM2
CandleWaltz am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  17 Beiträge
CandleWaltz am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  23 Beiträge
problem mit westone um2
pcyco am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
