HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Neuverkabelung vom DT 770 | |
Neuverkabelung vom DT 770+A -A |
derSchallhoerer
15:34
erstellt: 21. Feb 2016, |
Hallo, ich plane gerade meine DT 770 symmetrisch zu verkabeln und habe eine kurze Verständnisfrage dazu. Die neue Verkabelung soll in einem 4pin-XLR Stecker terminiert werden. Der DT 770 hat in der linken Ohrmuschel ja die gesamten Anschlüsse (auch für die rechte Ohrmuschel und deren Treiber). Gehe ich dann Recht in der Annahme, dass die Signale für L- und R- für den 4pin XLR- Stecker aus der gleichen Masse kommen? Ich müsste demnach also eigentlich kein neues Kabel in die rechte Ohrmuschel verlegen, oder habe ich da einen Denkfehler? |
Firschi
17:19
In diesem Bild sieht man den linken Treiber eines DT770 im "eingebauten" Zustand: ![]() Im Vordergrund befindet sich die Zuleitung: rot = Signal rechts; blau = Signal links; kupfer = Masse. Wie zu sehen ist wird der linke Treiber gleichzeitig als Abzweig für den rechten Treiber verwendet, wobei (im Hintergrund) weiß = Signal rechts; kupfer = Masse. Du brauchst also eine Möglichkeit, beide Massen als L- und R- zusammen mit den Signalen L+ und R+ in einer Mini XLR Buchse unterzubringen. Je Leitung ein Pin, versteht sich. Ein Frage am Rande: Was versprichst du dir von dieser Aktion? |
derSchallhoerer
18:59
Das hat 2 Gründe. Ich will ein abnehmbares Kabel an meinen Kopfhörern. Und außerdem will ich den symmetrischen Ausgang meines neuen DAC/KHV nutzen um noch etwas mehr Leistung aus dem DT 770 zu kitzeln. So wie ich dich verstanden habe, muss ich also doch eine neue Leitung vom rechten Treiber verlegen, da ich nicht einfach die Masse vom linken Treiber auch für den rechten Treiber verwenden kann. |
Firschi
19:24
Bei einem symmetrischen Aufbau kommt eine gemeinsame Masse prinzipbedingt nicht in Frage, sonst wäre es ja eine Art unsymmetrischer Aufbau ![]() Du brauchst je Treiber 2 Leitungen. Und die hast du bereits. Die weiße Leitung nutzt du als R+, den Mantel (vorher als Masse im Einsatz) der selben Leitung als R-. Du brauchst also keine neue Leitung ziehen. Entscheidend ist, den gemeinsamen Massepunkt vorsichtig zu entlöten. [Beitrag von Firschi am 21. Feb 2016, 19:25 bearbeitet] |
derSchallhoerer
19:30
Stimmt. Da hast du vollkommen Recht. Die Masse liegt am zweiten Treiber (rechts) ja auch an. Besten Dank. Der Denkanstoß hat mir schon weitergeholfen. Ich werde das nächstes Wochenende mal versuchen in die Tat umzusetzen. |
Firschi
20:05
Halb so wild, das bekommst du sicher hin. Entscheidend ist, dass du dir vorher die Belegung und den Einbau der Buchse überlegst. Ich würde diese hier nehmen: ![]() ![]() [Beitrag von Firschi am 21. Feb 2016, 20:21 bearbeitet] |
DT 770 oder DT 770 Pro unfrog am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 10 Beiträge |
Enttäuscht vom DT 770 Pro RandyNewman am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 18 Beiträge |
DT 440 oder DT 770 Prig_20 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
DT-770 oder DT-990 ? Felge_der_Nacht am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
AutoEQ DT 770 = DT 880 Reines_CCA-Kabel am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 14 Beiträge |
Alten DT 770 tunen?? Heinerich am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 8 Beiträge |
DT 770 Pro verkaufen? zuglufttier am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Ersatzteil ? rebel32 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
DT 770 und KHV HAIFIZCH am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 60 Beiträge |
DT 770 Pro knistert RobPayne am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
