HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Warum knackst es hier? | |
Warum knackst es hier?+A -A |
shaft8
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 19:30 | |
Mir ist aufgefallen, dass manchmal eine Art Knacksen zu hören ist, wenn ich beim EQ auf einen Schlag um z. B. +4dv erhöhe. Die kommt sowohl beim MP3 Player als auch bei einer völlig anderen Quelle. Auch kommt das Knacken bei verschiedenen KH. Dieses Knacken wird jeder kennen, kannte ich auch schon aus den 80zigern Jahren, wenn die Lautstärke verstellt wurde. Auch bei Radios aus den 70ziger Jahren kommt dieses Geräusch. Nur woher kommt das? Überspannung auf einer Frequenz oder Überlastung eines elektronischen Teils? Mit der Lautstärke direkt hat das nichts zu tuen glaube ich. |
ATHome
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 01:53 | |
Mit völlig andere Quelle meinst du die Wiedergabe auf PC von Audiodateien, richtig? Weil ich vermute mal das Knacken ist einfach ein von Puffer zu Puffer zu großer Sprung in einzelnen Frequenzen so dass du von einem zu dem anderen Puffer einen schönen kurzen extrem steilen Anstieg hast, der sich eben wie ein Knacksen auswirkt. |
shaft8
#3 erstellt: 27. Okt 2009, 14:35 | |
Knacksen ist auch irgendwie das falsche Wort. Ich würde mal sagen, dass es bei jedem alten Radio kommt, wenn man lauter oder leiser dreht. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 27. Okt 2009, 20:12 | |
Dieser Effekt ist auch bei jeder diskreten (also z.B. digitalen) Lautstärkeregelung zu beobachten, gerade bei Wiedergabe tiefer Frequenzen. Da ist bei Änderung einfach ein Sprung im Zeitbereichssignal, wenn das nicht gerade zufällig 0 war. Bei der analogen Verwandtschaft ist es für gewöhnlich der nicht perfekte Kontakt im Poti, der zum Kratzen führt (die Reinigung desselben ist ein absolutes Dauerbrennerthema, siehe Suchfunktion). Nicht ganz so häufig als Ursache ist erhöhter Leckstrom von schlappen alten Koppelelkos, der durch das Poti fließt - damit liegt dort eine Gleichspannung an, von der je nach Potieinstellung mehr oder weniger viel abgegriffen wird, und das hört man dann beim Verstellen. |
shaft8
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 20:36 | |
Also mein EQ ist 30 Jahre alt. Aufgrund des bezahlten Preises benutze ich ihn aber voller Spass und Überzeugung. Vielleicht liegt es ja dann an alten Potis (was ist das übrigens ) ? Beim (digital) EQ des MP3-Players kommt es allerdings auch bei sogar unterschiedlichen Kopfhörern.
Das klingt nach richtig. Du meinst also, dass die Information (z. B. +4db bei 250 HZ), die ich ganz schnell geändert habe, langsamer ankommt, als ich es verstellt habe und sich dadurch der Ton kurz überschlägt?
Kratzen kommt hin. Ich glaube, du meinst exakt den selben Ton. [Beitrag von shaft8 am 27. Okt 2009, 20:38 bearbeitet] |
Focal Elear knackst trubat am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 3 Beiträge |
Kopfhörer knackst bei eingeschaltetem EQ Averomoe am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 5 Beiträge |
Sennheiser HD465 knackst bei hohen Lautstaerken - defekt? =cox= am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 10 Beiträge |
Sennheiser 595 - rechte Ohrmuschel knackst, was tun? ralphiii am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 4 Beiträge |
Warum soviel Bose Kritik ? TThore am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 169 Beiträge |
Kopfhöhrervrstärker. wieso weshalb warum? zuyvox am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 28 Beiträge |
Soundprobleme - Sennheiser MM50 IPhone - Warum? RobertusMaximus am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Stax Elektrostaten - warum KH-Verstärker ? paula-aenne am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 6 Beiträge |
Warum Verzerrungen bei Kopfhörer Beyerdynamik klausikeyboard am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 49 Beiträge |
Warum ein KHV? Fruchtzwerg0250 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.939
