Philips SHE 6000 - In-ear mit Virtual Sorround - Meinungen
Remanerius
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 18:47
Hallo, liebe Community,
Dies ist mein erster Post und da ich euch meine Lebensgeschichte ersparen will, komm ich gleich zum Thema
Ich besitze zurzeit die Philips SHE 9700 (In-ear) und einen SBHCP460, ebenfalls von Philips. Mit beiden komme ich eigentlich gut klar, das einzige, was ein Manko an beiden ist, ist der ständig direkt aufs Ohr kommende Sound, sodass nach einiger Zeit (je nach Tag 1 - x Stunden) das Kopfhöreraufsetzen und Musikhören unangenehm wird. Ich weiß nicht, ob das der Druck oder der direkte Klang genau ist, aber die Profis hier kennen dieses Phänomen sicherlich
Heute jedoch habe ich bei MediMax die Philips SHE 6000 gesehen:
http://www.consumer.philips.com/c/kopfhoerer/she6000_10/prd/de/
Preislich lagen sie bei 22 €.
Diese Kopfhärer sollen einen Virtual Sorround Sound erzeugen, der dafür sorgt, dass der Sound nicht im Kopf, sondern halt wie bei einem Konzert sorround-mäßig und damit besser entsteht. Iwie haben mich diese Kopfhörer sehr angesprochen und ich wollte mich, darüber informieren, wie toll sie nun wirklich sind, ich habe jedoch nirgendwo im Internet Kritiken/Meinungen/Tests finden können.
Deshalb meine Frage aneuch, am besten an diejenigen unter euch, die persönliche Erfahrungen damit gemacht haben:
Wie ist dieser Virtual Sorround Sound?
Lohnt er sich?
Oder gibt es preislich ähnliche Alternativen?
Vermindert dieser Sound dieses oben beschriebene Unangenehmigkeitsgefühl?
Ich hoffe ihr könnt mir bitte helfen!
Das wär wirklich SUPER nett!
P.S.: Bitte keine Vorschläge von iwelchen Super-Highend-200€-Kopfhörern. Es sollte etwas sein, dass auch für einen Schüler erschwinglich ist
shaft8
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 19:08
Wenns nichts darüber zu lesen gibt, kannst du sie ja mal testen und hier im Board etwas dazu schreiben?
Es gibt bestimmt einige, die biilig weg kommen möchten und wenn das Ergebnis einigermassen dem Preis entspricht, hätte es Sinn.
Tob8i
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 20:44
Zum einen scheint er offen zu sein. Durch die offene Bauweise erreicht man mehr Räumlichkeit, aber dafür ist die Isolation nicht so hoch.
Und sonst werden wahrscheinlich ein paar Frequenzen gezielt betont, um Räumlichkeit vorzutäuschen.
Dass es unangenehm ist, einen In-Ear einzusetzen, ist mir eigentlich nocht nicht passiert. Hört sich so an, als würden deine Ohren durch zu hohe Lautstärke weh tun. Hörst du recht laut oder hast den Bass sehr stark betont? Dann wären ein offener In-Ear sicher die falsche Lösung, weil du da noch lauter drehen müsstest, um die Außengeräusche zu überdecken.
Was für Musik hörst du denn?
Um bei einem In-Ear wirklich eine ganz gute Räumlichkeit hinzubekommen, musst du so 100 aber eher 200 Euro ausgeben. Aber wie oben gesagt, denke ich nicht, dass das Gefühl davon kommt, das Räumlichkeit fehlt.
Remanerius
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 23:16
Hey, danke Tobias8888 für deine schnelle Antwort.
Zu deinen Fragen: Ich höre, würde ich sagen eigentlich relativ leise, da mein SHE 9700 wirklich ein hervorragender Noiseblocker ist, muss ich vllt nur 1/5 der Lautstärke meines MP3-Players aufdrehen, um von meiner Umgebung so gut wie völlig ungestört zu sein.
Und was ich für Musik höre, ist sehr verschieden: Von Method Man über The Doors bis Johnny Cash ist alles gute dabei
Was ich aber noch zu meinenm ersten post ergänzen kann:
Ich habe bei Amazon die Philips SHE 5920 gefunden, die auch so ein Virtual Surround Sound besitzen sollen. Die wurden jedoch durchweg kritisiert, da sie für normale Ohren zu groß wären. Weißt du zufällig etwas über die "Produktverwandtschaft" oder auch eventuelle Verbesserung hinsichtlich dieses Aspekts?
Und zu guter Letzt: Das was du mit den 200€ sagtest, das hab ich mir auch gedacht, dass ich da eigentlich mind. soviel für iein Sennheiser High-end oder so ausgeben müsste wegen Virtual Surround Sound. Aber nun ja, es stand nun mal auf der Verpackung der Philips :S
P.S.: Muss für Surround Sound eine spezielle Audiodatei vorliegen?
Kharne
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 23:33
Virtual Surround ist reine Marketing Schwurbelei (read: Schwachsinn).
Ein offener Inear erzeugt eine grössere Bühne als ein geschlossener, bzw ist dazu in der Lage. Durch Anhebung bestimmter Frequenzen kann man dann noch mehr Räumlichkeit und Auflösung suggerieren. Um wirkliche Auflösung und Bühne zu kriegen musst du mehr ausgeben.
Dass ist was Tobias gesagt hat. Und es stimmt.
Generell sind Surroundkh nicht gut, siehe dazu die FAQ.
Richtige Surroundsimulationen gibt es nur mit Stereokh und einem Receiver, der Surround simulieren kann oder mit dem Beyerheadzone System und das kostet verdammt viel.
Bleib bei deinem Inear, probier andere Aufsätze durch. Der Druck könnte durch zu grosse Pads kommen.
Kharne
Tob8i
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 00:50
Also ich denke Virtual Surround Sound wird hier einfach nur ein Marketingname sein. Also um Virtual Surround Sound wirklich zu simulieren, wären ja sonst ein spezieller Prozessor oder so nötig und der ist in dem In-Ear ja nicht bzw. den gäbe es nicht für den Preis. Das soll wohl einfach nur bedeuten, dass die Bühne größer ist.
An der Lautstärke liegt es wohl nicht und du dröhnst dich also auch nicht mit Bass zu. Aber dir tun also deine Ohren weh nach längerem Hören? Kann es sonst vielleicht einfach am Komfort liegen? Drücken die In-Ears irgendwo oder so?
Der andere Kopfhörer ist ein geschlossener Funkkopfhörer? Dann könnte es wirklich an der geschlossenen Bauweise der beiden liegen. Da baut sich ein gewisser Druck auf. Da wäre es dann wirklich mal ganz gut einen offeneren In-Ear zu empfehlen, aber da würde ich dann eher den V-Moda Vibe nehmen, den es momentan recht günstig aus den USA gibt.
Remanerius
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 19:57
Hey vielen Dank, für die Antworten, die ja relativ eindeutig ausgefallen sind ^^
Dann werde ich das mit dem SHE 6000 lassen, hat sich ja schon ein bisschen zu fantastisch angehört für den Preis
Und wegen dem V-Moda Vibe:
Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Onlinegschäften oder Import-Exportzeuchs, ich kauf meine Sachen lieber ganz stinknormal in einem "materiell greifbaren" Laden vor meiner Haustür^^
Wobei ich sagen muss, dass sich der Vibe recht interessant angehört hat.
Aber Kharne meinte ja, dass man für Surround Stereokopfhörer dafür braucht.
Gibts denn sowas auch als Inear?
Und funktioniert das mitm meinem MP3-Player (Samsung Yp..... 4gb)?
Oder brauch ich dafür spezielle Audiodateien?
Achja und wegen dem Vibe wär nett, wenn du mir vllt nochmal ein Modell nennen könntest, das ebenfalls so Preis/leistungs optimal ist, aber es vllt auch in Deutschland zu erwerben gibt, Tobias8888
Remanerius
p.S.: Ich habe heute mal meine Pads von M auf S gewechselt und es war deutlich angenehmer und saß auch fester im Ohr.
Kharne
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 22:05
Ähm.
Du brauchst erstmal Dateien die in 5.1 kodiert sind, das sind normalerweise nur Filme und Sound von Spielen, normale Musik höchst selten und nur auf SACDs.
Um das dann abspielen zu können brauchst du einen AD Wandler (read REceiver, Soundkarte o.ä.) der Dolby Headphone oder Silent Cinema (Yamaha) beherscht. Mp3Player können dies nicht, manche haben im Eq einen *Surroundeffekt* der aber nichts weiter macht als künstlich Hall hinzuzufügen, die Musik wirkt dadurch komplett unrealistisch.
Der Vibe ist in Deutschland absolut überteuert, nur der Preis in ebay ist ok. Wie die anderen Modelle sind ist mir unbekannt.
Aha :prost.
Kharne
Remanerius
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 22:11
Ähm.
Ok, ähm... ich hör dann mal lieber so Musik weiter, wie ich es bisher getan hab
Und ja, sonst wären alle meine Fragen geklärt.
Danke an Kharne und Tobias8888 für die schnellen und guten Antworten.
Philips SHE 9800 - Unzufrieden?
mytech am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  12 Beiträge
Philips SHE 9501 oder Philips SHE 9500
cracker-jack am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Philips SHE 9700 gegen Philips SHE 9850
kakashi am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Philips SHE 9850
Neuroheaven am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  7 Beiträge
Philips SHE 9500 merkwürdig leise
Issy am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Philips SHS 8000 oder Philips SHE 8500
Schlingel002 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
Vergleich Bügelkopfhörer - in ear
udokarl am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von den Philips SHE 8500? Philips SHE 8500/00
Schlingel002 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Philips SHE 9850/00 /10 - Unterschied?
DocMAX am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  36 Beiträge
in-ear bis 40 euro
Klaus_Trophobie87 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
