HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » guter Verstärker für Kopfhörer? | |
guter Verstärker für Kopfhörer?+A -A |
Naumax
23:27
erstellt: 01. Jul 2005, |||
hallo, da ich meine eltern nicht wahnsinnig machen will und mir das nörige kleingeld fehlt, wollte ich fragen ob man einen guten verstärker bracuht um hochwertige kopfhörer zu betreiben, oder ob da der verstärker einer billig-kompaktanlage reicht... danke! |
Hörbert
00:20
erstellt: 02. Jul 2005, |||
Hallo! Bei den aktuellen Preisen für KH-Verstärker würde sich ein selbstbau Lohnen. Wen du Handwerklich ein wenig beschlagen bist wäre das eventuell eine Möglichkeit: ![]() MFG Günther |
Naumax
07:49
das bekomm ich nie im leben hin..... würde dann ein yamaha dsp 2070v reichen?? oder wie viel kosten die verstärker für kopfhörer die empfehlenswert sind?? so für 200€ UVP kopfhörer |
Hörbert
10:29
Hallo! Schade, aber nix zu machen. Dan wirds wohl ein wenig Teurer: ![]() Schau dir mal die an, ich denke der QED . MB 45 ist genau das Richtige, allerdings den ProJect habe ich noch nicht gehört. Der QED . MB 45 hat ein Bekannter von mir klingt recht gut, allerdings etwas Mittenbetont. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 02. Jul 2005, 10:31 bearbeitet] |
T.W.G
00:45
erstellt: 03. Jul 2005, |||
Hi, mein Vater hat sich als Kopfhörerverstärker den hier angeschafft: ![]() Ist allerdings drastisch teuer: Euro 900. Dürfte aber fast eine Investition für's Leben sein und kann auch als Hifi-Röhrenverstärker genutzt werden. |
martian_23
10:38
erstellt: 26. Jul 2005, |||
Aus eigener Erfahrung und als Kopfhörerfreak kann ich den deutschen Hersteller ![]() ![]() Eine empfehlenswerte Website zum Thema Kopfhörer: ![]() martian_23 |
GandRalf
12:13
Moin auch, Als weitere Alternative: ![]() OBH 21 Kopfhörerverstärker Dieser Miniatur Audio-Verstärker ist speziell für den Anschluss von 1 bzw. 2 Kopfhörern mit geringer bis mittlerer Impedanz (30 Ohm – 300 Ohm) konstruiert. Er kann an jeden Hochpegel-(Line-) Ausgang von CD-Playern, Tunern, Aufnahme-Geräten, DVD-Playern oder Vor- und Vollverstärkern angeschlossen werden. Der OBH21 (SE) Kopfhörer-Verstärker ist eine Weiterentwicklung des OBH11 (SE). Die überdurchschnittliche Ton-Qualität der Creek Kopfhörerverstärker basiert auf langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet, die sich hier in den hochintegrierten Schaltkreisen niederschlägt. Die SE-Version ist mit teureren, hochwertigeren Bauteilen aufgebaut und wird obligatorisch mit dem größeren Creek OBH2 Netzteil ausgeliefert, das auch für den OBH 21 als Option zur Klangverbesserung eingesetzt werden kann. Technische Daten: Ausgangsleistung: > 10mW an 30 Ohm bis 300 Ohm empfohlene Kopfhörer - Impedanz: 30 Ohm bis 300 Ohm Geräuschspannungsabstand > 70 dB; max. harmonische Verzerrung: 0.01%/1kHz (SE: 0,005%/1kHz) Netzteile: OBH1 : 24V/150mA; OBH2: 24V/250 mA Abmessungen: 180 x 100 x 65 mm Preise: OBH21 aktiver Kopfhörerverstärker mit Lautstärkeregler (OBH1 ) 275,- dito mit OBH2 Netzteil 305,- OBH21 SE SPECIAL EDITION HIGH END – Kopfhörerverstärker 365,- ![]() |
martian_23
14:09
Sorry, wenn ich als madig herüberkommen sollte! Der Creek OBH-21 – den ich selber nicht kenne – gilt im ![]() Hochwertige Kopfhörerverstärker aus deutscher Produktion: ![]() ![]() ![]() Corda HA-2 MkII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prehead MkII ![]() ![]() Earmax Pro ![]() ![]() Black Cube Linear ![]() ![]() Amity HPA7X martian_23 |
GandRalf
14:20
Moin auch, martian_23 schrieb:
Is schon klar!! ![]()
Aufgrund dieser Thematik wurde die Empfehlung ausgesprochen. Dachte, es sollte kein "Cost No Objekt" werden. ![]() ![]() |
Audiofan100
16:46
Hallo Leute, ich habe mir den Cayin Ha-1a als Kopfhörerverstärker gekauft und hab es noch nicht eine Sekunde lang bereut. Dieses Gerät besitzt den Charme der Röhre und vereint es mit einer tollen Raumabbildung und sehr vielen Details. Allerdings würde ich das Gerät nur für offene KH verwenden. Man kann das Gerät sowohl als Vollverstärker und Vorstufe benutzen und man hat die Möglichkeit selbst Röhren zu wechseln und den Klang damit zu verändern. Man kann die Impedanz anpassen an den jeweiligen KH. Das Gerät treibt selbst den K1000 von AKG, da er sehr viel Reserven bietet. Gruss Martin |
lolking
18:11
sansui machte soweit ich weiß in den 70gern mit ihrem receiver 7000 viel werbung über dessen leistungen im kopfhörerbetrieb. auch der seven und eight sollen tolle leistungen an kopfhörern haben. evtl sind solche geräte billiger als ein aktueller reiner kopfhörerverstärker zu bekommen. |
$ir_Marc
18:16
Oder der X-CAN V3 von Musical Fidelity! ![]() |
martian_23
20:19
Wie meinst du das? Auch an meine KH-Verstärker würde ich nur offene Hörer anschliessen, aber nur wegen meiner Vorliebe für die offene Bauform (und seit einiger Zeit für dynamische Hörer). Ein interessantes Gerät, der HA-1A! Leider werde ich ihn kaum je selber hören können. Hast du eine vernünftige Vergleichsbasis, idealerweise in Form eines anderen KH-Verstärkers? Die Leute vom ![]() Der Musical Fidelity X-Can V3 ist sicher ein empfehlenswerter KH-Verstärker fürs bescheidenere Budget. Ich hatte den Vorvorgänger – X-Cans (V1) – und war recht zufrieden mit der klanglichen Leistung, gemessen am Preis. martian_23 |
Audiofan100
12:20
erstellt: 27. Jul 2005, |||
Hallo Martian, ich habe eigentlich schon damit gerechnet das diese Frage kommt. Also gut einfach gesagt ist das eine Frage des Eigenrauschens der Röhre>Ruhestrom den man bei den extrem empfindlichen geschlossen Modellen ein wenig hören kann. Man kann das zwar nur hören wenn eine leise Passage gespielt wird oder wenn kein Signal kommt aber wenn man alles perfekt haben möchte, dann stört es schon ein wenig. Soviel ich weiss gibt es einen Testbericht such mal bei Google dann findest du was dazu. Ich benutze das Gerät zur Zeit als Vorstufe und bin sehr zufrieden damit, also das Gerät ist wirklich sehr universell. Auch als Vollverstärker hat es für meine Revel (87dB) gereicht! Eine hervorragende Lösung also. Wie ist eigentlich der neue Sony Kopfhörer den du da hast? Gruss Martin |
Kirschkuchen
17:28
Als ordentliches Einsteigergerät taugt auch der Rega Ear. Bekommt man so um 200 Euro. |
martian_23
18:14
Hallo Martin
Also eigentlich eine Frage der Empfindlichkeit, so dass speziell niederohmige Modelle betroffen sind – aber nicht eigentlich geschlossene (obwohl unter denen die niederohmigen dominieren dürften). Mein Earmax Pro hat dasselbe Problem, allerdigs in Brummform (soll eigentlich nicht typisch sein für die Serie). Mit dem HD 650 hört man fast nichts.
Also keine diesbezüglichen Ambitionen... ![]()
Das kann ich dir ziemlich genau sagen ![]() ![]() Gruss Marcel |
cy93
23:45
erstellt: 18. Jan 2007, |||
Du suchst einen Kopfhörerverstärker? Da würde ich dir je nach Anlage die Head-Box (Pro-Ject), einen Denon oder gar den Cayin empfehlen. Also ich hab die head box und bin sehr zufrieden. |
McMusic
23:50
Peer
23:52
Wieso schaut eigentlich nie irgendjemand aufs Datum?! |
electri159
01:19
erstellt: 19. Jan 2007, |||
Abgesehen davon, dass wer lesen kann, unbestritten große Vorteile hat (aber das ist auch bei mir selbst manchmal schwierig, vor allem auch an der Rechtschreibung fehlts oft), bin ich allerdings etwas erstaunt, zum einen Cayin mit der Head-Box in einem Atemzug zu nennen, (Cayin HA-1A knapp 1000 EUR, Head Box ab 100 EUR) und zum anderen hat Denon glaube ich gar keinen reinen Kopfhörerverstärker. Trotzdem: Willkommen im Forum cy93 ![]() Grüße electri |
Bookutus
13:32
erstellt: 17. Mai 2016, |||
Ich besitze den Yamaha R-N500 und nun frage mich, ob man das ganze klanglich durch z.b. einen Marantz HD DAC 1 noch aufwerten kann bzw. wo genau die Vorteile liegen würden. Kopfhörer: Fidelio X2, Audio-Techica MSR7, Fostex TH-X00 |
Don_Tomaso
17:12
+1 |
"guter" Kopfhörer für unterwegs testerli33 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 51 Beiträge |
guter Kopfhörer für Aufnahmestudio ? pyroini am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
guter Kopfhörer für unterwegs? rebel32 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 6 Beiträge |
guter Funk-Kopfhörer!? h_buddi am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
kopfhörer <50? guter klang trivium am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 57 Beiträge |
guter Kopfhörer - welchen nehmen? Espiol am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 9 Beiträge |
Guter Funk-Kopfhörer Wasserflasche am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Ein guter drahtloser Kopfhörer Nordmende am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 7 Beiträge |
Kopfhörer mit guter geräuschdämpfung enshow am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 6 Beiträge |
Stereo-Verstärker für Kopfhörer mogwai am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
