HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bei ruhigen Passagen rythmisches Hintergrundrausch... | |
Bei ruhigen Passagen rythmisches Hintergrundrauschen+A -A |
Nicholas_Jones
08:26
erstellt: 23. Feb 2010, ||
Hi, ich bin noch ziemlich neu in der "qualitativen Musikgenießer Szene" ( ![]() Leider gibt es da etwas was mich immer stört, insbesondere bei einzelnen Klavierstücken, da es dort am extremsten auftritt. Ein seltsames Hintergrundrauschen, was sich teilweise anhört als würde eine Schallplatte im Hintergrund laufen. Ich weiß nicht wie ich es erklären soll, jedenfalls ist es nicht das "normale" Rauschen. Ich sag es mal so: Ein hoher Ton wird gespielt, dann kommt dieses tschtsch, dann ist es wieder weg. Der nächste hohe Ton wird gespielt und wieder dieses tschtsch. Man hört es besonders wenn zwischen den einzelnen Tönen eine kleine Pause ist. Erst dachte ich es liegt an meinen Boxen. Mittlerweile höre ich aber über die folgende Geräte Musik und das Problem besteht weiterhin: Kopfhörer: Denon AH-D 7000 CD-Player: Denon DCD 1500 AE Wenn dieses Rauschen so sein soll, muss ich mich damit abfinden, allerdings stört es mich eigentlich gewaltig. Ps.: Sry wenn ich mich nicht gleich wieder melde, bin nicht all zu oft online. ![]() [Beitrag von Nicholas_Jones am 23. Feb 2010, 08:42 bearbeitet] |
ATHome
10:29
Kommt der Ton nur dann wenn am Klavier ein Ton gespielt wird? Wenn ja, dann kann man schonmal ziemlich ausschließen dass es mit der Signalkette zu tun hat. Denke das könnte irgend ein Geräusch sein das vom Klavier selber stammt. |
Nicholas_Jones
13:39
Es kommt generell bei allen CDs/MP3s vor. Und so ein Geräusch wie ich es meine kann von einem Klavier nicht erzeugt werden. ![]() |
peacounter
15:08
nicht vom klavier, aber von der aufnahmeelektronik. (kompressoren, gates etc, die bei einsetzen oder ausklingen des tones arbeiten oder ausfaden) P |
andreas3
15:24
Mich erinnert die Beschreibung spontan an die dbx- Rauschfahnen, aber das dürfte ja eigentlich höchstens auf alten Analogaufnahmen vorkommen. Ich habe auf einzelnen CDs schon so manches gehört, Plattenknistern, Tonbandrauschen, plötzliches Runterregeln eines Instruments. Aber das sind Einzelfälle. Vielleicht mal nachschaun ob die betroffenen CDs noch analog aufgenommen wurden? ![]() |
peacounter
15:30
und ansonsten kann es durchaus auch noch im analogen weg vor der umwandlung in digitale signale passieren. auch bei noch so "moderner" aufnahmetechnik. schließlich kommt aus dem mikro erstmal ein analoges signal. das geht in einen mikrofonvorverstärker und von da in die "signalverbieger" (gates etc). eigentlich wird erst danach ein digitales draus. grüße, P |
andreas3
15:36
Ja, aber was mich wundert ist dass Mr. Jones das auf allen CDs hört. Im Klassikbereich gibts ja viele alte Aufnahmen, aber das Störgeräusche Standard waren denke ich eher nicht. ![]() |
Roger66
16:25
@Nicholas_Jones: Ich kenne den Effekt gut von MP3s. Bei bestimmten Stücken hat man solche Artefakte und Rauschfahnen, da kann man noch so hochbitratig konvertieren. Per Kopfhörer fällt es bei diesen Stücken sofort auf, auch noch bei 320 kpbs VBR. Bevor jemand fragt: Mein prominentestes Beispiel ist von Dire Straits / Why worry (Solo am Anfang). Originalaufnahmen haben das bei mir aber noch nie gezeigt. Kannst Du ausschließen, dass Deine CDs irgendwann mal eine Komprimierung durchlaufen haben (z.B. MP3 -> CD) ? |
peacounter
16:36
den teil hatte ich überlesen. und am anfang ging's ja auch nur um
und an mp3-artefakte hatte ich nicht gedacht, weil ich immer noch nur unkomprimiertes material höre. (zumindest zuhause und wenns irgend geht auch unterwegs. da bin ich derbe oldschool.). aber jetzt ist's klar. das dürften ziemlich sicher artefakte sein. läßt sich ja leicht testen: einfach ne komprimiert mit der original-cd vergleichen: fertig ! grüße, P |
Apalone
12:00
erstellt: 24. Feb 2010, ||
bei absolut allen CDs ist eher ungewöhnlich, aber speziell bei schnellen harten Klavieranschlägen kommt dieses sogenannte "Pumpen" häufiger vor: die Aussteuerelektronik kann dem eigentlichen Musiksignal nicht korreket folgen und produziert diese Artefakte. Ist eindeutig dem Tonträger/der Güte der Plattenproduktion zuzuschreiben u hat mit der Wiedergabekette nichts zu tun. Vielleicht mal sich so 10 - 20 "Testplatten" zurechtlegen und vor dem Hintergrund der Fehlerkonkretisierung durchhören. Ich wage zu behaupten, dass es eben nicht bei allen Platten sondern nur ab und zu ist. |
peacounter
12:28
da wären wir dann ja doch wieder bei meinen gates/kompressoren in der analogen aufnahmekette vor der digitalisierung des signales. und wenn's so ist, dann trifft das:
und nachdem ich dann das
hmmmm... grüße, P |
audiophilanthrop
18:16
Das versuche ich hier gerade verzweifelt zu ABXen (von der '85er Ausgabe, FLAC gegen LAME 3.98.2 -V 4 -q 0, mit Replaygain, Foobar2000 0.8.3, HD580 an Terratec Aureon Sky), aber trotz ordentlich aufgedrehter Lautstärke ist meine Trefferquote miserabel. Nennt mich Holzohr. ![]() Die Kompressorgeschichte wäre auch mein Tip gewesen. |
peacounter
18:30
holzohr! ![]() P |
lotharpe
20:09
Wenn bei alten oder seltenen Aufnahmen keine Masterbänder mehr vorhanden sind, wird beim Erstellen einer CD gerne ins Plattenregal gegriffen. Man findet das sehr oft auf CD Samplern mit Maxis aus den frühen 80ern. Die kleinen Labels existieren nicht mehr und da bleibt nur die Platte übrig. Habe noch aus meiner DJ Zeit einige seltene Scheiben herumliegen, die nie auf CD herausgekommen sind. Zum Glück sind sie noch sehr gut erhalten und werden jetzt auch neu digitalisiert. Vor längerem habe ich den DJ einer alten Maxi Single im Net ausfindig gemacht, ihm habe ich eine Aufnahme von Platte zukommen lassen. Er hat sich sehr bedankt, denn das Masterband war kaum noch nutzbar und eine Platte hatte er auch nicht mehr. ![]() [Beitrag von lotharpe am 24. Feb 2010, 20:12 bearbeitet] |
Nicholas_Jones
08:22
erstellt: 25. Feb 2010, ||
Da bin ich mal wieder. Also die CDs, bei denen es mir aufgefallen ist, sind allesamt im Laden gekauft. Die MP3s wiederum sind von amazon (256kb/s). Bei der Musik die ich im Alltag höre (Rock, Dance, 80er) ist es mir nie was aufgefallen. Allerdings kann man das auch nicht mit der ruhigeren Musik vergleichen. Leider habe ich noch nicht sonderlich viele "ruhige" Musik-CDs (auf den Geschmack bin ich erst seit kurzem gekommen), aber bei denen kommt es grundsätzlich auf allen CDs/MP3s vor (war vielleicht oben etwas missverständlich ausgedrückt). Wie ich aber herrausgelesen hatte, scheint es an der Aufnahme selbst zu liegen. Das hatte ich schon vermutet, da ich dieses Rauschen auch bei meinen Boxen gehört habe. Dort jedoch nicht so intensiv wie bei den Kopfhörern. Aber dann stimmt es ja wieder mal: Bei Kopfhörern in dieser Preisklasse hört man einfach alles (das Rauschen habe ich aber auch bei dieser CD). ![]() Da muss ich in Zukunft bei der Auswahl solcher CDs wohl etwas gewissenhafter vorgehen. PS.: Das muss jetzt nicht alles zwingend am Klavier liegen. Nur habe ich keine anderen CDs mit gleichwertiger Musik und anderen in den Vordergrund gerückte Instrumenten, um es mal zu vergleichen. PPS.: Es betrifft auch weniger Klassik, da ich doch eher modernere Stücke bevorzuge. Ich habe nur eine CD mit "klassischen Stücken", da ist die Aufnahme aber noch relativ neu. [Beitrag von Nicholas_Jones am 25. Feb 2010, 08:31 bearbeitet] |
peacounter
10:34
das paßt ! bei vernünftigen klassischen aufnahmen wird nicht so derb in die dynamik eingegriffen (stichwort kompression) und erst recht nicht gegated. grüße, P |
GenauZuHörer
18:01
Lade doch mal zum Vergleich eine qualitativ hochwertige, unkomprimierte CD mit Klaviermusik von Linn Records. (www.linnrecords.co.uk) Sehr schön ist beispielsweise, wie George-Emmanuel Lazaridis die "Grandes Études de Paganini" spielt. Dann hast Du eine Referenz, wie gut Deine Anlage klingen kann. |
Nicholas_Jones
08:51
erstellt: 26. Feb 2010, ||
Das werde ich mal machen. Bleibt nur die Frage wie ich es ohne Qualitätsverlust auf CD bekomme, wenn ich es mir downloade. Oder habe ich durch das Brennen keinen Verlust? |
Apalone
08:52
Nein. |
Uriex
08:54
Du lädst dir ja die unkomprimierte Datei in Form von .flac runter. Bei Linn kannst du da sogar die Master-Datei kaufen welche Qualitativ über der CD liegt ![]() |
Hintergrundrauschen minimieren per Impedanzadapter BartSimpson1976 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 94 Beiträge |
Problem: M-Stage und Hintergrundrauschen creal am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Hintergrundrauschen beim Sennheiser RS 170 JFAZRH am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Elektrostat: Kopfhörer verliert Spannung bei leisen Passagen ESP 6a Modifizieren ? vismars am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Sennheiser CX rauschen am Handy Krex am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Sennheiser RS 4200 II - Rauschen bei geringer Lautstärke Player001 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
Knistern bei beyerdynamic 990 Pro JackBauer8 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Partialschwingungen bei Beyerdynamic DT 770 Multipin am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 8 Beiträge |
Eigenartiges rauschen mit B&O H6 bei Klassik und Jazz soulcide am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 11 Beiträge |
regelbarer Kopfhörer heinzudobender am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.193
