Adapter Klinge auf LS-Ausgänge!
densen
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 08:32
moin,
gibt es einen Adapter Klinge auf LS-Ausgänge?
möchte meinen KH direkt an die LS-Ausgänge der Endstufe anschließen!!
LG
dieter
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:12
was hast Du mit dem Messer vor?
Frank
HausMaus
#3 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:15
hallo,
warum denn dieses so ?
giebt es da nicht noch einen anderen weg ?
[Beitrag von HausMaus am 06. Mrz 2010, 11:19 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:16
ersnthaft: einen Adapter LS auf Klinke gibt es mW nach nicht. Hier müsstest Du selbst basteln, was aber kein großes handwerkliches Problem ist. In die Zuleitung zum KH solltest Du in diesem Fall einen Widerstand einbringen, um die KH vor Beschädigung zu schützen.
Frank
Apalone
#5 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:23
Bitte erstmal erklären, warum du das so möchtest.
Bei fast allen handelsüblichen KH ist das aus Gründen klanglicher, praktischer und Betriebssicherheitsgründen dringend NICHT zu empfehlen.
Also:
Warum?
Class_B
#6 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:26
Kopfhörerverlängerung kaufen,Klinkenstecker( mit scharfer Klinge ) abschneiden und die Enden in die Endstufe.
Aber Vorsicht beim betätigen des Lautstärkereglers,sonst geht Dein KH in ´ Schall und Rauch` auf
Thomas
[Beitrag von Class_B am 06. Mrz 2010, 11:29 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:29
Class_B schrieb:
Kopfhörerverlängerung kaufen,Klinkenstecker abschneiden ( mit scharfer Klinge ) und die Enden in die Endstufe.
Aber Vorsicht beim betätigen des Lautstärkereglers,sonst geht Dein KH in ´Rauch und Schall` auf
Ohne Widerstände soll heißen Spannungsteiler entsprechender Dimensionierung wird das sogar mit ziemlicher Sicherheit passieren.
Den "Tipp" würde ich somit in der Form nicht befolgen...
densen
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:57
danke für den hinweis, sollte natürlich Klinke heißen!!!
mein aktueller KH (AKG K1000) ist direkt an die LS-ausgänge angeschlossen, lautstärke wird über die vorstufe geregelt.
der AKG hat sich leider gestern verabschiedet!!
da ich keine kopfhörerausgänge besitzte habe ich nu ein problem!!
LG
dieter
Apalone
#9 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:01
Prima, dann hattest du (Beileid!) einen der wenigen KH, die direkt an eine Endstufe angeschlossen werden können.
Musst du dir -wenn du wirklich ansonsten keine Anschlussmöglichkeit hast- für deine Vorstufe wohl einen Kopfhörerverstärker kaufen müssen.
Anschluss eines "normalen" kH an die Endstufe würde ich bleiben lassen.
densen
#10 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:06
mist, das ist denn ja wieder mit enormen kosten verbunden!!
welchen KH-verstärker ist empfehlenswert?
Apalone
#11 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:08
Hängt vom angeschlossenen KH ab.
Fangen so bei 40,-an.
HausMaus
#12 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:08
andere frage was hast du denn da jetzt zu hause ?
densen
#13 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:11
habe bis jetzt eben keinen KH-verstärker!!!
angeschlossen habe ich den AKG an eine Krell-endstufe!
Apalone
#14 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:13
Na dann besorge erstmal den KH und entscheide dann bzgl. KHV.
HausMaus
#15 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:16
z.b. das müsste doch so etwas sein .
http://www.amazon.de...ef=pd_sl_j3ya8crcb_e
densen
#16 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:17
habe da entweder den Sennheiser HD 650 oder den Grado SR 325 im auge!!
densen
#17 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:18
link funktioniert nicht!!!!
HausMaus
#18 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:33
densen
#19 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:37
HausMaus schrieb:
:hail
http://www.amazon.de...%A4nge/dp/B000ZFEBW8
:D
funzt immer noch nicht, komme zwar zu amazon, aber dann...??!!
HausMaus
#20 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:42
densen
#21 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:43
google ok, nach was soll ich suchen?
Henk_012
#22 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:45
Musst du dir -..- für deine Vorstufe wohl einen Kopfhörerverstärker kaufen müssen.
Pardon, aber meine Meinung zum Thema:
Don't feed the Troll.
[Beitrag von Henk_012 am 06. Mrz 2010, 12:46 bearbeitet]
densen
#23 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:49
verstehe ich jetzt nicht??!!
cosmopragma
#24 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:37
densen schrieb:
verstehe ich jetzt nicht??!! :?
Was jetzt, den Begriff "Troll" oder das Konzept, einem solchen durch Ignorierung das Lebenselixier zu entziehen?
Nur für den Fall, dass du einfach nur vollkommen ahnungslos bist:
1) die sinnvollste Lösung für deine Probleme ist möglicherweise, den K1000 reparieren zu lassen, es sei denn ein LKW wäre drübergerollt .......
2) Wenn du komplett ahnungslos bist kannst du wahrscheinlich auch nicht löten, und wenn du jemanden beauftragen musst, dir so eine ungewöhnliche Adapterlösung hinzupfriemeln wird es eh genausoteuer wie ein sehr einfacher Kopfhörerverstärker.
Kopfhörerverstärker gibt es so zwischen 40 und einigen tausend Euro.
3) Viele Lautsprecherverstärker können den Betrieb mit vereinigter Masse beider Kanäle ( und genau das hast du auf der Klinkenseite deines potentiellen Adapterkabels) nicht ab und rauchen weg.Auch Betrieb mit sehr geringer Last oder der Impedanz vieler Kopfhörer ist nicht jeden Amps Sache.
Da solltest du vorher dringend jemanden mit Kenne vom spezifischen LS-Amp fragen, ob der, den du nutzen willst, für sowas überhaupt geeignet ist.
[Beitrag von cosmopragma am 06. Mrz 2010, 13:38 bearbeitet]
densen
#25 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:16
und wo bitte gibt es einen reparateur für einen K1000???
peacounter
#26 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:15
naja, im zwifelsfall bei akg in wien.
schreib doch einfach mal hin.
P
cosmopragma
#27 erstellt: 06. Mrz 2010, 22:53
AKG repariert den.
Die Kosten sind im Rahmen.Ich hab mal einen K1000 reparieren lassen.Beide Chassis ausgetauscht und ein neues Kabel, und war IIRC günstiger als ein neuer HD650.
Da ein einwandfrei funktionierender K1000 speziell mit ein paar Neuteilen einen Marktwert von mindestens 400 hat, bei neuerer Seriennummer und gutem optischem Zustand deutlich mehr, wäre es selbst dann sinvoll ihn reparieren zu lassen, wenn du ihn nicht behalten wolltest.
densen
#28 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:40
danke für eure antworten.
werde mir jetzt erstmal einen gebrauchten Stax kaufen und dann sehen wir weiter!!
m00hk00h
#29 erstellt: 10. Mrz 2010, 02:08
...das ist ja sehr sinnvoll.
Du weißt, dass sie Staxe ein Speisegerät brauchen, welches die Hochspannung zur Verfügung stellt?
m00h
densen
#30 erstellt: 10. Mrz 2010, 10:44
klar, nicht nur einen kopfhörer, sondern auch das dazugehörige speisegerät!!!!
aber danke für den tip!!
Kopfhörer über LS-Ausgänge?o
stef_140 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
KH direkt an LS-Ausgänge?
bergmanr am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Suche Adapter für iGrado!
am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  5 Beiträge
KH an Cinch-Ausgang/Adapter?
stereo-leo am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  4 Beiträge
Minderwertige KH-Ausgänge von CDP?
Hörschnecke am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  29 Beiträge
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke
franzli am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Adapter von vier- auf dreipolig
gschmidt am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  7 Beiträge
Klinkenkabel Adapter
hirnhaut am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  3 Beiträge
Suche Adapter-Kabel
IC-Killer am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  11 Beiträge
Mono zu Stereo Adapter
fry2 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.859
