HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Stecker am AKG K701 | |
Stecker am AKG K701+A -A |
agerer
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 11:10 | |||
Hallo, leider befindet sich an meinem AKG-Kopfhörer K701 ein 6,3mm-Klinkenstecker. Ich benötige aber meistens 3,5mm. OK, Adapter ist dabei. Meine Frage: Ist es zu empfehlen, den alten Stecker zu entfernen und sich einen guten 3,5mm-Stecker anzulöten? Oder kann das Probleme bereiten? |
xutl
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 11:13 | |||
Wenn das Kabel in den 3,5er paßt und Du sauber lötest---> Nein Wenn Du ausschließlich den 3,5er benötigst ist ein Umbau mMn zu empfehlen. |
cptnkuno
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 11:16 | |||
Kann schwierig werden. 3,5mm Klinkenstecker zum Löten gibts fast nicht in vernünftiger Qualität, und wenn, ist die Löterei bei dem kleinen Stecker ziemlich tricky. Wenns funktioniert würde ich es so lassen wie es ist. [Beitrag von cptnkuno am 06. Apr 2010, 11:42 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 11:16 | |||
Hi, wobei ich immer auch an einen eventuellen späteren Verkauf denken würde. Das Anbringen eines 3,5 mm-Steckers dürfte den Wiederverkaufwert nicht unerheblich absenken. Grüße Frank |
Argon50
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 11:18 | |||
Hallo!
Wo liegt dann das Problem? Grüße, Ludwig |
xutl
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 11:23 | |||
Der TE möchte den KH an einem Gerät mit 3,5mm-Buchse betreiben. (mobil?) Ein Adapter 6,3-Buchse auf 3,5-Stecker ist DA schon ein ganz schöner Trümmer. Dazu kommt noch der "zierliche" 6,3er-Stecker. Ergibt 6-10cm und etliche Gramm Hebelwirkumg. [Beitrag von xutl am 06. Apr 2010, 11:25 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 11:26 | |||
Ja, für die Buchse ist gerade die Hebelwirkung ein nicht zu unterschätzender Faktor - zumindest bei häufigerem Betrieb. Der k701 ist allerdings alles andere als die erste Wahl für den Mobilbetrieb. |
xutl
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 11:29 | |||
So, lieber TE! Genügend Fragen, Ansatzpunkte gibt es ja nun. Wie wäre es mit etwas mehr Infos |
Argon50
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 11:29 | |||
OK, an mobilen Einsatz hab ich in Verbindung mit dem 701 nicht gedacht. Es gibt aber doch auch (kurze) Adapter Kabel 6,3 auf 3,5 oder? Das belastet die Buchse nicht und verletzt das originale Kabel incl. Stecker nicht. Wenn es sowas nicht gibt dann lieber so ein Kabel basteln als am KH Kabel/Stecker direkt aus versehen was vermurksen. Grüße, Ludwig [Beitrag von Argon50 am 06. Apr 2010, 11:30 bearbeitet] |
agerer
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 15:05 | |||
Hallo, danke für Eure Infos. Ich verwende den KH u.a. auch am PC, um meine eingespielten Klavierstücke zu hören. Ich hab mir jetzt von Sennheiser diesen vergoldeten Kabel-Adapter (Nr. 092595) zugelegt, dann besteht nicht die Gefahr, dass ich etwas kaputt mache bzw. der Hörer an Wert verliert: http://www.bhphotovideo.com/images/images150x150/601983.jpg |
agerer
#11 erstellt: 08. Apr 2010, 15:59 | |||
Danke xuttl, sooo sieht die Steckerkombination an meinem Hand-Rekorder (Zoom H4n) aus - nicht gerade optimal, aber ich hab mir ja von Sennheiser den Kabel-Adapter bestellt: [Beitrag von agerer am 08. Apr 2010, 16:04 bearbeitet] |
j!more
#12 erstellt: 08. Apr 2010, 16:57 | |||
Was AKG da mitliefert ist in der Tat kompletter Blödsinn. Ich habe mir seinerzeit einen 6,3>3,5mm Adapter von Grado geleistet. Meiner Meinung nach das mit Abstand Beste, was Grado zu bieten hat. |
Hüb'
Moderator |
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 16:57 | |||
Wo wird der denn zugekauft? |
agerer
#14 erstellt: 08. Apr 2010, 17:59 | |||
Hallo, den Handy-Recorder Zoom H4n gibt es bei den meisten Eltronikhändlern wie Conrad, Thomann usw. Eingebaut sind 2 gute Mikros und man kann auch per "Line" aufnehmen und das in MP3 (bis 320 kbit/s) und auch als "WAV" mit z.B. 96 kHz/24 Bit usw. Vorführung bei Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=WCqNMvsrDuY |
agerer
#15 erstellt: 08. Apr 2010, 18:09 | |||
Guter Beitrag dazu: http://www.youtube.com/watch?v=sc6dadUMwRE So ein Gerät gibt es bei den vielen Elektronik- und Musikhändlern. |
Musikaddicted
#16 erstellt: 08. Apr 2010, 18:28 | |||
Ich glaube das war eher auf den Grado-Adapter gemünzt |
Hüb'
Moderator |
#17 erstellt: 08. Apr 2010, 19:15 | |||
Ja, richtig. |
GraphBobby
#18 erstellt: 08. Apr 2010, 20:04 | |||
Anmerkung am Rand: Der K702, eine Art Studio-Version vom K701, kommt mit einem 3,5mm-Stecker mit aufgeschraubtem Adapter auf 6,3mm - also genau umgekehrt, und somit wesentlich praktischer. Das Kabel ist außerdem ohne Werkzeug austauschbar. |
AKG K701 Matthias.C am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 4 Beiträge |
AKG K701 euronautix am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 9 Beiträge |
AKG K701 d[-_-]b am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
AKG K701 spoogedemon am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Steckerbelegung AKG K701 2ndOne am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 8 Beiträge |
Standfuss AKG K701 ? samsung_69 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 24 Beiträge |
KHV für akg k701 itobito am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 17 Beiträge |
AKG K701 Versionsunterschiede? zEeoN am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 4 Beiträge |
Ärger mi AKG K701 mavoll am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 12 Beiträge |
Titanium HD + AKG K701 postlbub am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.087
