HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Hilfe! Kopfhörer haben Stereoproblem! | |
Hilfe! Kopfhörer haben Stereoproblem!+A -A |
TheThing95
17:03
erstellt: 28. Apr 2010, |
Ich hab hier ein Headset mit Mikrofon neben mir liegen. Die Kopfhörer haben nur ein winziges Problem: Wenn ich sie ganz normal anschließe ist der Klang EXTREM(!) Verfälscht. Folgendes habe ich bereits herausgefunden: -Die Kopfhörer geben Töne Falsch wieder wenn sie auf beiden Kanälen (L,R) identisch sind. -Die Kanäle werden vom Headset vermischt d.h. was normal nur links ist, ist bei den Kopfhörern Links und rechts. -Stellt man am Pc die Balance so ein, das nur ein Kanal benutzt wird (Ton nur links/rechts) können die Kopfhörer den Ton normal und auf beiden (da die Kanäle ja gemischt werden) Seiten wiedergegeben werden. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Die Kopfhörer waren mit 70€ nicht grad billig (keine Garantie mehr) [Beitrag von TheThing95 am 28. Apr 2010, 17:03 bearbeitet] |
m00hk00h
20:23
Klingt nach fehlerhafter Masseverbindung, ich würde als erstes allerdings die Buchse verdächtigen. Hast du das Headset mal an etwas anderem getestet? m00h |
Darkos
09:48
erstellt: 29. Apr 2010, |
Wie heißen die denn? |
TheThing95
19:11
@m00hk00h Es liegt nicht an der buchse, habs schon getestet, das mit der Masseverbindung Klingt Logisch, wurden vom Vorbesitzer nicht sehr gut behandelt (rumgeworfen, schwere sachen draufgelegt) den knopf fürs Mikrofon musst ich schon reparieren, der stopper, der den knopf einrasten lässt war kaputt. Sag mir was ich mit der Masseverbindung machen kann. @Darkos CS-408 von Hama (Kostet jetzt nur noch 20€) wills aber versuchen zu reparieren! |
TheThing95
19:52
Ich hab nen Test gemacht: Ich verbinde den Linken Kanal (Spitze) vom Signal, mit dem Linken Kanal (Spitze) des Kopfhörers. + Ich verbinde den Rechten Kanal des Kopfhörers mit der Masse des Signalkabels. = Einwandfreier ton aus BEIDEN Kopfhörerlautsprechern. In den Kopfhörern scheinen sich nur Linker und Linker, Rechter und Rechter Kanal zu berühren. das gibt den komischen effekt, und die signale werden vermischt. Meine Folgerung: Die Masse ist nicht mit den Kopfhörern verbunden! -> Was nun? [Beitrag von TheThing95 am 29. Apr 2010, 20:12 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:05
erstellt: 30. Apr 2010, |
Rausfinden, wo die Unterbrechung ist, würde ich sagen. Wenn du Glück hast, ist sie direkt nach dem Stecker, dann könnte man einen neuen dranlöten. Zu viel mehr als "Lernobjekt" scheint das Ding aber wohl generell nicht zu taugen: ![]()
TheThing95
16:03
erstellt: 09. Mai 2010, |
Ich kann alles bis auf den Sound bestätigen, das Micro ist wirklich abgebrochen, habs mit Tesa(ups: Klebefilm) befestigt! Qualität... wie gesagt, nach ein paar Jahren lösen sich irgentwelche verbindungem. Tragekomfort? Hama weiß gar nicht wie man das schreibt. Aber der Sound ist (nach Bassverstärkung vom EQ) gut. |
Kopfhörer ( newbie braucht Hilfe) Jojo2345 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe für AEG Kopfhörer Ca.Ra am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe - merkwürdige Kopfhörer-Probleme Soundtrap am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 4 Beiträge |
Kopfhörer in Anlage einbinden - HILFE schottland am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Kopfhörer-Identifikation: Bitte um Hilfe! so_high82 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kopfhörer wahl dbullsye am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 14 Beiträge |
Welche Kopfhörer sind das? HILFE! danny1223 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer aktiviert Schutzschaltung? Erbitte hilfe! borgnagar am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe! Spotify legt Kopfhörer lahm! Prof._Proton am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 2 Beiträge |
Wieviel Ohm haben Kopfhörer SchMachs am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.214
